При проведении современного ремонта вам никак не обойтись без использования гипсокартона. Данный материал имеет широкий спектр применения и ряд серьезных технических преимуществ.
Он используется в монтаже подвесных потолков, установке межкомнатных перегородок и выравнивании стен. И в подавляющем большинстве случаев гипсокартонные листы принято укреплять на конструкции обрешетки, что позволяет выровнять стены, уложить утеплитель и звукоизолятор, и добиться надежности конструкции.
Крепление гипсокартона без профиля — один из основных вариантов монтажа данного материала.
Однако в некоторых случаях обрешетка попросту не может быть установлена, и тогда применяется монтаж гипсокартона без профилей, что является более быстрым и экономичным вариантом проведения работ. О том, как выровнять стену гипсокартоном без профиля своими руками мы и поговорим в этой статье.
Гипсокартон — это один из самых популярных материалов современности. Он представляется собой слой гипса, расположенный между двух картонных листов. Такая структура позволяется данному материалу быть прочным, удобным в работе, долговечным и недорогим, ведь соотношение цена/качество в этом случае достигает настоящего баланса.
Многие слышали о том, что гипсокартонные листы обязательно должны крепиться на заранее подготовленный каркас, который может быть деревянным или металлическим. Это позволяет укладывать материал на неровные и предварительно необработанные поверхности, ввиду чего гипсокартон широко используется для выравнивания стен.
Обрешетка из стальных профилей.
Да, установка обрешетки в данном случае желательна, но не обязательна, поскольку крепление гипсокартона к стене без профилей также является возможной процедурой.
Выравнивание стен без каркаса
Альтернативой обрешетке в данном случае являются специальные клеевые смеси, на которые и будет производиться крепление гипсокартонных листов. Такая процедура применима лишь тогда, когда установка несущего каркаса отнимает слишком много пространства в помещении маленькой площади.
Совет! При креплении гипсокартона бескаркасным методом убедитесь, что высота помещения не превышает длину листа материала, потому что данная технология не предусматривает устройство горизонтальных стыков.
Крепление гипсокартона на клеевой состав должно осуществляться на относительно ровные поверхности. Имеется несколько способов, инструкция которых предусматривает возможность бескаркасного монтажа. Рассмотрим некоторые из них.
Первый способ крепления
Это самый простой метод, так как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля в данном случае можно быстро и без особых затрат. Естественно, стены должны быть достаточно ровными.
Клеи, мастики и смеси для закрепления гипсокартона на стене.
Для того чтобы монтировать гипсокартон без профилей данным способом, используйте специальный клей или мастику, как на фото выше. Позиционирование листов гипсокартона следует обеспечивать за счет дозирования мастики, то есть, если на поверхности стены есть неровность, вам понадобится больше замазки, чтобы её устранить.
Ход работы:
- Перед началом облицовочных работ поверхность стен должна быть подготовлена и очищена от жировых пятен, копоти и других загрязнений.
- Произведите разметку стены для установки листов гипсокартона.
- Явные выпуклости и неровности желательно выровнять, заделав смесью для крепления гипсокартона.
- Если это необходимо, смонтируйте электрическую проводку.
- Нанесите клеевой состав в шахматном порядке на гипсокартонный лист. Расстояние между «лепешками» должно быть 350-450 мм, на кромках же клей должен быть нанесен одной сплошной полосой. Диаметром такие клеевые лепешки должны быть около 100-150 мм.
Совет! Для надежного крепления листа общая площадь клеевых лепешек не должна быть меньше 10% от площади панели.
Нанесение клея на лист гипсокартона.
- Нанеся клеевой состав, приставьте лист к стене и прижмите. Устанавливать его следует таким образом, чтобы своей нижней кромкой он не доходил до пола 10-15 мм.
- Доской (ширина — 200 мм, толщина — 50 мм, длина — на 30 мм меньше высоты помещения) следует провести по листу, дабы обеспечить равномерность прихватывания клея.
- Лист необходимо поддерживать в течение 35-40 минут, пока мастика окончательно не прихватится.
- Та же процедура проделывается и с остальными листами материала.
- Стена из гипсокартона готова. Далее следует провести ряд отделочных и косметических работ. Кстати, наносить мастику можно не только на листы гипсокартона, но и непосредственно на стену. В принципе, особой разницы нет.
Второй способ крепления
Этот метод является более сложным в исполнении, однако дает лучший результат. К тому же, он отлично подходит для выравнивания стен довольно сильной кривизны.
Так как закрепить гипсокартон к стене без профиля данным методом является невозможным без определенных инструментов, то вот их перечень:
- Электродрель.
- Монтажная пена.
- Саморезы или шурупы различной длины.
- Шайбы, диаметр которых не менее 1 см.
- Толстые куски поролона.
- Клей.
Ход работы:
- Подготовьте поверхность стены, удалив жировые пятна, штукатурку и т д.
- Далее устанавливаем отметки на стене, по которым будем монтировать листы.
Разметка стены.
- Прикладываем лист к стене. В 8-10 местах следует просверлить отверстия до стены, которые будут играть роль меток. Старайтесь распределять их равномерно.
- Убираем лист от стены, просверливаем отверстия по меткам, вставляем в них деревянные чопики или дюбеля.
- Приклеиваем к листу гипсокартона куски поролона на расстоянии 10-12 см от просверленных отверстий. Поролон нужен в качестве своеобразной регулирующей пружины при процедуре монтажа.
- Прикладываем лист к стене, после чего прикручиваем его шурупами, предварительно надев на них шайбы.
- Используя строительный уровень, добиваемся необходимого положения. Регулировку следует произвести, подтягивая или ослабляя саморезы.
Саморез без шайбы может повредить лист гипсокартона, пройдя сквозь него.
- Проделайте описанные операции со всеми листами.
- Просверлите отверстия (диаметр 5-7 мм) возле каждого из шурупов на расстоянии около 3 мм. Эти отверстия нужны для того, чтобы закачать в них монтажную пену, которая и будет служить у нас фиксирующим элементом. Перед тем, как начать закачку, следует поэкспериментировать с дозировкой, чтобы вы могли полностью контролировать процесс подачи пены.
Добейтесь того, чтобы одно легкое нажатие на баллончик приводило к образованию пятна, 10-15 см в диаметре. Это очень важно, поскольку крепление листа будет проводиться «вслепую» и вы не сможете визуально контролировать уровень подачи.
- Посредством пены зафиксируйте все листы гипсокартона на стене, контролируя их при помощи уровня.
- После высыхания пены следует выкрутить шурупы с шайбами, а отверстия от них должны быть зашпаклеваны.
- Стена из гипсокартона полностью готова к проведению дальнейших отделочных работ. Как видите, выравнивание стен гипсокартоном без профилей не только вполне возможно, но и может быть не менее результативным, нежели при использовании каркаса.
- Какой стороной крепить гипсокартон
Заключение
Вы узнали, как прикрепить гипсокартон к стене без направляющих. Естественно, лучшим вариантом монтажа гипсокартонных листов будет крепление на каркас.
Однако если в силу каких-либо причин вы решили отказаться от этого традиционного метода, то данное руководство, как крепить гипсокартон к стене без профиля поможет вам добиться идеально ровных стен в вашем доме. При соблюдении несложных рекомендаций это вполне возможно.
