При срубной конструкции дома, внешние и внутренние стены являются несущими, то при каркасной системе основным конструктивным элементом является остов-каркас, требующий заполнения. 1
Каркасная конструкция более экономична по сравнению со срубной, быстрее возводится, обладает значительной прочностью при минимальных затратах материала и позволяет вносить изменения в планировку здания в процессе постройки. Каркасные дома из всех перечисленных выше видов – самые недорогие, они на 15-20% дешевле домов из оцилиндрованного бревна. Дома достаточно теплые, но в плане экологичности уступают домам из бревен и бруса по причине использования в обшивке стен синтетических материалов, затрудняющих воздухо- и влагообмен.1Современное каркасное строительство можно разделить на две группы. К первой относится каркасная система на платформе, когда строительство отталкивается от пола, служащего поверхностью для установки вертикальных элементов, и стоечно-балочная каркасная система, представляющая собой сочетание стоек и балок – остова для всей конструкции. За счет увеличения длины вертикальных опор деревянные здания, возводимые по каркасному принципу, могут быть двух- и даже трехэтажными. Каркасная система требует двусторонней облицовки: снаружи – ветро- и влагонепроницаемыми материалами, внутри – деревом или гипсокартоном. Между этими двумя слоями прокладывается утеплитель.1
Второй вид каркасного строительства – сочетание каркасного со щитовым. Щит с обвязкой обшивается с двух сторон досками или водостойкой фанерой, а внутри прокладывается тепло- и звукоизолирующий материал. Использование щитовых элементов значительно ускоряет процесс возведения здания. Стены дома требуют оштукатуривания, отделки офактуренным тесом, сайдингом или облицовки кирпичом.
Преимущества каркасных домов:
♦ коробка возводится за 2 недели, остальное время занимает отделка дома;
♦ по теплоизоляционным свойствам стена каркасного дома толщиной 150 мм соответствует кирпичной стене толщиной 600 мм;
♦  стабильные тепловые характеристики дома в любое время года: в сильный мороз такой дом надолго остается теплым, при отключении отопления температура в доме понижается в среднем на 2 °С в сутки;
♦  в жаркую погоду в доме прохладно и комфортно;
♦  при строительстве каркасного дома отсутствуют проблемы, связанные с усадкой стен.
ОПОРНО-БРУСОВЫЕ ДОМА1
Опорно-брусовые дома, или дома, возведенные по технологии drop-log, сочетают в себе преимущества каркасных домов и домов из клееного профилированного бруса. Технология такой постройки включает в себя возведение несущей каркасной конструкции, отделку наружных стен сухим профильным брусом, прокладку утеплителя и обшивку внутренней поверхности стен отделочными панелями (дерево, гипсокартон). В таких домах практически отсутствует усадка, имеется достаточно высокий запас прочности несущей конструкции. Стеновые поверхности не нуждаются в дополнительной отделке и благодаря высокой степени просушки профильного бруса не изменяют форму. http://stroylesdom.ru/
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Из всех типов деревянных домов наиболее распространенными являются дома брусчатой конструкции. Применение для их постройки пустотелого строительного бруса из тонкомерной низкотоварной древесины позволит снизить стоимость строительства и повысить его качество.
Вовлечение в переработку тонкомерной низкотоварной древесины, которая в общем объеме лесосечного фонда в среднем составляет 30% (и более), является важнейшим, пока не использованным резервом древесного сырья для производства различных видов продукции, в том числе и строительных материалов. Выход пиломатериалов из тонкомерного сырья (диаметр 8-14 см) составляет около 50%. Производство пустотелого бруса позволяет наиболее эффективно использовать различную низкотоварную древесину.
Технологический процесс включает следующие основные операции:
♦  сортировка древесины по группам диаметров и по качеству;
♦  окорка древесины;
♦  торцовка бревен в размер;
♦  формирование лысок на бревне с четырех сторон;
♦  продольная распиловка бревна на четыре сегмента;
♦  пропиливание компенсационных канавок в сегментах;
♦  сушка сегментов;
♦  нанесение клея;
♦  сборка сегментов;
♦  склеивание (прессование);
♦  сращивание (на зубчатый шип);
♦  раскрой по длине;
♦  калибрование;
♦  герметизация торцов;
♦  упаковка.
Перспективность развития технологии производства пустотелых брусьев подтверждается тем, что она очень эффективна при переработке тонкомера.
