У каждого человека есть желание и жизненная необходимость иметь в доме горячую воду в любое время.
С этим не возникает никаких проблем у городских жителей, чего нельзя сказать и тех, кто проживает на даче или за городом.
В данном случае незаменимым является компактный накопительный водонагреватель.
Особенности конструкции
Накопительный водонагреватель электрический
Водонагреватель – имеет вид бака, емкостью от 20 л и белее, во внутренней части которого находится встроенный металлический тэн.
Для регулировки температурного режима используется специальное реле, расположенное на внешней части корпуса.
При открывании крана горячая вода расходуется, выходя из бака.
Ее место мгновенно заполняется холодной водой, поступающей их системы.
Она сразу начинает греться до необходимой температуры.
Вода, которая заполняет весь объем бака, нагревается постепенно. Время нагрева зависит от мощности тэна, а также объема емкости для воды.
До недавнего времени одним из существенных недостатков системы были их габариты, Современные производители решили этот вопрос путем разработки плоских водонагревателей.
По типу монтажа существует несколько вариантов оборудования:
  • Вертикальные.
  • Те, которые монтируются в саму стенку.
  • Горизонтальные.
Благодаря такому разнообразию моделей есть возможность выбрать ту, которая идеально подходит под размеры помещения, где планируется монтаж нагревателя.
Классификация
Водонагреватели подразделяются на несколько классов. При этом учитываются некоторые важные факторы, например, тип нагрева воды:
  • Электрические. Являются самыми надежными и доступными в эксплуатации устройствами. Объем внутреннего бака колеблется в пределах 5 – 500 л. Мощность нагревательного элемента достигает 3 кВт., что обеспечивает минимальную нагрузку на электрическую сеть помещения. Для их монтажа и работы нет необходимости использования специального электрокабеля. Достаточно только подключить розетку в сеть. От того, насколько высока мощность тэна, а также величина объема бака для воды зависит скорость, с которой она будет нагреваться до установленной температуры. Их отличительной особенностью является высокий уровень теплоизоляции, что имеет существенное влияние на скорость подогрева воды. Наличие встроенного терморегулятора не дает воде нагреваться до ее закипания. Максимальная температура, до которой может нагреться вода, достигает 80 – 90 градусов.
  • Газовые. Эти модели пользуются меньшей популярностью у пользователей, что обусловлено более сложной системой монтажа и их конструкции, а также относительно высокой стоимостью. Стоит отметить, что затраты на их приобретение окупаются низкими тарифами на газ, по сравнению с электрической энергией. В качестве нагревательного элемента такого оборудования используется газовая горелка, мощность которой достигает 3 – 8 кВт. Это означает, что вода в таком водонагревателе будет нагреваться намного быстрее, чем в электрическом, при меньших затратах.
Отличительной особенностью таких водонагревателей является то, что для и монтажа необходимо соблюсти ряд определенных требований:
  • Наличие вентиляции.
  • Использование при монтаже металлических труб, которые не будут повреждаться при нагреве воды.
  • Наличие специального разрешения для монтажа оборудования.
  • Привлечение сотрудников газовых служб для установки устройства.
В связи с такими требованиями газовые водонагреватели устанавливаются преимущественно в частных домах, где давление воды намного ниже, чем в квартирах.
По особенностям конструкции нагреватели подразделяются на такие виды:
  • Открытые. Используются в помещениях, где отсутствует постоянное давление воды. В таких устройствах установлен специальный вентиль, расположенный между емкостью для воды и водопроводом. При спуске воды из бака, вентиль открывается. Такое оборудование экономно в расходовании воды, но имеет небольшую мощность ее нагрева. В связи с этим они монтируются в помещениях, где люди постоянно не проживают (загородный дом).
  • Закрытые. В таких бойлерах вода заполняет емкость до полного объема, пока давление внутри водяной магистрали не сравняется с давлением в баке.
Их отличительной особенностью является то, что в них постоянно есть горячая вода. Какой объем горячей воды был использован, точно такой же объем воды снова будет набран в систему бака. Но при частом использовании воды, она может не успевать нагреться до нужной температуры.
Для установки таких устройств нет необходимости в специальных разрешениях
При классификации накопительных бойлеров также ориентируются на тип покрытия бака:
  • Нержавейка. Такое покрытие отличается своим привлекательным внешним видом и длительным сроком эксплуатации. Но качество швов внутри емкости оставляет желать лучшего. Кроме этого, стоимость таких нагревателей достаточно высокая.
  • Стеклокерамика. Стоимость нагревателя с таким покрытием ниже, чем предыдущих моделей. Это связано с большой вероятностью образования на стеклокерамической поверхности трещин, что вызвано частым перепадом температуры. Срок эксплуатации таких котлов не больше 3 – 4 лет. В случае установки температуры нагрева воды не выше 50 градусов, срок использования устройства можно продлить еще на несколько лет.
  • Титановое покрытие. Оно значительно увеличивает срок работы оборудования (до 10 лет), а также устойчивость к отрицательному воздействию агрессивных сред. Это одно из наиболее современных разновидностей покрытий, которое отличается высоким показателем устойчивости к возникновению и развитию ржавчины.
Каждый из вышеперечисленных факторов влияет на срок использования устройств, их надежность, внешний вид и стоимость. При выборе их необходимо учитывать.
Конструкция
Особенность строения тэнов можно рассмотреть на примере водонагревателя накопительного компактного Thermex h 15 О.
Водонагреватель Thermex h 15 О
Устройство состоит из таких основных рабочих элементов:
  • Трубка для выхода горячей воды. Для ее изготовления используется нержавеющая сталь, что влияет на срок ее эксплуатации.
  • Емкость для воды. Для гарантии высокого показателя устойчивости к воздействию коррозии при ее производстве используется стабилизированная сталь.
  • Магниевый анод. Обеспечивает дополнительную защиту от развития коррозии. Для обеспечения эффективности его работы, специалисты рекомендуют менять анод каждые 6 месяцев.
  • Фланец из стали. Крепится на корпусе устройства при помощи 5 болтов. Обеспечивает простой и быстрый монтаж оборудования. Кроме этого, используется для крепления нагревательного элемента, анода и термостата.
  • Оболочка. Изготовлена из нержавеющей стали, которая дополнительно обрабатывается порошковым эмалированным покрытием. Толщина слоя теплоизоляции колеблется в пределах 18 – 45 мм. Обеспечивает не только привлекательный вид, но и значительно увеличивает срок эксплуатации бойлера.
  • Внешнее покрытие. Производитель использует современную технологию GLASSLINED, которая гарантирует чистоту воды внутри бака.
  • Теплоизоляция. Высокий уровень теплоизоляции обеспечивает использование пенополиуретанового материала, который обладает отличной плотностью. Благодаря этому гарантируется низка потеря тепла и экономия расходования электроэнергии.
  • Трубка для подачи воды. При ее производстве используется нержавейка. Подача холодной воды осуществляется с нижней части.
  • Термостат. Его отличительной особенностью является наличие двойного уровня защиты. Его наличие гарантирует нагрев воды в автоматическом режиме. При подаче воды она проходит через рассекатель, что обеспечивает ее равномерное распределение внутри бака без смешивания горячей и холодной воды.
Такая конструкция нагревателя для воды обеспечивает то, что горячая воды будет в мощении постоянно в необходимом количестве.
Как правильно выбрать
От того насколько ответственно отнестись к выбору нагревателя для воды в полной мере зависит срок его эксплуатации и эффективность использования устройства. При этом необходимо учитывать следующие особенности.
Компактный накопительный водонагреватель: в чем преимущества и недостатки
Как выбрать объем водонагревателя
В том случае, если к баку планируется подключать несколько точек забора воды (ванная комната, кухня), предварительно рекомендуется рассчитать приблизительный общий расход воды. При этом можно воспользоваться такими советами специалистов: за минуту на кухне расходуется приблизительно 3 литра воды, а в ванной комнате – 3 – 7 л.
Если в доме не часто пользуются водой, намного рентабельнее будет приобрести водонагреватель накопительный компактный 30 литров, а не большего объема.
Не меньшее внимание необходимо обратить также на технические параметры котла и особенности его конструкции:
  • Мощность нагревательного тэна.
  • Наличие функции защитного аварийного отключения нагревательного элемента.
  • Наличие дополнительной специальной защиты от перегрева воды в баке.
  • Материал, который был использован при изготовлении бака. Наиболее оптимальным вариантом является нержавейка.
  • Наличие современного антикоррозийного покрытия. От этого зависит не только срок эксплуатации устройства и эффективность его использования, но и уровень экономного использования электрической энергии.
  • Наличие и материал, из которого изготовлена теплоизоляционная прослойка оборудования. Этот показатель также имеет немаловажное влияние на рентабельность использования водонагревателя.
  • Поддерживание бойлером функции экономии энергии.
  • Нельзя забывать о планировке и общей площади помещения, в котором планируется установка оборудования. От этого зависит размер бака, его конструкция и удобство эксплуатации. В том случае. Если бак будет монтироваться под раковиной в ванной комнате, лучше отдать предпочтение нагревателям с небольшим объемом бака.
  • Немаловажное значение также имеет и способ нагрева воды в емкости: от газа или посредством использования электрической энергии. Если выбор падает на газовый котел, нельзя забывать о том, что придется оборудовать специальную вытяжку, получить разрешение на его установку, а также привлечь к процессу установки профильных мастеров.
Как правило, на корпусе или в инструкции, прилагаемой к оборудованию, есть специальные обозначения. Если уметь их читать, можно установить такие параметры, как степень защиты от попадания посторонних предметов.
Например, символ IP означает, что нагреватель имеет спецклсс защиты. Рядом с этим символом находится две цифры. Первая из них указывает на уровень защиты от попадания сторонних предметов:
  • 1 – крупные предметы
  • 2 – предметы среднего размера
  • 4 – размер тел больше 1 мм
  • 5 – абсолютная защита
Вторая цифра указывает на уровень защиты самой воды:
  • 0 – нет специальной защиты
  • 1 – защита от капель воды, которые могут падать сверху
  • 3 – полная защита от каплей дождя, которые падают на котел под углом в 65 градусов
  • 4 – абсолютна защищенность от разнонаправленных брыз
  • 5 – надежная защита от мощных струй, которые могут быть направлены с разных сторон
Обладая информацией об этих данных, можно даже определиться с местом расположения нагревателя. Например, символы IP25 означают, что бак можно установить в любом месте помещения. Во избежание поломки устройства, специалисты рекомендуют все же поместить его в специальный шкаф с дверкой. Это защитит его от попадания посторонних предметов, пыли и брызг воды.
Бренд компании производителя является гарантией надежности оборудования.
Наличие сервисных центров о ремонту и обслуживанию нагревателей. Если в городе или поблизости есть сервисный центр, это может решить проблемы, возникшие при поломке или обслуживании бака. А этого ни в коем случае не избежать.
