Кровельные профилированные металлические листы — один из наиболее распространённых кровельных материалов. Популярность профнастила обусловлена демократичной ценой, лёгкостью монтажа, небольшим весом. Однако, наряду с очевидными достоинствами, этот материал обладает не менее заметными недостатками. Один из них — повышенное конденсатообразование. При определённых условиях на стальных листах, как снаружи, так и изнутри, выпадает обильная роса. Из-за этого временами под крышей буквально моросит небольшой дождичек. Деревянные конструкции и утеплитель приходится защищать от выпадающего конденсата. Авторы некоторых статей, размещённых в интернете, утверждают, что под стальными листами должен располагаться гидроизоляционный слой и даже позволяют себе давать советы по выбору материала. Однако, на самом деле, гидроизоляция под профнастил не нужна, а иногда и противопоказана.
Какие изолирующие от влаги материалы применяются в строительстве
Следует понимать: отнюдь не все материалы, предназначенные для защиты от влаги, являются гидроизоляционными.
Гидроизоляция
Абсолютно водонепроницаема, выдерживает довольно большой водяной напор (сплошной поток воды), весьма прочна и стойка перед атмосферными воздействиями, ультрафиолетовым излучением, что позволяет применять её в открытом виде. Гидроизоляцию устраивают при возведении гидротехнических и подземных сооружений, фундаментов зданий, плоских кровель. К гидроизоляционным материалам относят битумную и битумно-полимерную рулонную изоляцию, мастики, полимерные мембраны, специальные цементно-полимерные проникающие составы, плиты из бентонитовых глин.
Пароизоляция
Как следует из названия, не пропускает водяные пары. С этой задачей справляются и рулонные гидроизоляционные материалы, и полимерные мембраны, но они неудобны для использования в лёгких стеновых и кровельных конструкциях. Гораздо проще крепить на каркас тонкие и лёгкие армированные полиэтиленовые пароизоляционные плёнки. Да и стоят они намного дешевле. Пароизоляция тоже является водонепроницаемой и способна защитить от дождя. Но она не обладает достаточной механической прочностью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что не позволяет применять пароизоляцию в открытом виде, а только лишь под защитой кровельного покрытия, обшивки стен.
Ветровлагоизоляция
Ветровлагоизоляция для кровли способна защитить волокнистый утеплитель от продувания ветром, до определённой степени задерживает жидкую воду, но при этом свободно пропускает водяные пары. Из-за таких избирательных свойств пропускания влаги ветровлагоизоляционные плёнки называют ещё диффузионными мембранами. Они могут быть изготовлены из полимерных волокон (нетканый холст) либо перфорированной плёнки, есть и комбинированные варианты.
Что такое подкровельная плёнка (мембрана)
Понятно: если плёнка подкровельная — значит, она размещается непосредственно под кровельным покрытием. Одна из основных её функций — защита стропильной системы и утеплителя (если он есть) от конденсата, который может обильно выпадать на профилированных металлических листах. С ней справится любой из перечисленных выше изоляционных материалов: гидро(паро)изоляция, диффузионная мембрана (ветроизоляция). Однако это не все задачи, которые призвана решать подкровельная плёнка. Что именно от неё требуется и как правильно выбрать подкровельную плёнку (мембрану), напрямую зависит от типа кровли. Рассмотрим два типа крыш: холодную чердачную и тёплую мансардную.
Важно знать: к сожалению, в интернете полно путаницы на эту тему, свою лепту вносят и несведущие продавцы стройматериалов, неграмотные строители. Нередко ветровлагоизоляцию и пароизоляцию называют гидроизоляцией. Это неправильно, нужно понимать, что это не одно и то же, материалы обладают различными физическими свойствами, предназначены для разных типов крыш.
Крыша над холодным чердаком
Утеплять чердачную крышу ни к чему, а проветривать её можно, устроив отверстия в фронтонных стенах либо подшивке.
Таким образом, влага изнутри чердака удаляется благодаря хорошей внутренней вентиляции, нужно лишь защитить конструкции от конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия. Возможен монтаж гидроизоляции под профнастил. Некогда так и делали, раскатывали рубероид под волнистыми асбоцементными листами (шифером). Теоретически, можно использовать старый линолеум, листы пластика, жести и прочий ненужный хлам, не пропускающий воду. Однако специальная пароизоляционная плёнка прослужит дольше, крепить её проще, стоит она весьма недорого. Можно использовать и диффузионную мембрану, но большого смысла в этом нет: обойдётся она дороже, а её свойства пропускать водяной пар окажутся не востребованы.
Важно знать: для холодной чердачной крыши лучшая подкровельная плёнка — пароизоляционная, но подойдёт любой тип влагоотводящего материала
Крыша над тёплой мансардой
Мансардную крышу приходится утеплять, а утеплитель и деревянные конструкции имеют свойства впитывать влагу из воздуха. Проветривать их снизу, со стороны помещений, не получится, воздух там более влажный, чем на улице. Наоборот, изнутри крышу нужно защитить от влаги, закрыв стропила пароизоляционной плёнкой. Единственная возможность не дать дереву и минвате отсыреть — обеспечить их вентиляцию снаружи, обязательно оставив между кровельным покрытием и подкровельной плёнкой вентилируемый воздушный зазор высотой не менее 4 см. Гидро(паро)изоляция не обеспечит выход водяных паров, поэтому для мансардных кровель используют только паропроницаемую ветровлагоизоляцию (диффузионную мембрану).
Важно знать: единственно подходящий вариант подкровельной плёнки (мембраны) для стандартной конструкции мансардной кровли — диффузионная мембрана.
В заключение скажем, что от того, насколько верно будет подобрана конструкция крыши и выбраны материалы для её монтажа, зависит не только комфорт проживания в доме, но и долговечность строения. Если вы не обладаете достаточными знаниями в области строительства, не имеете времени либо желания вникать в тонкости современных технологий, лучшим решением будет поручить выполнение ответственных работ опытным профессионалам.
