Клеевая краска – представляет собой раствор из мела, клея и колера, отличается легкостью нанесения, долговечностью, приятной матовой поверхностью. Цена на клеевую краску делает её незаменимой, одним из самых доступных типов краски. Используется, как правило, для покраски фасада, ограждений и других внешних конструкций.
Продаются составы в сухом виде, перед использованием их необходимо развести водой.
Свойства и общая характеристика
К плюсам краски на клеевой основе можно отнести:
  • возможность добавить колер самостоятельно, придавая краске желаемый цвет;
  • отсутствие вредных примесей;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • простота применения;
продолжительный срок службы покрытия.Выявленные недостатки:
  • низкая устойчивость к повышенной влажности;
  • чувствительность к влиянию бытовой химии.Состав
В общем виде в состав клеевых красок входят следующие компоненты:
  • вода – используется, как основной растворитель;
  • клей – основное связующее вещество;
  • колер — придает необходимый цвет;
  • мел – загуститель.Клеевой состав
Различают следующие виды:
  • Казеиновый содержит белковые элементы. Используют для покраски фасада и поверхности внутри помещения. Характеризуются стойкостью и разнообразием палитры.
  • Декстринированный – основа костный клей. Не обладает водостойкостью, поэтому не подходит для внешних работ.
    Алгоритм приготовления смеси
Меловой раствор: просеиваем мел через мелкое сито и заливаем теплой водой, в соотношении ½ часть воды к одной части мела. Оставляем смесь на 120 минут.
Красящий раствор: разводим краситель таким же способом, как предыдущий раствор.
Далее смешиваем оба раствора. Для этого раствор с пигментом аккуратной тоненькой струей вливаем в емкость с меловым раствором.
Клеевой раствор. Заливаем горячей водой клей: 600 г клея на десять литров воды.
На последнем этапе смешиваем меловой и клеевой растворы.
Также можно приготовить раствор белой клеевой краски. Для этого нужно: 1 кг мелового порошка растворить в 3 л воды, добавить 40 г ультрамарина, 60-80 г клея на основе высококачественной хлопковой целлюлозы.
Важно: Соблюдайте пропорции при приготовлении составов. Избыток колера приведет к мелению: поверхность окрашенная таким составом мажется при прикосновении. Избыток клеевого раствора приведет к неровной поверхности и появлению пятен.
Подготовка поверхности
Прежде чем использовать клеевую краску для стен, рекомендуется соблюсти ряд правил:
  • Во-первых, необходимо отшелушить стены от старой краски. Это позволит обеспечить необходимое сцепление красящего состава с поверхностью, избежать появление пузырей.
  • Во-вторых, нужно выровнять поверхность, для этих целей можно использовать масляно-клеевую шпатлевку.
  • В-третьих, после выравнивания необходимо загрунтовать поверхность.Виды грунтового покрытия
Перед нанесением клеевой краски можно использовать следующие виды грунта:
Купоросный. Для его приготовления необходимо 300 г хозяйственного мыла, порошок столярного клея — 200 г, медный купорос 30 г, масляная олифа 30 г, мел 3 кг.
Взять две емкости по 3 литра воды в каждой. В одну добавляют купорос, в другую клей, мыло и олифу. Второй состав процеживают и добавляют в первый, одновременно добавляют мел и воду, так чтоб получилось 10 литров.
Мыловарный. Взять хозяйственное мыло 200 г, известковое тесто 3 кг. Вскипятить три литра воды, добавить мыло, тонкой струей олифу, известковое тесто.
Дать грунтовке настояться 2 дня. В течение суток после нанесения грунтовки необходимо покрасить поверхность.
Общие рекомендации
Перед окрашиванием нужной поверхности, проведите тест – пробное окрашивание, чтобы выявить особенность поведения краски на требуемой поверхности.
Красить только хорошо ошкуренную и загрунтованную поверхность. Хорошо загрунтованная поверхность обладает хорошей впитывающей поверхностью.
Для нанесения краски лучше всего использовать поролоновый валик. Наносить слои нужно равномерно, на один раз. Повторные мазки на уже окрашенной поверхности могут изменить оттенок этих участков на несколько тонов и вызвать отслаивание.
При соблюдении изложенных рекомендаций по приготовлению, окрашенная поверхность будет долго радовать своими цветами и матовой, бархатистой фактурой.
