В тексте рассматривается такой тип приспособлений, как кабель-каналы: размеры и устройство конструкций, классификация изделий по основным характеристикам (материал, конфигурация, дизайн, структура), преимущества и сфера их применения, а также дополнительная фурнитура. В тексте содержится краткий обзор популярных производителей, средние расценки на кабель-каналы и рекомендации по выбору этих изделий.
Кабель-каналы значительно упрощают монтаж проводки при ремонте
Кабель-канал представляет собой короб для электропроводки, сделанный в виде закрытого профиля. В большинстве случаев изделия имеют треугольную или прямоугольную форму, хотя встречаются и другие варианты. Конструкция состоит из металлического или пластикового короба, а также крышки. Изделие фиксируется на поверхности различными способами.
Кабель-канал представляет собой конструкция из металлического или пластикового короба и крышки
Для монтажа используются:
  • заклепки;
  • саморезы;
  • специальный клей;
  • винты и т.п.
После того как изделие установлено и закреплено, осуществляется прокладка кабелей в каналы, а затем закрывается крышка. Благодаря особой конструкции все детали приспособления надежно держатся, поэтому нет необходимости в покупке дополнительных фиксаторов. В комплектацию может быть включена различная фурнитура. Она используется для установки дополнительных элементов.
В стандартном наборе обычно присутствуют:
  • переходники;
  • соединители L- или Т-образной формы;
  • заглушки кабель-канала;
  • углы и т.п.
    Схема соединения кабель-канала при помощи дополнительной фурнитуры
Если какая-то из деталей была повреждена в процессе монтажа, ее можно приобрести отдельно в любом строительном магазине.
В кабель-каналы для электропроводки можно укладывать следующие виды проводов:
  • компьютерные;
  • силовые;
  • телевизионные;
  • телефонные;
  • слаботочные (видеонаблюдение и пожарная сигнализация).
Сфера применения конструкций, преимущественно пластиковых распространяется на офисные и жилые здания, производственные и административные объекты, медицинские и учебные учреждения, бани и развлекательные комплексы.
Преимущества монтажа электропроводки в кабель-канале:
  1. Долговечный результат.
  2. Безопасность и практичность.
  3. Защита проводки от механических и химических повреждений, а также от влияния влаги и температур.
  4. Эстетически привлекательный внешний вид.
  5. Экономичность.
  6. Быстрый доступ к проводке.
    Кабель-каналы из пластика чаще всего используют в жилых или офисных помещениях
Полезный совет!При выборе конструкций нужно обращать внимание на качество пазов и креплений. От этого зависит долговечность короба, ведь в процессе эксплуатации изделие будет подвергаться постоянным нагрузкам.
Характеристика металлических кабель-каналов
Металлические конструкции считаются более качественными, нежели пластиковые короба для электропроводки. Для их изготовления производители используют два вида материала: оцинкованную сталь и анодированный алюминий. Такие изделия способны выдерживать большие нагрузки.
Изделия из оцинкованной стали обладают огнеупорными свойствами. Они используются для установки систем оповещения и видеонаблюдения. Стальные короба защищают провода от механических повреждений и влияния электромагнитного излучения. Цена этих изделий значительно выше, чем пластиковых.
Короба, изготовленные из анодированного алюминия, не пропускают к проводке электромагнитное излучение. Этот тип материала обладает стойкостью к огню и механическому воздействию, он практичен и долговечен.
Металлические кабель-каналы более качественны и долговечны нежели их аналоги из ПВХ
Преимущества металлических изделий:
  • простая система монтажа;
  • высокий уровень пожарной безопасности;
  • большой выбор цветовых решений;
  • наличие крышки, укомплектованной надежной защелкой.
Вдобавок к этому стальной короб обладает высокой ударопрочностью, стойкостью к влиянию температурных перепадов и воздействию прямых солнечных лучей.
Характеристика пластиковых коробов для проводов
Пластиковые короба для электропроводки пользуются высоким спросом. Данные конструкции могут иметь квадратное, треугольное или прямоугольное сечение. В ассортименте современных магазинов можно найти пластиковые изделия любых видов и размеров, кабель-каналы этого типа могут выполнять защитную функцию и одновременно выступать в качестве декоративной маскировки для проводов.
Достоинства пластиковых коробов:
  • облегченный вес конструкции;
  • устойчивость к коррозийному воздействию;
  • простая система фиксации;
  • для монтажа крышки не требуется использование инструмента;
  • доступная стоимость;
  • высокие декоративные свойства ПВХ кабель-каналов позволяют использовать их в любых интерьерах;
  • не требуется особый уход;
  • материал хорошо поддается раскрою и позволяет получать отрезки любой длины;
  • не подвергается деформационным изменениям под влиянием температурных скачков.
    Кабель-каналы отличаются друг от друга материалом изготовления, конфигурацией и размерами
    Обратите внимание!В помещениях, где существует высокая вероятность возникновения пожара, не рекомендуется использовать ПВХ кабель-каналы. В этом случае лучше отдать предпочтение металлическим изделиям.
Виды и размеры кабель-каналов: особенности
Кабель-каналы отличаются друг от друга не только материалом изготовления, но и конфигурацией, а также размерами. В продаже встречаются необычные изделия, например, из сплавов алюминия или прозрачного пластика.
Основные виды кабель-каналов:
  • плинтусные;
  • парапетные;
  • напольные;
  • мини-конструкции;
  • углового типа;
  • для монтажа светодиодных лент;
  • лотки из металла.
Все они имеют определенное назначение, обладают собственными характеристиками и размерной линейкой.
Особенности пластиковых напольных плинтусов с кабель каналом
Если требуется скрытно проложить электрическую проводку в помещении, лучше использовать плинтусные изделия. Внутри этих конструкций имеются полости, куда укладывается кабель. Изделия выпускаются в разной цветовой гамме, поэтому потребители могут подобрать подходящий вариант под любой дизайн и стиль помещения.
На рынке представлено множество конструкций коробов плинтусного типа, которые помогают проложить проводку не заметно
Эти изделия очень удобны и практичны. В продаже можно найти не только целые системы коробов плинтусного типа, но и дополнительные устройства, которые используются для сборки конструкций любой конфигурации.
К таким устройствам относятся:
  • отводы различных форм;
  • внутренние углы;
  • внешние углы;
  • распределительные коробки (100х100х50 мм и др. размеров);
  • мультимодульные коробки и т.п.
Все эти приспособления рассчитаны на установку розетки в кабель канал или выключателя. Кроме этого дополнительные устройства позволяют выполнить монтаж этих элементов прямо на уровне плинтуса. Благодаря этому выключатели и розетки не будут сильно бросаться в глаза и привлекать внимание, хотя этот вариант не подходит для пожилых людей, которые не могут низко наклоняться.
Плинтусные короба выпускаются в разных расцветках:
  • черная;
  • белая;
  • серая;
  • имитация различных материалов, например, металла или древесины.
Размерные линейки и стандартны  зависят исключительно от производителя. Потребители могут у фирмы Legrand заказать перегородки, заглушки, кабель-каналы и другие устройства различных габаритов.
Сравнивая разные короба помните, что размерные линейки зависят исключительно от производителя
Короба этого бренда представлены двумя сериями:
  1. Мини – 12,5х20 мм, 12,5х32 мм, 12,5х40 мм, 66х32 мм, 16х40 мм. Кроме этого, данная серия включает кабель-каналы 60х60 мм, 20х75 мм и 20х60 мм.
  2. DPL – 80х35 мм, 105х35 мм, 150х50 мм, 105х50 мм, 80х50 мм и 150х60 мм.
  3. Обратите внимание!Плинтуса с кабель-каналом позволяют отказаться от штробления стен во время прокладки электрической проводки. Таким образом, монтажные работы значительно упрощаются. К тому же отсутствует необходимость в применении специализированного инструмента, уборке строительного мусора и восстановлении стен.
Кабель-каналы: размеры и характеристика напольных коробов
Эта разновидность коробов отличается не только своей формой, но и способом установки. Одна сторона изделия плоская, а вторая – округлая. Благодаря этому монтируемое на пол изделие выглядит гармонично и не создает помех. Для производства напольных кабель-каналов производители используют алюминий и пластик с ударопрочными свойствами.
Если требуется подвести проводку к объекту, который располагается далеко от стен часто используют гибкие кабель-каналы
Лотки напольного типа для кабелей используется, как часть общей системы. Они необходимы в тех случаях, когда требуется подвести проводку к осветительному прибору или столу, который располагается далеко от стен. Этот тип изделий может стать полноценной заменой переносок и удлинителей.
Самые распространенные размеры напольных коробов:
  • 17х75 мм;
  • 12х50 мм;
  • 65х160 мм;
  • 20х92 мм.
Расцветка этих конструкций не так разнообразна и включает белый, черный и серый оттенки. Для оформления стыков между двумя полосами применяются фасонные изделия соответствующего размера. Сначала выполняется монтаж нижней части. После этого укладываются кабели, и конструкция закрывается крышкой.
Некоторые производители предлагают практичные аксессуары, которые повышают качество и надежность системы. Например, кабель-каналы Легранд комплектуются такими деталями, как стыки и углы. Эти элементы имеют особое исполнение, благодаря которому их достаточно просто защелкнуть, чтобы фиксация конструкции получилась надежной. При этом изделие обеспечивает высокую степень защиты. Чаще всего она достигает уровня IP40.
Специфичность парапетных кабель-каналов для электропроводки
Парапетные короба имеют еще одно название – магистральные. Их конфигурация во многом похожа на строение плинтусных кабель-каналов. Различия связаны, прежде всего, со способом монтажа, поскольку парапетные изделия устанавливаются выше уровня полов. Эти системы включают множество элементов, позволяющих создать конструкцию любой формы.
Чаще всего магистральные короба устанавливаются на предприятиях и в офисах. Допускается монтаж и в помещениях жилого типа (квартиры, частные дома), однако в этом случае желательно подбирать расцветку изделий в тон отделке стен. Цветовая гамма включает несколько вариантов, но основными тонами остаются молочный и белый. Можно найти и другие оттенки, однако это довольно сложно. Распространенные размеры кабель-каналов: 100х60 мм, 80х40 мм, 150х60 мм и 120х55 мм.
Проект размещения магистральных кабель-каналов
Под каждый тип сечения можно подобрать необходимые фасонные детали:
  • заглушки;
  • наружные углы;
  • внутренние углы;
  • разветвители.
    Полезный совет!Парапетные лотки можно использовать для маскировки трасс, соединяющих внутренние и наружные блоки систем кондиционирования. Они идеально подходят для этих целей.
Характеристика и размерная линейка мини кабель-каналов: 25х16 мм, 10х10 мм и других размеров
Существует уменьшенный вариант парапетных коробов – мини-конструкции. Они предназначены для прокладки определенного количества проводов, как правило, телевизионных, телефонных и кабелей для интернета. Самые маленькие размеры этих кабель-каналов: 10х15 мм и 10х10 мм.
При использовании таких маленьких конструкций для оформления угловых частей не применяются фасонные элементы. Для этого следует запилить кабель-канал под необходимым углом. В большинстве случаев делаются срезы в 45°. При этом нужно учитывать размещение угла, который может быть наружным или внутренним.
Существует множество вариантов комбинирования стандартных параметров. Мини-короба для кабелей имеют довольно обширную размерную линейку. В продаже можно найти узкие и высокие изделия, низкие и широкие.
Угловые, металлические короба для проводов, лотки для светодиодных лент
Угловые кабель-каналы благодаря своей конфигурации имеют узкую сферу применения. Они монтируются на стыке поверхностей, например, стен или потолка. Кроме этого, угловые конструкции могут использоваться вместо плинтуса. Раскрой этого материала выполняется с помощью ножовки. Если нарезка сделана аккуратно, угловые короба выглядят, как декоративные элементы.
Эти изделия имеют один существенный недостаток перед плинтусными конструкциями. Полости для проводов в них очень маленькие, а стенки – тонкие, из-за чего высока вероятность повреждений во время монтажных работ. Самый популярный размер – 40х40 мм, поэтому не все провода можно разместить внутри.
Для монтажа светодиодных лет чаще всего используют угловые конструкции каналов
Светодиодные лотки – одна из разновидностей угловых изделий. Однако их крышка изготавливается из пластика, который может быть полностью прозрачным или полупрозрачным.
Короба для светодиодных лент монтируются в определенных зонах:
  • углы под потолочным основанием;
  • нижняя панель кухонных шкафов;
  • внутренняя часть мебели.
    Обратите внимание!Лотки для светодиодных лент не применяются для прокладывания проводки. Они предназначены для монтажа подсветки в виде ленты из светодиодов. Эти лотки размещаются с учетом того, в каком направлении должен падать световой поток.
Металлические короба чаще всего используются в панельных и каркасных домах. Именно в этих зданиях высока вероятность возникновения пожара. Такие лотки располагают внутри потолочных перекрытий и стен. Затем протягивается электропроводка. В нужных местах она выводится наружу через отделку потолка и стен.
Проволочные лотки используются при обустройстве потолков натяжного или подвесного типа. Они позволяют существенно уменьшить время прокладки кабеля в кабель-канале, смета при этом также сокращается, поскольку не требуется покупка мелких крепежных элементов, можно ограничиться лишь несколькими подвесами. Высота конструкций составляет 80, 50 и 100 мм. Ширина может быть разнообразной и варьируется от 50 мм до 600 мм. Длина стандартная – 3 м.
Металлические короба наиболее подходящий вариант для помещений с высоким уровнем пожароопасности
Особенности ассортимента декоративных кабель-каналов
Декоративные короба нередко используются дизайнерами при оформлении интерьеров. Эти элементы не только украшают помещение, но и выполняют полезные функции. Например, угловые короба в сочетании со светодиодными лентами подходят для декорирования и зонирования комнат. Кабель-каналы с треугольным сечением – оптимальный вариант для ниш подвесных и натяжных потолков.
Некоторые разновидности декоративных кабелей выполнены в виде бронзовых или латунных трубок. Данный вариант применяется при обустройстве проводок в стиле ретро. Круглые короба для электропроводки выглядят очень эффектно. Тем не менее система их монтажа и завод кабелей внутрь требуют больших усилий. Прозрачные изделия для светодиодов не только предотвращают возгорание, но и защищают световые элементы от загрязнения. В большинстве случаев именно пыль становится провокатором замыкания и пожара.
Преимущества декоративной проводки:
  1. Оригинальный и стильный дизайн.
  2. Идеально подходит для срубов и других деревянных сооружений.
  3. Возможность осуществлять визуальный контроль электроснабжения.
  4. Простая система монтажа без необходимости штробить стены, наносить штукатурку и цемент.
Цветные короба подбираются с учетом общей палитры помещения. Для строгих и деловых помещений подойдут серые оттенки. Для жилых комнат желательно подбирать кабель-каналы под дерево или в теплых расцветках (бежевая, золотая, коричневая).
Варианты декоративного оформления кабель-каналов:
  • имитация древесины оптимально впишется в пространство деревянных домов, где комнаты оформлены в деревенском стиле, например, прованс, кантри, рустик, английский;
  • короб, выполненный «под металл» подходит для таких современных стилей, как минимализм, техно и хай-тек;
  • однотонные кабель-каналы универсальны и подходят для интерьеров в любом стиле;
  • цветные короба станут отличным дополнением ярких интерьеров, выполненных в стиле китч, авангард, эклектика, арт-деко, фьюжн и поп-арт.
    Круглый кабель-канал под «металл» может стать завершающим штрихом при оформлении интерьера
    Полезный совет!Для укладки кабелей на ровных поверхностях лучше использовать короба с жесткой конструкцией и крышкой съемного типа. В остальных случаях целесообразно будет использовать специальные изделия с гибкой структурой. К ним относятся секционные кабель-каналы, трубчатые и цепеобразные.
Как выполнить прокладку кабель-канала: расценки в смете, выбор размеров и рекомендации
Порядок и особенности монтажных работ зависят от того, будут ли применяться фасонные детали или нет. Если они присутствуют в системе, то производитель обычно дает рекомендации в отношении того, на каком расстоянии они будут располагаться и сколько места для их установки нужно отвести. Желательно в точности придерживаться этих правил, чтобы результат получился аккуратным и красивым.
Если предполагается разводка проводов в кабель-каналах, перед тем, как начинать работы, нужно заранее определить размеры всех компонентов. Габариты коробов подбираются с учетом размера проводников, их типа, а также количества. Причем расчет нужно делать с запасом на тот случай, если придется добавить 1-2 кабеля.
Количество проводов в кабель-канале не нормировано. Главное, чтобы крышка конструкции после этого без проблем закрывалась. В некоторых ситуациях появляются ограничения. Например, если требуется раздельно разместить слаботочные и силовые кабели. В этом случае размер их сечения подбирается так, чтобы между этими группами оставался небольшой промежуток.
Для начала нужно определиться с назначением проводов. На основе этого подбирается оптимальный размер сечения, к которому следует добавить 4-5 мм. Этот запас необходим для тех случаев, когда требуется ремонт или замена кабелей и в свободную зону укладывается дополнительный провод. К тому же наличие пространства внутри короба предотвратит возгорание всей системы при замыкании.
Если требуется разместить слаботочные и силовые кабели одновременно — стоит отдать предпочтение моделям короба с разделителем
Популярные производители кабель-каналов: DKC, Легранд, ИЭК
Чтобы дополнить данные по смете, нужно определиться с производителем. От фирмы-изготовителя зависит не только качество изделий, но и расценки на них.
Немецкий производитель Hager занимается выпуском продукции для офисов. Однако ввиду ее высокого качества кабель-каналы и другие комплектующие применяются и в помещениях жилого типа. Конструкции имеют современный дизайн, поэтому они могут использоваться практически в любых интерьерах. Производитель выпускает магистральные изделия (коллекция tehalit.BR) и универсальные (коллекция tehalit.LFF).
В ассортиментной линейке каждого производителя кабель-каналы представлены профилями различных типоразмеров
Кабель-каналы ДКС представлены в продаже 4-мя разновидностями. Конструкции настенного типа укомплектованы плоской крышкой, они удобны и компактны. Напольные короба оснащены поворотными элементами. Благодаря такой конструкции они могут легко соединяться друг с другом. Также производитель выпускает мини-каналы. Данные короба имеют белую и коричневую расценку.
Продукция фирмы Легранд представлена профилями различных типоразмеров. Ширина этих конструкций порой достигает 22 см. Изнутри корпус имеет разделение на секции (от 1 до 3 шт.). В кабель-каналах Легранд встречается два вида перегородок, которые отличаются друг от друга способом монтажа. В первом случае установка элемента выполняется в специальный паз. Во втором случае применяются гибкие детали, которые просто приклеиваются к стене.
Важно!После укладки проводов крышка кабель-канала при закрытии должна защелкиваться без сопротивления.
Выпускаемые отечественным производителем кабель-каналы ИЭК изготавливаются на современном оборудовании. При этом используются специальные добавки, благодаря которым продукция приобретает уникальные свойства, например, пластичность. За счет этого короба сохраняют целостность и эксплуатационные характеристики, даже если возникает сильный перегиб. Группа компаний ИЭК специализируется на производстве магистральных кабель-каналов. Они идеально подходят для прокладки слаботочных и силовых кабелей, а также информационных сетей.
Schneider Electric – еще один популярный производитель. Ассортимент компании представлен серией кабель-каналов Ultrac, включающей два типа изделий. Монтаж розеток и выключателей в систему осуществляется вместе с модульными рамками. Мини кабель-каналы оснащены крышкой П-образной формы. Компания выпускает конструкции с самоклеющейся лентой, благодаря которой значительно упрощается процесс их установки.
Ассортимент современных кабель-каналов позволяет воплотить любое дизайнерское решение при оформлении помещения
Предложение современного рынка позволяет подобрать короба для кабелей с любыми характеристиками и дизайном. Чтобы не ошибиться с выбором деталей для укладки электропроводки в доме, необходимо учитывать все факторы, среди которых размеры конструкций, производитель, декоративные качества и назначение. Правильно подобранные короба не только замаскируют непривлекательные кабели в помещении, но и смогут дополнить любой современный интерьер.
