Как определить качество водопроводной воды в квартире
Вода жизненно необходима каждому человеку. Без пищи можно спокойно прожить на протяжении нескольких недель. Отсутствие же живительной влаги в течение 7-10 дней приводит к прекращению функционирования всех систем организма. К сожалению, для поддержания здоровья недостаточно просто употреблять суточную норму жидкости. Первостепенную роль в данном случае играет качество последней. Только употребление сбалансированной по своему составу воды позволит в полном объеме удовлетворить потребность человеческого организма в ней.
Источник фото – https://alterair.ua/ru/vodoochistka-i-vodopodgotovka/dlya-kvartiry/
Как определяется качество воды из водопровода
Единственным способом выявления патогенной микрофлоры в жидкости является лабораторный анализ, результаты которого, в свою очередь, определяют необходимость использования системы водоочистки.
Физические показатели
Качество водопроводной воды определяется значениями физических показателей. Последние являются средством первичной оценки соответствия жидкости установленным требованиям. Причем для выявления их количественного значения нет необходимости использовать сложные измерительные приборы. Зачастую наличие взвешенных твердых примесей можно увидеть даже невооруженным взглядом. Многим из нас знакома ситуация, когда питьевая вода, поступающая из крана, имеет рыжий (а иногда и коричневый) окрас. Совершенно понятно, что употреблять такую субстанцию в неочищенном виде не стоит.
Качество водопроводной воды также определяется таким значимым физическим параметром, как температура. Для питьевой жидкости предпочтительнее, чтобы значение последней находилось на более низком уровне. Это связано с тем, в низкотемпературных условиях гораздо хуже размножаются патогенные микроорганизмы. Кроме того, прохладная вода лучше утоляет жажду и освежает.
Органолептические показатели
Органолептические показатели напрямую определяют потребительские свойства воды. Для формирования органолептической характеристики достаточно оценить следующие параметры:
  1. Прозрачность. Величина показателя находится в прямой зависимости от уровня содержания в жидкости минеральных и органических взвешенных веществ. С учетом данного критерия состояние воды может быть от прозрачного до сильно мутного.
  2. Мутность. Этот параметр определяет уровень концентрации в воде волокон, органических взвесей. Чем его значение выше, тем сложнее судить о наличии в жидкости бактерий и вирусов.
  3. Цветность. Показатель позволяет дать оценку насыщенности водной субстанции гуминовыми кислотами и металлами. Например, черный цвет прямо указывает на превышение уровня марганца.
  4. Запах и вкус. Основным критерием оценки данных параметров является уровень интенсивности (при его определении используется пятибалльная шкала). Так, при наличии стойкого горького, сладкого, кислого либо соленого вкуса следует незамедлительно выявить причину его присутствия. Вода из-под крана является непригодной к употреблению, если уровень интенсивности хотя бы одного из указанных показателей превышает 2 балла.
Санитарно-бактериологические нормативы
Бактерии и прочие патогенные микроорганизмы в любом случае содержатся в водных источниках. Но в ситуации с водопроводной водой необходимо особо тщательно отслеживать, чтобы их количество не превышало установленной нормы. Употребление некачественной, с точки зрения бактериологического состава, жидкости может явиться причиной заражения человека различными вирусными инфекциями.
Химические показатели
Качество воды из-под крана определяют следующие химические показатели:
  1. Водородный показатель (pH). По его значению можно судить об уровне коррозионной активности жидкости. Так, если pH ниже 7, воду не рекомендуется употреблять. Слишком высокая величина pH (более 11) является признаком повышенного содержания в составе воды ионов гидрокарбоната магния и натрия (ее применение может спровоцировать появление раздражения на коже).
  2. Жесткость. Показатель складывается из постоянной и устраняемой жесткости. Уровень последней нормализуется в результате кипячения. Оптимальное значение для питьевой воды – от 4 до 8 экв./л.
  3. Окисляемость – характеризует содержание соединений органического происхождения, поступающих, как правило, со сточными водами.
Нужна ли дополнительная очистка для водопроводной воды
Целесообразность применения систем фильтрации для очистки питьевой воды из крана определяется значениями вышеупомянутых показателей качества. При их незначительном отклонении от нормы вопрос о приобретении фильтра можно отложить. Если же величина какого-либо показателя зашкаливает, следует незамедлительно заняться выбором подходящей системы фильтрации. Причем принцип универсальности в данной ситуации абсолютно неприменим. В каждом отдельном случае необходимо опираться на результаты лабораторного исследования. Так, при недостаточном насыщении воды кислородом следует отдать предпочтение фильтрам с функцией аэрации. Если же в результате экспертизы жидкости было выявлено присутствие в ней патогенных микроорганизмов, отличным решением станет приобретение системы с ультрафиолетовым стерилизатором.
Варианты очистки водопроводной воды в квартире
Разнообразие имеющихся в продаже фильтров очистки питьевой воды позволяет каждому выбрать наиболее подходящий для себя вариант. В число наиболее популярных систем входят:
  1. Фильтры-кувшины. Система представляет собой емкость, разделенную фильтрующим элементом. Современные модели также снабжены механическими и электронными счетчиками, помогающими своевременно осуществлять замену картриджа (разновидности фильтров-кувшинов).
  2. Насадка на кран. Устройство удобно в использовании и отличается сравнительно невысокой стоимостью. Скорость фильтрации в данном случае выше, нежели чем при использовании кувшина. Лимит пропускаемой через устройство воды – 4000 л.
  3. Проточный водоочиститель. Система подключается к водопроводу (устанавливается под мойкой). Количество ступеней очистки определяется особенностями модели.
Таким образом, ответственный подход к выбору системы для очистки воды позволит избежать возникновения множества проблем, связанных с употреблением некачественной жидкости.
