Каждое жилое или производственное помещение нуждается в своевременном и качественном удалении сточных вод. Это могут быть фекально-бытовые стоки многоквартирных домов, сточные воды промышленных предприятий или грязная вода небольшого дачного домика.
Можно с помощью пластиковых труб подсоединиться к общей канализационной системе. Но что делать, когда её просто нет рядом?
Тогда на помощь приходят канализационные насосные станции для выкачивания сточных вод. Они также могут быть рассчитаны на избавление целого района от ливневых или паводковых сезонных явлений. Индивидуальная канализация – это независимость от внешних факторов.
А когда здание, из которого требуется удалить грязную жидкость, находится ниже уровня грунтовых вод или трубы имеют значительную протяжённость, тогда канализационная станция будет единственным решением.
Главное, правильно рассчитать режим её использования и вовремя делать плановые осмотры и замену выработанных частей. В остальном КНС работают без вмешательства человека под руководством автоматики.
Режим ее работы следующий:
Типы и виды КНС
![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20434'%3E%3C/svg%3E)
Конструкционные особенности КНС![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20431'%3E%3C/svg%3E)
Стандартная КНС состоит из шахты, в которой находятся насосы и другое оборудование – запорная арматура, трубопроводы, площадки для обслуживающего персонала и т.д. Она герметична и малозаметна.
Над землей выступает лишь малая её часть с управляющими элементами. Рабочие попадают внутрь через люк, который оборудован антивзломом. Стоит она на прочном бетонном основании.
Чтобы агрессивная внешняя среда, колебания почвы и вибрации, а также высокая и низкая температура не повлияли на исправность канализационной насосной станции, её корпус должен быть сделан из соответствующего материала.
Наилучшим решением для корпуса станции на сегодня является полипропилен. Он стоек к деформациям и, в то же время, обладает нужной пластичностью. Его температурный диапазон позволяет эксплуатацию в любой климатической зоне и в любое время года.
Также он не загрязняет окружающую среду и абсолютно надежен. Срок его службы превышает изделия из железобетона и других строительных материалов
Монтаж КНС
Монтажом КНС должны заниматься исключительно квалифицированные работники, так как в процессе важна точность работ и последовательность всех действий.
Возможные ошибки монтажа![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20411'%3E%3C/svg%3E)
Порядок обслуживания КНС
![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20256'%3E%3C/svg%3E)
Заключение
Канализационная насосная станция является единственным решением, когда невозможен самотечный вывод сточных вод. КНС, в зависимости от типов задач, может иметь самые разные размеры – от небольшой коробки в своём доме до десятиметровой шахты, которая обслуживает целый район или поселок.
Доставка грязных стоков до коллекторов и перерабатывающих ёмкостей требует наличия одного или нескольких насосов. Их мощность и количество, опять же, зависит от поставленных задач, и выбирается индивидуально.
