Приступая к строительству собственного дома и проектируя его конструкцию, любой застройщик должен в первую очередь определиться с типом грунтов на своем участке. Зачастую при обследовании территории на ней могут обнаружиться различные проблемные места с просадочным грунтом. Обычно это суглинистые почвы, которые характерны для лесной местности и смешанных участков. Традиционный подход к строительству оснований в таких случаях не подходит. Поэтому, только зная, какой фундамент возводить на просадочных грунтах и соблюдая технологию, можно быстро возвести надежную и долговечную опорную конструкцию для любого типа домов.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Большая пористость, низкая прочность и высокая влажность просадочных грунтов могут способствовать в процессе обустройства фундаментов и их эксплуатации к уменьшению их объемов. Поэтому конструирование опорных элементов выполняют с учетом возможных деформаций и усадок при замачивании почвы. При определении присадок и неравномерности грунтов учитывают следующие факторы:
-инженерно-геологические особенности участка;
-физико-механические свойства грунтов и их неоднородность;
-глубину, размеры заложения и особенности расположения фундамента;
-конструктивные элементы сооружения, наличие подвалов и этажность здания;
-суммарные нагрузки на опорные конструкции и прилегающую площадку;
-фактическое месторасположение проблемных грунтов и источников из замачивания.
При обнаружении проблемных грунтов рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам, которые с помощью комплексных обследований в самые сжатые сроки определяют реальную глубину залегания грунтов, представляют официальное заключение об особенностях почвы и выдают профессионально обоснованные рекомендации по обустройству опорных конструкций.
До того как определить, какой фундамент возводить на просадочных грунтах, необходимо учесть следующие рекомендации профессиональных конструкторов, обязательно предусмотреть обустройство дренажной системы вокруг здания и организовать водоотвод с земельного участка. Данные мероприятия помогут снизить риск замачивания грунтов под опорными конструкциями и увеличат срок эксплуатации объекта в несколько раз.
САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ТИП ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ
По своим техническим и эксплуатационным характеристикам для просадочных грунтов оптимально подходит свайный фундамент, который в процессе возведения не требует значительных земляных работ, доступен по цене, отличается простотой обустройства и максимальным распределением расчетных нагрузок конструкции здания. Свайные опоры отличаются повышенной прочностью и надежностью, небольшим весом и большим многообразием решений.
В качестве несущих опор в таких фундаментах используются металлические или железобетонные сваи, которые в наземной части объединяются ростверком. Именно на него монтируются наружные стены и другие конструктивные элементы дома. Данный тип фундамента оптимально подходит для строительства деревянных и каркасных строений, сборных облегченных или комбинированных конструкций. Длина свай зависит от залегания просадочных грунтов и их состава.
Обратите внимание! Устройство такого основания предполагает, что между землей и строением будет выдержано определенное расстояние, которое позволит уберечь здание от изменений при воздействии пучинных грунтов и поверхностных вод.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУСТРОЙСТВА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
В индивидуальном строительстве редко используются буро набивные бетонные сваи из-за необходимости применения специальной техники. Поэтому для обустройства частных домов наиболее выгодна и эффективна технология монолитного свайного фундамента, который производят с помощью несъемной опалубки, качественного раствора бетона и сертифицированных прутов стальной арматуры.
На первом этапе бурят скважины с помощью ручного бура или специальной машины. Дно каждой скважины просыпают щебнем и заливают бетонным раствором. В подготовленную яму до полного застывания бетона опускают асбестоцементную трубу. Как правило, подбирают новые трубы или б/у изделия в хорошем состоянии диаметром не менее 200 мм. По длине трубу выбирают таким образом, чтобы она выступала над поверхностью грунта на 300-350 мм.
Обратите внимание! Чтобы труба сохраняла в процессе заливки состава вертикальное положение, ее по периметру обсыпают песком, тщательно уплотняя любыми подручными средствами.
Важный этап – это армирование конструкции. Стальные пруты должны быть длиннее трубы где-то на 150-200 мм и рассчитываться по 3 шт. на каждую опору. После наполнения трубы бетоном на 2/3 их равномерно размещают в полости и только после этого доливают остальной раствор.
Таким образом, зная какой фундамент возводить на просадочных грунтах и технологию его строительства можно быстро и качественно обустроить основание под любую конструкцию в самые сжатые сроки.
