Из этой статьи можно узнать, какими особенностями обладает тепловая электрическая пушка 220В и советы по выбору оптимального прибора с учетом основных критериев: технических характеристик, назначения обогреваемого помещения и эксплуатационных условий, которыми оно располагает, отзывов потребителей, расценок и других параметров. В тексте содержится обзор самых востребованных производителей и моделей электрических устройств.
Качественный обогрев помещений большого размера: гаражей, подвалов и других пространств обеспечат подключаемые к сети 220 Вольт электрические тепловые пушки. Эти устройства обладают высоким показателем мощности, благодаря чему они способны не только оперативно просушить и согреть воздух, но и сохранить полученный результат на длительное время.
Электрическая пушка представляет собой обогревательное оборудование с мобильной или стационарной конструкцией. Эти устройства имеют промышленное и бытовое назначение.
Сфера их применения распространяется на обогрев следующих объектов:
- складские площади;
- жилые помещения;
- гаражи;
- строительные площадки;
- производственные цеха и т. п.
В ассортименте современных магазинов представлены устройства, рассчитанные на подключение к трехфазной и двухфазной сети. Поэтому у потребителей есть возможность купить тепловую пушку электрическую 220В и 380В. Сети с двумя фазами распространены практически повсеместно, преимущественно в городских квартирах. Их напряжение составляет 220В. Трехфазные варианты коммуникаций используются для подпитки промышленных объектов. В редких случаях от сетей с напряжением в 380В питаются дома из частного сектора.
Обратите внимание! Электрические приборы экологичны и безопасны. Их эксплуатация не сопровождается выделением выхлопных газов и токсинов. Поэтому допускается применение электрической пушки для обогрева помещений жилого типа без угрозы для здоровья людей.
Принцип действия электрической тепловой пушки 220В
Тепловая пушка, которая питается от электричества, имеет простой принцип действия. Она представляет собой вентилирующее устройство, оснащенное функцией нагрева воздуха. Помимо стандартных приборов, существуют пушки с инфракрасным принципом обогрева. Теплоотдача в них осуществляется благодаря использованию ИК-лучей. Электрические устройства предназначены для оперативного обогрева площадей небольшого размера. Исключением являются промышленные электрические тепловые пушки, обладающие высоким уровнем мощности и производительности.
Стандартные изделия состоят из следующих компонентов:
- нагревательный элемент;
- вентилирующее устройство;
- температурный регулятор.
Принцип работы электрической тепловой пушки
Каждый их этих компонентов выполняет определенную функцию. Нагревательный элемент бывает двух видов: трубчатого (ТЭН) и спирального. Первый вариант используется гораздо чаще, поскольку он обладает более длительным сроком службы, чем спираль. Кроме этого ТЭН выжигает меньше кислорода в процессе обогрева помещения.
Вентилирующее устройство формирует воздушные потоки, которые проходят через нагревательный элемент, а термостат обеспечивает регулировку температуры помещения. Этот компонент защищает конструкцию от перегрева. Когда температура воздуха достигает необходимого показателя, термостат автоматически отключает электропитание.
Выбор тепловой пушки
Электрические приборы могут использоваться для обогрева небольших зданий, которые не располагают условиями для обустройства полноценной отопительной системы или же ее строительство будет нецелесообразным. В качестве альтернативы можно приобрести тепловую пушку в гараж, мастерскую или подсобное помещение. Она способна обеспечить необходимый уровень обогрева в комнатах, где человек находится время от времени.
С помощью тепловой электрической пушки можно обогреть небольшое помещение, но прибор не может заменить полноценного отопления
Помимо этого, электрические приборы широко применяются в строительстве. С помощью них можно эффективно обогреть строительную площадку, а также сократить время высыхания поверхностей после отделки. Возможности электрических пушек будут полезны во время проведения мокрых строительных работ.
В промышленных масштабах применение пушек распространяется на помещения, которые часто используются людьми, например, магазины, залы ожидания на вокзалах и в аэропортах, офисы и т. д. Например, возможностей электрической тепловой пушки Ballu BKX-3 или Зубр ЗТП-2000-М2 достаточно для отапливания помещений площадью 25 м². Любая из указанных моделей может обогреть павильон, небольшой офис или жилую комнату.
Обратите внимание! Мощности в 1 кВт достаточно для обогрева площади равной 10 м².
Тепловая пушка Ballu BKX-3 нередко используется в качестве обогревательного прибора в помещениях, которые лишены постоянного присутствия людей.
С помощью модели тепловой пушки Зубр ЗТП-2000-М2 можно обогреть помещение площадью 25 м²
К таким объектам относятся:
- производственные помещения;
- ангары и базы;
- подсобные помещения и т. п.
- Большинство отзывов пользователей о работе тепловой пушки Ballu BKX-3 — позитивные
Мощности тепловой пушки Ballu BHP-M-5 достаточно для обогрева производственного участка или жилой комнаты размером 45-50 м². Аппарат идеально подходит для гаражей, производственных помещений и мастерских. Все элементы управления находятся на передней панели конструкции, что делает ее эксплуатацию более удобной. Поэтому данная модель так популярна.
Какую выбрать тепловую пушку для гаража: оптимальные модели
Возможности тепловой пушки Мастер B 22 EPB позволяют эффективно прогревать помещения гаражей, автомобильных мастерских, складских площадей и ангаров. Конструкция располагает мощностью в 22 кВт. Причем этот показатель можно регулировать, выставляя настройки в диапазоне от 11 до 22 кВт. Пушка экономична и оснащена встроенным регулятором подачи воздушных потоков.
Преимущества электрической тепловой пушки для гаража:
- корпус изготовлен из нержавеющей стали с повышенным запасом прочности;
- отсутствуют запахи;
- аппарат в процессе эксплуатации не выжигает кислород из помещения;
- работа сопровождается минимальным уровнем шума;
- наличие встроенного термостата;
- эргономичный дизайн.
Тепловая пушка Мастер B 22 EPB часто используется для обогрева гаражей и подсобных помещений на производстве
Рекомендуемое производителем напряжение для этой модели тепловой электрической пушки — 380В. К минусам устройства можно отнести лишь короткий шнур питания, который существенно ограничивает зоны, доступные для размещения конструкции в помещении относительно розеток.
Для обогрева гаража оптимально подойдет и тепловая пушка Ballu BHP-M-3, которая питается от сети в 220В. Эта модель относится к категории профессиональных обогревательных приборов.
Преимущества модели:
- двухступенчатая регулировка мощности;
- наличие режима вентиляции воздуха без нагрева;
- безопасная эксплуатация, не требующая надзора, благодаря опции ручного перезапуска терморегулятора;
- решетки и опоры обработаны износостойким антивандальным покрытием.
Тепловая пушка Ballu BHP-M-3 оснащена опцией ручного перезапуска терморегулятора, что позволяет использовать прибор без надзора
Эта пушка, мощностью 3 кВт, может полноценно обогреть помещение, площадь которого составляет 35 м².
Обратите внимание! Конструкция располагает двумя способами монтажа: настольным и напольным. Специально для этого производитель предусмотрел наличие соответствующих креплений.
На этом не заканчивается список преимуществ электрической тепловой пушки, отзыв покупателя с форума отображает достоинства, выявленные в ходе эксплуатации:
Какую лучше купить электрическую тепловую пушку для дома
В жилых домах и квартирах нередко применяются тепловые электрические пушки Ресанта ТЭП-2000 и ТЭП-2000К в качестве альтернативной замены централизованной системе отопления, которая не обеспечивает необходимый обогрев. Торговая марка Ресанта является сертифицированным российским производителем, выпускающим конструкции различного ценового сегмента и уровня мощности.
Преимущества тепловой пушки Ресанта ТЭП-2000:
- экономичность;
- регулируемая мощность;
- встроенный регулятор, обладающий тремя режимами подачи воздуха;
- корпус имеет прочное и стойкое на износ защитное покрытие;
- особая технология Aerodynamic Control;
- невысокая стоимость;
- встроенная функция защиты от перегрева.
Тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000 имеет три режима подачи горячего воздуха Потребителями в ходе эксплуатации были отмечены следующие недостатки:
- Прибор не рассчитан на обогрев помещений большого размера.
- При длительной эксплуатации появляется характерный звук.
Для обогрева помещений различного назначения может использоваться электрическая тепловая пушка Зубр ЭКСПЕРТ Квадрат ЗТПЭ-3000-М2. Конструкция имеет прочный и надежный корпус. Пушка способна прогреть площадь равную 30 м². Прибор защищен от перегрева благодаря предохранителю. Нагревание осуществляется трубчатым элементом, изготовленным из нержавеющей стали.
Преимущества конструкции:
- функция продувки перед выключением, продлевающая срок службы и обеспечивающая защиту от перегрева;
- восстановительная кнопка сброса для предохранителя;
- терморегулятор капиллярного типа с высокой точностью действия;
- плавная система регулировки температуры;
- двигатель высокой мощности.
Электрическая тепловая пушка Зубр ЭКСПЕРТ Квадрат ЗТПЭ-3000-М2
Обратите внимание! Конструкция укомплектована дополнительным защитным экраном, который предотвращает перегрев корпусной части.
Многие потребители отметили преимущества этой тепловой пушки, отзывы подтверждают достоинства модели ЭКСПЕРТ Квадрат ЗТПЭ-3000-М2:
Лучшие электрические тепловые пушки для строительных целей
Производитель Ballu выпускает обогревательное оборудование как для бытового, так и для профессионального использования. Для просушки воздуха в помещении, а также обработанных поверхностей прекрасно подойдет тепловая пушка Ballu BHP-P-5. Как и большинство профессиональных обогревателей, эта модель обладает множеством преимуществ.
Достоинства тепловой пушки:
- быстрый обогрев помещения и просушка;
- несколько рабочих режимов (режим половинного и полного нагрева, вентилирование);
- увеличенный рабочий ресурс деталей;
- нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали, благодаря чему срок службы этих элементов составляет 25000 ч.;
- встроенный термостат для защиты конструкции от перегрева;
- внутренняя система безопасности;
- угол наклона конструкции регулируется.
Тепловую пушка Ballu BHP-P-5 можно использовать для просушки воздуха в помещении, например во время ремонта Для строительства и ремонта могут быть успешно использованы возможности тепловой пушки Ballu BHP-P-3. Максимальная мощность конструкции составляет 3 кВт. Устройство способно полноценно обогреть площадь в 35 м². Максимальное время беспрерывной работы – 24 ч.
Преимущества модели BHP-P-3:
- вытянутая форма корпуса, обеспечивающая возможность направлять воздушные потоки в необходимую зону;
- поверхность корпуса не перегревается за счет двойных стенок;
- двухступенчатая система контроля мощности и режим вентиляции, который не сопровождается нагревом;
- встроенный термостат.
Опоры и обода конструкции защищены антивандальным покрытием, которое характеризуется высокой стойкостью на износ.
