Металлические изделия во время работы приходится кроить или перекраивать. Чаще мастера используют болгарку. Листовой профиль, металлочерепица, профнастил и другие имеют защитное покрытие. Болгарка уничтожит его по краям. Срок службы основы сократится. Существуют следующие типы ножниц:
- усиленные ручные ножницы по металлу (хороши при прямом и криволинейном раскрое);
- настольные ножницы по металлу (режут толстый материал);
- роликовые ножницы (для профессионального использования).
Устройство существует в двух вариантах: механический и электрический. Электрические ножницы по металлу имеют преимущества в отличие от ручных:
- Не требует физических усилий в работе.
- Выполняют разрезы качественнее.
- Характеризуются высокой производительностью.
- Справляются с различной толщиной материала.
- Имеет безопасную конструкцию.
Внешний вид электроножниц напоминает мини-болгарку. Компактные модели обладают узким корпусом и удобно располагаются в руке. Большие ножницы по металлу удобно лежат в руке. У них есть выносная рукоятка. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика. Электрический двигатель располагается внутри корпуса. В металлическом кожухе спереди – многоступенчатый редуктор. Процесс проходит по принципу ручных ножниц по металлу. Состоит из конструкции статичного и подвижного элементов. Металл проходит между ними и разрезается.
В магазинах бывают три вида электроножниц: листовые, вырубные и шлицевые. Листовые режут точно, компактны. Вырубные – маневрены, функциональны. Шлицевые – универсальны, работают в труднодоступных местах.
Аккумуляторные или электрические?
Перед приобретением определитесь с характером планируемых работ. Обратите внимание на технические характеристики. Они определяют справиться ли инструмент с поставленной задачей. Обратите внимание на пусковой узел. Вибрация не должна останавливать работу. Достоинством аккумуляторных ножниц по металлу является мобильность. Но они ограничены по скорости и мощности. Толщина материала не должна быть выше 1,5 мм. На одной зарядке ножницы проработают от 50 до 70 метров.
Следует позаботиться о запасных батареях и быстрой зарядке. Электроножницы не нуждаются в батарейках, но есть риск повредить шнур. Аккумуляторные уступают в цене сетевым. Если у вас есть мобильный прибор одной фирмы, вы можете купить электроножницы дешевле.
