К кровлям из штучных материалов относятся металлические, асбестоцементные, черепичные, из битумных листов, естественного шифера и древесины.
Основным видом металлических кровель являются кровли из оцинкованной или черной листовой кровельной стали. В связи с большими расходами на них металла такие кровли сейчас запрещены для массового применения. Их выполняют только при ремонте старых металлических кровель, а также при покрытии отдельных частей кровель (покрытий карнизных свесов, ендов), выполняемых из других материалов.
Кровли из листовой стали укладывают по деревянной обрешетке из брусков сечением 5X5 см с расстоянием в свету 20 см и досок толщиной 5 см, настилаемых под покрытие карнизных свесов, у конька, в разжелобках, а также под рядовое покрытие в местах соединения листов лежачим фальцем.
Кровли из листовой оцинкованной и черной кровельной стали состоят из следующих элементов: покрытия карнизных свесов, настенных желобов, водоспускных лотков, рядового покрытия скатов, покрытий ендов, слуховых окон, парапетов, брандмауэров, воротников, колпаков и зонтов над дымовыми и вентиляционными трубами.
Наружный организованный отвод воды с металлических кровель, а также и с кровель из других материалов осуществляют с помощью наружных водосточных труб, состоящих из стандартных деталей — двойных и одинарных звеньев, водоприемных воронок, колен и отводов. Вода в приемные воронки водосточных труб поступает из водоспускных лотков, которые соединяют с обечайками воронок.
Асбестоцементные кровли выполняют из четырех видов асбестоцементных кровельных материалов: волнистых листов обыкновенного профиля (ВО); волнистых листов унифицированного профиля (УВ); волнистых листов усиленного профиля (ВУ); плоских плиток.
Кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля размером 1200X678 мм укладывают рядами по деревянной обрешетке из брусков, располагаемых так, чтобы каждый лист опирался на три бруска. Каждый вышележащий ряд укладывают на нижележащий с напуском на 120—140 мм. В рядах смежные листы перекрывают друг друга на ширину одной волны. Листы крепят к обрешетке гвоздями длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой, гвозди забивают в гребни смежных листов. Под шляпки гвоздей подкладывают уплотняющие шайбы из резины или из рулонного материала, чтобы не проникала вода. Конек и ребра крыши перекрывают двумя (по одному с каждого ската) коньковыми шаблонами. Для покрытия енДов применяют лотковые шаблоны. Места примыкания кровли к трубам и стенам покрывают угловыми шаблонами (под углом 120 и 90°). Все шаблоны крепят к обрешетке гвоздями. Так же покрывают кровли волнистыми листами стеклопластика.
Кровли из асбестоцементных волнистых листов усиленного и унифицированного профиля укладывают по обрешетке из железобетонных прогонов, стальных прокатных швеллеров или уголков и деревянных брусков.
К железобетонным протонам и брускам листы крепят крюками с гайками и шайбами под ними на гребне второй волны. Крепление листов к прогонам из стальных швеллеров, стальных уголков к деревянным прогонам показаны на рис. 3,б,в,г. В рядовом покрытии каждый лист крепят одним крюком, а на краю — двумя крюками. Напуск листов вышележащего ряда на листы нижележащего ряда выполняют размером 200 мм. Для покрытия коньков, ребер, ендов и мест примыканий используют шаблоны, выпускаемые промышленностью.
Кровли из асбестоцементных плоских плиток применяют преимущественно в малоэтажном строительстве, так как они трудоемки и плохо поддаются ремонту. Такие кровли устраивают по сплошной обрешетке из досок толщиной от 19 до 25 мм и шириной не более 150 мм. Доски можно укладывать с прозорами до 20 мм. Иногда на обрешетку под плитку настилают слой бес покровного рулонного материала, прикрепляя его гвоздями
На рис. 4,а показан самый простой способ диагонального покрытия таких кровель с напуском плиток друг на друга на 75 мм. Детали устройства конька приведены на рис. 4 ,б,в.
Кровли из черепицы устраивают различно в зависимости от их вида. Выпускаются три вида глиняной черепицы: пазовая штампованная, пазовая ленточная и плоская ленточная. Кроме того, для покрытия коньков и ребер выпускают коньковую черепицу.
Кровли из пазовой и ленточной плоской черепицы выполняют по обрешетке из брусков, расстояние между которыми назначается в зависимости от размеров черепицы того или иного вида, а также от способа укладки (для плоской ленточной).
Плоскую ленточную черепицу укладывают в кровлю рядами двумя способами — двухслойным и чешуйчатым. При двухслойном способе покрытия черепицы каждого ряда устанавливают на бруски, зацепляя за них шипами, имеющимися на тыльной стороне черепицы. Нижний второй ряд зацепляют шипом за черепицы первого ряда.
При чешуйчатом (сдвоенном) способе покрытия нечетные ряды черепицы зацепляют шипом за бруски обрешетки, а все четные ряды — за черепицы нижележащего ряда. Швы между черепицами каждого ряда перекрывают черепицами вышележащего ряда. Все черепицы вдоль карнизных и фронтонных свесов крепят к брускам обрешетки клямерами, а все остальные черепицы — через одну или две. На скатах с уклоном более 100% (45°) закрепляют все черепицы.
кой ленточной черепицы, 6 — клямера для крепления плоской ленточной черепицы, в — ил пазовой черепицы, г — деталь покрытия конька, д — деталь крепления пазовой черепицы
