Все знают, что такое унитаз, но мало кто знает, чем они отличаются. И, первый раз столкнувшись с выбором, мы часто теряемся при огромном их многообразии.
Унитазы различны по способу установки, материалам, формам, чашей, конструкции арматуры. Предлагаем вам разобраться в этом непростом вопросе, чтобы принять правильный решение.
Вариант установки унитаза зависит от выделенного для него места в санузле, а также подводки водяных труб и слива. Они могут быть:
  • подвесными — когда бачок спрятан за стену. В этом случае эстетический вид, удобство уборки оправдывают все расходы на установку. А также они занимают меньше места.
  • напольными — самые распространенные, легкие при монтаже. Среди них различаются отдельно стоящие или приставные
У приставных бачок монтируется в стену, а отдельно стоящие (унитазы-компакт) чаще всего состоят из чаши и бачка, скрепленных между собой, что влечет за собой необходимость периодически ремонтировать последний.
Но все больше встречаются унитазы-моноблоки, когда чаши с бачком являются единым целым.
Среди напольных особо выделяются угловые модели. В этом случае бачок такой формы, что позволяет монтировать унитаз в углу санузла, экономя место, зрительно расширяя помещение.
Материалы, из которых делают унитазы сегодня очень разные. Это может быть:
  • фаянс. Сначала фаянс подвергается обжигу, затем покрывается глазурью, которая придает прочность, не позволяет впитывать воду. Со временем такое покрытие стирается, прочность падает. Срок службы таких разновидностей около десяти — пятнадцати лет.
  • фарфор — тот же фаянс, только содержит кварц и полевой шпат, что придает ему большую прочность, делает менее пористым, более долговечным. Прослужит он от 20 лет и более.
    натуральный камень очень красив, но невероятно тяжелый и дорогой, при этом боится механических повреждений.
  • искусственный камень изготовлен из минеральной крошки и акриловой смолы. Они намного легче унитазов из натурального камня, более прочные, их легко ремонтировать после небольших механических повреждений, не впитывают запахов, грязь, стоят дешевле.
  • металл. Такие унитазы мы часто встречаем в поездах, самолетах, общественных местах. Их главное достоинство — антивандальные свойства. Но для дома это далеко не самый лучший вариант. Они дороже фаянса в разы, удерживают запахи, шум воды в них более слышен.
  • пластик. Зачастую акрил, армированный стекловолокном и смолой. Ключевые достоинства — простой монтаж, легковесность, приемлемая цена. Недостатком может стать хрупкость материала.
При выборе унитаза мы часто обращаем внимание, чтобы смыв происходил без брызг. Чаша унитаза может быть тарельчатой, воронкообразной или козырьковой. Самой гигиеничной считается воронкообразная. При такой форме и покатой задней стенке разбрызгивание максимально уменьшено.
Варианты смыва различают 2-х видов:
  1. Прямой — вода сильным потоком подается от бачка в чашу по прямой. Но часто нужно использовать для очищения дополнительно ершик.
  2. Круговой — вода выходит через небольшие отверстия под ободком унитаза, далее идет по спирали, хорошо очищая стенки. Эта система более дорогостоящая, но освобождает от необходимости дополнительной очистки.
  3. Отдельно требует внимания система “двойного слива” в бачке, т. к. она регулирует поток воды. Семья из 4 человек при такой конструкции сэкономит до 1 тыс. литров в месяц.
Дополнительные опции
Сегодня можно выбрать унитаз с доп. функциями — подогрев сидения, система микролифт сидения, функция биде, отсутствие ободка или подсветку под ободком.
В заключение скажем, что выбор моделей, размеров, цветов и опций унитазов достаточно велик. Даже к необычному дизайну санузла и ванной найдется свой идеальный вариант с выбранным набором опций. Компакт-унитазы подойдут для маленьких помещений, детские — для детской ванной, а пластиковая модель может послужить в дачном домике. Выбор за вами!
