Мягкая кровля используется все чаще и чаще. Выбор в ее пользу делается благодаря демократичной стоимости и несложному монтажу. В первую очередь необходимо разобраться, какие виды мягкой кровли существуют, и отметить ее достоинства и недостатки.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЯГКОЙ КРОВЛИ
Достоинства мягкой кровли:
-Возможность отделки кровель сложной формы.
-Ремонтопригодность.
-Бесшумность.
-Отличная гидроизоляция.
-Неподверженность коррозии.
-Малое количество отходов при монтаже.
-Быстрая отделка кровель большой площади.
Минусы:
-Плавится от воздействия огня.
-Необходимо цельное основание или сплошная обрешетка.
-Плохая теплоизоляция.
ВИДЫ
В последнее время появилось много новых материалов, которые с успехом применяются для отделки кровель. Они заменили традиционный рубероид и толь:
-Мягкая черепица.
-Мастики.
-Рулонные кровли.
-Кровельные мембраны.
МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА
В основе мягкой черепицы лежит битумно-резиновый слой. Свойства этих материалов позволяют обеспечить качественную гидроизоляцию кровли. В качестве армирующего слоя используется стеклохолст или картон, из-за чего разнится и срок службы материала: до 30 лет для первого и до 15 лет для второго. Верхний слой состоит из мелкой каменной крошки из гранита, мрамора, базальта. Многие марки, например черепица tegola, представлены широким ассортиментом дизайнов, разнообразием форм и расцветок.
Монтаж осуществляется при плюсовой температуре воздуха на сплошное основание с предварительно уложенным подкладочным ковром. Крепление осуществляется чаще всего оцинкованными кровельными гвоздями, с помощью нейлера или пневмомолотка, в качестве альтернативы могут применяться саморезы с прессшайбой или в отдельных случаях скобы (не самый лучший вариант). Самоклеящаяся черепица может закрепляться посредством обработки пропановой горелкой, зачастую только при низких температурах.
МАСТИКИ
Мастика – это вязкое вещество, в состав которого могут входить тальк, асбест, шлак и др., а также антисептики, предотвращающие появление грибка и плесени. Среди ее достоинств следует отметить высокую проникающую способность – она заполнит собой все щели и трещины даже на сложных кровлях. Производят ее на основе битума, полимеров или комбинации вышеназванных компонентов. Причем в состав может добавляться краситель. Могут быть однокомпонентными (такие мастики сразу готовы к нанесению) и двухкомпонентными (состав готовится из двух составляющих).
Ее наносят холодным или горячим способом методом распыления, валиком либо шпателем в несколько слоев, между слоями может быть нанесен армирующий слой. Холодные мастики твердеют медленнее, в процессе испарения. Горячие готовы к эксплуатации после остывани
По сути, это смола. Долговечное эластичное покрытие, которое сохраняет свои свойства даже в морозы и отличается невысокой стоимостью. Отмечается некоторая подверженность воздействию ультрафиолета и резкий запах.
Образует гидроизоляционную пленку на поверхности. Чаще всего под полимерные мастики в качестве праймера наносят битум.
По-другому – жидкая резина. Более пластична, чем битумная. Не подвержена воздействию УФ-лучей. Легко осуществить ремонт – достаточно просто зачистить поврежденный участок и нанести новый слой.
РУЛОННЫЕ КРОВЛИ
К ним относятся наплавляемые материалы рубероид и рубемаст. Срок эксплуатации традиционного рубероида вряд ли превысит 5 лет. Рубемаст в этом плане долговечнее, благодаря дополнительному слою битума с нижней стороны материала, делающего рубемаст более пластичным. В основе может использоваться картон, стекловолокно, полиэстер и стеклоткань.
Рубемаст укладывают двумя способами: наплавляют пропановой горелкой или приклеивают на битумную мастику. После монтажа важно проверить герметичность всех швов.
МЕМБРАНЫ
Отличаются малым весом, быстротой монтажа и практичностью. В зависимости от материалов, применяемых для производства мембран, выделяют:
-мембраны из синтетического каучука (ЭПДМ), армированные полиэфирной сеткой;
-композиционные ЭПДМ мембраны, нижний слой которых представляет собой вязкий полимерно-битумный материал.
Монтаж осуществляется с помощью балласта и предварительной фиксации швов самоклеящейся лентой либо с помощью расплавленного битума. Эти два вида мембран не восприимчивы к битумным материалам.
Кроме того, выделяют:
-Мембраны ПВХ, в основе которых армированный поливинилхлорид с добавлением пластификаторов. Менее экологичны и малоустойчивы к битумным материалам, маслам и растворителям, зато обладают огнестойкостью и устойчивостью к ультрафиолету. Свариваются горячим воздухом.
-Мембраны ТПО. Изготавливаются на основе термопластичных олефинов. Роль армирующего слоя играет стеклоткань либо сетка из полиэстера. Кроме того, выпускаются мембраны ТПО и без армирующего слоя. Мембраны ТПО экологичны, а их стоимость несколько выше других видов мембран.
Вот такие виды мягкой кровли можно прибрести для накрытия крыши. Широкий ассортимент позволяет провести монтаж мягкой кровли на плоские крыши или крыши самых сложных форм, а большое количество преимуществ делает мягкие кровли удачным выбором для потребителя.
