Кровельные работы – завершающий этап в постройке дома. От выбора дизайна крыши будет зависеть окончательный внешний вид дома. Но в кровельных материалах важна не только эстетическая сторона. Немалое значение имеет долговечность, прочность и износостойкость выбранного материала. Сегодня в строительных магазинах можно найти большой ассортимент кровельных материалов. Попробуем разобраться, какие из них самые надежные.
Виды кровельных материалов
По технологии монтажа кровельные материалы делятся на листовые и штучные. Первые выпускаются в виде цельных листов. Вторые состоят из отдельных сегментов, которые при сборке формируют кровельное полотно.
Листовые кровельные материалы
Листы для покрытия крыши просты в монтаже. Именно поэтому укладка листовым материалом – самая бюджетная. Но в то же время есть и минус – листы мало подходят для кровли крыш сложной конфигурации. Если, например, необходимо оформить башенку, то в результате останется много отходов. К листовым кровельным материалам относятся:
Металлочерепица
Один из наиболее востребованных вариантов. Сегодня является самым популярным материалом. Представляет собой листы из оцинкованной стали. С обеих сторон на них нанесено полимерное покрытие. Рельеф и рисунок сделан так, что внешне похож на натуральную черепицу.
Плюсы:
  • длительный срок службы – до 15 лет;
  • простой монтаж;
  • высокая механическая прочность;
  • огнеупорность;
  • устойчивость к действию влаги;
  • хорошая защита от влияния УФ-лучей;
  • малый вес;
  • широкий ассортимент оттенков и фактур;
  • сравнительно невысокая цена.
Минусы: плохая звукоизоляция.
Материал отличается универсальностью. Его можно применять при строительстве любых малоэтажных домов. Он может быть уложен даже поверх старой кровли. При его монтаже важен угол наклона крыши, который не должен быть менее 12°. Малый вес не создает большого давления на конструкции здания. Материал позволяет облицовывать крыши с неординарными конфигурациями.
Стоимость: в среднем за 1 м2 придется заплатить около 300 рублей.
Асбестоцементный шифер
Традиционный, самый привычный материал для кровли крыш – шифер. Он продается в виде листов, которые могут быть плоскими или волнистыми. Для изготовления шиферных листов используется цемент. В процессе производства в него добавляют асбестовые волокна. Сегодня на рынке стройматериалов можно выбрать неокрашенный или цветной шифер.
Плюсы:
  • долговечность: листы шифера могут эксплуатироваться 20-30 лет;
  • несложный монтаж;
  • небольшая стоимость;
  • пожаробезопасность;
  • качественная электро- и шумоизоляция;
  • хорошо противостоит влаге;
  • выдерживает даже сильные нагрузки, например, снег.
Минусы:
  • с течением времени края крошатся от действия влаги;
  • листы достаточно тяжелые по весу;
  • части шиферной крыши, которые находятся в тени, постепенно начинают покрываться лишайником.
Еще один недостаток асбестового шифера выяснился не так давно. В последнее время считается, что материал небезопасен для здоровья и обладает канцерогенными качествами. Хотя по этому вопросу все еще ведутся споры.
Профнастил
Надёжность и прочность профнастила сделали его популярным покрытием для крыш. По сути, это гофрированные листы стали, которые производятся методом холодного давления. Поверхность обработана оцинковкой или цветным покрытием. Ширина профлистов больше, чем у металлочерепицы. Профиль их бывает разным, но зачастую поверхность имеет волновые и трапециевидные очертания.
Плюсы:
  • небольшой вес;
  • экологичность;
  • приемлемая стоимость;
  • не сложный монтаж, который может проводится при любой температуре.
Минусы:
  • не самые высокие декоративные свойства;
  • слабые звукоизоляционные свойства;
  • необходима дополнительная тепло- и гидроизоляция;
  • со временем подвергается коррозии;
  • для крыш сложных конфигурации потребуется большой запас материала.
Кроме того, при монтаже необходимо проводить дополнительные работы. Например, места среза и отверстия для защиты от коррозии дополнительно прокрашиваются краской.
Стоимость: средняя цена 1 м2 профнастила составляет около 200 рублей.
Ондулин
Материал отличается экономичностью, поэтому востребован у широкого круга покупателей. Представляет собой волнистые листы по типу шифера. Текстура выполнена из прессованного картона, пропитанного битумом. У ондулина много достоинств. Главное из них состоит в том, что он не нуждается в звукоизоляции, имеет легкий вес и достаточно просто монтируется.
Плюсы:
  • длительный эксплуатационный срок – до 50 лет;
  • не боится коррозии;
  • стойкий к механическим и химическим воздействиям;
  • гибкий и влагостойкий;
  • устойчив к неблагоприятному атмосферному влиянию;
  • отличается хорошими гидроизоляционными свойствами.
Минусы:
  • с течением времени цвет может меняться.
Фальцевая кровля
Фальц – немецкое слово, которое означает «складка». Фальц – это шов, которым соединяются листы гладкого металла. Он может быть разным:
  • простой вертикальный;
  • двойной вертикальный;
  • простой лежачий (горизонтальный);
  • двойной лежачий (горизонтальный).
Самым надежным считается двойной вертикальный фальц. Поэтому он чаще всего применяется для кровельных работ. Фальцевая кровля – это покрытие из листов или рулонного металла, которые соединены не гвоздями, а за счет специальных загибов по краям листа. Металл для такой крыши разнообразный: медь, алюминий, титан-цинк, сталь с полимерным или цинковым покрытием.
Плюсы:
  • долговечность – от 25 до 50 лет;
  • отсутствие протечек;
  • может применяться для любых видов крыш;
  • привлекательный внешний вид.
Минусы:
  • низкая шумо-, теплоизоляция;
  • высокая электро- и теплопроводность.
К недостаткам фальцевой кровли можно также отнести сложность монтажа и трудоемкость кровельных работ. С ними справятся только опытные строители. К тому же, укладка фальцеванием требует наличия идеально ровной обрешетки.
Штучные кровельные материалы
different roof tiles – close up
Полотно кровли формируется не из листов, а из отдельных, небольших элементов. Идеальный вариант для облицовки крыш со сложной конфигурацией. С помощью таких материалов легко экономить, ведь при работе с ними практически не остается отходов.
Керамическая черепица
Производится из натуральной глины, которая обжигается при температуре более 1000°С. Формовка и высокотемпературный обжиг делают продукт прочным. В нем практически полностью отсутствуют поры и воздушные пузыри. Благодаря этому материал становится влагонепроницаемым. Керамическая черепица – один из самых долговечных материалов. Он может прослужить до 150 лет и обеспечивает хороший микроклимат в помещении. Зимой в доме под черепичной крышей тепло, а летом в помещении царит приятная прохлада. Материал устойчив к пожарам. Именно из-за этого много веков назад в Англии на законодательном уровне обязали граждан крыть дома керамической черепицей.
Плюсы:
  • служит очень долго;
  • стойко переносит перепады температур;
  • отличается высокой звукоизоляцией;
  • материал устойчива к пожарам;
  • характеризуется высокими декоративными качествами.
Керамическая черепица не боится плохих погодных условий, выдерживая бесчисленное количество циклов замораживания и размораживания. Выпускается как в классическом красноватом цвете и с традиционной геометрией, так и в оригинальных ярких оттенках, с глянцевой поверхностью.
Минусы:
  • большой вес;
  • высокая цена.
Из-за увесистости материал требует постройки мощной стропильной системы. Это также сказывается на общей цене кровельного покрытия.
Композитная черепица
Материал является разновидностью металлочерепицы. Он относительно недавно появился на отечественных просторах, но уже успел стать популярным среди строителей. Изготавливается в виде модулей из стального листа. Сверху они покрыты базальтовой или кварцевой крошкой. Благодаря такой технологии композитная черепица становится внешне похожей на классическую керамическую. Технические характеристики практически не уступают керамической черепице, а стоимость на порядок ниже.
Плюсы:
  • срок эксплуатации – до 100 лет;
  • легкий и прочный материал;
  • хорошие качества звуко- и теплоизоляции;
  • красивый внешний вид;
  • широкий ассортимент оттенков и форм.
Минусы:
  • не бюджетная цена материала и его монтажа.
Сланцевая черепица
Данный продукт полностью сделан из натурального материала – сланца, имеет уникальный внешний вид. Этот штучный материал использовали для кровли крыш в Европе еще в Средневековье. Выпускается он в виде плиток. Их форма идеально подходит для облицовки крыш с различной геометрией.
Плюсы:
  • 100% натуральный материал;
  • отличная шумо- и теплоизоляция;
  • хорошая воздухопроницаемость;
  • способность переносить любые климатические нагрузки;
  • привлекательные внешние характеристики;
  • сохраняет свои качества до 200 лет.
Минусы:
  • тяжелый по весу и дорогой материал.
Мягкая битумная черепица
Выполнена из стекловолокна, пропитанного битумом. Лицевая часть покрыта тонким базальтовым слоем различных оттенков. За счет него материал внешне похож на натуральную черепицу. Мягкая текстура позволяет «укрывать» крышу любой формы, даже куполообразную. Минимальный уклон при этом должен составлять 12°. Модули укладываются внахлест и спекаются при высокой температуре. Это гарантирует качественную защиту от протекания. Монтаж материала не сложный, для его проведения не нужны специальные инструменты. Но для укладки требуется сплошное основание.
Плюсы:
  • весит немного;
  • защищает от влаги и шумов извне;
  • обеспечивает теплоизоляцию;
  • хорошо переносит атмосферные нагрузки;
  • выдерживает перепады температур и сильные порывы ветра;
  • не поддается действию грибка.
При кровельных работах практически не остается отходов. А по красоте мягкую черепицу можно ставить в один ряд с керамической.
Минусы:
  • сложно делать частичный ремонт из-за технологии спекания листов
Критерии выбора
Подбирая кровельный материал, необходимо учитывать несколько нюансов:
  1. Вес материала. Тяжелые листы или массивная штучная кровля несут большую нагрузку на стропильную систему. Более легкие материалы не нуждаются в усиленных конструкциях, поэтому более экономичны.
  2. Высокая прочность. Крыша должна выдерживать большие объемы снега и порывы сильного ветра.
  3. Технические характеристики. Перед покупкой важно проверить эксплуатационные качества материала: срок службы, износостойкость, способность выдерживать механическую нагрузку, шумо– и теплоизоляционные свойства, огнеупорность, стойкость к коррозии.
  4. Декоративные свойства. Крыша должна хорошо гармонировать с фасадом по цвету и текстуре.
  5. Цена. Немаловажный фактор при выборе. Необходимо заранее просчитать стоимость материалов и расходы на их монтаж.
Итоги: какая кровля самая надежная?
Безоговорочными лидерами по долговечности являются сланец и керамическая черепица. Они способны сохранять свои качества до 150-200 лет. Композитная черепица практически равна по прочности керамической черепице и сланцу, но более доступна по цене. Многослойная гибкая черепица – еще один хороший вариант для надежного покрытия. Эксплуатационный срок этого материала может достигать до 60 лет.
