Сила тяги зависит от любых факторов, определяющих плотность воздуха в помещении и за его пределами.
К условиям внутри дома, влияющим на разрежение воздушных масс в дымоходе, относят:
строительное сырьё, использованное при возведении жилища (натуральное — пропускает воздух, а искусственное — нет);
средний показатель температуры в помещении;
размеры помещения, в котором находится отопительное оборудование;
количество человек, находящихся в доме;
число дополнительных потребителей воздуха, например, кухонной вытяжки, вытяжных вентиляторов и т. д.;
способ и частота проветривания комнат.
На внутренние факторы можно воздействовать с целью улучшения тяги. Единственное, что не получится сделать, – это изменить влияние уже готовой конструкции здания.
Факторами внешней среды, корректирующими силу тяги, считают:
температуру, атмосферное давление, ветер и влажность воздуха на улице;
активность конвективных потоков — характер перемещения воздуха от земли кверху;
действие изотермии — статичности воздуха в результате равенства его температуры вне зависимости от высоты (недолго бывает утром, вечером и при облачности);
появление инверсии — перемещения холодного воздуха вниз, что случается только в вечерние и ночные часы и под воздействием ветра.
К условиям внешней среды нужно уметь приспосабливаться.
На функционировании тяги отражаются и обстоятельства, связанные с конструкцией дымовой трубы, то есть:
тип (внутренний или внешний дымоход);
протяжённость;
ровность;
характер поверхности (гладкая или шероховатая);
высота;
форма;
диаметр;
степень утепления.
Условия, относящиеся к конструктивным особенностям дымохода, наиболее важны.Координируя эти факторы, можно ограничить влияние неблагоприятных аэродинамических процессов и заставить их работать не в минус, а в плюс.
Контроль и измерение разрежения воздуха в дымоходе
Привычный способ проверить, функционирует ли дымоход — подставить к каналу трубы зажжённую спичку или зажигалку. Иногда вместо них используют кусок туалетной бумаги и дымящуюся сигарету.
Исследовать, какова сила тяги в дымоходе, следует только днём. В ночные часы результат будет неточным из-за воздействия таких природных процессов, как инверсия и изотермия.
Если огонёк или дым направляется внутрь дымовой трубы — разрежение воздуха есть. Если же пламя совершенно неподвижно, то это значит, что тяга отсутствует.
В случае направления огонька или дыма в сторону от канала, то есть в дом, признают, что разрежение воздуха есть, но оно нарушено. Такое явление называется опрокинутой тягой, которая отрицательно сказывается на работе системы отопления.
Неправильное разрежение воздуха приходится постоянно изменять, а это приводит к незапланированным тратам топлива. Опрокинутая тяга — это следствие допущенных нарушений в конструкции дымовой трубы. Этими дефектами могут быть неподходящий диаметр, плохое утепление или неверная высота.
Расчёт тяги
Поскольку тяга создаётся за счёт разницы давлений, её рассчитывают по формуле ∆P = C∙a∙h (1/T0 — 1/Ti), где ΔP — это разница давлений в Па, a — атмосферное давление в Па, h — высота трубы в метрах, T0 – абсолютная внешняя температура в К, а Ti – абсолютная внутренняя температура в К. C — коэффициент, который в расчётах принимается равным 0,0342.
Вычисления в любом случае дадут лишь примерные данные относительно степени разряжения воздушных масс в печной трубе. Точный результат можно получить лишь в лабораторных условиях.
В зависимости от полученного значения ΔP различают следующие уровни разрежения воздуха:
меньше 2 Па — 1-ый, 2-ой или 3-ий;
ровно 2 Па — 4-ый;
больше 2 Па — 5-ый или 6-ой.
Пытаться самостоятельно узнать, какова сила тяги, не стоит. Лучше пользоваться отопительным оборудованием так, чтобы в проверке по формулам и приборам необходимости не возникало.
Как увеличить тягу в дымоходе своими руками
Если установлено, что тяга слаба из-за нарушения конструкции дымохода, то необходимо сделать следующее:
сменить трубу на изделие с диаметром не меньше выходного отверстия котла;
утеплить стенки дымового канала;
сделать трубу более высокой по отношению к коньку крыши;
Если оголовок трубы расположен ниже рекомендованного уровня,тяга будет слабой уменьшить протяжённость горизонтальных и вертикальных зон канала выведения дыма;
убрать шероховатости на внутренних стенках дымохода;
добиться того, чтобы внутреннее сечение дымохода по форме было максимально приближено к кругу или овалу.
Круглая дымовая труба создает лучшую тягу
Нужно иметь в виду, что каждому отопительному оборудованию нужен свой дымоход. Через один канал нельзя одновременно выводить продукты сгорания из двух теплогенераторов.
О применении дымососов и дефлекторов в условиях нарушения конструкции дымовой трубы и речи быть не может. Временная помощь этих устройств (ведь однажды они сломаются) приведёт к неожиданной катастрофе.
Будучи уверенными, что с конструкцией дымовой трубы проблем нет, принимают другие меры:
Прочищают дымовой канал от отложений сажи. Для этого через дымоход проводят привязанный к тросу из металла железный шар. Вместо него можно использовать пластиковую бутылку объёмом 2 литра, наполненную водой, или ёрш с длинной ручкой. Приспособление требуется опускать до тех пор, пока оно не наткнётся на преграду, а затем поднять на полтора метра и снова опустить. Таким образом полагается действовать по всей длине дымового канала, каждый раз направляя шар, ёрш или бутылку ниже предыдущего уровня.
Ухудшение тяги может возникнуть из-за отложения сажи на стенках трубы. Их необходимо убрать при помощи специального ерша или другого аналогичного предмета, привязанного к длинному тросу
2.Зоны печи, откуда не должен выходить дым, герметизируют. Стыки дымохода с другими частями отопительного оборудования тоже закупоривают глиной с песком.
3.Проверяют, исправна ли флюгарка, закрывающая дымовую трубу на крыше. При необходимости её очищают от грязи или льда.
4.В доме открывают окна, чтобы проветрить комнаты. Благодаря этому создают дополнительный подпор воздуха извне. Альтернативный способ усилить тягу — распахнуть все двери, обеспечив доступ тёплого воздуха к отопительному оборудованию.
5.Добиваются дополнительного разрежения воздушных масс в дымовой трубе, то есть устраняют «пробки» в канале сжиганием нескольких газетных листов.
Изготовление стабилизатора разрежения воздуха
Стабилизатор тяги — это механизм, подающий вторичный воздух порционно, отчего в дымоходе сохраняется необходимое разряжение. Он работает автономно, человеку следить за работой не нужно.В стабилизатор внедрена предохранительная заслонка, которая застраховывает от возникновения чрезмерного давления.
Перед конструированием стабилизатора тяги нужно запастись:
баллоном, заполненным газом — сжатым аргоном;
полуавтоматом для сварки металла в аргоне;
шлифовальными дисками из нержавеющей стали со специальной формой лепестков;
листовой нержавеющей сталью толщиной 1 мм (например, металлом марки Aisi 321, 304);
стальным прутом для оси с диаметром 1 см;
винтами, шайбами и гайками.
Сырьём для изготовления стабилизатора тяги может быть только нержавеющая сталь.Оцинкованный металл использовать запрещается.
Стабилизатор, который способен как регулировать, так и ограничивать силу тяги, создают следующим образом:
Из металлического листа формируют трубу длиной 30 см.
Делают сварной шов, накладывая один край листа на 1 см другого. При этом должно получиться изделие с диаметром 11,5 см.
Места сварки зачищают шлифовальным диском.
Внутри созданного клапана устанавливают заглушку с вырезом, размер которого равен 15% площади сечения трубы.
В трубе делают два отверстия друг напротив друга. Они должны находиться в середине металлического изделия. В них продевают стальной прут, фиксирующий и поворачивающий заслонку.
Заслонку приваривают к пруту внутри трубы. Снаружи ось оснащают рукояткой.
Причины появления обратной тяги
На то, что в дымоходе обратная тяга, укажет выход из топочной камеры большого количества дыма.
Задымление помещения бывает обусловлено:
высотой трубы менее 5 метров;
чересчур большим размером дымохода по сравнению с печью;
созданием дымового канала из труб разного диаметра;
неровной поверхностью трубы;
поворотом трубы менее 90° и отводом более 45°.
Отклонение каналов трубы от вертикали нужно выполнять строго по указанным схемам
Обычно с проблемой обратной тяги сталкиваются владельцы печей с металлическим дымоходом. Такое отопительное оборудование моментально накаляется и так же быстро охлаждается. В результате холодные воздушные массы в дымовом канале каждый раз стремятся пойти вниз. В дымоходах, сделанных из кирпичей, такое явление возникает очень редко.
В некоторых случаях в появлении обратной тяги нужно винить недостаточную или, наоборот, чрезмерную вентиляцию. Из-за неё дым оказывается словно «выбитым из привычной колеи».
Объёмные потоки воздуха зачастую образуются в доме или бане, где стоит лестница на второй этаж. Для устранения этой проблемы нужно всего лишь держать окна на лестничной площадке закрытыми.
Обратная тяга в дымоходе бывает следствием повышенной влажности на улице и шквального ветра. Проблема возникает даже в случае, когда в доме прохладнее, чем за его пределами, ведь из-за этого появляется «обратная» разность давлений.
Реже появление обратной тяги в дымоходе связывают с сильным ветром, гуляющим вокруг трубы, выходящей из крыши. Обычно вихри провоцируют деревья с большим количеством веток.
Виновником опрокидывания тяги иногда становится место размещения трубы. Если дымовой канал находится внутри бани, то с разрежением воздуха проблем практически не бывает. А при установке дымохода снаружи ситуация выглядит иначе: трубе приходится дольше прогреваться, что зачастую становится причиной образования конденсата.
Решение проблемы отсутствия разрежённости в дымовом канале
Действия по устранению обратной тяги зависят от причин появления проблемы. Самыми популярными методами ликвидации этого явления считают:
манипуляции с шибером, то есть изменение положения заслонки на дымоходе, которая, вероятно, перекрывает канал и не даёт дыму выйти наружу;
установку наверху дымовой трубы дефлектора (флюгарки) – изделия, защищающего от ветра и усиливающего тягу;
Флюгарка служит преградой для сильного ветра и усиливает тягу применение регулятора тяги — особого инструмента, формирующего в дымовом канале воздушные потоки, сила которых обязательно контролируется;
своевременную чистку дымовой трубы от сажи и мусора, которая позволяет сделать путь для выхода продуктов сгорания абсолютно открытым.
Тяга в дымоходе отопительного оборудования зачастую становится плохой по вине хозяев дома или бани. Чтобы дым не попадал в помещение, следует постоянно следить за работоспособностью теплового генератора.
