Нет ничего хуже, чем минеральные отложения на насадке для душа, которые делают идею приятного горячего душа менее привлекательной. Независимо от того, насколько безупречно вы поддерживаете остальную часть ванной комнаты, эти надоедливые белые пятна заставят душ выглядеть потрепанным. Узнайте, как удалить известковый налет с насадки для душа, чтобы вы снова могли наслаждаться душем. Отложения известкового налета ухудшают внешний вид душа и ограничивают поток воды, забивая распылительные отверстия. Вы можете закончить тем, что вода разбрызгивается в забавных направлениях или выходит только струйкой. Что еще хуже, жесткая вода препятствует правильному растворению мыла, что приводит к сухой, зудящей коже и мыльной пене.
 Как удалить известковый налет с лейки душа: метод полиэтиленового пакета!
Если ваша насадка для душа не снимается, вам может быть интересно, как очистить насадку для душа пищевой содой, не снимая ее с держателя. Ответ заключается в использовании полиэтиленового пакета, наполовину наполненного уксусом. Во-первых, проверьте наличие дырок, налив в пакет немного воды. Добавьте треть чашки пищевой соды на каждую чашку уксуса. Завяжите пакет вокруг насадки для душа резинкой. Оставьте самодельный очиститель насадки для душа включенным и дайте ему впитаться в течение как минимум часа или дольше для сильных отложений. Этот гениальный трюк также растворяет известковый налет на кране. Аккуратно снимите пакет, затем отполируйте мягкой тканью. Ненадолго запустите душ. Вот и все, ваша насадка для душа как новая!
Скраб для удаления отложений кальция с насадки для душа
Перед или после замачивания почистите засорившуюся насадку для душа зубной щеткой или губкой для мытья посуды. Чтобы удалить мыльную пену, окуните зубную щетку или тряпку в белый уксус. Почистите насадку для душа, сосредоточившись на очистке небольших отверстий. Протрите голову тканью, затем промойте ее водой. Чтобы очистить фильтр, почистите его зубной щеткой. Промойте фильтр насадки для душа под проточной водой в течение нескольких минут перед его заменой. Чтобы очистить место, где насадка для душа соединяется со шлангом, налейте внутрь три-четыре столовые ложки уксуса. Почистите внутреннюю часть головы зубной щеткой, затем хорошо промойте. Попробуйте эти простые и экологичные лайфхаки по уборке душевых кабин и известковых пятен на стеклянных поверхностях.
Используйте лимонный сок, чтобы удалить накипь в душевой лейке.
Лимонный сок также очень эффективен при удалении накипи с лейки для душа. Для этого самодельного средства для удаления накипи снимите головку и смойте как можно больше отложений. Выжмите сок из трех-пяти лимонов в чашку. Над раковиной налейте немного лимонного сока на насадку для душа. Вы также можете натереть его небольшим количеством лимонной цедры. Смешайте оставшийся сок с горячей водой в большом пластиковом ведре. Выловите семена, затем добавьте в смесь немного пищевой соды. Окуните насадку душа в чистящее средство, вращая ее, чтобы убедиться, что она равномерно покрыта. Подождите 20-25 минут, затем тщательно промойте насадку для душа. Любая оставшаяся известь или другой мусор могут образовать еще больше отложений.
Как предотвратить образование накипи на насадке для душа
Протирайте насадку душа после каждого душа, чтобы предотвратить образование минеральных отложений. Еженедельно распыляйте смесь из равных частей белого уксуса и воды, а раз в месяц замачивайте насадку для душа в уксусе. При глубокой очистке насадки для душа очищайте и душевой шланг. Если возможно, снимите шланг и замочите его в горячей воде с уксусом. Если он не выходит, налейте уксус или средство для удаления накипи, чтобы прочистить трубу., или вызовите сантехника, если есть большой нарост. Можно купить душевую лейку с фильтром или даже самоочищающуюся. Вы также можете установить насадку для душа с низким расходом или принимать душ короче, чтобы уменьшить попадание жесткой воды в душ. Если у вас очень жесткая вода, подумайте о приобретении устройства для смягчения воды.
Специальные инструкции по очистке различных металлических поверхностей
Если необходимо использовать гаечный ключ, чтобы снять хрупкую насадку для душа, попробуйте очистить ее, не снимая. Если необходимо удалить его, смочите инструмент тряпкой, чтобы не поцарапать покрытие. Ознакомьтесь с инструкциями по очистке насадки для душа или поищите покрытие, так как некоторые из них могут вступать в реакцию с уксусом или коммерческими чистящими средствами. На этикетке чистящего средства должно быть конкретно указано использование этого покрытия. Если вы сомневаетесь, проверьте средство для удаления накипи на наличие плесени в ванной.на маленьком участке. Регулярная очистка насадки для душа путем распыления, замачивания и протирания может быть не очень эффектной. Однако, если вы хотите узнать, как очистить насадку для душа от известковых отложений, начните с этих профилактических мер.
