Обои являются одним из самых популярных отделочных материалов сегодня. Это длинные полотна, которые можно приклеить к стене или потолку. Снаружи наносится специальный декоративный слой, который придает им уникальность и практичность.
Технология нанесения фоновых изображений довольно проста, что позволяет использовать ее без какого-либо опыта. Но если установка полотна неправильна, это может привести к вздутию полотна.
Почему образуются пузыри?
Обои – это тонкий материал на основе бумаги или других натуральных материалов, поэтому данный продукт не способен компенсировать практически все неровности стены. Иногда после установки на поверхности обоев появляются пузыри, снижающие декоративные свойства стены. Чтобы исключить такие явления, весь процесс введения должен контролироваться. Существует несколько основных причин набухания поверхности:
- Причиной их появления могут быть трещины в стенах. Это предотвратит быстрое и эффективное поступление клея, что приведет к вздутию полотна. Чтобы исключить такие явления, вам следует тщательно проверить состояние стен. Желательно заделать все щели.
- Неправильная подготовка основания. Сегодня многие наносят обои на стены только с помощью клея. Но эти поверхности не всегда идеально гладкие, что влияет на качество нанесения. Чтобы свести к минимуму риск набухания, полотна должны равномерно и плотно прилегать к основанию. Поэтому желательно выровнять стены шпаклевкой или удалить старый слой краски перед установкой. Если поверхность нормальная, ее следует загрунтовать перед нанесением клея. Такие процессы значительно улучшают адгезию изделий.
- Поклейка обоев должна производиться только после полного высыхания грунтовки или шпаклевки на стене. Увлажняйте поверхность только клеем, который наносится как на стену, так и на сами обои.
- Неровный слой смеси под поверхностью. Если клей плохо распределен, это приведет к образованию холмов. После высыхания эти ошибки остаются на бумаге, которую затем необходимо дополнительно выровнять. Чтобы избежать этого, вы должны использовать высококачественные клеи, которые быстро разводятся и представляют собой однородную густую смесь.
Недостаточная сушка клея. Практически все составы, используемые для установки обоев, содержат воду. Чтобы материал был прикреплен к стене, необходимо, чтобы влага была удалена и оставались только связующие композиции. Обои следует сушить только в теплой комнате и без сквозняков. Невыполнение этого требования может привести к образованию пузырей, а также к полному отрыву материала.Обратите внимание, что при вставке фоновое изображение может быть немного маленьким, что приводит к появлению маленьких бугорков. Их не следует путать с пузырьками, так как они расширяются после высыхания. Отек сохраняется и может даже увеличиться в некоторых случаях.
Что делать?
Пузырьки на обоях не только некрасиво, но и не практично. Со временем эти недостатки могут стать причиной отслаивания материала. Это связано с тем, что внутрь воздуха поступает влага, которая начинает раздувать основание вещества.
Удалять пузыри на обоях после высыхания можно несколькими способами:
- Сглаживание Понятно, что это можно исправить только сразу после приклеивания или через короткое время. Чтобы ликвидировать мочевой пузырь, вы должны взять на себя особую роль и постараться распределить воздух по сторонам. Таким образом, он распространяется на большой территории, где это не так заметно. Когда бумажные или виниловые обои надуваются, следует использовать мягкую ткань для их выпрямления. Обратите внимание, что это следует делать очень осторожно, поскольку прочность таких поверхностей незначительна. Альтернативой может быть пластиковый шпатель, который может обрабатывать различные типы обоев.
- Прокол. Таким образом возможно набухание сухих обоев на стене, только если пузырьки маленькие. Легко уколоть маленькое отверстие обычной иглой. Когда появится отверстие, аккуратно сгладьте поверхность обоев. Если под набуханием находится замороженный клей, удалить его невозможно, так как материал образует прочную связь с поверхностью. Удаление адгезивного раствора имеет смысл только в том случае, если смесь еще не полностью высохла.
- Резка и шприц. Этот вариант самый универсальный. Подходит для работы даже со старыми пузырями, появившимися на поверхностях. Чтобы устранить вздутие живота подобным образом, вам нужно заполнить жидким, свежим клеем, который втягивается в шприц. Чтобы удалить волдырь, его нужно аккуратно разрезать на одном из уровней. Важно сделать это так, чтобы структура основного шаблона не нарушалась.
- Затем вам нужно положить иглу под бумагу и нажать немного клея. Если бумага размягчается, попробуйте сгладить материал тряпкой, шпателем или валиком. В большинстве случаев клей проникает сквозь трещины, после чего нужно стереть его с обоев и не дать ему высохнуть.
Нетканые обои практически не набухают, потому что они очень долговечные. Это потому, что они содержат целлюлозу и несколько полимерных компонентов. Однако если они опухшие, это означает, что поверхность стены не выровнена должным образом. Чтобы исправить такую ошибку на нетканых обоях, можно разобрать только материал, затем выровнять поверхность и полностью заменить отделку.
Как наклеить?
Избежать появления пузырей гораздо проще, чем устранить их. Поэтому вам нужно следить за этим явлением при установке фонового изображения. Чтобы сохранить их высокое качество, вам необходимо выполнить определенную последовательность действий:
- Готовим стены. Прежде чем начать клеить, необходимо удалить старое покрытие с поверхности стен. Если штукатурка не держится или стена неровная, вам необходимо дополнительно ее укрепить и выровнять. Для этой цели используются специальные штукатурки и цементные растворы.
- Выбор материалов. Клей подбирается исходя из технических параметров выбранных обоев. Специалисты предпочитают только качественные посторонние клеи, которые быстро растворяются и прочно прилипают к настенному покрытию.
- Перед нанесением клея стены следует загрунтовать. Это не только увеличивает адгезию, но и предотвращает появление грибков и других подобных явлений.
Изначально клей наносится на поверхность стены или на внутреннюю часть обоев. Обратите внимание, что только производитель указывает, где и сколько продуктов следует использовать. Важно равномерно распределить смесь, которая не должна содержать комков. Когда клей был нанесен, вы можете начать закреплять холст. Кусок наносится строго вертикально относительно плоскости.
- Постарайтесь как можно быстрее разместить его в нужном месте. Бумажные обои оттаивают быстро, что не всегда позволяет им выравниваться. Тем не менее, лучшие материалы идеально исправимы, что значительно облегчает работу с ними.
- Выравнивание Чтобы получить гладкую поверхность без пузырьков, гладко сгладьте обои. Если лист выровнен, вы можете продолжать удалять клей и воздух. Начните с верхней части экрана и двигайтесь вниз, сглаживая поверхность шпателем. Обратите внимание, что желательно начинать с центра и перемещать инструмент в сторону. Так что обои не только выровнены, но и дополнительный клей «гонится». При необходимости удалите излишки раствора и выровняйте ткань вдоль конца полотна.
Все остальные полосы наклеиваются одинаково. Важно не фиксировать концы лезвия, а затем двигаться к центру. Они должны делать все наоборот, что предотвращает появление подушек безопасности или пузырей. Если пузырьки появятся, вам нужно будет немного отогнуть бумагу и удалить воздух, а затем плотно приклеить материал к стене. Если полотно не подходит ровно к другим поверхностям, лучше его порезать острым ножом. Лучше всего это делать, когда материал полностью высохнет или сразу после склеивания, прежде чем бумага станет слишком мягкой.
Удаление воздуха под обоями – это простая операция, которая требует лишь немного времени и усилий. Здесь необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить высокое качество поверхности с минимальными повреждениями.
