«Шёлковое» покрытие можно создать без использования настоящего текстиля. Рассказываем и показываем, как оформить стены таким образом с помощью декоративных красок.
Оформление стен декоративными красками с эффектом «шёлка» весьма востребовано. Готовое покрытие хорошо сочетается с другими видами отделки и великолепно выглядит. «Шёлк» может быть блестящим или матовым, ровным или струящимся, как водопад, отливать перламутром или золотом. Специальные лаки и воски делают стены ещё более нежными на ощупь, придают красочному слою дополнительную прочность и способность переносить влажную уборку.
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ «ШЁЛКОВОГО» ПОКРЫТИЯ
1. ПОДГОТОВКА СТЕН К ПОКРАСКЕ
Чтобы немного разнообразить эффект «шёлка» покрытие можно сделать двухцветным. Процесс начинают с тщательной подготовки поверхности стен, иначе любые дефекты (следы штробления, неровности, царапины) будут заметны.
После выравнивания стены грунтуют. Для этого используют качественный строительный грунт, например, КНАУФ-Тифенгрунд, или состав, который предлагает производитель краски, в этом случае — Decorici Primer.2. НАНЕСЕНИЕ БАЗОВОГО КРАСОЧНОГО СЛОЯ
На высохшую поверхность валиком наносят базовый слой универсальной акриловой водоэмульсионной краски Decorici Bianco Soffito.
3. СОЗДАНИЕ РИСУНКА
Следующий этап — самый интересный. Действуя кельмой стены покрывают тонким слоем краски с эффектом перламутрового шёлка Decorici Velours ( расход 8–12 м²/кг). Когда он начинает высыхать, приступают к формированию рисунка, приглаживая слой краски круговыми движениями кельмы. При этом следят, чтобы внешние углы оставались острыми, а внутренние — не западали в глубину, в противном случае это повлияет на общее восприятие отделки.
4. КОРРЕКЦИЯ РИСУНКА
На завершающем этапе используют ещё одну краску Decorici Velours, но другого цвета. На небольшой участок кельмой наносят составы разных цветов, а затем круговыми движениями кельмы аккуратно растирают их, смешивая друг с другом. Крупные мазки чередуют с мелкими, создавая динамику рисунка. Когда покрыты все стены, делают последние корректировки, убирая или добавляя цветовые пятна. Благодаря сочетанию двух оттенков декоративное покрытие приобретает «глубину» и выглядит более натурально.
Создание двухцветного декора сложнее классического одноцветного. Он требует от мастера художественного взгляда, а оформленные стены получаются более выразительными и интересными.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ С ЭФФЕКТОМ ШЁЛКА
Любители экспериментов могут попробовать самостоятельно выполнить окраску стен, особенно если объём работ небольшой. Однако тем, кто ценит свое время и хочет получить гарантированный результат, стоит обратится к специалистам. Они знают каких декоративных эффектов можно добиться и как правильно это сделать. Тем более, что рынок предлагает множество декоративных покрытий, создающих эффект «шёлка», разной стоимости.
