Дымоход печи или камина – это конструкция, сложенная из кирпича высокого качества, без трещин и сколов. Однако верх трубы постоянно подвергается разнообразным природным воздействиям, наиболее разрушительными из которых считаются дождь и снег. Кроме того, в сильный ливень или снегопад вода может попасть также и в отверстие дымохода (хотя оно имеет и не очень большую площадь), из-за чего произойдет незначительное намокание печи или камина изнутри.
Чтобы этого избежать, печники рекомендуют устанавливать на верх дымохода так называемые колпаки и дымники. Выполняют их из любого листового металла, не подверженного ржавчине. Подойдет сталь с полимерным покрытием, алюминий, медь или любой другой материал, который случайно оказался у вас дома (или вы приобрели его в строительном магазине, чтобы сделать колпак на дымоход своими руками).
ЗАЧЕМ НУЖЕН
Возможно, у вас возник вопрос, почему раньше (лет так 50 и более назад) на печные трубы колпаки не одевали? Все дело в доступности материала. В то время в нашей стране достать хороший листовой металл было иногда весьма затруднительно. Конечно, это немного снижало срок службы трубы печи и ее приходилось перекладывать (нередко вместе с самой печью) гораздо раньше, чем если бы дымоход был защищен сверху колпаком.
Другой вопрос – насколько эффективна такая защита? Если мы заглянем в справочники, то обнаружим следующую информацию: для кладки трубы печи рекомендуется применять огнеупорный полнотелый кирпич с показателем морозостойкости не менее 40. То есть тот кирпич, который выдержит без разрушения более 40 вот таких циклов: кирпич помещают на 8 часов (!) в воду, затем – на 8 часов в морозильную камеру; затем дают ему оттаять и повторяют весь процесс.
Чем выше марка по морозостойкости (она прописана в документах, прилагающихся к той партии кирпича с завода-изготовителя, из которой вы покупали себе кирпич для кладки печи и ее трубы), тем дольше прослужит вам вся конструкция.
Понятно, что даже при наших российских суровых зимах и дождливых осени и весне полного намокания кирпича дымохода не происходит. Однако это не означает, что не намокает (а потом не замерзает) какая-либо его часть (в основном верхняя и боковая). Постепенно, год за годом, разрушению подвергаются все более глубокие слои кирпича, что, в конечном итоге, приводит трубу в негодность.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМЕРИТЬ ТРУБУ
Колпак на дымоход должен закрывать все верхние горизонтальные поверхности трубы. Поэтому, если на трубе сделан оголовок (расширение), то колпак должен закрывать и его.
Измерять трубу надо следующим образом:
Если в трубе два и более дымоходов, то измеряем каждый из них.
Обратите внимание!  Колпак должен довольно легко надеваться на трубу, поэтому его размеры a и b увеличиваем на 4-5 мм.
На расширения трубы у колпака будут опираться «крылья»:
-вариант 1 — если вы собираетесь сделать их согнутыми (относительно вертикальной боковой части трубы) под 90 градусов, то размер h оставляете без изменений;
-вариант 2 – при наклонных «крыльях» h необходимо уменьшить на 20 мм.
Длину крыльев выбираете произвольно таким образом, чтобы они закрывали горизонтальную поверхность уширения трубы.
ЗАГОТОВКИ
Следующий этап – это изготовление заготовок для колпака на дымоход. Их нам понадобится 4 штуки (по две каждого размера):
Затем делаем заготовку для крышки колпака в виде прямоугольника с размерами сторон:
-а + 74 мм;
-b + 74 мм.
СОБИРАЕМ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Для сборки колпака вам понадобится:
-деревянная или резиновая киянка;
-небольшой молоток;
-специальный зажим;
-металлический брусок толщиной 10 мм;
-сгибы;
-ножницы по металлу;
-металлическая линейка;
-маркер;
-металлический уголок с шириной полки 40-45 мм — длиной 1 метр;
-перчатки для работы.
Для облегчения процесса сборки отрезаем на всех заготовках (с обеих их сторон) уголочки, а также надрезаем заготовки по центральной линии в указанном месте:
1.Прикручиваем саморезами металлический уголок (предварительно просверлив в нем отверстия) к краю рабочего стола, который находится ближе к вам.
2.Подгибаем капельник (кромка шириной 1 см). Загибаем сначала с краев, а потом середину (так заготовка не будет соскальзывать с уголка). Угол загиба – 45 градусов (к плоскости заготовки). Для выполнения этой работы совместите линию сгиба на заготовке с краем прикрученного к столу металлического уголка и придайте заготовке необходимую форму, постукивая по ней киянкой.
3.Затем загибаем 2 см (в другую сторону) металла в верхней части заготовки под 90 градусов.
4.В эту же сторону сгибаем заготовку по центральной продольной линии (угол загиба зависит от варианта размещения крыльев колпака на дымоход).
5.С помощью специального инструмента – сгибов – загибаем фальцы на всех заготовках. Более подробно этот процесс показан в этом видео — Собираем колпак на дымоход, используя для закрепления «замков» сгибы и молоток.
6.Загибаем по 15 мм с каждой стороны на заготовке крышки для колпака. Угол загиба составляет 90 градусов.Закрепляем крышку на нашем колпаке с помощью киянки и молотка.
7Размечаем в центре крышки отверстие, совпадающее с размерами дымохода (c и d). Вычерчиваем в размеченном прямоугольнике прямоугольник меньшего размера (отступив по 20 мм с каждой стороны).
8.Вырезаем меньший (центральный) прямоугольник. Оставшиеся лепестки надрезаем по диагонали (от угла меньшего прямоугольника к углу прямоугольника большого).
9.Загибаем получившиеся лепестки вверх (это в дальнейшем предотвратить затекание воды).
10.Надеваем колпак на трубу и закрепляем его на ней.
