Многие сталкиваются с проблемой разбрасывания различных средств для мытья, вантуза, тряпок и прочих вещей, которые часто хранят в туалете. Пытаясь спрятать их от взора, убирают за туалетный бачок. Вроде не видно, но потом доставать их сложно. Плюс выпирающие трубы явно не делают интерьер туалета привлекательным. Но можно решить обе проблемы сразу, установив сантехнический шкаф в туалет.
Как правило, размещается он непосредственно над унитазом, с таким расчетом, чтобы человек не бился об него головой, сидя в туалете, а также имел доступ ко всем полочкам, не прибегая к помощи стула или табуретки.
С чего начать
Начать на самом деле следует с проверки состояния ваших труб. Если они старые, имеют течь или иные проблемы, лучше сразу отремонтировать, заменить. Также подумайте, хотите ли вы поставить себе счетчик, поскольку он реально экономит деньги. Ставить желательно до того, как монтируется шкаф, поскольку потом вам придется его полностью разбирать.
ЗАМЕНА ТРУБ
Сейчас выбрать трубы не составляет труда. Отдавать предпочтение лучше полипропилену, полиэтилену или металлопластику. Они обладают рядом преимуществ:
-Износостойкостью;
-Длительным сроком службы;
-Гибкостью и возможностью деформироваться при необходимости;
-Устойчивостью к коррозии;
-Малым весом;
-Легкостью монтажа.
Их недостаток, проявляемый в виде высокой звукопроницаемости, становится не актуальным, когда вокруг таких труб сооружается сантехнический шкаф. Дабы улучшить звукоизоляцию, рекомендуется на внутренних стенах размещать минеральную вату или пенопластовые листы.
МАТЕРИАЛ ШКАФА И ЕГО ДВЕРОК
Если с выбором материала самого шкафа все просто, поскольку для него специалисты рекомендуют выбирать гипсокартон, то дверки могут быть выполнены из различных материалов, каждый из которых обладает своими достоинствами. Рассмотрим основные из них.
1.Пластиковый или металлический люк. По факту, самый доступный с финансовой точки зрения вариант оформления дверки шкафа. Его очень легко монтировать, на это уходит немного времени. К сожалению, такие люки обладают скромным внешним видом, потому не рекомендуется их использовать в тех ситуациях, когда вы хотите придать туалету современный дизайн.
2.Деревянные дверцы. Если ваш туалет оформлен в стиле, близкому к экологической тематике, то есть коричневые или бежевые панели, какие-то обои с узорами природы, тогда дверки из дерева впишутся туда идеально. По цене они достаточно скромные, но и не такие дешевые, как пластиковые. Учтите, для их монтажа потребуется дополнительный каркас.
3.Рольставни. Это уже более современное решение, позволяющее получить легкий доступ к вашим трубам, счетчику, не занимая лишнее пространство. Рольставни, в отличие от дверок, не придется открывать на себя и бояться удариться об острый угол оставленной открытой деревянной двери. Они собираются вверх. Их монтаж лучше доверить специалистам, поскольку рольставни предусматривают наличие специальной конструкции.
4.Люк-невидимка. Самое актуальное решение, представленное в виде элемента шкафа. Его изготавливают из того же материала, что и сам шкафчик. При этом на общем фоне выделить его может разве что ручка, с помощью которой люк и открывается. А вообще он сливается со шкафом. Это позволяет придать туалету завершенный и полноценный внешний вид, вписать в интерьер. Однако в таком случае обратитесь к специалистам, поскольку самостоятельно монтировать лючок-невидимку достаточно сложно.
Очевидно, что саншкафы в туалетах — вещь очень практичная и полезная. С их помощью можно избавить себя от повседневных взоров на грубые и совершенно не привлекательные трубы, закрыть счетчики, обеспечить себе дополнительное пространство с полками для хранения различных вещей, туалетной бумаги, моющих и чистящих средств, которые отныне не будут валяться под ногами.
Самое главное — грамотно подобрать материалы, устойчивые к влаге, правильно определить размеры и место расположения шкафа, предусмотреть выходы к вентилям, счетчикам, а также аккуратно вырезать отверстия под проходящие трубы. Собственно, потому и рекомендуют использовать гипсокартон при изготовлении или покупки сантехнического шкафа для своего туалета.
в
