Сейчас достаточно сложно найти мастера, который возьмется за эту работу, ведь работа не самая чистая, а за низкую оплату никто работать не будет. Так что придется белить самостоятельно. Побелка своими руками — это совсем не сложная задача, но очень неприятная, а главное — грязная. Перед работой необходимо закрыть полы и мебель пленкой, если нет возможности полностью освободить помещение. Также приготовьте защитную одежду.
Расход побелки, прежде всего, зависит от способа ее нанесения и от обрабатываемой поверхности. Если Вы будете наносить побелку кистью, то расход увеличится. На кирпичные стены потребуется больше материала, чем на гладкие стены. Примерно нужно будет 0,5 л готовой побелки на 1 кв. м.
В магазинах можно найти гашеную и негашеную известь. Гашеная продается в виде порошка — известь пушонка, и в виде известкового теста. Известь пушонка следует разводить в пропорции 3 л воды на 1 кг порошка. Соответственно, из одной упаковки пушонки весом 2 кг Вы получите 6 л побелки, которой хватит примерно на 12 кв. м поверхности, только если это не кирпичная кладка. Готовое известковое тесто разводиться в соотношении 3 л воды на 1 кг теста.
Негашеную известь, комовую, сначала необходимо погасить, а только потом разводить водой. Для этого известь нужно залить водой в пропорции 1:1. В результате Вы получите порошок, а если добавите в три раза больше воды, то получите известковое тесто. После этого полученный порошок или тесто можно разводить водой. Из 1 кг негашеной извести получается примерно 10 л побелки, готовой к применению. С точностью до квадрата расход побелки Вы не подсчитаете. Известь — это недорогой материал, поэтому Вы вполне можете закупить пару лишних упаковок.
При гашении извести соблюдайте меры предосторожности. При гашении выделяется большое количество тепла и образуется пар. Гасящаяся известь может разбрызгиваться из емкости. В этом случае резиновые перчатки, защитные очки и плотная одежда помогут избежать ожогов при попадании извести на кожу. После гашения раствор обязательно должен отстояться не менее двух недель, и только после этого его можно разводить водой и приступать к побелке. Желательно покупать гашеную известь, ведь приготовить ее для работы гораздо легче, быстрее и безопаснее.
В разведенную известь, из расчета на 10 л нужно добавить 2 столовые ложки олифы, 100 г поваренной соли и малярную синьку. Но перед этим соль и синька разводиться в горячей воде. Эти компоненты придают побелке белизну, а олифа способствует лучшей адгезии побелки с поверхностью и придает ей прочность. Насыщенность раствора в основном зависит от способа его нанесения. Если Вы будете наносить побелку кистью, то делайте раствор погуще, а при нанесении побелки распылителем делайте более жидкую смесь и обязательно процеживайте ее через несколько слоев марли.
Можно облагородить состав извести, добавив в нее дополнительные ингредиенты. Так Вы получите краску с совершенно новыми качествами и даже свойствами. Помимо воды, с известью можно смешивать жидкое стекло. клей, мыло, соль, молоко, муку, яичные белки и любые цветные колеры. При добавлении колера можно получить любой оттенок и Ваша побелка с легкостью приобретет кремовый, желтый или даже коричневый цвет. В некоторых случаях в известь добавляют льняное масло, чаще всего этот прием используется для побелки очень гладких поверхностей, на которые краска ложится плохо, например, мебель. Клей добавляют для того, чтобы известка получалась более вязкой, а после высыхания она не так пачкала вещи. Как видите, недорогая побелка известью может стать великолепной краской для любых поверхностей. Основной ее недостаток заключается в том, что она плохо подходит для побелки стен, поскольку сильно пристает к рукам и одежде. Уместен этот способ, если это будет верхняя половина стены.
Побелка погреба известью с медным купоросом. Выбор материалов для побелки погреба
Перед началом работ необходимо изучить существующие виды обработки поверхностей погребов, ознакомившись с их характеристиками. Только после этого можно подобрать нужный и оптимальный способ побелки помещения.
Известь обладает массой достоинств, но прежде всего – санирующим эффектом. Особенно эффективно это проявляется при гашении. Каждый владелец разводит раствор своим способом.
Всего способов разведения известковой смеси три:
- На 3 кг гашеной извести берется 10 литров воды, в которую добавляют 100 грамм медного купороса (возможно применение железного купороса в количестве 30 грамм). Эта примесь позволит успешно бороться со спорами грибка, существующими в каждом подземном помещении в анабиозе;
- Можно применить хлорную известь, тогда на 10 литров воды берут 4 кг известкового раствора.
При работе с хлоркой необходимо защитить органы дыхания и открытые поверхности тела. Хлор, который выделяется в воздух при использовании такого раствора, может повредить кожный покров и слизистые оболочки дыхательных органов, потому стоит подготовить плотную одежду и респираторы. Распрыскивают известковый раствор особым пульверизатором.
Альтернативой будет приготовление известкового молока, которое так же эффективно для санобработки погреба:
- На 2 килограмма извести берут 200 граммов медного купороса и разводят в 10 литрах воды. Все эти ингредиенты можно купить в садовых магазинах. Купорос является действенным составом для борьбы с грибками и другими возбудителями инфекций.
Впрок закупать купорос смысла нет, поскольку у него достаточно ограниченный и небольшой срок хранения — около 2х лет в сухом помещении.
Чем можно побелить погреб. Использование побелки из извести
В том случае, если стены внутри погреба деревянные, можно использовать побелку. Покраска погреба мелом — хороший выход в тех случаях, когда влажность не очень высокая, а вентиляция правильно оборудована и работает.
Практически для любого вида отделки стен подойдет известь. Красить погреб известью — самый надежный вариант, так как кроме внешнего вида и преображения погреба вы еще получаете антигрибковое покрытие.
Известь давно известна как вещество, способное убивать болезнетворные микробы и микроорганизмы. Выбирая способ известковой побелки, вы одновременно решаете две проблемы. К тому же известковые растворы вполне приемлемы по цене для каждого потребителя.
Кроме того, современные производители предлагают разработанный учеными целый ряд красок для влажных помещений с антигрибковым эффектом.
Такие краски обладают уникальными функциями. Из бетона они выпускают влагу, а внутрь ее не пропускают. Получается, что ваши стены будут «дышать». Это отличный вариант, однако за такую краску придется выложить чуть больше средств.
Еще один дорогостоящий вариант покраски погреба — краска на жидком стекле. Чаще всего используется в промышленных целях, в складах и бункерах.
Дорогой, но довольно долгослужащий вариант. Покрасив такой краской свой погреб, можно не беспокоиться об обновлении в течение 15 лет. Краскам на жидком стекле не страшна сильная влага, перепады влажности, поэтому для покраски внутренних стен погреба это замечательный выбор.
Побелка известью валиком. Побелка стен известью в домашних условиях
Побелка стен: чем и как белить правильно
Побелка стен – важный этап в любом косметическом ремонте. Так как качество используемого материала влияет на внешний вид поверхности, устойчивость к внешним воздействиям.
Достоинства побелки
Чтобы нанести на стены побелку, необязательно проходить специальное обучение. Понять тонкости работы, неоспоримые достоинства, недостатки можно в процессе работы.
Наряду с доступностью технологии для новичка, есть ряд преимуществ побелки над другими способами обработки поверхности:
- побелка становится незаменимой при ограниченности бюджетных средств. Так как цена на рынке на материал – самая низкая;
- простота в применении. С побелкой стен и потолка справится даже школьник. Однако важно придерживаться технологии, соблюдать нужные пропорции;
- прекрасная ровная поверхность однотонного свежего оттенка;
- экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ, которыми грешат современные отделочные материалы;
- побелка обладает бактерицидными свойствами, что позволяет ее использовать при ограниченности бюджета, например, в различных учебных заведениях, больницах, на приусадебных участках.
Подготовка к работам
Перед тем как убрать старую побелку со стен и потолка, нужно знать, что раньше использовалось – мел или известь. Проверка не займет много времени. Достаточно смочить поверхность водой. Если использовалась известь, то мокрый участок потемнеет. Или просто провести пальцем по стене. Если поверхность белилась мелом, то палец станет белым. После извести он не окрасится.
На успешность побелки, прежде всего, влияет тщательная подготовка поверхности. Для этого достаточно придерживаться простых правил:
- освободить помещение от бытовой техники, мебели. При невозможности сделать это, нужно накрыть их пленкой из полиэтилена, закрепить ее от сползания скотчем;
- если заранее намочить участок стены, то легче будет снять старый слой побелки;
- чтобы смыть старый слой, рекомендуют применять раствор мыла, простую чистую воду с добавлением лимонной или уксусной кислоты;
- старая побелка снимается шпателем, собирается в специальную тару. Если этого не делать, то чистота помещения будет находиться под угрозой;
- когда старая побелка удалена, стена промывается губкой для удаления остатков.
- для удаления пятен от ржавчины, жира, а также копоти используется медный купорос, кальцинированная сода, соляная кислота;
- трещины и вмятины (в зависимости от величины дефекта) шпаклюются или оштукатуриваются;
- после снятия старой побелки, выравнивания поверхности наносится антисептический состав – грунтовка. Ее можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести в готовом виде;
- после полного высыхания поверхности приступаем к побелке.
