Если посудомойка подключена к коммуникациям с ошибками, сложно ожидать от нее нормального, бесперебойного функционирования. Поэтому корректное подключение посудомоечной машины станет залогом чистой посуды и отсутствия протечек. Разбираемся, какие правила нужно соблюдать, чтобы самостоятельно установить эту бытовую технику, как правильно подключить ее к воде, канализации и электричеству.
Большинство посудомоек встраивают в мебель
Разновидности посудомоек и выбор места установки
О том, как подключить посудомоечную машину к водопроводу и канализации, необходимо подумать задолго до приобретения техники; это поможет избежать многих организационных и технических проблем. Проще всего подобрать место установки, если хозяева занимаются глобальным благоустройством кухни.
Комплексный ремонт подразумевает проектирование кухонного пространства, включающее его отделку и установку мебели. Также в обязательном порядке прокладывают трубы водопровода и канализации, а, если предполагается использование мощной техники, для нее проводится отдельная линия питания. Такие условия позволяют выделить место для посудомойки с учетом ее особенностей и с соблюдением требований техники безопасности.
Место для установки и монтажа посудомойной машины (ПММ) выбирают с учетом ее типа, а тут возможны три варианта:
  • Отдельностоящие стандартные модели. Ширина полноразмерных агрегатов – 60 см, есть и более узкие разновидности, шириной 45 см; выбор места ограничивается удобством использования.
Встроенная мини посудомоечная машина
  • Встраиваемые (стационарные) модели. Место монтажа определяется проектом. Чаще это ниша в шкафу рядом с мойкой, встречается интеграция в остров в центре кухни или в отдельностоящую кухонную тумбу.
  • Компактные (переносные) модели. Различают настольные и встраиваемые ПММ. Компактное изделие ставят прямо на столешницу (желательно рядом с мойкой), встраивают в мебель или в нишу на полке. Иногда мини-технику монтируют под раковиной.
Большинство посудомоек приобретаются для установки в тумбу кухонного гарнитура, и это считается оптимальным вариантом: техника незаметна внешне, и пользоваться ею удобно. Вместе с тем, установка посудомоечной машины в готовую кухню должна проводиться с учетом следующих факторов:
  • Самое важное условие – максимально приблизить технику к трубам; если необходимо, вывести отдельный разъем для подключения.
  • Безопасное использование требует соблюдать расстояния между ПММ, духовым шкафом и варочной панелью. Также посудомойку нельзя ставить вплотную к стиральной машине.
  • Удобно, если шкафы и полки с посудой будут расположены рядом с машиной и раковиной, это оптимизирует процесс загрузки и выгрузки.
Выбор места зависит от расположения коммуникаций
Почему при монтаже важно действовать по инструкции
Инструкция любой бытовой техники содержит подробное руководство по монтажу и эксплуатации. Тем, кто собирается подключить посудомоечную машину своими руками, следует особенно внимательно ознакомиться со следующей информацией:
  • Характеристики ПММ, инструкция по эксплуатации.
  • Описание процесса установки, рекомендации по выбору места (на полу, в шкафу), необходимость дополнительной фиксации.
  • Способ подключения к водопроводу и канализации.
  • Технические требования к параметрам инженерных сетей. Например, если агрегат использует горячую воду, важным является постоянство давления в трубе.
Производители гарантируют бесперебойную работу своей техники в течение разного времени, от года до пяти, а то и десяти лет. Если произошла поломка, технику сдают на гарантийный ремонт. Важно помнить, что бесплатный гарантийный ремонт и замена не производится, если неполадки вызваны неправильными действиями в процессе установки и монтажа.
Ошибки монтажа могут стоить гарантии
Важно! Случается, владелец неправильно располагает шланги, или с ошибками закрепляет корпус, из-за чего он начинает сильно вибрировать. Если в результате этих действий произошла поломка какой-то запчасти, он теряет право на бесплатный ремонт или замену ПММ.
Проверка и подготовка
Во время покупки посудомойной машины проверяют ее работоспособность, а также внешний вид: на корпусе не должно быть повреждений (царапин, вмятин, сколов). Полезно проверить и наличие комплектующих (запасных и дополнительных деталей.), указанных в списке поставки.
Внутри машины могут обнаружиться незначительные следы воды; это остатки проверки техники на производстве, и они не являются признаком неполадок. После проверки качества посудомойку готовят к установке в следующем порядке:
  • Снимают фиксаторы и уплотнители, обеспечивающие надежную транспортировку.
  • Машину перемещают в заранее определенное место. Она должна устойчиво стоять на основании. Если поверхность пола неровная, технику выравнивают при помощи ножек. Окончательное выравнивание выполняют после подключения ко всем инженерным системам.
Схема размещения и подключения
Важно! Необходимо еще раз убедиться, что между ПММ и точкой слива грязной воды не более 1,5 м. Если расстояние окажется больше, откачивающий воду насос будет работать с перегрузкой и выйдет из строя раньше срока (и это будет уже не гарантийный случай).
Подключение к электросети
Подключение электрики выполняют с учетом следующих правил безопасности:
  • Подключение моделей большинства брендов выполняют к сети 220 В через отдельную розетку на 16 А. Розетку располагают за корпусом машины, на стене под столешницей.
  • Запрещено подключать ПММ к розетке через тройник, к которому подключена другая бытовая техника, или через переноску. Тройник может не выдержать нагрузки, сгореть или расплавиться. Также не стоит использовать для подключения розетку для электроплиты, это приведет к увеличению нагрузки.
  • Если розетку выводят специально под ПММ, ее защищают УЗО; заземление и высокая степень защиты от влаги самого прибора – условия, рекомендуемые инструкцией и здравым смыслом.
  • Минимальная высота закрепления розетки для встраиваемой модели – 15-20 см; располагать ее ниже не стоит – если случится протечка, вода может попасть внутрь устройства.
Расположение розеток в кухне
  • Для отдельностоящих посудомоечных машин розетку располагают на высоте 45-90 см от пола.
Если розетка с контактом заземления есть в наличии, для подключения посудомоечной машины нужно выполнить три вещи:
  • Подобрать провод. Чтобы при максимальных нагрузках посудомойка не вышла из строя, нужен трехжильный медный провод с сечением 2-2,5 мм, предпочтительно в негорючей изоляции.
  • Установить защитный автомат на 16 А; предохранитель сработает и выключит машину при скачках напряжения или при перегрузке, когда мощность превысит 3,6 кВт. Автомат подключают к устройству защитного заземления (УЗО).
  • Выполнить заземление. Машину заземляют еще до первого ее использования. Заземление помогает обезопасить здоровье и имущество, так как при нарушении изоляции защищает от утечек тока на корпус. Его нельзя выводить на металлические трубы домашних сетей, это может привести к воспламенению посудомойки.
Важно! После завершения монтажа работу розетки проверяют, для чего включают автомат и подключают к ней простой электроприбор (например, настольную лампу)
УЗО-автомат предупредит утечку или возгорание
Как подключают холодную воду
Чтобы правильно подключить посудомоечную машину к водопроводу, необходимо убедиться, что его параметры соответствуют заявленным в инструкции. Большинство посудомоечных машин рассчитаны на подключение к холодному контуру с давлением 0,1-1 МПа (100-1000 Па) и минимальной скоростью потока 10 л/мин. Если давление в системе меньше, это может отразиться на качестве мытья: бак не заполнится водой нужного уровня за отведенный программой срок.
Завод-изготовитель указывает в инструкции, какой тип подключения подходит для конкретной модели. На практике используют два способа подключения подачи воды:
  • Простой вариант: через смеситель. При перекрытой подаче воды вместо шланга смесителя ставят тройник, к которому переподключают шланг смесителя, а также фильтр и шланг ПММ. Резьбовые соединения перематывают фум-лентой.
  • При помощи врезки подачи в трубу водопровода. Вариант выгоден, если трубопровод проходит рядом с ПММ. Врезку выполняют при помощи болгарки: отрезают конец трубы и ставят отжимную муфту с шаровым краном; к нему подсоединяют шланг от ПММ. Если поставить тройник, к узлу можно подключать, например, стиралку.
Подключение к водопроводу через врезку
Чтобы выполнить монтаж узла подключения, понадобятся следующие расходные материалы:
  • Для получения ответвления нужен тройник с запорным шаровым краном на три четверти дюйма. Оптимально – из латуни или бронзы.
  • Проточный фильтр глубокой (механической) очистки. Он защитит технику от засорения частицами песка и ржавчины, присутствующими в воде.
  • Обжимная муфта для гарантии надежного неразъемного соединения.
  • Фум-лента, уплотняющий материал для герметизации резьбовых соединений.
Довольно часто случаются ситуации, когда размер резьбы на подаче (трубе с холодной водой) не совпадает с размерами ПММ. Например, резьба ½, а не ¾. В этом случае необходимо установить переходник для посудомоечной машины, который поможет присоединить шланг к водопроводу. Для его герметизации также используют фум-ленту, дополнительно можно взять лен.
Вывод шлангов через боковую стенку мебельной тумбы
Видео описание
Об установке и подключении ПММ в следующем видео:
Подвод к горячей воде
Существуют модели посудомоечных машин, использующие в работе горячую воду, и рассчитанные на подключение к горячему водоснабжению (это прописано в инструкции по эксплуатации). Стоит заранее проверить температуру воды в системе, поскольку машина будет работать стабильно только в том случае, если она не превышает 60 ℃.
Подключение к горячей воде выполняется аналогично операциям для холодного трубопровода. Различие заключается в комплектующих: здесь потребуется термостойкий шланг, устойчивый к горячей воде.
Посудомоечная машина, способная использовать горячую воду из трубы, а не нагревать холодную, выглядит привлекательно. Однако такая опция далеко не так полезна, и несет больше минусов, чем плюсов, например:
  • Качество горячей воды обычно хуже холодной. В ней высок процент солей и других агрессивных веществ, наносящих вред деталям машины.
  • Колебания температуры воды в горячем контуре могут повредить электронный блок и ионообменник, в котором жесткость воды смягчается до приемлемого уровня.
Подключение к горячей воде – спорный вариант
  • Если в доме централизованная подача горячей воды, то возможно ее профилактическое или аварийное отключение. В эти периоды пользоваться ПММ невозможно.
  • Использование горячей воды вряд ли оборачивается заметной экономией, если учитывать ремонты, связанные с условиями эксплуатации. Модели с электрическим подогревом воды потребляют немного электроэнергии и достаточно экономны, а хлопот с ними на порядок меньше.
Видео описание
О подключении к горячей воде в следующем видео:
Подключение к канализации
После подключения к холодному контуру остается подсоединить слив посудомоечной машины. Его можно сделать самостоятельно двумя способами:
  • Напрямую в слив, с помощью резиновой муфты. Это сделать проще, но результат получается не самым надежным.
  • Установить слив прямо в систему канализации. Придется организовывать еще один водоотвод, и приобретать специальный сифон с обратным клапаном и отводом для ПММ. Сифон располагается под мойкой, клапан не дает неприятному запаху проникнуть в дом, предохраняет от обратного тока воды, поддерживает нужное давление в трубе.
Сифон для посудомоечной машины
При подключении к канализации особенно важно избежать ошибок; неправильная установка обернется массой проблем, от амбре на кухне, до протечек воды. Мастера рекомендуют придерживаться следующих правил:
  • Оптимальная длина сливного шланга не превышает 1,5-2,5 м. Делать его больше нецелесообразно: это путь к перегрузке и износу помпы. Также важно использовать цельный шланг, не стоит удлинять его, собирая из нескольких частей.
  • Важно, чтобы у шланга был изгиб. Высота его расположения регулируется производителем, и зависит от особенностей функционирования насоса. Иногда это 60 см над уровнем сливной трубы, иногда еще выше; в любом случае, перед работой необходимо уточнить в инструкции все параметры.
  • Если вы организовываете общую точку слива для посудомоечной и стиральной машины, можно пойти двумя путями: использовать сифон с двумя отводами, или отвод от каждой машины оснастить собственным клапаном.
Условия для расположения шланга слива
Первый запуск
После завершения установки посудомойки в кухонный гарнитур необходимо проверить правильность выполнения всех работ. Первый раз машину запускают вхолостую, без посуды, но с добавлением соли и моющего средства. Соль поможет смягчить воду, а моющий состав удалит загрязнения, оставшиеся после заводской сборки.
Во время работы ПММ проверяют шланги на наличие утечек и на правильное расположение, отсутствие перекосов и зажимов. Первый запуск покажет, насколько качественно выполнены все соединения, и нужна ли дополнительная герметизация.
Видео описание
О первом запуске ПММ в следующем видео:
О подключении компактных устройств
Для мини-посудомоек особенно важно устойчивое расположение на поверхности; дополнительно их рекомендуется фиксировать к стене или основанию, чтобы избежать опрокидывания. Также для надежности специалисты советуют подыскать для техники постоянное место, и подключить ее на постоянной основе.
Настольная посудомоечная машина
Производители компактных ПММ допускают и установку без стационарного присоединения к коммуникациям. Чтобы запустить цикл, шланг подачи надевают на кран (смеситель), а шланг слива посудомоечной машины опускают в мойку. Постоянное подключение для мини-посудомойки не организовывают, если ее часто переставляют на кухне и перевозят в другое место (например, на дачу).
Такая мобильность выигрышна в одних случаях, но проблемна в других, например:
  • Перед каждым использованием приходится приводить агрегат в рабочее положение, а в конце – прятать шланги.
  • Пока продолжается процесс мытья посуды, мойка остается занятой, а шланги, лежащие на виду, мешают и портят вид.
  • Из-за постоянной сборки/разборки места соединений быстро изнашиваются, страдает герметичность подключения.
  • Случится катастрофа, если под сильным напором воды шланг выскочит из раковины, а на кухне в это время никого не будет.
Задняя панель мини-посудомойки
Видео описание
О том, как подключить посудомойку, в следующем видео:
Посудомоечная машина нуждается в грамотной установке и подключении; это обеспечит ее долгую и беспроблемную работу. Подключение к коммуникациям зависит от типа ПММ, но, в любом случае, необходимо обеспечить подачу холодной воды и электричества, а для отработанной воды обустроить слив в канализацию. Перед всеми манипуляциями необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя, это поможет избежать протечек, аварий и преждевременного ремонта.
