Никаких проблем нет только со стыковкой похожих материалов (обои разных узоров, например, в рамках акцентной стены). А вот оформить стык разных материалов — уже задача. Дело не только в разной толщине или несовпадении фактур. Стыку обычно не хватает логической завершенности, место соединения выглядит не очень-то культурно.
   Как действовать? — Зависит от места, на котором встречаются оба материала: на поверхности (стены или потолка), в углу между стенами или между стеной и потолком.
Задача 1: Стыки на стене либо на одной поверхности
Решение 1: Выраженный перепад
Самый простой вариант соединить разные материалы— прикрутить на стыке покрытий лист из гипсокартона. Минимальный перепад — 12 мм: этого достаточно, чтобы разделить разные материалы. Но можно возвести и более сложные конструкции — зависит от задачи и возможностей. В любом случае стык, сделанный перепадом плоскостей, будет выглядеть логически завершённым.
Еще один пример разделения при помощи перепада плоскостей. За декоративным панно выполнили контрольную подсветку. На кадре выше — пример того, как выглядит стык разных материалов в естественном свете. Увеличьте, чтобы насладиться красотой фактур!
На одной поверхности использовано четыре перепада плоскости
Решение 2. Вывести на один уровень
Так бывает, когда приходится стыковать в одной плоскости рельефный материал определенной толщины и гладкий (вроде обоев или окрашенной по штукатурке стены).
Поможет тот же гипсокартон — «выведите» провалившийся фрагмент точно на уровень выступающего, как это сделали, например, с переходом реечной стены в декоративный фрагмент за изголовьем.
Важно: Задуматься о стыковке материалов нужно ещё на стадии дизайн-проекта, чтобы заранее разработать чертежи для конструкции.
 Решение 3: Обрамить
Существует два способа оформить стык покрытий с помощью молдингов и бордюров.
  • Обрамить выделенный фрагмент по периметру.
  • Разделить материалы молдингом. Обычно такой вариант используется в классических интерьерах и делается в горизонте: нижняя часть стены отделана одним материалом, а верхняя — другим. Между ними идёт молдинг. Упрощённая версия этого метода — обои-компаньоны, поклеенные через бордюр.
Важно: Если материалы стыкуются по вертикали, то разделять их молдингом — не лучшая идея. Молдинг «упрётся» в потолок и пол, и вся композиция останется незавершенной. К тому же придётся ещё продумывать стыковку молдинга с плинтусом.
Пример художественного обрамления — типичный для классического интерьера
Решение 4: Оформить художественно (небрежно)Как-то мы декорировали стену росписью. Саму роспись сделали на куске оргалита и приклеили    к стене. В итоге получились две разных фактуры: оргалит с росписью одна       фактура, стена вокруг росписи — другая. Край оргалита был обрезан неаккуратно, с зазубринами, но мы планировали всю эту композицию взять в раму и не беспокоились за неровный край. Когда же всё смонтировали на стену, этот неровный край отлично «подружился» с фактурами и сюжетом росписи, и в целом всё выглядело гармонично. Раму делать не стали. Вот такой получился художественный стык (крупный план вы видите на фото).
Аналогичное решение с каменным слэбом — неровный край выступает основой концепции; на нем сделан дополнительной акцент с помощью подсветки по контуру
Решение 5.Обыграть мебелью. Переход материалов, если он согласуется с размещением мебели, можно никак не оформлять. В горизонтальной плоскости отбить полкой (как это показано в интерьере на фото). В вертикальной — встроенным шкафом или стеллажом.
Пример вертикальной стыковки (за узкой дверцей — встроенный шкаф. Ниша образовалась в момент «встречного» заглубления шкафа из соседней комнаты. Оставить просто дверь на стене было бы странно — продолжили обшивкой стены за диваном
Решение 6. Добиться идеально симметричного стыка
Это, скорее, исключение из правил, когда два материала раскладываются так, что нормально (завершенно) смотрятся и без видимых дополнительных ухищрений с подъемом высоты или обрамлением края.
 Кажется, что это совет из серии «не делайте ничего — стык все равно окажется красивым». Но на практике за такими «удачами» стоят серьезные просчеты раскладки материалов. Обратите внимание, оба примера (здесь и на фото выше) построены на выверенной геометрии горизонталей в раскладке материалов.
Задача 2: Стыки в углу
Если в углу стыкуются два разнофактурных материала, например, гладкая покраска и фактурная штукатурка, угол будет выглядеть неаккуратно. Штукатурка в углу заканчивается и создаёт визуально неровную линию. И даже если угол выведен идеально, будет ощущение, что он кривой. Что можно сделать в таком случае?
Решение 1: Сместить линию стыковки на стену
Для этого нужно завести покраску или более гладкое покрытие на стену со штукатуркой. Удобная ширина смещения — примерно 2 см: на толщину малярного скотча (19 мм). Да, неровный край из-за фактуры штукатурки никуда не денется, но он уже будет не в углу, а на плоскости стены. Такой стык материалов выглядит более эстетично и не бросается в глаза.
ДизайнерыDinastia Designs отделали стену за изголовьем кровати декоративными панелями. Чтобы углы комнаты выглядели ровными, панели до них совсем немного не довели (оставили границу на стене с панелями). За счет выраженного контраста материалов аккуратная деревянная панель перетягивает внимание от возможной неровности оштукатуренной стены
Расскажу историю из личного опыта: стыковали в углу гипсовые 3D панели с одной стены и фактурное декоративное покрытие с другой. Задачу осложняло то, что угол находился в узкой нише, шириной 17 см.
Из-за того, что панели имели сильный рельеф — 2–3 см, в углу получалась кривая линия. Конечно, можно было покрасить гипсовые панели в тон покрытия, к которому они примыкают (в нашем случае это был бы темный серый, как видно на фото). Но задумка была именно в контрасте, да и угол физически вряд ли удалось бы сделать аккуратно в такой узкой нише.
В итоге мы завели покраску с панелей через угол на соседнюю стену, затем отбили ровную полоску узким скотчем в 19 мм и присоединили штукатурку (если присмотреться, виден светлый фрагмент покраски перед темным в углу).
Аналогичные задачи с внешним углом решают за счет введения «переходного» материала. В данном случае штукатурка под бетон или микроцемент помогает держать угол и продолжается на балке над окном и потолке
Решение 2: Построить бортик
Еще один вариант решения проблемы, описанной выше: на плоскости стены, к которой примыкают 3D панели, построить маленький бортик толщиной с панель. И уже к нему пристыковать покрытие. Такой бортик станет обрамлением стены с панелями, и стык будет выглядеть аккуратно.
Толщина бортика может быть как заметной (предыдущий интерьер), так и миниатюрной (фото слева)
Решение 3. В один тон
Такой путь выбирают в ситуациях, когда обе поверхности из разных материалов назначены под покраску. Заодно можно скрыть неугодные коммуникации, как это сделали в проекте на фото с трубой на стене.
Задача 3: Стык между стеной и потолком
Примыкание к потолку — одна из главных проблем при нанесении декоративных покрытий. Все просто, когда покрытие со стены переходит на потолок (как на фото ниже). Мы в этой ситуации возвращаемся к задаче из начала статьи — стык в рамках одной плоскости.
А вот если фактуры стыкуются аккурат в углу, на границе потолка и стены, возможны сложности. И тем они вероятнее, чем контрастнее будет покрытие — стык выглядит неаккуратным.
Если стена примыкает к потолку
Здесь применяем ту же схему, что и при стыковке покрытий в углу между стенами. Чтобы было аккуратно, заводим покраску потолка на стену, затем отбиваем полоску 19 мм скотчем и уже ниже наносим материал на стены.
Визуально линия угла как бы «съезжает» вниз, но выглядит аккуратнее, чем если подводить покрытие под самый потолок.
Будут визуально скрыты небольшие огрехи штукатурки — не идеально ровная поверхность в углу.
– Не подходит, когда на потолке много разноуровневых конструкций, и линия периметра потолка ступенчатая. Белая полоска под потолком может создать некрасивый эффект.
Если стена стыкуется с потолком через потолочный карниз
Здесь многое зависит от вида карниза — с квадратной или со скругленной он нижней полочкой.
  • Если полочка квадратная «заводим» материал на нижнюю плоскость этой полочки. Возможный вариант — выбрать окрашенный плинтус и с его помощью добиться ровного края и перехода (как на фото).
  • Если же карниз со скругленной полочкой, применяем уже описанный метод «через полосу»: отбиваем узким скотчем белую полоску под карнизом.
Пример как НЕ надо делать — декоративная штукатурка «подведена»прямо к карнизу. Стык выглядит неаккуратно
Недочет можно исправить двумя способами:
1. Завести покрытие на нижнюю полочку карниза, как показано на фото.
2. Опустить покраску карниза на стену — на ширину малярного скотча (пример на фото).
 Важно: Чтобы композиция смотрелась гармонично, высота карниза должна быть не меньше 5 см.
Этот вариант хорош тем, что помогает оформить стык даже в ситуации, когда у карниза скругленная или фигурная нижняя полочка (как в интерьере на фото). Обклеить такую малярным скотчем ровно — так, чтобы он нигде не«отходил» — довольно сложно. Если не будет плотного примыкания, то при нанесении краска (или другой материал) затечет под скотч — конечный результат окажется печальным. Спуск на стену помогает решить задачу деликатно.
