Многие боятся ремонтных работ  не только из-за финансовых проблем, но и из-за разных нюансов, которые приведут в тупик обычного человека. Так, например, как правильно: сначала установить натяжной потолок или поклеить обои. Ведь ошибки отразятся не только на семейном бюджете, но и потребуют дополнительных физических усилий, которые понадобятся для исправления погрешностей.
Подготовительные работы
Перед тем как решить, в какой очерёдности работать, необходимо завершить все подготовительные работы: удаление старой отделки, устранение дефектов, обработку противогрибковыми препаратами, шпатлёвку и штукатурку. После этого можно приступать к расчётам, замерам и закупать материалы.
Предварительно нужно выполнить все грязные работы по отделке комнаты
Варианты монтажа натяжных потолков
Для того чтобы ответить на вопрос, что можно делать сначала, важно определиться, какой вид потолка будет установлен. В последнее время наибольшей популярностью пользуются следующие варианты конструкций.
  1. Полотно устанавливается в предварительно подготовленный и покрашенный короб из гипсокартона . Все отделочные работы необходимо завершить ещё до монтажа.
  2. Если натяжное полотно по периметру будет декорировано рейками или багетом, сначала необходимо подготовить стены, закрепить плёнку или ткань, а также декоративные элементы, прошпаклевать их на стыках, покрасить и только после этого клеить обои.
  3. В случае установки полотна по всей поверхности можно выбрать любую последовательность, предварительно изучив все нюансы, которые могут возникнуть в процессе работы.
    Натяжное полотно в коробе из гипсокартона
Поклейка обоев до монтажа потолка
Многие считают, что клей может испачкать полотно, поэтому решают в первую очередь поклеить обои. Данная последовательность имеет несколько недостатков.
  1. Перед монтажом полотна и установкой декоративных реек сверлится много отверстий, это приведёт к загрязнению обоев. Пылесос с перфоратором поможет справиться с пылью.
  2. Монтаж полотна выполняется при высокой температуре. Комната нагревается до 60°С, и обои могут отклеиться. Для того чтобы не возникло такой ситуации, необходимо устанавливать потолок только через неделю после поклейки обоев — за это время клей полностью высохнет.
  3. Потолок устанавливается лет на 10-20, за это время вы как минимум 2-3 раза поменяете обои. Сложности возникнут при удалении старых полотен.
СОВЕТ! Сторонники оклейки обоев до момента монтажа потолка советуют закрепить строительную полиэтиленовую пленку, чтобы не испачкать поверхность. В таком случае тепловая обработка никак не повредит покрытие.
Во время монтажа плинтуса сверлится большое количество отверстий
Перфоратор со встроенным пылесосом
Установка потолка до поклейки обоев
Способ установки потолка до поклейки обоев удобен по нескольким причинам:
  • экономит время, поскольку не нужно ждать, когда высохнет клей;
  • проще в будущем менять отделку.
Есть у этого варианта и несколько минусов:
  • стены должны быть прошпаклёваны и выровнены до установки потолка;
  • во время поклейки обоев можно повредить или испачкать полотно;
  • неудобно подрезать полосы, часто стыки выглядят неаккуратно. Для этого можно установить багет и полотна направлять под него.
    Во время оклейки обоев можно случайно повредить полотно, поэтому важно быть предельно аккуратными
Что говорят специалисты
Мнения профессионалов разделились:
  • одни считают, что сначала нужно поклеить обои, а затем приступать к монтажу полотна. К основным аргументам относят высокие температуры, риск испачкать потолок или повредить покрытие;
  • другие профессионалы выступают за первоначальный монтаж полотна, и только после него должна идти поклейка обоев. Однако нужно помнить, что риск повреждения или попадание клея испортят потолок безвозвратно.
Это интетесно! Мнение специалистов разделилось, четкого ответа на этот вопрос нет. В каждом случае нужно исходить из индивидуального подхода, личных нюансов, профессионализма и планировки помещения.
Удобнее сначала выполнить монтаж натяжного покрытия
Заключение
Мы не рассказали о третьей технологии, во время которой все работы проводятся параллельно. Так действуют профессиональные специалисты, выполняющие весь комплекс услуг. Хозяевам в первую очередь хочется посоветовать не разбираться с последовательностью действий, а заниматься поиском высококлассных мастеров, которые аккуратно выполнят все этапы.
А как вы считаете: какие работы выполняются в первую очередь? Поделитесь вашим мнением в комментариях.
