Выбирая отделочные материалы по внешним характеристикам и дизайну, не все задумываются об их практичности, устойчивости к условиям эксплуатации. А зря. Например, неправильно подобранное напольное покрытие для кухни может быстро потерять привлекательный внешний вид и перестать радовать, а его замена выльется в немалые неудобства и расходы. Предлагаем рассмотреть материалы, которые на кухне стелить точно можно, изучить их слабые места и ограничения по применению. А также сравнить по цене, сложности монтажа, декоративным качествам.
Выбирать из такого ассортимента всегда сложно
Каким должен быть пол на кухне
Пожалуй, единственный материал, которому на кухонном полу не место, это ковролин. Все остальные стелить можно, но как они поведут себя в особых условиях и сколько прослужат без потери вида – другой вопрос. Если искать идеальное решение, выбирая, что постелить на пол в кухне, то предпочтение стоит отдавать покрытиям со следующими характеристиками:
  • устойчивостью к повреждениям от падающей на пол посуды, ножей, других предметов;
  • стойкостью к влаге, которая часто проливается на пол или оказывается на нем из-за протечек, поломок техники;
  • поверхностью, с которой легко удаляются следы жиров, соусов, чая, других продуктов и напитков;
  • стойкостью к истиранию и воздействию бытовой химии, так как кухонный пол приходится часто мыть;
Пол на кухне чаще других нуждается в мытье и чистке
  • долгим сроком службы, так как встроенную кухонную мебель и технику не так просто демонтировать и вынести на время ремонта.
Не обязательно, но желательно, чтобы кухонное покрытие было теплым, ведь именно здесь приходится много времени проводить на ногах. А также красивым, гармонично вписывающимся в интерьер и не слишком дорогим. Тем, кто делает ремонт своими руками, важна и возможность самостоятельного монтажа.
Выбор подходящего покрытия
Невозможно отдать первое место какому-то конкретному материалу и распределить между другими оставшиеся призовые места, потому что у каждого из них есть как плюсы, так и минусы, а у потребителей – свои требования и предпочтения. Для одного важнее всего цена, позволяющая не выходить за рамки бюджета и не лезть в долги, для другого – стиль и красота, для третьего практичность и т.д.
Чтобы решить, какое напольное покрытие выбрать для кухни, нужно изучить и сравнить характеристики всех доступных вариантов.
Плитка
Керамогранит и керамическая плитка – самый популярный материал для обустройства пола на кухне и в других влажных зонах.
Плиточный пол на кухне загородного дома
Это обусловлено большим перечнем их положительных свойств, отвечающих почти всем перечисленным выше требованиям:
  • абсолютная гидрофобность – плитка не пропускает и не впитывает в себя воду;
На заметку! Однако плиточное покрытие в целом может пострадать от воды при некачественной заделке швов или использовании плохой затирки. Для влажных зон рекомендуется использовать эпоксидные составы.
  • устойчивость к мытью и чистке средствами бытовой химии;
  • высокая прочность;
  • экологичность;
  • большой выбор дизайнов и форматов плитки, вариативность её укладки.
С точки зрения дизайнеров это одно из лучших напольных покрытий, так как штучный материал вкупе с разнообразными декорами позволяет создавать любые композиции. Укладывать плитку можно параллельно стенам или по диагонали, с прямыми швами или в разбежку (со смещением швов). А изделия прямоугольной формы – ещё и ступеньками, елочкой. Можно комбинировать плитку разных размеров и расцветок, создавать орнаменты и целые панно. А также имитировать другие покрытия – паркет, ламинат, кирпич, мозаику, мраморную плитку.
Мозаичный ковер из плитки
Однако высокая стоимость самой плитки, её укладки и подготовки поверхности перед тем – не единственный минус такого покрытия. Есть и другие.
  • Несмотря на прочность и устойчивость к нагрузкам, плитка может расколоться от точечного воздействия, например, падения на пол тяжелого твердого предмета.
  • Керамика обладает высокой теплопроводностью, поэтому поверхность плиточного пола будет холодной даже летом.
Совет! Для выравнивания основания под плитку делают стяжку. Если в неё поместить водяную или электрическую систему обогрева «теплый пол», можно не только решить проблему холодной поверхности, но и обеспечить отопление кухни.
Под плитку можно укладывать «теплый пол»
ПВХ и кварцвинил
Плитка из поливинилхлорида и кварцвинила по своим характеристикам почти не уступает керамической, а в чем-то даже превосходит её. Например, в устойчивости к точечным воздействиям: от падения на неё тяжелой сковороды такая плитка не расколется.
Чтобы выбрать, что лучше постелить на пол на кухне – керамическую или виниловую плитку – нужно посмотреть и на другие особенности материала.
  • Влагостойкость у такой плитки высокая, как и керамика, она не впитывает воду и жиры, не разбухает от влаги.
  • Устойчивость к чистящим средствам также на уровне, за исключением составов с хлором и ацетоном.
  • А вот от чая, кофе, вина и других цветных жидкостей на поверхности могут оставаться пятна, поэтому их нужно смывать сразу.
  • Покрытие очень устойчиво к истиранию, его можно укладывать в местах с высокой проходимостью.
  • В отличие от керамики, которую делают из глины, кварцвиниловая и ПВХ-плитка – синтетический материал.
Для справки! Кварцвинил отличается от обычного винила большей жесткостью и прочностью за счет добавления в состав кварцевого песка или карбоната кальция.
Структура кварцвиниловой плитки
Укладывать такую плитку проще, чем керамическую, хотя требования к ровности основания более высокие – его не выровняешь плиточным клеем. Даже при монтаже клеевой плитки, так как слой клея в этом случае очень тонкий. Поэтому поверх стяжки рекомендуется заливать самонивелирующиеся смеси.
Для кухни предпочтительнее именно клеевая плитка, которая монтируется без замков, встык, создавая монолитное покрытие, не пропускающее влагу. Более толстая и жесткая замковая плитка укладывается так же, как ламинат по принципу плавающего пола.
Видео описание
О плюсах и минусах ПВХ-плитки вы узнаете из видео от дизайнера интерьеров:
Наливной пол
Полимерный наливной пол нельзя назвать популярным и широко распространенным, несмотря на то, что он обладает непревзойденными качествами:
  • абсолютной влагостойкостью, обусловленной монолитностью, бесшовностью покрытия, отсутствию пор;
  • исключительной прочностью, устойчивостью к нагрузкам, ударам, истиранию;
  • инертностью к химическим веществам;
  • как минимум, полувековым сроком службы;
  • приятными тактильными ощущениями при контакте с босыми ногами;
  • огромной вариативностью дизайнов.
Наливной пол на базе акриловых или полиуретановых смол может быть тонированным или прозрачным. Последний позволяет использовать 3D-эффекты и реализовывать любые дизайнерские решения от имитации зеленого газона или галечного пляжа до морских глубин или абстрактных рисунков.
Наливные полы с 3D-эффектом
К сожалению, все эти достоинства перекрываются очень высокой стоимостью и сложностью обустройства покрытия.
Ламинат
По статистике, самым покупаемым напольным покрытием сейчас является ламинат. Этот материал не нуждается в представлении, хотя в последнее время в продаже появилось много новых моделей, стилизованных под такие материалы, как плитка, массивная доска, мрамор. То есть, при желании можно найти планки для разнообразных декоративных решений.
Достоинства ламината:
  • хорошая степень износостойкости;
  • легкость уборки;
  • антистатические свойства;
  • простота монтажа;
  • доступная цена;
  • срок службы от 10 лет.
Если же рассматривать ламинат именно как покрытие пола для кухни, то недостатков и спорных характеристик у него также обнаруживается немало.
  • Гулкость – твердая поверхность не гасит шумы.
  • Холодная поверхность.
Видео описание
Можно ли монтировать под ламинат «теплый пол», и как делать это правильно, смотрите в видеоролике:
  • Плохая водостойкость.
Совет! Ищите для кухни влагостойкий ламинат. Но не надейтесь, что он справится с протечками и долго стоящими на полу лужами: даже специальная пропитка не способна препятствовать проникновению влаги в швы.
Линолеум
Из чего лучше сделать пол на кухне, если нужен самый бюджетный и простой в монтаже материал, то выбор, безусловно, падает на линолеум. Кстати, это вполне достойный и практичный вариант, потому что линолеум:
  • не боится воды и даже с протечками справляется хорошо, особенно если на полу смонтировано цельное полотно без швов;
  • легко моется;
  • проявляет свойства шумоизоляции и амортизации при падении посуды;
  • неплохо сопротивляется истиранию;
  • легко укладывается своими руками;
  • совместим со всеми видами «теплого пола»;
  • быстрый и непыльный монтаж;
  • большая вариативность расцветок и рисунков;
  • доступная цена.
Хотя с последним пунктом можно поспорить: если выбирать качественный плотный материал, стоить он может дороже ламината и некоторых других покрытий.
Хороший линолеум бывает сложно отличить от плитки или ламината
Главный недостаток этого покрытия – плохая сопротивляемость царапинам, порезам, статическим точечным нагрузкам, из-за которых на поверхности появляются заметные вмятины. И если поврежденную плитку или планку ламината можно заменить, не демонтируя напольное покрытие целиком, то с линолеумом так сделать не получится.
Массивная доска, паркет и паркетная доска
Если есть стремление использовать в отделке только натуральные материалы, а керамика не нравится, можно рассмотреть в качестве кухонного покрытия деревянный пол, паркет или его современную альтернативу – паркетную доску. Но нужно понимать, что некоторые характеристики у этих материалов очень отличаются. Хотя все они разбухают от влаги, не дружат с теплым полом и требуют бережного ухода. Однако смотрятся весьма достойно и солидно.
Деревянный пол идеально сочетается с традиционными интерьерными стилями
Устойчивость к появлению царапин, жирных и цветных пятен на поверхности зависит от защитного покрытия. На паркетную доску оно наносится ещё на заводе, а натуральный паркет и доска обрабатывается лаком или другим средством после монтажа. При этом ни одно средство не гарантирует абсолютной защиты от пятен. Но если дерево и паркет можно шлифовать и циклевать, чтобы привести в порядок, то композитная паркетная доска такому ремонту не подлежит.
Все эти особенности таких покрытий говорят не в пользу их применения на кухне. Однако их можно комбинировать с другими материалами.
Видео описание
О том, какие материалы можно использовать на кухонном полу, а какие не стоит, расскажет специалист в этом видео:
Комбинированные покрытия
В загородных домах редко встречаются кухни малой площади. Напротив, они часто совмещены со столовой и занимают большое по площади помещение. Но даже на ограниченном пространстве можно использовать комбинирование разных напольных покрытий, визуально и функционально разделяя разные зоны – приготовления и приема пищи.
Так, под рабочим столом с плитой и мойкой можно положить керамическую или кварцвиниловую плитку, которые устойчивы к повреждениям, влаге и легко очищаются от пятен. А остальное пространство закрыть другим материалом – паркетом, ламинатом, пробкой и т.д. Вариантов дизайнерского оформления такого зонирования не счесть: можно выбрать покрытия в одной или контрастной цветовой гамме, подчеркнуть разность материалов или сделать границу между ними максимально незаметной, сделать прямой или фигурный стык и т.д.
Комбинация из керамогранита и линолеума в кухне-столовой
Обратите внимание! Чтобы оба покрытия совпадали по уровню, их нужно заранее выбрать и готовить поверхность с учетом их толщины и особенностей монтажа. Особое внимание уделяют оформлению стыка.
Если взвесить все плюсы и минусы напольных покрытий, к самым красивым, практичным и долговечным можно отнести наливные полы, керамическую и виниловую плитку. Стоят они недешево, зато и служат десятилетиями без потери вида. Их монтаж лучше доверить опытным мастерам.
Самым бюджетным, но не самым плохим решением станет линолеум, который можно настелить своими руками. Выбирая ламинат, нужно предпочесть влагостойкие коллекции. А деревянные полы лучше всего комбинировать с другими покрытиями, не доводя их до зона приготовления пищи и разделки продуктов.
