Современный дизайн интерьера c каждым годом требует все новых и новых решений оформления. Потолочная плитка без швов — один из вариантов изысканного и аккуратного покрытия для вашего помещения. Она позволяет сделать внешний вид поверхности поистине идеальным.
Особенности бесшовного потолка
Потолочная плитка без швов, цена которой более чем приемлема, укладывается на ровный потолок из гипсокартона или бетона, и выполняет функцию классической потолочной плитки. Но ее края сделаны таким образом, чтобы стыки между плитками оставались максимально незаметными.
Правильно установленная плитка позволяет получить целостную поверхность, границы которой практически неразличимы. Благодаря этому свойству потолочная плитка без швов, фото которой можно найти во многих компаниях-поставщиках, один из любимых материалов дизайнеров интерьеров.
В большинстве случаев бесшовная плитка изготовлена из вспененного полистирола посредством горячей штамповки, за счет которой плиты становятся плотными и имеют толщину от 5 мм.
Важно! В настоящий момент разнообразие формата бесшовной потолочной плитки и вариативность дизайна поражает воображение:
-плитка с имитацией лепнины из гипса;
-материал с внешним видом деревянной резьбы;
-имитация всевозможных натуральных текстур.
Вы без труда сможете выбрать именно тот потолок, который будет точно отвечать вашим предпочтениям. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть на потолочную плитку без швов отзывы, которые отличаются только положительными
Виды бесшовной потолочной плитки
В зависимости от технологии производства бесшовной плитки выделяют такие виды:
1.Прессованная плитка — это вспененный полистирол изготовленный методом горячей штамповки. Такая потолочная плитка без швов имеет формат квадратных плит размерами 50х50 см и толщиной от 5 до 7 мм. Одна упаковка вмещает 8 элементов.
Важно! Рассчитывайте необходимое количество материала таким образом: на 4 квадратных метра потолка потребуется 2 упаковки бесшовной плитки.
2.Инжекционная плитка. Менее хрупкая плитка за счет толщины в 9-14 мм. Такой материал дает качественный и глубокий рисунок и имеет правильную геометрическую форму.
Важно! На такую потолочную плитку бесшовную цена немного выше, но она полностью соответствует качеству повышенной прочности материала. Кроме того, вариативность узоров с четкой прорисовкой деталей также привносит определенные преимущества.
3.Экструдированная плитка. Самая тонкая из представленных вариантов плитки имеет толщину всего 3 мм. Несмотря на это, она позиционируется как самая прочная и имеет наиболее длительный срок эксплуатации.  Стоимость такого материала колеблется в зависимости от цвета и фактуры. Белая — самая недорогая. А вот изысканные текстуры типа шелка, дерева или лепнины обойдутся значительно дороже.
Важно! Данный вид бесшовной плитки отличается еще и тем, что может иметь самые разнообразные контуры, например, волны, зигзаг. Это не вызывает сложностей при установке, но делает внешний вид вашего потолка очень необычным и привлекательным. Чтобы оценить всю привлекательность такого материала, перед тем, как отдать предпочтение одному из описанных видов, рассмотрите плитку потолочную бесшовную на фото. Такой подход поможет уже предварительно принять правильное решение, а соответственно потратить меньше времени непосредственно на оформление покупки.            Преимущества и недостатки бесшовной плитки
Потолочная бесшовная плитка обладает огромным количеством преимуществ по сравнению с классическими технологиями отделки потолка.
Преимущества бесшовной плитки
-Проста в установке. Такая плитка легко монтируется на потолок, без использования сложных приемов, специфических материалов и приборов;
-Имеет теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Не выпускает тепло из помещения и не дает шуму проникать внутрь;
-Создает уникальный внешний вид потолка;
-Представлена в магазинах по доступной цене;
-Влагоустойчива и обладает высоким уровнем пожаробезопасности;
-Проста в эксплуатации. Отлично переносит уход с использованием моющих средств;
-Пригодна для последующей покраски;
-Способна скрыть дефекты и неровности потолка;
-Представлена огромным ассортиментом выбора цветов и фактур;
-Экологически чиста;
-Имеет роскошный эстетический вид.
Недостатки бесшовного потолка
Несмотря на внушительное количество достоинств, бесшовная плитка имеет и пару недостатков:
-Не пропускает воздух;
-Неустойчива к перепадам температур.
Важно! Перед тем, как клеить бесшовную потолочную плитку, обязательно учтите все эти нюансы и соотнесите их с особенностями конкретного помещения, в котором планируете выполнить обновление потолка. При таком подходе вы обезопасите себя от скорого разрушения покрытия, а соответственно сэкономите свое время и деньги на его восстановление.
Как выбрать качественную плитку?
Чтобы ваше потолочное покрытие радовало глаз, важно знать, какие характеристики отличают качественный материал и обязательно отметить эти особенности в ходе проверки плитки при покупке.
C
Полистирольная бесшовная плитка высокого качества имеет следующие отличия:
-Поверхность плитки ровная и гладкая, без впадин и выпуклостей
Важно! Наличие дефектов подобного плана говорит о том, что при производстве плитки были допущены ошибки.
-Отсутствие сколов на краях плитки;
Важно! Если вы приобретете плитку с кривыми краями, то состыковка без зазоров будет невозможной, а внешний вид покрытия станет не эстетичным.
-Отсутствие пустот и неравномерных гранул на тыльной стороне плитки;
-Плитка не должна изгибаться или ломаться, если держать ее вертикально вверх за один из углов.
Как правильно рассчитать количество плитки?
Большинство моделей бесшовной плитки имеют размер 50х50 см. Количество плиток в одной упаковке, как уже говорилось выше, 8 штук. Это значит, что одной упаковки достаточно для покрытия площади в 2 квадратных метра. При выпуске другой конфигурации плитки, производитель указывает покрываемую площадь на упаковке. Все отзывы о бесшовной потолочной плитке указывают на соответствие таких рекомендаций действительности, поэтому смело придерживайтесь их.
Важно! Приобретайте плитку с запасом до 15%, чтобы вам хватило материала при подрезке. Также не забудьте про потолочный плинтус. Он скрывает место стыка потолка и стены, там, где находится линия подрезки плитки.
Как клеить бесшовную потолочную плитку?
Монтаж бесшовной плитки — процесс совершенно несложный и требует использования самых обыкновенных материалов и инструментов, которые найдутся у любого ответственного хозяина.
Материалы и инструменты
Для установки полистирольной плитки на потолок подготовьте такие инструменты:
-строительный уровень;
-стремянка или высокий строительный стол;
-чертежный угольник;
-простой карандаш;
-шпагат;
-деревянная или металлическая линейка 1м;
-канцелярский нож с выдвижным лезвием.     Подготовка основания
Прежде чем приступить к установке бесшовной плитки, выполните ряд подготовительных процессов.
Важно! От того, насколько качественно и ответственно вы подойдете к выполнению этих работ, зависит степень прочности, с которой плитка будет держаться на потолке и сам внешний вид покрытия.
Технология подготовки основания к поклейке полистирольной плитки:
1.Очистите поверхность от предыдущих отделочных материалов
Важно! Обои размочите и снимите шпателем, побелку размойте водой до бетона, краску можно снять с помощью металлической щетки.
2.Снимите люстру или лампу, изолируйте провода.
3.Прогрунтуйте бетон для улучшения адгезии.
Важно! Разумеется, плитку можно приклеить непосредственно на бетон, так как современные клеевые смеси это допускают, однако предварительная грунтовка обеспечит более надежное сцепление плитки с клеевым раствором и бетоном.
4.Выровняйте шпатлевкой дефекты поверхности, которые превышают 4 см в высоту.
Важно! Более мелкие погрешности в потолочном перекрытии можно не заделывать, так как бесшовное плиточное покрытие успешно скрывает его дефекты.
Технология оклейки бесшовной плитки
Для надежного монтажа бесшовной плитки выполните ряд действий и придерживайте следующих правил:
1.Перед началом установки плитки, откройте упаковку и дайте материалу отлежаться в помещении, где будет проходить оклейка потолка.
Важно! Это необходимо для того, чтобы температура полистирольной плитки сровнялась с температурой воздуха в помещении.
2.Нанесите разметку на потолок, проводя диагонали и соединяя середины стен, находящихся друг напротив друга.
3.Наклеивайте плитку, строго ориентируясь на нанесенную разметку.
Важно! Монтаж начинайте с центра потолка, в том месте, где будет находиться люстра.
4.Смажьте первую плитку клеевым раствором в центре и по краям.
Важно! Выбирайте клей, специально предназначенный для полистирольной плитки, во избежание повреждения материала химическим составом неподходящего раствора.
5.Установите плитку слегка надавливая на нее.
Важно! Ориентируйтесь на информацию, указанную в инструкции к клеевому раствору. Некоторые его виды требуют небольшой выдержки раствора на плитке перед приклеиванием.
6.Далее оклеивайте потолок в ряд, плотно прижимая все последующие плитки к предыдущим.
7.Убирайте выступивший в местах стыка клей незамедлительно.
Важно! При малейшем подсыхании раствора, удалить его остатки без повреждения поверхности плитки будет невозможно.
8.Замажьте места стыков акриловым герметиком.
Заключение
Благодаря этой статье вы узнали, как выбрать бесшовную плитку, и как ее приклеить. Как вы видите, все предельно просто. Монтаж бесшовной плитки — легкий и интересный процесс, благодаря которому, интерьер вашего помещения станет свежим и интересным для вас и ваших гостей.
