Объектом стратегического назначения является удобный дачный санузел. Как бы ни был благоустроен ландшафт и хорош дом, без садового туалета никак не обойтись. Чтобы не задумываться об удобствах, постройте его своими руками или приобретите биотуалет. Вот несколько вариантов.Дачный туалет и санитарные нормы
Туалет на даче – не самое сложное инженерное сооружение, но выбирая конструкцию и место для санузла, необходимо учитывать определенные правила. Тогда он будет не только надежным и прочным, но еще и безопасным для экологии участка и здоровья.
В идеале загородному дому необходима автономная канализация – тогда не придется отказываться от комфорта городской квартиры. Сделать теплый туалет прямо в доме можно, используя герметичный септик или установив систему биоочистки. Но если нет технической возможности, или вы приезжаете на дачу только в сезон, решением станет строительство уличного туалета в укромном уголке участка.
Уголок этот должен выбираться тщательно. Ваша главная задача, чтобы стоки не попали в зону питания скважины с питьевой водой, вызывая отравления, а также не загрязняли грунтовые воды. Позаботиться об экологии помогает строгое следование санитарным нормам и правилам (СанПиН). Так, размещать туалет на участке следует не ближе 15-30 м от колодца или скважины, ниже их по рельефу. Выгребная яма должна быть герметичной. Чтобы туалет “не портил воздух” в саду, при размещении стоит учитывать розу ветров, а содержать “заведение” строго в чистоте и порядке (здесь лучший помощник – обычная хлорка). Кстати, подумайте не только о себе, но и о соседях. Для начала выясните, на какой глубине залегают грунтовые воды, исходя из этого, определяйтесь с конструкцией. При глубине более 2,5-3 м можно строить люфт-клозет в доме или уборную с выгребом. Если глубина менее 2 м – обустраивать туалет по типу пудр-клозет.
Туалет для дачи – какой вариант лучше?
По традиции, для каркаса и обшивки уличного санузла выбирается дерево. А вот дизайн дачного туалета вовсе не обязан быть скучным. Особо творческие натуры раскрашивают стены домика в яркие цвета и декорируют, добиваясь интересных решений. Говорят, что если выкрасить туалет в голубой цвет, в нем не будет мух.
При устройстве обычной “деревенской” уборной объем выгребной ямы зависит от того, насколько часто ей пользуются. Обычно 1,5 кубометров бывает более чем достаточно. Если предполагается откачка (а это предпочтительнее из соображений санитарной безопасности), дно трамбуется щебнем.
Прост и пудр-клозет (торфяной туалет). Выгребную яму в таком садовом туалете заменяет герметичная емкость из металла до 20 л, установленная под стульчаком. После посещения, нечистоты засыпаются слоем сухого торфа (песка, опилок, золы) из ящика, установленного рядом. По мере заполнения емкость опорожняют в компостную яму. Разумеется, использовать такое “удобрение” напрямую для грядок нельзя.
Как построить деревянный туалет?
При постройке туалета в самом простом варианте берется 4 деревянных столба-опоры, с покрытыми битумом основаниями. В грунт вкапываются на 70-90 см 4 асбоцементные трубы и на 1/3 заполняются цементно-песчаным раствором. В них ставятся деревянные столбы. Каркас выполняют из плотно пригнанных друг к другу досок, крышу покрывают рубероидом. В задней стенке каркаса делается верхнее вентиляционное окошко и нижнее отверстие – для извлечения емкости. Внутри устанавливают стульчак.
Усовершенствованной “моделью” можно считать люфт-клозет. Туалет остается дома, а выгреб устраивается на улице. Для этого копается яма до 1,5 м, с небольшим уклоном дна в сторону люка для удобства очистки. Стенки выгреба делают из блоков, бетона или кирпича, штукатуря поверхности. Пол – также из бетона. По высоте выгреба устраивают глиняный замок до 25 см. Снаружи выполняется 2-слойная гидроизоляция. Люк для очистки оборудуют 2 плотными крышками: первую чугунную закрепляют на уровне земли, вторую деревянную – над перекрытием, заполняя пространство между ними утеплителем. Отличает такой клозет наличие вытяжной вентиляции выгреба. Керамическую либо асбоцементную трубу вытяжки присоединяют к обогреваемому люфт-каналу в стене, по которому запахи уходят наружу. Важное условие – герметичность всех соединений.
Кстати, туалетную кабину для дачи (деревянную или пластиковую) можно приобрести отдельно. Это позволит сократить процесс строительства санузла.Переносной биотуалет для дачи – продвинутое решение
Все чаще дачники предпочитают биотуалеты. Моделей заводского производства представлено множество, но в основном они имеют одну и ту же конструкцию из 2 разъемных баков: верхний – стульчак и бачок с водой, нижний – резервуар стоков.
Разложение и дезинфекция нечистот происходят под действием специальной жидкости для биотуалетовили особой торфяной смеси. Образуемые в результате стоки дальше сливаются в компост.
К плюсам такого варианта можно отнести компактность, мобильность, отсутствие необходимости подключения к коммуникациям. Однако придется периодически приобретать расходные материалы. Хотя в целом биотуалеты для дачи вполне гигиеничны и хорошо подходят для временных нужд.
