В наши дни невозможно себе представить проживание в помещении, в котором отсутствует отопление. Это естественно, ведь в этом случае ни о каком комфорте не может быть и речи. Конечно, обычные дровяные печи до сих пор используются во множестве жилых строений. Но все большую популярность приобретает электрический котел для отопления частного дома, цены на который снижаются год от года. Современные устройства способны не только обогревать помещение, но и при наличии второго контура обеспечить семью горячим водоснабжением, что так же немаловажно. Сегодня попробуем рассмотреть наиболее известные марки и модели электрических котлов и их преимущества друг перед другом.
Электрокотел для отопления может быть достаточно компактен
Отопление может быть с виду довольно сложным
Электрокотлы для отопления частных домов: что собой представляют
Электрические котлы для отопления по своей сути являются водонагревателями, способными обеспечить циркуляцию горячего теплоносителя по трубам. Подобную циркуляцию воды можно сделать естественной или принудительной (для этого устанавливается насос). Чаще всего владельцы частных домов отдают предпочтение двухконтурным устройствам для возможности монтажа горячего водоснабжения. При этом отопительные электрические котлы могут быть как проточными, так и накопительными.
Важная информация! При необходимости обеспечения горячего водоснабжения лучше всего отдать предпочтение накопительным устройствам, которые имеют резервуар для горячей воды – они считаются более экономичными. Емкость бака, а также мощность водонагревателя выбираются в зависимости от количества человек, проживающих в доме.
Котлы для отопления могут быть различной формы
Чаще всего электрокотлы для отопления используют там, где нет возможности обеспечения газом, который значительно дешевле. Многие для экономии электроэнергии устанавливают и солнечные батареи. При этом, если правильно подобрана их мощность и емкость аккумуляторов, это достаточно выгодно. Ведь помимо использования электричества для эл. котла отопления в частном доме, появляется возможность освещения всего строения.
Единственным неудобством в этом случае становится довольно высокая стоимость солнечного оборудования. Хотя, при правильной эксплуатации все затраты оправдываются через год-два, после чего появляется реальная экономия.
Некоторые котлы для отопления прекрасно вписываются в интерьер
Виды электрических котлов: в чем между ними разница
По типу нагревательных элементов электрокотлы для отопления в частном доме можно разделить на 3 вида:
  • Устройства с трубчатыми элементами (ТЭНами);
  • Электродные котлы;
  • Индукционные.
Каждый из этих видов хорош по-своему и имеет как свои достоинства, так и недостатки, на которых нельзя не остановиться подробнее. К тому же и о конструктивных различиях забывать нельзя. Сейчас и попробуем понять, в чем же они заключаются, рассмотрев каждый из видов нагревателей отдельно.
ТЭНы для электрических котлов для отопления могут быть разнообразными
Достоинства и недостатки нагревателей с трубчатыми элементами
Наиболее простой и самый распространенный вариант, в основе которого лежит принцип работы обычного электрического чайника. А значит и такие проблемы, как образование накипи, здесь так же присутствуют. Но от этого никуда не деться. Немного спасает ситуацию установка анода, который забирает основную ее массу на себя. Но не следует забывать, что такие элементы требуют периодической замены.
Довольно существенным преимуществом таких котлов можно назвать их ремонтопригодность. При выходе ТЭНа из строя его несложно заменить – благо на прилавках ассортимент нагревательных приборов довольно велик. А значит всегда есть возможность подобрать необходимый для той или иной модели.
Часто они имеют такую форму
Довольно компактный котел для отопления в сборе
Мнимые и настоящие особенности устройства электродных водонагревателей
Принцип действия подобного оборудования основан на электролизе. Наверняка многие сталкивались с самодельными кипятильниками (их еще называют «армейскими» или «студенческими»), которые кипятят воду при помощи двух пластин, не соприкасающихся между собой. Вода здесь выступает в роли проводника. По причине того, что солей в ней достаточно мало, короткого замыкания не происходит, но при этом сопротивления жидкости достаточно, чтобы вода начала нагреваться.
Важная информация! Сама по себе вода, после удаления из нее всех солей (дистиллированная) является диэлектриком. Это значит, что она совершенно не проводит электричество. Следует понимать, что чем больше в ней содержится солей, тем сильнее она будет проводить электричество.
Попробуем разобраться в настоящих преимуществах и недостатках таких устройств, а также в тех, которые не нашли своего подтверждения.
Электродный нагреватель для котла отопления
Таблица 1. Свойства электродного электрического котла отопления
Свойства
Факт или вымысел
Такие устройства очень компактны
Действительно это так. Их размеры намного меньше, чем у ТЭНовых
Коэффициент полезного действия электродных электрокотлов для отопления практически равен 100%
Это так же правда. Но по этому параметру другие виды отличаются незначительно
Очень быстрый нагрев, что вкупе с резким повышением давления позволяет его использование без дополнительного циркуляционного насоса
Это заблуждение. Необходимость насоса определяется схемой системы отопления, как для электродных, так и для ТЭНовых устройств
Подобное оборудование не может перегреться при отсутствии теплоносителя
Это чистая правда. Если в системе не будет воды, процесс электролиза невозможен
Он не чувствителен к перепадам напряжения
Заблуждение. Перепады одинаково влияют как на ТЭНовые, так и на электродные устройства
Необходимо применять только специальные типы теплоностелей
Действительно, требования к заливаемой в систему жидкости довольно высоки
Отдельные требования к системе заземления
Это конечно так, но ведь и любой электроприбор требует качественного заземления.
Подверженность образованию накипи на электродов
Здесь существенных отличий от других видов не наблюдается
Большая сложность в монтаже
Не подтверждается. Особых сложностей в установке не наблюдается
Таким образом можно сделать вывод, что электродные устройства, вокруг которых до сих пор не утихают споры, достаточно неплохи и надежны. Но что же говорят те, кто уже приобрел и установил подобный водонагреватель?
Они бывают даже такими
Положительные и отрицательные качества индукционных устройств
Принцип работы такого оборудования кардинально отличен от других устройств. Всю работу здесь выполняет магнитное поле, которое образуется при помощи напряжения в сети. Цена на индукционные электрокотлы для отопления в частном доме несколько выше, чем на другие виды, но этому есть причины.
А это индукционные котлы для отопления
Основными достоинствами таких агрегатов являются:
  • Отсутствие необходимости замены деталей – здесь просто нет узлов, которые могут выйти из строя. По этой причине многие называют такие котлы вечными. Однако гарантийный срок их эксплуатации, заявленный производителем – 30 лет;
  • При том де коэффициенте полезного действия индукционные устройства обеспечивают до 30 % экономии электроэнергии;
  • Нагреватель такого котла не подвержен образованию на нем накипи;
  • Никаких ограничений по составу теплоносителя нет;
  • Удобен возможностью тонкой регулировки температур.
Из недостатков можно отметить довольно крупные габариты, высокую стоимость и возможное возникновение гула в процессе работы. Купить индукционный котел можно по цене от 30000 руб.
Как выбрать электрический котел для частного дома: нюансы, которые необходимо учесть
Подобрать электрокотел отопления не так-то просто. При этом необходимо учитывать множество параметров оборудования, а также возможность монтажа, безопасность и удобство использования того или иного вида. Не стоит забывать и о предпочтениях домашнего мастера или домовладельца. Основное, с чем нужно определиться перед тем, как выбрать котел отопления для частного дома – это его вид и необходимая мощность.
Важно! Не стоит приобретать оборудование с неоправданно завышенной потребляемой мощностью. Это не в лучшую сторону повлияет на расход электроэнергии, а, следовательно, и на счета, которые будут приходить для оплаты. Но и слишком малая мощность неприемлема. Ведь какой смысл в системе отопления, которая не справляется со своей работой?
Такие котлы для отопления не требуют периодического обслуживания
К примеру, если брать для расчета средние значения, для отопления дома 100 квадратных метров электрокотел должен быть мощностью около 34 кВт. Ниже попробуем разобраться, каким образом производятся подобные вычисления.
Как рассчитывается необходимая мощность прибора по площади помещений
Чтобы идеально высчитать необходимую мощность электронагревателя необходимо произвести достаточно много расчетов. Обычно принимают за необходимые средние значения. Для того, чтобы было понятно, как это делается, возьмем пример подбора электрокотла для отопления дома в 50-60 квадратных метров. Зная высоту потолков, для начала вычислим объем воздуха в помещениях. При данном параметре в 2.7 м, общий объем будет равен 162 м3. Теперь необходимо посчитать количество окон и дверей, добавив по 100 и 200 Вт на единицу соответственно. Пусть будет 6 окон и 4 двери. Получаем 162×40 (средний показатель необходимой мощности) + 6×100 + 4×200. Получаем значение в 7880 Вт. Теперь остается лишь умножить это значение на повышающий коэффициент, который различен для регионов, а также на 1.5 – погрешность на охлаждение от пола и стен. 7880×1.3×1.5 = 15366.
Схематическое изображение работы котла отопления
Важная информация! Не стоит забывать о нестабильности и непредсказуемости погоды. Для страховки, если зима будет аномально морозной, лучше взять запас в 20-40 %.
Итого получим 19976, что означает необходимую мощность электронагревателя для помещений с подобной площадью в 20 кВт. Подобным образом можно рассчитать и мощность требуемого электрокотла для отопления дома в 200 квадратных метров. Но все же лучше воспользоваться автоматизированными системами расчетов. Предлагаем Вашему вниманию онлайн-калькулятор, предназначенный для этой цели.
Обзор наиболее популярных производителей и их моделей среди покупателей
Цены на электрокотлы отопления для частных домов могут отличаться не только в зависимости от бренда, но и от питания. Подобные устройства могут работать от однофазной сети в 220 В или трехфазной – 380 В. Так же нужно рассматривать и вопрос экономичности – электрокотлы для отопления, работающие по принципу индукции более приемлемы по этому параметру, но их начальная стоимость довольно высока.
Давайте рассмотрим различные варианты, чтобы иметь некоторое представление о стоимости подобного оборудования.
Котел отопления на 220 в имеет довольно малые размеры
Однофазные котлы с питанием от 220В: популярные модели и их стоимость
Довольно большой популярностью пользуется российский производитель. Это не случайно, ведь при более низкой стоимости подобных котлов, запасные части на них приобрести проще, чем на зарубежные модели. Именно по этой причине для начала мы рассмотрим такие модели, как КВЭ, а уже в итоговом обзоре обратим внимание на известные модели зарубежных брендов, присутствующие на российском рынке.
Таблица 2. Однофазные котлы с питанием от 220 в.
Модель
Мощность, кВт
Средняя стоимость, руб.
КВЭ1/2
2
3100
КВЭ1/3
3
3200
КВЭ1/4
4
3300
КВЭ1/5
5
3400
КВЭ1/6
6
3500
КВЭ1/7
7
3600
КВЭ1/8
8
3800
КВЭ1/9
9
4000
Если сравнивать со стоимостью, за которую можно купить электрокотел для отопления дома 220 в. более известных зарубежных брендов, то цена, несомненно, ниже. Хотя и не сказать, что эта разница слишком велика. К примеру водонагреватель «Аристон», модели ABS ANDRIS LUX 10 UR 3100605 с мощностью 1.2 кВт и баком на 10 л можно приобрести за 4300 руб. Как можно увидеть, разница практически не заметна.
Применение электрокотлов для отопления частных домов 220 в невозможно, если площади помещений велики. Такие устройства не бывают очень мощными. А значит стоит обратиться к моделям, работающим от трехфазной сети 380 в.
А вот на 380 в немного крупнее
Трехфазные электрические котлы 380В для отопления больших площадей
Таблица 3. Обзор моделей
Модель
Мощность, кВт
КВЭ3×1/3
9
6300
КВЭ3×1/4
12
6600
КВЭ3×1/5
15
6900
КВЭ3×1/6
18
7200
КВЭ3×1/7
21
7500
КВЭ3×1/8
24
7800
КВЭ3×1/9
27
8100
Если же проводить аналогию с подобными изделиями зарубежных брендов, стоимость их может быть выше на 2000-3000 руб. Но для премиум-вариантов стоимость может составить и 100000-200000 руб.
В том, что стоимость трехфазных котлов выше нет ничего особенного. Производитель понимает, что однофазный котел просто не справится с обогревом дома на 100-200 м2. В этом случае просто не остается иного выхода, как купить электрокотел для отопления дома на 380 в.
Но остается открытым вопрос, как быть если требуется не только отопление, но и горячее водоснабжение в жилище. В этом случае единственным верным решением будет покупка двухконтурного водонагревателя.
Двухконтурные водонагреватели с возможностью подключения горячего водоснабжения
Цены на двухконтурные электрокотлы для отопления частного дома несколько выше. Это неудивительно, ведь подобные устройства по тому и называют миникотельной. Они дают возможность устройства горячего водоснабжения в доме. При этом теплоноситель системы отопления совершенно не контактирует с ГВС.
Рассмотрим модели той же российской марки.
Таблица 4. Двухконтурные водонагреватели с возможностью подключения горячего водоснабжения.
Модель
Мощность, кВт
КВЭ3×1/6 – 2
36
10500
КВЭ3×1/7 – 2
42
11000
КВЭ3×1/8 – 2
48
12000
КВЭ3×1/9 – 2
54
12500
КВЭ3×1/7 – 3
63
16500
КВЭ3×1/8 – 3
72
17100
КВЭ3×1/9 – 3
81
18000
Как можно понять, потребляемая мощность подобных устройств значительно выше. В сети отзывов по подобным моделям мало, а вот по корейскому аналогу Elsotherm B23Fi они в основном негативные. Для примера один из них из культурной столицы.
Двухконтурные котлы отопления дороже, но удобнее и функциональнее
В целом же обеспечивающий горячее водоснабжение и отопление электрокотел удобен и функционален. Необходимо лишь правильно его выбрать, чтобы в последующем не кусать локти.
Электрический котел для отопления частного дома: цены и характеристики в итоговом обзоре
Давайте перейдем от одной конкретной марки к общему обзору наиболее известных брендов, производящих электрокотлы для отопления частных домов, ценам и отзывам о зарубежных моделях, а также рассмотрим некоторые общие характеристики.
Таблица 5. Электрический котел для отопления частного дома
Марка и модель
Максимальная температура теплоносителя, градусы С
Объем бака, л
Мощность, кВт
«Аристон» ABS PRO ECO INOX PW 80 Slim
80
80
2,5
10000
«Аристон» BS PRO R 80 V
80
75
1,5
7000
“ПОЛАРИС”AQUA SLR 50 V
50
75
1,5
11000
PS 30V “ПОЛАРИС”
30
75
1,5
4600
ЭВАД DE LUXE W120V
120
75
1,5
6300
ЭВАД DE LUXE W50V
50
70
2
4400
Zerten VN 100
100
75
1,5
5700
ОASIS FN-15L
15
70
1,5
4000
Глядя на рейтинг электрокотлов для отопления частного дома, составленный нами на основании отзывов покупателей в сети интернет, можно порадоваться за то, что отечественный производитель не уступает зарубежному по соотношению «цена-качество». И чтобы не быть голословными, предлагаем ознакомиться с некоторыми мнениями покупателей, которые мы смогли найти на крупных ресурсах.
Такой котел обеспечит семью не только отоплением, но и горячей водой.
Пошаговая инструкция подключения электрического котла
Для установки электрокотла для отопления в частном доме потребуются начальные навыки работы с электрическими сетями, а именно умение держать в руках отвертку и иметь на плечах голову.
Помните! Электромонтер – тот же сапер, потому, как ошибается он лишь однажды. Именно по этой причине не стоит игнорировать правила техники безопасности и советы профессионалов.
Таблица 6. Установка электрического котла
Фото пример
Выполняемое действие
Первым делом необходимо отключить электропитание с вводного автомата. Все работы производятся при снятом напряжении. Если нет уверенности, что кому-либо не захочется снова включить напряжение, лучше возле вводного автомата поставить человека или повесить на него табличку «Не включать! Работают люди!»
Монтаж всегда начинается с заземляющего провода
После него подключаем «ноль»
И лишь в последнюю очередь «фазу
После нужно обязательно протянуть все контакты, чтобы не возникало нагрева Но это при подключении к однофазной сети 220 в. А как же с трехфазной?
В таблице представлено, какого сечения нужно выбирать провод в зависимости от мощности
Отсоединяем провода от термореле и с планки
Далее подключаем провод заземления и нулевую жилу, по аналогии с предыдущим монтажом
Следующим шагом необходимо подключить три фазных провода к термореле. При этом последовательность их подключения роли не играет
Примерно такая картина должна получиться
Вопрос о том, как подключить электрокотел в систему отопления еще проще.
Таблица 7. Подключение электрического котла в систему отопления
Фото пример
Монтируем к нагревателю контрольные манометры и защитный клапан
Следующим шагом будет подключение расширительного бачка
Снизу монтируется циркуляционный насос…
…который соединен со всей схемой отопления
Так же монтируется и подача
Все соединения проверяются. Протяжка не должна быть слабой, но и перетягивать гайки не стоит
Остается подключить циркуляционный насос к специальным клеммам, которые находятся внутри контрольного блока
Как видите, особых сложностей такая работа не составит, но вот внимательности и аккуратности потребует. Перед началом таких работ специалисты советуют составить схему обвязки электрокотла отопления, чтобы в последующем монтаж был проще. Сама же схема отопления частного дома с электрокотлом должна быть сохранена и по окончании работ – она может еще не раз пригодиться при производстве ремонта и обслуживания магистралей.
Подводя итог
Конечно, электрические водонагреватели для систем отопления – это устройства, без которых, порой не обойтись. Именно по этой причине стоит подходить к их выбору очень внимательно и всесторонне. Не стоит гнаться за слишком дешевыми моделями – они в итоге могут обойтись во много раз дороже, за счет потраченных на ремонт и обслуживание средств.
Некоторые котлы для отопления уже укомплектованы циркуляционными насосами
Надеемся, что информация, представленная нами сегодня, была полезна уважаемому читателю. Если остались вопросы по теме, задавайте их в обсуждении. А мы постараемся ответить на них как можно более полно и объективно. Так же рады будем узнать о Вашем опыте в приобретении или установке такого оборудования – он может помочь другим сделать правильный выбор
