Есть ряд помещений, предприятий, компаний, где требуется наличие туалета, включающего в себя более одного унитаза. Перечислять места, где их можно встретить, не имеет особого смысла. Тем не менее, чтобы туалет смотрелся привлекательнее, был практичнее и удобнее для посетителей, установить перегородки для санузлов бывает просто необходимым шагом.
Но перед тем, как выбрать ту или иную перегородку, следует узнать о требованиях к ним, об особенностях, а также о типах. За счет широкого современного ассортимента данных конструкций, можно подобрать перегородки на любой вкус, и даже цвет.
Требования
 Крайне важно, чтобы конструкции соответствовали определенным критериям, требованиям. Ведь они не только играют исключительно декоративную роль. Потому при выборе предъявлять следует такие требования.
1.Устойчивость. Перегородки для туалетов должны позволять на себя опереться, повесить свой рюкзак, куртку, сумку, так далее.
2.Надежность, долговечность. Установка подобных конструкций — удовольствие не из дешевых, потому крайне важно, чтобы они могли прослужить многие годы.
3.Материалы. Санузел — это влажное помещение, где постоянно наблюдаются перепады температур. Следовательно, перегородки для санузлов должны быть выполнены из тех материалов, которые не боятся данных явлений. Плюс ко всему, материал не должен опасаться контакта с химическими моющими веществами, поскольку уборка в туалете — это регулярное мероприятие.
4.Внешний вид. Как ни крути, но на внешность важно обращать внимание. Дешевые разделители не придадут эстетичности помещению, а качественные красивые конструкции — да.
Выбор перегородок
Выбирать следует, по сути, на основе материала, из которого они изготовлены. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим наиболее актуальные материалы для разделителей, что позволит существенно упростить выбор.
ПЛАСТИКОВЫЕ
Сейчас пластиковые модели можно назвать одними из наиболее востребованных. Это не удивительно, поскольку пластик не опасается воды и влаги, имеет долгий срок службы, разнообразие в цветовом оформлении. Создавать из пластика перегородки достаточно просто. Сначала устанавливается каркас (металлопрофиль, металл или дерево), который затем обтягивается ПВХ материалом.
ДСП
Достаточно часто встречаются перегородки для ванной и туалетов, выполненные из ДСП. Материал достаточно качественный, недорогой. Особенность его в том, что необходимо покрыть специальным защитным составом, который воспрепятствует воздействию влаги, образованию грибка и плесени.
Такие перегородки в ванной комнате устанавливают также на каркас, либо можно использовать крепления. Их найти не сложно, а можно и выполнить самому из металлических уголков. Потом идет процесс покраски и отделки. В итоге получается очень интересное, практичное решение, подходящее под ряд помещений.
КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫЕ МОДЕЛИ
Если у вас есть немного больше денег, чем требуется на ДСП и пластик, тогда советуем обратить свое внимание на каркасно-филенчатые перегородки для санузлов, поскольку они быстро устанавливаются, имеют привлекательный внешний вид. Работать с ними проще, нежели с ДСП и ПВХ. Назвать такой материал очень дорогим нельзя, но все же затронуть ваш кошелек он может.
ГИПСОКАРТОН
Современные перегородки для туалетов, выполненные из гипсокартона, чаще всего встречаются в тех случаях, когда в санузле проводят полноценный ремонт, а не просто делят помещение на секции. Устанавливают такой тип разделителей уже на металлический каркас, что позволяет создать необходимую форму конструкции.
Преимущество гипсокартона заключается в том, что с ним вполне можно работать самостоятельно, и помощь специалистов тут не требуется.
К недостаткам материала можно отнести его небольшую прочность. Но если такие конструкции не ставить в детских садиках и школах, а в заведениях, где санузлом пользуются в основном взрослые, бояться, что кому-то захочется сломать перегородку, не придется. Также они имеют не лучшую защиту от влаги, однако обработка специальным составом быстро устраняет такую проблему.
АЛЮМИНИЙ
Алюминиевые перегородки для ванных на самом деле из алюминия не делают. Он играет роль каркаса. По сути, это одни из наиболее популярных легких перегородок, применяемых повсеместно.
Их особенность заключается в доступной цене, легкости монтажа и возможность многократного демонтажа. Эти достоинства несколько омрачаются недостатком, который проявляется в виде недостаточной прочности и долговечности.
КИРПИЧ
Из него можно получить большую, капитальную конструкцию, которая будет служить долгие годы. При этом и стоимость окажется сравнительно небольшой.
Кирпичные перегородки для ванной и туалета быстро строятся, их можно отштукатурить, покрасить, обшить различными материалами отделки. В итоге получается прочное сооружение, на которое можно вешать тяжелые двери, обустраивать аксессуарами, освещением и так далее.
СТЕКЛО
 Следует понимать, когда речь заходит о перегородках для ванной и санузлов, то стекло применяется не такое, как в старых окнах. Это более толстое и прочное стекло, обладающее необходимыми характеристиками, чтобы использоваться в качестве перегородок.
Сразу отметим, это не тот вариант, который выбирают при ограниченном бюджете. К тому же, каленое стекло обойдется дороже обычного. Если совсем деньги некуда девать, можно заказать стекла любого цвета, сделать напыление, нанести рисунки и так далее. Любой каприз за ваши деньги. Учтите, установку должны осуществлять только специалисты, а заменить такую перегородку будет очень дорого. Помните про хрупкость материала и подумайте много раз перед тем, как отдать предпочтение именно стеклу.
Что ж, ознакомившись с доступными на сегодняшний день материалами, значительно проще решить, из какого из них именно вы будете строить перегородки для санузлов. Каждый вариант обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками. Взвесьте все за и против, распланируйте свой бюджет, примите во внимание тот факт, что именно будет заниматься перегородками для ванной и туалета — вы или специалисты.
Важно, чтобы работы была выполнена качественно. Для этого желательно проконсультироваться со специалистами, даже если перегородку для ванной вы хотите установить своими руками. Мастер подскажет, какой материал лучше выбрать, какой каркас использовать и какие имеют особенности при работе с тем или иным материалом.
