Одним из способов увеличения жилого пространства в доме является устройство мансарды в чердачном помещении. К сожалению, не всегда это возможно из-за низко расположенной кровли. Однако эту проблему тоже можно решить, даже не прибегая к демонтажным работам. Для этого просто нужно знать, как поднять крышу дома. Если решить эту задачу, то можно соорудить любую комнату, хоть спальню, хоть детскую, хоть кабинет.
Приподнятая над домом крыша дает возможность устроить второй этаж или мансардное помещение без демонтажа кровельных конструкций
Подготовительный этап работ
Перед тем как начинать поднимать кровлю нужно обязательно укрепить само основание крыши. В этих целях наиболее целесообразно применять металлический каркас, который изготавливают из швеллера. Вантовые растяжки нужно изготовить из арматурных прутьев диаметром 14 мм. В качестве направляющих рельс будут использоваться специальные опорные ноги, которые обеспечивают легкий подъем, исключающий смещение в сторону.
Чтобы прикрепить швеллер к поверхности бруса, необходимо подготовить шурупы длиной 10 см, диаметром 10 мм. Расположенные по центру продольные швеллеры напрямую крепятся к брусу, к ним привариваются металлические уши по периметру. Через них швеллер будет крепиться к брусу посредством шурупов. Как показывает практика может понадобиться не менее 70 шурупов с диаметром 8 миллиметров. Швеллеров используется в 2 раза меньше, при этом их прочность будет достаточной для удержания крыши. Кроме того, их дальнейшее использование вполне допустимо для монтажа перекрытия между чердаком и помещением первого этажа. Вес швеллеров, которые будут использоваться для укрепления кровли дома, может достигать 2,3 тонны.
Конструкция, изготовленная из металлических швеллеров, позволяет безопасно поднять всю крышу на нужную высоту
Как монтировать опорные ноги
Предназначение опорных ног — это обеспечение легкого подъема и избежание смещения в стороны. Опорные ноги могут достигать веса 1,4 тонны. Он складывается из того, что каждая из 4 ног весит 350 кг. Высота равняется 2,9 метрам, а между собой ноги соединяются горизонтальными швеллерами марки 8У. Изделие имеет длину 0,385 м. Расстояние между горизонтальными швеллерами опорных ног составляет 0,25 м. Распорки марки 10 у используют для изготовления наклонных швеллеров. При наклоне 45 градусов их длина составляет полтора метра.
Если соблюдать предложенные размеры, то можно получить опорные ноги, которые обладают необходимой прочностью. Допустимая ветровая нагрузка для такой конструкции составляет 73 метров в секунду. Такие ноги удержат 100-тонную крышу без особых проблем. Однако перед устройством необходимо произвести расчеты как горизонтальной, так и ветровой нагрузки. Размещать опорные ноги нужно в тех местах где имеется капитальная стена в доме либо перегородка в половину стандартного кирпича. Это позволит не беспокоиться о том, что конструкция может разрушить перекрытие первого этажа.
Процедура подъема крыши
Чтобы правильно провести процесс подъема крыши, нужно приготовить такие инструменты, как:
  • Домкрат с гидравлическим приводом.
  • Арматура из металла.
  • Столбы из железобетона.
  • Стандартная металлическая полоса.
  • Гвоздодер.
  • Молоток.
  • Швеллеры.
  • Шурупы с требуемыми параметрами.
После того как подготовительные работы закончены, можно начинать поднимать крышу. Для этих целей применяется гидравлический домкрат, который может поднимать вес не менее 12 тонн. Можно взять два домкрата, но это может привести к плохой устойчивости конструкции при одновременном подъеме с 2 опорных точек. В процессе подъема для безопасности нужно использовать специальные подложки, которые делают из квадратной трубы либо из обрезков швеллеров. Поперечины, располагаемые на опорах, должны находиться друг от друга не менее чем в 25 см. Нужно использовать 12 поперечных колец для каждой опоры. В целях достижения нужной высоты, свободное пространство между поперечинами закладывают, изготовленными из квадратных опор или швеллеров, подложками.
Крышу дома поднимают не одновременно, а по очереди с каждого угла примерно на 5 сантиметров за один проход. Двигаясь по кругу, и совершая поочередный подъем с разных точек, нужно набрать высоту в 25 см. Поперечины приваривают к опорам только после того, как эта высота будет достигнута. После поднятие крыши на 185 см, параллельно начинают производить кладку кирпича для наружной стены. Подъем на эту высоту занимает не менее 3 дней. В кладке должен применяться армирующий пояс. В след за поднятием всей крыши, поднимаются и опоры домкрата. Устанавливается о на то же самое основание, на которые опирается кровля. Чтобы сделать полноценную мансарду, крышу нужно воздвигнуть на высоту около 287 см. Для этого понадобится примерно 12 суток. Все пространство между перекрытием и крышей заполняется по периметру кирпичными стенами.
Устройство мансардного пространства
После поднятия крыши и установки на место стен, определяют оконные блоки в соответствующие проемы, формирование которых должно быть осуществлено одновременно с кладкой стен. Утепление подкровельного пространства производится после полного монтажа стен. При этом должна обеспечиваться хорошая защита от проникновения с наружи воды. Для чердачного помещения необходимо предусмотреть хорошее утепление, так как чердак обладает большой площадью соприкосновения с внешней средой.
Чаще всего для этого применяют минеральную вату, которая представляет собой материал из волокон с отличными теплоизолирующими качествами. Гидроизоляция на утеплитель устраивается не только снаружи, но и внутри помещения. Чтобы она была качественной нужно использовать специальные мембранные пленки. Утеплитель должен обладать хорошим качеством так как мансарда будет использоваться круглый год. Сама мансарда должна иметь многослойную конструкцию, включающую в себя пароизоляцию, гидроизоляцию, утеплитель, кровельное покрытие, и внутреннюю отделку помещения. Обязательно должна быть устроена вентиляция, которая предохранит его от появления плесени, грибка и сырости. Между утепляющим слоем и крышей нужен большой зазор, толщина которого должна быть от 2,5 до 5 см. Это зависит от кровельного материала.
В поднятую крышу можно установить вертикальные или наклонные окна, которые часто используются для мансардных помещений. Соорудить вертикальные окна гораздо сложнее чем наклонные, так как для этого требуется для каждого окна сконструировать свою стропильную систему. Использование 2 варианта имеет и другие плюсы. Наклонные окна дают возможность большему количество света проникать в помещение. Согласно нормативам, окна должны занимать около 12% всей поверхности стен.
Крыша, поднятая на максимальную высоту, дала возможность построить второй этаж в доме
Операция по подъему крыши и сооружения под ней жилых помещений является достаточно трудоемким процессом, требующим серьезных материальных затрат и участия профессиональных строителей. Поэтому при самостоятельном осуществление данных работ нужно очень внимательно изучить теоретические основы технологии. Желательно перед началом проведения работ проконсультироваться со специалистами.
