Как повесить дверь на петли
Данная статья предназначена для тех, кто самостоятельно решил разобраться, как повесить дверь на петли, узнать какие виды петель существуют и какие из них лучше подойдут для тех или иных межкомнатных дверей.
Если вы собрались самостоятельно устанавливать двери, вам нужно знать, как дверное полотно навешивается на петли. В общем и целом, эта работа простая и по плечу любому новичку в строительстве, главное – разобраться с теорией, знать и выполнять рекомендации специалистов общего характера.
Какие и как установить петли на дверь
Какими бывают дверные петли, и какие конкретно выбрать для наших дверей? Это первый вопрос, с которым нужно разобраться. Такая фурнитура для межкомнатных дверей, как петли, бывает следующих видов:
- Накладные петли крепятся непосредственно поверх дверного полотна и дверной коробки, при этом они отличаются между собой по форме, а при закрытии дверей – заходят друг в дружку.
- Врезные петли прикручивают поверх полотна и коробки в специально подготовленные выемки таким образом, что она прикрученная не возвышается над поверхностью двери или коробки. Их используют наиболее часто, и они считаются самыми простыми.
- Скрытые петли снаружи не видны, т.к. утапливаются в толще дверного полотна, в специально вырезанных выемках.
- Вворачиваемые петли имеют вид штырей, а не пластин, они также снаружи не видны, так как вворачиваются в толщу полотна.
Межкомнатные двери чаще всего навешиваются на врезные либо накладные петли, а вот наружные – на скрытые и вворачиваемые. Неискушенному строителю может показаться, что использование скрытых петель – это очень сложно, однако, это не так. Установка петель на дверь возможна без посторонней помощи и без всякого опыта.
Как правильно поставить петли на дверь?
Для начала, нужно приготовить инструмент:
- Карандаш для очерчивания.
- Линейку.
- Лезвие для аккуратного прорезания контура.
- Стамеску.
- Молоток для стамески.
- Шуруповерт.
Монтаж части петли на полотне
Первым делом устанавливаются верхние петли на полотно, так принято, потому что это самое оптимальное решение. А так как наиболее часто используются карточные врезные петли, то начнем именно с них. Берем карандаш с линейкой и отмечаем точное положение верхней петли. Она должна быть в 20 см от верхнего края дверного полотна. Нижняя же должна находиться на высоте 30 см от нижнего края двери. Чтобы правильно поставить петли на дверь из массива, вес которых довольно велик, есть смысл установить еще и третью, среднюю петлю.
Каждая петля разбирается на две половинки, каждая из которых прикладывается к обозначенному месту. Затем место крепления петли по ее контуру аккуратно обводится карандашом. После этого аккуратно по меткам стамеской снимается слой материала на толщину петли. Для этого сначала лезвием делаются аккуратные прорези по контуру, и только после этого начинается работа стамеской. Снимается материал понемногу, легонько постукивая по стамеске молотком. Таким образом, поступают со всеми половинками петель, которые необходимо установить, и на дверном полотне, и на коробке. Когда все детали будут ложиться в выемки вровень с поверхностью, петли можно прикручивать. Делается это саморезами или шурупами, разница только в том, что для шурупов нужно подготовить отверстия.
Монтаж нижней (коробочной) части
После того, как установлены петли на дверном полотне, приступают к установке соответствующих петельных частей на коробку. Чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась, не касаясь ни пола, ни верхней части коробки, полотно нужно правильно подогнать – установить точно в проём. Затем, открыв дверь в таком положении, нужно карандашом отметить место крепления нижних (коробочных) половинок петель с таким учетом, что петля, установленная на дверном полотне, будет насаживаться на коробочную часть петли. После того, как были отмечены крайние метки положения коробочных половинок петель, дверное полотно из проема убирается и операция повторяется – петля прикладывается к метке и контур обводится полностью. Лезвием делаются надрезы по контуру, стамеской с молотком делаются выемки. Петли прикручиваются шурупами либо саморезами.
Как навесить дверь на петли
Последний необходимый этап установки – это навесить дверь на петли. Прежде, чем это сделать, нужно позаботиться о том, чтобы наши новые петли не скрипели. Для этого нужно смазать все трущиеся детали петель солидолом или графитом. После этого петли нужно привести в раскрытое положение дверей, поднести дверное полотно и аккуратно насадить пазы дверных петель на оси, которые находятся на коробочных петлях. В завершении обязательный этап – проверка правильности установки по уровню, если этого не сделать, в будущем дверь может перекосить.
В принципе, в установке дверей на петли ничего сложного нет, но во время работы могут случиться досадные ошибки, особенно у новичков. Многие такие дефекты легко устранимы. Например, если слишком усердно поработали стамеской, и выемка получилась глубже, чем требовалось, то под петлю можно подложить прокладку из фанеры, картона или резины. Если дверное полотно просело и цепляется за порог, стержень петли можно увеличить дополнительной прокладкой. В случае грубых ошибок может понадобиться полностью снять пластину и переместить. Тогда обнажается выемка и отверстие от самореза. Эта проблема решается с помощью заглушки-нагеля и шпатлевки по дереву.
Чтобы установка дверей прошла без проблем, лучше для этой работы пригласить помощника, а еще лучше – если это будет специалист.
Источник gals-master.ru
