Стяжка выполняет функцию равномерного распределения вибраций и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации. Ровная поверхность имеет большое эстетическое и функциональное значение при укладке финишного покрытия.
При выполнении ремонтных работ нужно правильно рассчитать габариты основания, в частности, минимальная толщина стяжки пола должна быть более 2 см, а максимальная – не должна превышать 7 см. Рассмотрим, по какому принципу рассчитывается толщина цементно-песчаной стяжки, ее функции и монтаж своими руками.
Что нужно учитывать при расчете толщины слоя
Важно найти золотую середину и сделать стяжку не тонкой и не толстой
Высота стяжки влияет на эксплуатационные характеристики пола. Слишком маленькая толщина слоя не обеспечит достаточной шумоизоляции, теплосбережения и прочности.
Излишняя толщина создаст дополнительную нагрузку на плиту, что может привести к аварийному состоянию. Для долговечности покрытия и рационального расхода материалов должна быть правильно рассчитана оптимальная толщина бетонной стяжки.
На что нужно обратить внимание при расчете:
  1. Функциональное назначение помещения.
  2. Материалы, применяемые для монтажа основания пола. Если бетонное основание заливается на теплоизоляционный слой, его толщина должна быть не менее 4 см.
  3. Состояние плиты. Если располагается под уклоном или имеет перепады по высоте, то придется делать более толстый слой. В случае, если перепады высоты небольшие, стяжка должна быть не менее 2 см, причем заливается с использованием армированной сетки для предотвращения растрескивания основания.
  4. Финишное покрытие, которое будет укладываться после устройства стяжки.
  5. Если будет монтироваться теплый пол, в этом случае толщина зависит от вида применяемых обогревательных элементов.
При заливке цементной стяжки не нужно руководствоваться принципом «чем толще, тем лучше». Если стяжка монтируется на деревянном основании или грунте, ее толщина должна быть 4—5 см.
Если заливается теплый пол с водяным отоплением, то стяжка заливается выше труб на 3 см.
Можно ли сделать водяной подогрев пола без стяжки
При монтаже водяного подогрева пола не всегда можно залить стяжку:
  • деревянное перекрытие не выдержит вес бетона в стяжке;
  • низкие потолки в квартире;
  • отсутствуют навыки приготовления раствора и заливки стяжки;
  • работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки.
Предлагаем ознакомиться Гиппеаструм ядовит или нет
Решает проблемы водяной подогрев пола без заливки стяжки.
Плюсы. Водяной теплый пол без стяжки позволяет:
  • выполнить все работы собственноручно — технология простая и понятная;
  • снизить нагрузку на основание пола — 1 м2 бетона весит в среднем 200-300 кг (чем толще, тем больше весит), конструкция водяного подогрева пола без стяжки всего 20-35 кг/м2;
  • уменьшить высоту помещения на 60-80 мм, а не на 120-170 мм по сравнению с сухой стяжкой;
  • без проведения звукоизоляционных работ позволяет значительно снизить уровень проникновения различного вида шумов в жилые помещения;
  • сократить время монтажа отопления и настила напольного покрытия до нескольких дней;
  • укладывать трубы на бетонный и старый деревянный пол;
  • снизить затраты на устройство водяного «теплого пола».
Есть у такого решения и минусы:
  • при отключении системы отопления помещение быстро охлаждается, в то время как стяжка служит своеобразным конденсатором тепла, которое отдает помещению в течение длительного времени;
  • незначительные колебания влажности способны вызвать деформацию всей конструкции, что требует проведения хорошей гидроизоляции.
Недостатки основания большой толщины
 В ходе выполнения работ следует учитывать, что слишком толстый слой имеет недостатки:
  • большой расход материалов;
  • увеличение толщины пола приводит к уменьшению высоты помещения и росту дополнительной нагрузки на плиту;
  • длительное высыхание стяжки для пола.
Чем толще слой бетона, тем больший у него коэффициент расширения при воздействии высоких температур. Если не предусмотреть правильную толщину компенсационного шва, бетонное основание при расширении будет давить на стены, что со временем приведет к их деформации. При устройстве стяжки без использования армированных элементов толщина бетона должна быть от 4 до 7 см.
Состав смеси
Для приготовления раствора редко используют дополнительные компоненты: достаточно и двух, упомянутых в самом названии способа. Стандартный раствор готовится в пропорции: одной доли цемента М 300 и 2,5-3 долей песка. Третий обязательный компонент − вода. Для увеличения плотности цементно-песчаной стяжки в раствор рекомендуют добавлять пластификаторы.
ВАЖНО!  Если цементно-песчаная стяжка используется для организации пола в помещении с высокой интенсивностью механических воздействий, стяжку выполняют с железнением (армированная стяжка).
Рисунок 1 — Пропорции компонентов для приготовления цементно-песчаной смеси и бетона (растворы М 150 и М 200)
При четком следовании технологии, цементно-песчаная стяжка способна выдержать удельное давление от точечных нагрузок примерно в 500 Н/см2, пригодна для использования в общественных местах и помещениях с высокой интенсивностью движения (пешеходная, автомобильная зона).
Функциональное назначение стяжки
Бетон не только станет покрытием, но и заполнит изъяны плиты основания
Стяжка монтируется для компенсации перепадов по высоте, усиливает бетонное основание и скрывает его дефекты.
  • когда заливаем бетон, он заполняет поры и микротрещины в плите, тем самым повышает ее крепость и срок эксплуатации;
  • более толстый слой в пределах допустимых значений способствует сохранению тепла и является преградой проникновению шума;
  • ровная поверхность способствует легкому монтажу финишного настила, предохраняет его от повреждения при эксплуатации на неровном основании;
  • при заливке пола можно предусмотреть технологический уклон на кухне и в ванной.
Финишное покрытие, уложенное на ровное основание, прослужит дольше и будет смотреться гораздо красивее. Если уложить линолеум на неровное основание, настил со временем растрескается, замки соединения на ламинате будут расходиться, доски будут скрипеть и трескаться.
Стоимость цементно-песчаной стяжки
Стоимость устройства ЦПС состоит из стоимости используемых материалов и стоимости работ. В Москве стоимость устройства одного квадратного метра ЦПС начинается от 400-430 рублей. Правда, речь идет о больших объемах.
Готовые сухие смеси обычно фасуют в крафт-мешки весом 25-50 кг. Производители утверждают, что расход сухой смеси составляет порядка 20 кг на устройство 1 м² стяжки с толщиной 10 мм. Стоимость мешка варьируется в зависимости от состава смеси. Цены начинаются от 130 рублей/мешок (пескобетон).
Предпочтительный метод подготовки базовой основы для любого покрытия — цементно-песчаная стяжка. Этот способ требует значительны усилий, как от новичков, так и от профессиональных строительных бригад. Эффективная качественная работа поможет создать монолитную заливку водным раствором, обеспечивающую необходимый угол наклона для стоковых сливов. Недостатком выступает стоимость и временные затраты.
Смесь цемента и песка создает идеально ровную, плотную поверхность, которая не требует дальнейших облицовочных операций. Кроме того, она создает защитный барьер для вредных и опасных веществ — щелочей, жиров, минеральных масел, органических растворителей, кислот и излишка жидкости. Стяжка имеет хороший уровень проводимости тепла, и, следовательно, прекрасно подходит для установки внутреннего подогрева полового покрытия. Еще одно преимущество — прочность при ударе, не позволяющая раскалываться основе.
Виды стяжки
Вид стяжки выбирается в зависимости от факторов, описанных выше. Чтобы определиться с выбором, рассмотрим характеристики всех видов чернового пола.
Виды и характеристики стяжки в таблице:
Вид стяжкиХарактеристики
1БетоннаяПрименяется для выравнивания плиты, заливается раствором из цемента 1 часть и песка 3 части. Сухие компоненты добавляем в воду, хорошо перемешивается. Высыхает 28—30 дней.
2С применением самовыравнивающейся смесиПрименяются при перепадах по высоте до 3 см, преимуществом является легкость монтажа и высыхания основания в течение 3—5 суток.
3Плавающее основаниеНазывается так, потому что бетонный слой укладывается на теплоизоляционный материал через прослойку из полиэтиленовой пленки, не имеет сцепления с плитой. Теплоизоляция укладывается на ровное основание, во избежание растрескивания теплоизолятора.
4Сухая стяжкаПрименяется при перепадах по высоте на 3-5 см, если плиту нельзя нагружать, выполняет функцию теплоизоляции, монтируется с применением керамзита, на который укладываем выравнивающие материалы.
5Бетонная стяжка, залитая на слой керамзитаЗначительно увеличивает сохранение тепла, снижает нагрузку на плиту.
При монтаже любого вида основания по всему периметру комнаты по стене нужно наклеить демпферную лету, которая выполняет функцию компенсационного шва при расширении/сужении стяжки.
Толщина ленты должна быть равна толщине основания от плиты до финишного покрытия.
Необходимая толщина стяжки под водяной теплый пол
Планируя работы по стяжке пола при монтаже водяного обогрева под половым покрытием, важно знать, какую толщину раствора заливать. Ведь от этого зависит КПД системы и срок ее службы.
При тонком слое экономится топливо, так как теплоотдача слоеного пирога (стяжка-напольное покрытие) — очень высокое, но прогрев будет полосами, неравномерным, из-за чего и бетон стяжки и пол быстро придут в негодность. Толстый слой забирает на себя значительную часть тепла, существенно снижая КПД котла. Итог — непомерно высокие затраты на топливо.
Если кто-то думает, что оптимальная толщина стяжки для водяного теплого пола напечатана в какой-либо таблице или инструкции, то сильно ошибается. Здесь как раз тот случай, когда конкретного ответа просто не существует — различные факторы диктуют свои параметры размеров стяжки. Среди них:
  • вид основания пола: бетонное перекрытие, деревянный черновой пол, грунт в индивидуальном доме;
  • требования к температурному режиму в обогреваемом помещении;
  • высота потолков;
  • наличие уклона у основания пола;
  • толщина укладываемых труб;
  • вид применяемых растворов;
  • конфигурация помещения;
  • роль стяжки.
Опираясь на перечисленные требования, специалисты выделяют 3 разновидности стяжки по толщине:
  • минимальную — толщина около 2 см, заливается самовыравнивающимися смесями без армирования;
  • оптимальную (среднюю) — толщина 5-7 см;
  • максимальную — до 17 см.
Рассмотрим более подробно, когда какая стяжка заливается.
Монтаж бетонной стяжки своими руками
При устройстве любого вида основания первым этапом производится подготовка основания и рассчитывается его толщина.
Подготавливаем плиту
Крупные трещины расширяют, зачищают края и заливают их бетоном
Подготовка основания является обязательной при монтаже стяжки. Данная процедура включает в себя несколько этапов:
  1. Снимаем с перекрытия все отслаивающиеся строительные материалы, проводим осмотр на наличие дефектов.
  2. Трещины шириной более 1 мм расширяем с помощью болгарки, зачищаем их края от отслоившегося бетона, убираем пыль, обильно смачиваем, заливаем цементно-песчаным раствором.
  3. После высыхания цемента убираем с покрытия строительную пыль при помощи мощного пылесоса (наличие пыли значительно снижает адгезию материалов).
  4. Покрываем поверхность двумя слоями грунтовки с промежутком нанесения 4 часа.
  5. По периметру комнаты на стены приклеиваем демпферную ленту, которая служит температурным швом при расширении цементного раствора во время высыхания и защитит соседей снизу от протечки воды во время монтажных работ.
В частных домах и на первых этажах многоэтажек для защиты от влаги покрываем плиту двумя слоями мастики на основе битума или укладываем полиэтиленовую пленку.
Устанавливаем маяки для определения уровня стяжки
Маяки расставляются параллельно стене
Для обозначения границы пола расставляем маяки параллельно стене на расстоянии от 150—200 мм. Шаг укладки направляющих профилей должен быть немного меньше, чем длина правила, которым распределяем бетонный раствор.
В качестве направляющих применяем профили с ровной поверхностью и выставляем их в горизонтальный уровень. Для установки на нужную высоту применяем бруски из устойчивых к воздействию влаги материалов или фиксируем маяки на гипсовый (цементный) раствор.
По окончании разметки проверяем с помощью лазерного или пузырькового уровня правильность установки маяков.
Подготавливаем раствор
Добивайтесь однородности раствора
Готовим цементно-песчаный раствор, для этого хорошо перемешиваем между собой сухие компоненты. Затем доливаем воду примерно 400-500 мл воды на 1 кг цемента.
Раствор должен получиться однородной консистенции и выглядеть, как густая сметана. Для пластичности поверхности и устойчивости к перепадам температур в раствор добавляем специальные присадочные составы.
Выбираем марку цемента согласно классификации в таблице
Марка бетонаПрименениеРасход цемента в кг на 1 куб бетона
М 100Имеет небольшую прочность, подходит для бетонирования бордюров, ограждений, не имеющих несущей способности165
М 200Наиболее часто используется при устройстве основания пола, подходит для монтажа фундаментов240
М 300Обладает достаточной прочностью для устройства фундаментов, перекрытий и др.320
М 400Обладает наибольшими прочностными характеристиками, применяется при строительстве несущих сооружений.417
Заливаем стяжку
Чтобы стяжка не растрескивалась ее укрепляют арматурой
Начинаем монтаж от дальнего угла помещения. В ходе выполнения работ нужно рассчитать работы так, чтобы выполнять заливку пола без перерывов.
Для предохранения от растрескивания и увеличения прочности основания усиливаем конструкцию тонкой металлической сеткой. Допустимая толщина стяжки на полу от 2 см на ровной поверхности и 4 см на утеплителе. Толщина более 7 см может привести к нарушению конструкции плиты.
Последовательность выполнения работ:
  1. Приготовленный цементный раствор выливаем между маяками и растягиваем правилом. Разравниванием состав так, чтобы раствор утрамбовывался, и из него вышли воздушные пузырьки. Следим, чтобы не образовалось пустот, которые снижают плотность основания.
  2. Когда раствор хорошо схватился, но еще не высох, вынимаем направляющие, заливаем пустоты бетоном, после чего разравниваем. Подробнее о заливке стяжки по маякам:
Стяжка высыхает около месяца в зависимости от ее толщины, температуры и влажности в помещении. Аккуратно ходить по основанию можно через 4-5 дней после окончания монтажа.
Чтобы в стяжке не образовались трещины, нужно ее раз в день увлажнять, опрыскивая из пульверизатора и накрывая полиэтиленом до полного высыхания.
Разновидности стяжки, их свойства и особенности
Разновидности стяжкиСвойства и особенности
Сплошная однослойная стяжкаОднослойную стяжку, как это ясно из названия, укладывают единым слоем нужной толщины. Многослойную стяжку выполняют путем наложения друг на друга различных материалов. Обязательным условием является обеспечение сцепки между соседними слоями. Еще нужно учитывать, сочетаются ли материалы между собой. Название сборных стяжек говорит само за себя, этот вид состоит из отдельных элементов. Ранее основным материалом для стяжек, которые кладут в один слой, служил раствор из песка и цемента. Несовершенство этого материала заключается в том, что ему нужна достаточно долгая выдержка для того, чтобы раствор набрал прочность и просох перед укладкой чистового пола. Сейчас в такую смесь кладут специальные полимерные частицы, сокращающие срок просыхания однослойной стяжки с двух месяцев до нескольких суток.
Сплошная многослойная стяжкаМногослойные стяжки сейчас очень распространены. Чаще всего такую стяжку выполняют из двух слоев: грубого выравнивающего и более тонкого финишного. Важно тщательно подойти к подбору материалов для каждого слоя. Важно учитывать базовое вяжущее вещество. На рынках можно приобрести смеси на цементном или гипсовом вяжущем с добавлением специальных полимеров. Предпочтительнее выбирать смеси с полимерными частицами, так как их свойства значительно улучшены стараниями технологов. И лучше выбирать для многослойной сплошной стяжки материалы, в основе которых лежит одно вяжущее вещество. В противном случае придется грунтовать поверхность нижележащего слоя, а это значит – тратить деньги на грунтовку и время на ее нанесение. В стяжки на цементном вяжущем добавляют полимеры, чтобы снизить их способность к усадке и растрескиванию. Эти стяжки можно использовать в сухих, умеренно влажных и влажных помещениях. Гипсовые стяжки не являются усадочными, они экологичны, пропускают пар и воздух, но пригодны для только сухих комнат и помещений.
Связанные с основанием стяжкиСвязанные стяжки — отличаются от остальных, так как они прочно связаны с базовыми перекрытиями. При их монтаже не делают никаких слоев для разделения. Эта разновидность может выдержать большую нагрузку, но может дать неравномерную усадку, из-за которой в стяжке могут появиться трещины. Еще одним недостатком таких стяжек является то, что они вбирают в себя влагу из бетонного основания.
Стяжки на разделительном слоеЭтот вид стяжки делают, когда нужно предотвратить попадание воды из перекрытий в саму стяжку. Между выравнивающим слоем и бетонными перекрытиями специальный разделительный слой делают из полиэтилена, пергамина или битуминированной бумаги. Толщина этой стяжки должна быть не меньше 3 см.
«Плавающие» стяжкиТакие стяжки кладут на слой звуко- и теплоизолирующие подложки. Для подстилающего слоя используют листы ДВП, пробку, вспененный полистирол, минеральную вату. Звуко- и теплоизолирующий слой укладывают поверх полиэтилена, который выполняет гидроизолирующую функцию. «Плавающие» стяжки имеют толщину от 5 см. Это является одним из их основных недостатков, к числу которых также относится то, что она не слишком прочна на сжатие и необходимость армирования финишного слоя. Плюсами является независимость от влажности бетонного основания, отличные тепло- и звукоизолирующие свойства.
Сборные стяжкиЭту разновидность собирают из отдельных, готовых к укладке частей, которые соединяются специальными швами. Такие стяжки исключают из цикла укладки «мокрые» работы, так как для выравнивания поверхности используется сухая засыпка, которая обеспечивает неплохую звуко- и теплоизоляцию. Поверх засыпки монтируют верхнее покрытие из ДСП, ДВП, фанеры или ГВЛ листов. Монтаж такой стяжки можно выполнить даже в одиночку. Финишный пол можно класть в день окончания монтажа. Это здорово ускоряет ремонт.
Жидкая стяжкаЕе удобно использовать в тех случаях, когда есть значительные неровности или перепады пола по высоте. Выровнять пол с помощью цементной стяжки несложно, но этот процесс потребует значительных физических усилий с вашей стороны.
Цементно-песчаная стяжкаЭтот вид используют для выравнивания кирпичных и бетонных оснований. Для замешивания раствора используют цемент с маркировкой М300 и песок, смешивая их в пропорции 1:3. На каждый кг цемента в смесь добавляют 450-550 мл воды. Такой раствор соответствует марке 150-200.
Бетонная стяжкаТакую стяжку делают из пенобетона с минимальным классом В 3 и плотностью от 600 до 1000 кг/м 3. Могут быть использованы перлито- или керамзитобетон, называемые легкими. Бетонная стяжка требует дополнительного выравнивающего слоя, а пенобетоны склонны к растрескиванию. Поэтому поверх бетонной стяжки наносят цементно-песчаный раствор.
Самовыравнивающаяся стяжкаЭто специальная смесь из различных компонентов. Она отлично растекается по полу, создавая ровную поверхность. Обычно используют слой около 3 см. Может служить основанием под любой финишный пол.
Полусухая стяжкаЭтот вид стяжки представляет из себя цементно-песчаную смесь с малым содержанием воды, иногда песок в составе полусухой стяжки заменяют фиброволокнами. Уменьшенное количество воды в смеси позволяет снизить риск попадания лишней влаги в перекрытия или протечку к соседям. Для выравнивания поверхности полусухой стяжки используется затирочная машина «Вертолет» или правило.
Сухая стяжкаЭтот вид стяжки основывается на принципе «сухих операций». Обычно таким способом выравнивают пол, на котором отсутствуют значительные неровности. Для засыпки применяют керамзит, перлит, вермикулит. В качестве листового материала используют ГВЛ или «суперпол Кнауф».
Выравнивание листовыми материалами (разновидность сухой стяжки)Такой способ подразумевает использование специальной звуко- и теплоизолирующей засыпки, поверх которой монтируются фанерные или иные плиты. Технология проста даже для людей без опыта и не требует значительных затрат времени. Такая стяжка может иметь толщину от 4 см до 10 см.
Предлагаем ознакомиться Почки сосны настойка на водке
Устройство пола самовыравнивающейся смесью
Самовыравнивающие смеси применяют при перепадах высот не более 3 см
Самовыравнивающиеся смеси продаются в мешках, легко разводятся водой и перемешиваются без образования комков. При перепадах по высоте менее 3 см можно выполнить быстрый и легкий монтаж своими руками. Такой пол высохнет в течение недели.
Согласно инструкции на упаковке разводим смесь, хорошо перемешивая все составляющие. Заливаем на подготовленную поверхность от дальнего угла, разравниваем игольчатым валиком по направлению к входу. Следим, чтобы не оставалось пузырьков воздуха.
Монтаж плавающего основания
Придерживаясь рекомендаций, можно выполнить монтаж плавающей стяжки самостоятельно.
Последовательность монтажа плавающего основания пола:
  1. По периметру клеим демпферную ленту на толщину стяжки.
  2. Укладываем теплоизоляционный материал только на ровную поверхность, оптимальным сырьем являются плиты из пенополистирола.
  3. В качестве защиты теплоизоляции от проникновения в нее бетона застилаем толстую полиэтиленовую пленку, полосы укладываем внахлест, стыки изолируем скотчем.
  4. Устанавливаем маяки.
  5. Монтируем стяжку, при этом минимальный слой бетона должен быть не менее 2 см.
После высыхания основания укладываем финишный настил.
Устройство сухой стяжки
Керамзит плотно утрамбовывают
Монтаж любого вида стяжки требует подготовки поверхности плиты и выполнения разметки уровня пола.
Последовательность работ:
  1. Монтируем маяки на расстоянии 150 см, в качестве опор для указателя высоты используем подкладки из плотного материала.
  2. До верхушки маяков насыпаем слой керамзита, хорошо его утрамбовываем, чтобы не было пустот.
  3. Следующим этапом укладываем листовой выравнивающий материал, в качестве которого могут выступать: пенополистирол, ДСП, ДВП, фанера, гипсоволокнистые или гипсовые листы. Для лучшего соприкосновения со стеной и предотвращения перепадов высоты на листах, которые стыкуются со стеной, отрезаем фальцевые соединения. Остальные листы стыкуем между собой, промазывая фальцевую сторону клеем, и в завершении дополнительно фиксируем шурупами.
  4. Направляющие вынимаем постепенно по мере укладки плит.
До окончания работ ходить по плитам нельзя, для передвижения используем обрезки материала.
Общая информация
Стяжкой называют верхний слой пола, принимающий на себя основную нагрузку. С ее помощью полы в помещении выравниваются (заделываются выбоины, щели) для проведения дальнейших работ. Также она обеспечивает шумоизоляционные свойства и способствует удержанию тепла в комнате.
Чтобы эти функции выполнялись на должном уровне, нужно рассчитать, какой слой стяжки в квартире или доме должен быть, иначе есть риск, что основание быстро придет в негодность. В редких случаях стяжка выступает финишным слоем, однако, чаще всего, поверх нее используются дополнительные виды напольных покрытий.
Существует ряд требований, которым должно соответствовать идеальное основание:
  • одинаковая плотность по всему объему,
  • гладкость (отсутствие царапин, трещин, отслоений, неровностей),
  • уклон не больше, чем 5 миллиметров на 2 м2,
  • показатель прочности на сжатие должен быть не менее 15 МПа.
