Существует несколько материалов, которыми можно отделать лестницу в доме — ламинат, паркет и композитная доска. Отделка лестницы ламинатом — это, в первую очередь, создание прекрасного и неповторимого интерьера в доме. Именно поэтому этот вопрос настолько актуален. Но перед тем, как стелить паркет, необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на его эксплуатацию в будущем. Поэтому их необходимо учесть заранее. В этой статье будут рассмотрены некоторые нюансы, которые могут встречаться во время отделки лестницы ламинатом. А также приведены примеры их решения.
Что нужно знать о ламинате и лестницах
Если вы уже решили, что в качестве отделочного материала лестницы будет ламинат, то вам необходимо знать следующее:
  • Ламинированное покрытие всегда стелется на жесткое основание. Лестница должна быть выполнена с бетона и подобных материалов. Если лестница в будущем будет иметь небольшой люфт, то ее покрытие разъедется и потрескается;
  • Важно помнить, что ламинат использует только как отделочный материал, а не как основу. Это не цельная и прочная доска, а набор из нескольких слоев. Помимо прочной ДВП есть также слои бумаги и смолы;
Чтобы не допустить перерасход материала, для первой ступени нужно изготовить заранее лекало. Первая ступенька, как правило, имеет некоторые отличия от всех остальных. Шаблон выполняется из картона и по нему вырезаются панели;
  • Также шаблоны необходимо выполнить в том случае, когда речь идет о винтовой лестнице. В данном случае шаблон нужен на каждую ступеньку. Это очень кропотливая работа, но без нее не обойтись;
  • Ламинат обязательно должен покрывать полностью каждую ступеньку лестницы. Это позволит добиться необходимого качества покрытия, которое крайне необходимо в процессе эксплуатации;
  • Для лестниц лучше всего использовать ламинат на замочном соединении. Это связано с тем, что материал будет изнашиваться неравномерно на каждой ступеньке. Поэтому именно замочное соединение позволит легко удалить изношенную панель, а на ее место установить новую.
При подготовке необходимо ответственно отнестись к вышесказанному. Это позволит в дальнейшем избежать неприятностей.
Выбираем ламинат
Для того, чтобы выбрать качественный ламинат и остальной материал, который пригодится для выполнения работы, необходимо его немножко изучить. При выборе материала нужно учесть:
  1. Каждая доска ламината состоит из нескольких слоев. Доска состоит из ДВП высокой плотности и декоративного бумажного слоя, который покрыт смолой из меламина или акрила;
  2. Каждая доска имеет свой класс. Это зависит от производителя, состава сырья и конструкции замковых соединений. Панели для лестницы относятся к тому классу, который изготавливается с повышенной степенью устойчивости к истиранию, высокой стойкостью к механическим воздействиям и водонепроницаемости;
  3. Всего насчитывается шесть классов. Запомните, что те классы, классификация которыхначинается на цифру «2» применяются для домашних условий. Но для отделки лестницы лучше использовать класс не ниже 31;
  4. Перед выбором нужно правильно рассчитать количество материала. Нужно учитывать, что на одну ступеньку идет цельная доска. Если ступеньки разные по ширине, ориентируйтесь на самую широкую ступеньку. После чего умножьте на их количество. Нужно также учитывать также лестничные площадки, если такие имеются;
  5. Помимо ламината также необходимо приобрести подложку (полиэтиленовую или пробковую). Подложка необходима для создания амортизации и звукоизоляции во время ходьбы;
  6. Для соединения разного уровня панелей необходимо использовать специальные угловые профили. Это позволит красиво оформить стыки панелей и обеспечит их прочное соединение;
  7. Для крепления ламината к лестнице необходимо приобрести саморезы с дюбелями. Для облицовки деревянной лестницы достаточно саморезов, а для бетонной облицовки нужно использовать саморезы с дюбелями.
На каждую доску достаточно прикрутить по два самореза. Учитывая это, можно точно подсчитать необходимое количество. Чтобы в будущем саморезы не съела коррозия, необходимо приобретать оцинкованные или покрытые краской.
Укладка ламината
Отделка лестницы ламинатом включает в себя целый комплекс работ. Рассмотрим каждый этап.
Первым делом при укладке стоит подготовить саму поверхность. Если лестница только построена – тогда с ней ничего делать не нужно, а вот если вы переделываете старую – тогда стоит убрать предыдущий ламинат, ковролин или ковры, старые доски и др. Почистите все от пыли и грязи.
Если где-то в лестничном перекрытии есть грибок или плесень – ее стоит обработать специальными химическими препаратами. В противном случае, после укладки нового ламината, эти недостатки переберутся на него. Ступеньки будущей новой лестницы должны быть идеально ровными и сделанными по уровню. Желательно взять этот прибор и проверить каждую деталь. Только тогда уложенный новый ламинат будет смотреться идеально. Для выравнивания ступенек можно использовать скребки, шлифовальные станки или просто переложить плохой участок.
Выступы – это совершенно не нужный элемент при отделке ламинатом. Их очень трудно обработать и они в дальнейшем будут мешать. Поэтому всякие выступы стоит убрать заранее. Спиливать легче всего такие элементы с помощью лобзика – тогда поверхность будет ровной. Ручная или автоматическая ножовка также может помочь, но тогда дополнительно обязательно применяйте уровень. После того, как выступ срезан, стоит очень хорошо зашлифовать все участки.
Ламинат стоит подготовить – разложить его в помещении, где будет лестница и оставить на сутки. За это время материал приобретет необходимую температуру и в последствии не будет видоизменяться после установки.
Далее необходимо порезать ламинат на куски. Часто получается так, что покрыть полностью ступеньку одним куском ламината не выходит – очень узкая полоска материала. В таком случае можно укладывать одну цельную часть и к ней маленькую полоску. Или же вымерять ширину ступеньки, разделить ее на два и вырезать оба равных куска. Любой вариант будет смотреться практически одинаково. Все зависит от желания мастера.
Саму установку стоит начинать из верхней части лестницы. Это будет лучше по той причине, что сразу после установки полосок вы не будете по ним ходить и сдвигать их. Подготовьте подступы, состоящие из двух частей заранее. Нанесите несколько капель специального клея на ступеньку и укладывайте плотно подступ к краю. Если клей попал на сам ламинат – незамедлительно вытрите его мягкой тканью.
Далее нужно установить подступеньки – это те части облицовки, которые стоят вертикально. Они должны покрывать подступы точно в уровень. Крепить эти части стоит также на специальный клей.
Последний этап – это закрепление облицовки угла. Чтобы ходить по ступенькам было удобно и безопасно – устанавливают такой специальный край, который вставляется в подступ и заходит на подступеньку. Клея для крепления ламината часто не хватает,  так как очень большой его расход, поэтому можно также прикреплять части с помощью специальных винтов. Их вкручивают с помощью шуруповерта, а сами винты потом замазывают специальным раствором. Аналогично стоит произвести действия со всеми частями лестницы. Когда все готово я рекомендую оставить обработанную лестницу на сутки для полного высыхания.
Облицовка лестницы ламинатом будет выполнена в лучшем виде только тогда, если каждую деталь устанавливать с максимальной тщательностью и соблюдать последовательность. В работе не стоит спешить, все моменты при установке ламината очень важны, поэтому их необходимо придерживаться. Успехов!
