Желание попариться в баньке или погреться в сауне у себя дома более осуществимо, чем кажется на первый взгляд. Небольшие домашние сауны занимают от 1 м2, достигая в высоту чуть более 2 м. Вариант попросторнее также вполне реален — было бы желание.
Устройство сауны
Сауна — это деревянная кабина, которая отлично сохраняет микроклимат. В данном случае она удерживает тепло и пар. Деревянный каркас с двух сторон традиционно обивают вагонкой, хотя у современных моделей внешние стенки бывают акриловыми или из прессованного дерева. Каркас заполняют утеплителем это может быть стекловолокно, пробка, минеральная вата или другим утеплителем. В квартирной сауне ставят электрическую печь-каменку со специальными камнями — вулканический перидотит, габбро-диабаз и т. п. За теплоизоляцию также отвечают надежные двери. Герметичность деревянных дверей — заслуга их трехступенчатых краев. У стеклянных необходимый эффект дает силиконовый уплотнитель.
Внутреннее оснащение подбирается индивидуально. Необходимо продумать все: полки, ступени, подголовники, опоры и т. д. Чаще всего в импортных товарах для этого используют африканское дерево абаши. У него низкая теплопроводность, поэтому оно не жжется. Ближайшие отечественные аналоги этого чудо-материала — осина или липа. 1
Кабинки саун бывают квадратные, прямоугольные и угловые; рассчитанные на одно или два места; сидячие или лежачие. В обычной сауне предусмотрена хотя бы одна скамья, где человек может прилечь. Отсюда минимальные размеры сауны от 1,8-2 м. На площади 2,5-2,4 м устраивают Г-образные скамьи, это экономит пространство. В еще больших по размерам саунах устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу. Скамья делается чуть выше камней в печке. Потолки, как правило, делают минимальными по высоте, так как больший объем сложнее прогревать.
Дрова или электричество?
Когда произносят словосочетание «сердце сауны», становится ясно, что имеется в виду печь-каменка. Именно она нагревает воздух. Понятно, что чем больше помещение, тем мощнее требуется печь. В городских квартирах можно использовать электрические нагревательные приборы мощностью до 4,5 кВт. Обратите внимание, что напряжение 220 В выдерживают только одноместные кабины с печами до 4 кВт, для остальных требуется 380 В и трехфазный ток. (Кстати, специалисты советуют не включать бытовые электроприборы во время прогрева сауны.) Печь выбирают, исходя из объема помещения (1 кВт — 1 м3).
Электрические каменки имеют конвекторный тип обогрева и нагревают воздух до температуры 85–90 °С всего за 40 минут. Надо отметить, что чем больше элементов печи выполнено из нержавеющей стали, тем она качественнее и долговечнее. Камни в печи нагреваются ТЭН, защищенным от влаги специальным покрытием. Такие печи предназначены именно для саун: они не сжигают кислород, корпус защищен от нагрева и к тому же они оснащены системой автоматического отключения.
Если же вы задумали сауну в загородном доме, то ее можно оснастить и дровяной печкой: там и дымоход можно оборудовать, и с дровами проблем нет. Но будьте готовы — топить ее нужно довольно долго. Кроме того, такая печь весит до 250 кг, а потому требует установки на фундамент.1
У дровяной каменки есть свои плюсы: в ней дольше держится температура от нагретых камней, шире диапазон использования (от русской бани до финской сауны); парилка, оснащенная такой печью, быстрее набирает необходимую влажность.
Нормативные моменты
Установку сауны в квартире лучше поручать профессионалам, которые смонтируют ее по всем требованиям техники безопасности. Но и кроме этого домашняя сауна может доставить немало хлопот. Все дело в законодательстве, которое не очень приветствует подобное усовершенствование квартиры.
Вообще, строительство сауны больше подходит для владельцев загородных домов, разрешительных документов и специальных норм здесь нужно совсем немного. А в городской квартире это потребует усилий и времени. По закону удовольствие от домашней сауны доступно лишь жильцам квартир в кирпичных или монолитных домах. По сути обустройство помещения под сауну является перепланировкой. БТИ такие изменения согласовывает неохотно.
Материалы по нормативным актам тоже подходят не все. Например, популярные скандинавская ель или сосна у нас пока официально не признаны. К ним могут быть претензии у пожарной инспекции.
Поэтому проще взять готовую сборную сауну, которую при необходимости легко разобрать и переместить. Либо всерьез задуматься о собственном коттедже. И сделать в нем сауну по индивидуальному дизайн-проекту.
