Даже небольшой порог на балконную дверь без дополнительного утепления решит сразу несколько проблем. С одной стороны выход на балкон станет удобным, а зона между помещением и дверью — эстетичной. С другой стороны порог исключит образование «мостика холода», усилит гидроизоляцию, защитит прилегающее к балкону напольное покрытие.
Балконный порог может быть выполнен из нескольких вариантов материалов: –кирпича;
–цемента (заливной);
–металлического профиля с отделкой из гипсокартона;
–дерева;
–пластика.
Каждый из материалов в качестве основы для создания и отделки порога подразумевает индивидуальную схему обустройства.
Просто и доступно — заливная конструкция из цементного раствора
Цементно-песчаный раствор в основе порога для балкона — наиболее простое и доступное решение. Обустройство потребует некоторых работ по подготовке пространства перед дверью.
Если изначально балконная дверь без порога (смотрите фото), то нужно очистить пространство между откосами от стен до дверной коробки от старого напольного покрытия. Основание под порог должно быть без пыли и грязи, неоднократно огрунтовать для оптимальной связки.
На подготовленное основание с подсохшей грунтовкой монтируют опалубку. Достаточно будет деревянной доски с толщиной до 3 см. Раствор готовят в стандартной пропорции из цемента и песка (1:3). Повысит водоотталкивающие свойства порога добавленное в раствор жидкое стекло.
Цементно-песчаная конструкция требует времени для просушивания — не менее 5 дней. Только по истечению этого срока наружная опалубка снимается и выполняется отделка порога балконной двери подходящими под общий интерьер материалами, например, камнем, плиткой, ламинатом или ковровым покрытием.
Французское остекление балкона с раздвижной конструкцией двери потребует обустройства заливочного порога в несколько этапов. На начальном этапе заливают лишь половину смеси, поверх которой укладывают металлическую сетку, связывая листы между собой проволокой. Только после этого используют остальной раствор для заливки порога нужной высоты.
Высота порожка регулируется в зависимости от требований к эксплуатационным характеристикам.
Кирпичная кладка у балконной двери — как сделать?
Надежная установка порога на балконную дверь может быть выполнена из кирпича. Так же, как и в предыдущем случае перед началом работ нужно подготовить основание. Шпателем плоскость под будущий порог тщательно зачищают, грунтуют, дают ей время высохнуть.
Следующий шаг — приготовление цементно-песчаного раствора в указанных выше пропорциях. Чтобы раствор быстрее схватывался, можно добавить немного изогипса или сатенгипса, тщательно перемешивая смесь строительным миксером.
Кирпичную кладку выполняют согласно правилам, аккуратно промазывая стыки раствором, обрабатывая кирпичи для кладки в разворотах откосов. Готовую кирпичную конструкцию, закрепленную перфорированным уголком, покрывают раствором, выравнивая его шпателем, не допуская образования пустот. Как только порог высохнет, можно переходить к отделке.
Металлический профиль в основе конструкции — особенности
Для обустройства сложных порогов балконных дверей подойдет металлический профиль. Также потребуется подготовить основание и выполнить разметку на полу для удобства монтажа металлического профиля. Для крепления используют саморезы и крепежные углы. Учитывая степень нагрузки на порог, число крепежных элементов нужно максимально возможно увеличить.
В качестве теплоизоляционного слоя используют минеральную вату, керамзитовый гравий.
Для облицовки поверхности подойдет влагостойкий гипсокартон, который для повышения гибкости можно смочить в воде перед использованием. Готовый порог шпаклюют и выравнивают.
Пластиковое возвышение у балконной двери — о преимуществах
По доступности и простоте монтажа пластиковый порог может конкурировать только с заливным на основе цементно-песчаного раствора. Такие конструкции уместны в случаях небольшого возвышения у балконной двери над уровнем пола.
Примечательно, что соорудить порог на балконную дверь из подоконника от ПВХ окна, вышедшего из эксплуатации сможет каждый. Сделать это удобно двумя способами: открытым с использованием саморезов и закрытым — на металлический профиль с монтажной пеной в роли подложки.
Пластиковый порог имеет несколько значимых преимуществ:
–эстетичный вид;
–удобный в использовании;
–защищает помещение от холода и влаги, проникающих с балкона;
–доступен по цене;
–легко монтируется.
Недостаток один, но весомый — пластиковая конструкция недолговечна. Активная эксплуатация приведет к появлению трещин уже через несколько лет и это неизбежно.
В таких случаях единственным выходом будет снять порог для ремонта или замены на более практичный, например, деревянный.
Конструкции из дерева для оформления балконного выступа — что особенного?
Деревянный порог отличает высокий уровень надежности — это главное. Конструкция почти не пропускает холод и влагу даже без дополнительного утепления. Изготовить порог из дерева сможет каждый своими руками по технологии, аналогичной технологии создания гипсокартонной конструкции с металлическим профилем в основе.
Экологически чистый, красивый и долговечный порог из дерева обустраивают из деревянных брусков, размеры которых должны отвечать размерам конструкции, предполагаемой для использования. Дополнительно понадобится: –лист ДСП для верхней части;
–набор столярных инструментов;
–дрель;
–уголки;
–саморезы.
Если нужно поменять пластиковый порог на деревянный, то процесс начинают с демонтажа старой конструкции и подготовки поверхности для обустройства новой. Следующий этап — создание каркаса. Для этого используют бруски, подгоняя их под размеры порога ножовкой. Готовые бруски скрепляют между собой саморезами, фиксируя углы металлическими уголками. В каждом углу дополнительно готовят отверстия для крепления на полу.
Деревянный каркас укладывают на подготовленный участок, карандашом помечают его расположение, после чего сверлят отверстия под дюбеля. Следующий этап — монтаж рамки на полу с закреплением саморезами листа ДСП в верхней части. Готовый порог облицовывают подходящими материалами.
В заключение отметим, что порог действительно — важное условие не только для эстетичного внешнего вида зоны перед балконом, но и для сохранения тепла в помещении с наступлением холодов.
Обустроить порог можно своими руками из подручных материалов, начиная от старого пластикового подоконника и заканчивая деревянными рейками. Главное — правильно рассчитать размеры конструкции с учетом расстояния от пола до дверной планки и продумать материал для утепления, повышающий эксплуатационные свойства готового изделия.
Также важно продумать варианты отделки готовой конструкции. Порог должен гармонично сочетаться с интерьером помещения, несмотря на то, что большую часть времени будет замаскирован занавесками.
