Три вещи поражают мое воображение: звездное небо над головой, нравственный закон внутри нас и как я сам раньше не додумался про выдвижную ступеньку для ребенка в ванной.12 Выдвижная ступенька (она же ящик с хорошо закрепленным днищем, вставленный в пазы «вверх ногами») поможет детям легко достать до раковины. И не надо никаких приставных табуреток, которые потом загромождают помещение. Когда дети вырастут, у вас просто появляется еще один ящик для хранения вещей.
Конструкция и форма ящика, как мы видим, совершенно не зависит от типа вашего шкафчика под раковину: можно вытащить и перевернуть объемный нижний ящик, можно использовать цокольный (по аналогии с цокольным ящиком для кухонного гарнитура).
3 Кстати, нижний ящик идеально подходит для того, чтобы складывать (и сразу сортировать) грязное белье для стирки.
4Если лень наклоняться, корзины для белья советуем установить на фасад откидного ящика под раковиной — так делают в большинстве случаев производители «готовых» решений для ванной. Корзины легко купить отдельно в строительном гипермаркете, да и заменить обычные распашные створки на петли типа секретера — вопрос замены фурнитуры.5
Выдвижная сушилка — еще одно здравое изобретение человечества. 6
Если в шкафчике для ванной зеркала будут не только снаружи, но и внутри (на дверце и задней стенке), вы получите возможность видеть себя сбоку и сзади. Кстати, на фото — шкафчик с ТВ-панелью, встроенной в зеркало.
7 Еще одно простое, но полезное приспособление, — подвижное косметическое зеркало на внутренней поверхности дверцы: не нужно искать ему место в без того небольшой ванной.
8 Если закрыть зеркалом угол, вы получите не только более удобный обзор, но и ощущение, будто ванная неожиданно выросла и стала светлее. Все дело в отражениях, которых стало вдвое больше.
9Зеркальные фасады на нижних шкафах не очень подходят для бритья, зато чудесно растворяют мебель в пространстве. Ваша задача — поработать с эффектными отражениями, отличная идея на фото.
10Этот совет не только для ванной: самый дешевый, простой и элегантный способ сэкономить на дверцах шкафов и заодно на месте, которое они занимают при распахивании, — шторы. Это выглядит очень эффектно, при условии правильно подобранной ткани. Менять их можно по настроению.
11
Если места в шкафчиках не хватает, можно сделать псевдо-столешницу по бокам от раковины при помощи двух угловых полочек. Не забудьте про силиконовый герметик и яхтенный лак (если полка деревянная).
12
Держать тюбики под рукой поможет рейл, крючки и офисные зажимы для бумаг.
13 Едва ли не самое эффектное средство от клаустрофобии в туалете — фотообои с панорамой. Любая картинка с перспективой снимает ощущение тесноты в маленьком санузле. К тому же их легко обновить: сегодня — метро…
14
 … завтра — старинные улочки. Главное не выбирать горизонтально ориентированные изображения: они зрительно растянут помещение вширь, но высоты не добавят.
15 Еще один простой прием по увеличению пространства. Если продолжить зеркало под раковиной и тумбой, появится ощущение перспективы.
p
Из полутора метра каната и трех колец можно сделать держатель для полотенец в морском стиле. Это ваш шанс сворачивать их красиво и аккуратно (да поймут меня те, кто набрасывает горы полотенец и одежды на стандартные настенные крючки).17
Если выкрасить трубы стояков в яркий цвет, вам не придется зашивать их в короба и прятать. Пусть украшают санузел! Заодно и фен-шуй поправите.
18 Все же собрались зашивать трубы в туалете гипсокартоном? Тогда оставьте нишу под библиотеку. Во-первых, прослывете интеллектуалом в наш легкомысленный цифровой век. Во-вторых, все лучше, чем журналы, разбросанные по углам.
19Это совет для тех, кто только начал делать ремонт в ванной. Если для ванны нет места и даже душевая кабина не вписывается в пространство, можно обойтись поддоном и шторкой. А можно обойтись и без поддона, если готовы сделать слив в пол. В этом случае пол в душевой зоне устраивается под уклоном, а сток подразумевает душевой трап или дренажный канал. Есть минус: поскольку трубы, отводящие воду, будут спрятаны под полом, его уровень повысится минимум на 15 см.
20И еще две мысли, пока вы не выбрали сантехнику. Подвесной унитаз имеет свои технические «минусы» и «плюсы». Редко говорится о том, что он сильно облегчает уборку: пройтись шваброй под чашей проще простого, а мыть бочок и вовсе нет нужды.
А стеклянные шторки душа, конечно, добавляют простора ванной, но кальциевые следы от капель на них придется
21Круговой карниз для душевой шторки решает все (ну, почти все) проблемы с брызгами, если у вас нет душевой кабины. Или отдельностоящая ванна, как на следующем фото.
22Принять душ в отдельно стоящей ванной на лапах — та еще забава. Выход — округленный карниз и две шторки: внутренняя — непромокаемая, внешняя — декоративная. 23
Если под душевой шторкой вы до сих пор подразумеваете липнущий к телу полиэтилен, срочно прекратите так думать. Отправляйтесь в гипермаркет товаров для дома, выйдите на сайты интернет-магазинов: в продаже немало современных моделей из непромокаемых тканей. Они дороже, но и выглядят симпатичнее, и служат дольше.
1Ростовое зеркало в ванной можно сделать на дверце со встроенными полочками для косметики и бытовой химии. Такая конструкция займет займет всего 10 см отступа от стены. Внутренне зеркало необязательно.
2Проблему планировки нестандартных ванных решаем при помощи нестандартной сантехники. Конечно, в гипермаркетах вы вряд ли увидите нужные вам раковины с крыльями (они бывают левосторонними и правосторонними), угловые унитазы и раковины. Ищите такие модели на сайтах авторитетных производителей сантехники. На фото — раковина Duravit.
3
Для того чтобы сделать рукомойник в туалете, необязательно вести коммуникации из ванной (горячая вода только там). Используйте для подключения смесителя подводку воды к бачку унитаза. Просто разветвите ее при помощи тройника. Ополаскивать руки придется холодной водой, но это лучше, чем никакой.
12
Чтобы не биться об углы, пробираясь ночью к холодильнику или спеша в туалет, очертите границы опасных участков при помощи светодиодной ленты. Другой вариант — светильники с датчиками движения: сами включатся, сами выключатся.
4Винтажная или просто симпатичная дверная ручка продолговатой формы заменяет держатель для туалетной бумаги и дает хозяевам полное право считать себя остроумными людьми.
5Хватит уже топить Тургенева! Специально для любителей читать в ванной продаются подставки на ванну. Если же вы предпочитаете читать электронные книги в ванной, не поленитесь одеть девайс в пакет с замком zip-lock. Сырость противопоказана электронике даже рядом, а не только под водой. Это же касается и любителей усилить звук от смартфона, положив его в раковину. Лучше раскошельтесь на влагостойкую блютуз-колонку. Выйдет дешевле, чем неминуемый ремонт мобильного.
6 Вот старая беда: просверлили плитку, повесили полку, она через год пошла ржавчиной — и таких в магазине уже нет? Чтобы убрать некрасивые дырки, не обязательно выдалбливать плитку: спрятать их можно за декоративными виниловыми наклейками.
7
Магнитная лента (продается в товарах для творчества) годится и для того, чтобы держать под рукой инструменты швеи, и чтобы собрать ножницы, пилочки, щипчики и заколки в ванной.
8То, что под ванной можно хранить ведро и тряпки, — не новость. Но вот стоит заменить сдвижную створку на откидную с «карманом», и вопрос, где хранить бытовую химию, станет неактуальным.
9Стакан для зубных щеток — тот еще рассадник бактерий. К тому же не всегда для него есть место на стене или столе. Сделайте небольшую полку для щеток. Конечно, уже придуманы щетки-неваляшки, но придать устойчивость этим предметам можно и по старинке, при помощи отверстий.
10Между стеной и раковиной осталось 10-15 см? Воспользуемся кухонной секцией для бутылок и организуем с ее помощью пространство в ванной: узкий шкаф с выдвижным фасадом спрячет всю косметику и позволит легко к ней добираться.
3Один фасад — не обязательно один ящик. Напротив, лучше заказать секцию на 2-3 яруса выдвижных полок: тогда и вещей поместится больше, и доставать их будет удобнее.
2Если уж ящик один, разбейте пространство в нем на несколько ячеек (например, поставьте пластиковые емкости), тогда все всегда будет на своих местах. Это, конечно, не так весело, как расплетать клубок из фена, трусов и непонятно как оказавшейся тут зарядки от  телефона, но зато удобно.
4Стулья для ванной лучше покупать в отделах для уличной или дачной мебели. Уместно и элегантно выглядит в ванной окрашенная металлическая мебель с пластиковыми накладками на ножках (от луж). А если любите дерево, покройте его яхтенным лаком.
