Существенные повреждения требуют незамедлительного ремонта и это вполне объяснимо. Последствия первого же дождя будут обнаружены в виде потеков на стенах и лужи на полу. Но незначительные поломки не менее опасны и также способны нанести серьезный вред. Систематические протечки и намокание деревянных элементов кровли ведет к их загниванию. А это в свою очередь может стать причиной обрушения какой-то части или даже всей кровли.
Как и чем заделать трещину в шифере на крыше шириной не более 5 см
На вопрос, чем заделать трещину в шифере на крыше небольших размеров, есть несколько ответов. Все эти способы практически одинаково эффективны, поэтому выбор будет зависеть лишь от личных предпочтений:
1. Монтажная пена.
Со стороны чердачного помещения место повреждения заполняется пеной, у которой низкий показатель расширяемости. Излишки, выступившие за пределы раскола, срезаются. Со стороны улицы также срезается лишняя застывшая пена, а вся ее поверхность тщательно промазывается силиконом в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего, область обработки должна быть немного больше, нежели область разлома.
2. Лента из бутилкаучука.
Этот материал выпускается разных размеров. Необходимо подобрать такую ширину, чтобы лента ложилась на края раскола внахлест (заход по 1 см с каждой стороны в самом широком месте повреждения). Края материала вокруг повреждения протираются спиртом, «уайт-спиритом» или бензином. Затем с отрезка необходимых размеров снимается защитная полоса. Сама лента плотно прижимается с одного края и медленно приклеивается по всей ее длине.
3. Эпоксидный клей.
Дефект со стороны чердака заклеивается армированной клейкой лентой. Со стороны улицы место повреждения заполняется эпоксидкой. После застывания материала внутри раскола, наносится второй слой, который слегка заходит на его края.
Ремонт повреждений шириной не более 10 см
Прежде чем заделать трещину в шифере на крыше таких размеров необходимо понять, что ремонт, скорее всего, придется повторить через несколько лет. Для усиления прочности наносимых материалов будет использоваться армирование.
1. Смесь на основе асбеста и цемента.
Две этих составляющихся берутся в разных пропорциях (первого потребуется в три раза больше, нежели второго), к ним добавляется ПВА, количество которого равно количеству цемента. Затем для получения более однородной консистенции добавляется вода (объем равен объему ПВА). Со стороны чердака повреждение заклеивается несколькими слоями сантехнического скотча. Со стороны улицы разлом плотно конопатится паклей. Затем на паклю выкладывается смесь. Тщательно забивайте ее между волокнами пакли, чтобы повысить прочность заплатки.
2. «Энесал ХР».
Повреждение закрывается изнутри армированным скотчем. По краям разлома снаружи кистью наносится полимерный композит. Сразу же накладывается отрезок марли (мешковины или рогожки). Поверхность ткани тщательно обрабатывается композитом. Слоев материала должно быть около 4-5 и их все время нужно чередовать с тканью. Последним наносится слой полимерного композита.
Замена сильно поврежденного элемента на новый
Многих интересует, чем заделать трещину в шифере на крыше очень больших размеров. Если ширина повреждения превышает 10 см, его можно попытаться отремонтировать вышеприведенными способами с применением армирования. Но маловероятно, что эти заплатки получатся очень надежными и долговечными. Лучше полностью заменить сломанный элемент на новый.
Многих останавливает от полной замены факт того, что сломанный элемент расположен не с краю кровли, а посредине. Это усложняет задачу, но не делает ее невыполнимой. Процесс работ проходит следующим образом:
1. Демонтируем сломанный элемент посредством раскола его молотком на мелкие части. Из деревянных балок удаляются элементы его крепежа. На соседствующих с ним деталях гвозди немного ослабляются. Это необходимо для того чтобы их можно было бы слегка приподнять и завести под них новый лист.
2. Устанавливаем на кровле трап, к ее краю приставляется лестница. К новому элементу при помощи крюков подвязывается джутовая веревка. К двум согнутым в виде крюков гвоздям привязывается два отрезка веревки, к их свободным краям туго привязывается длинный отрез веревки (длиннее ската). Крючки зацепляются по краям нижней части листа.
3. Один человек садится на коньке с веревкой, сбрасывает крюки вниз и их подцепляют к листу. Второй взбирается на трап, двое становятся на лестницу и подталкивают элемент вверх в то время, когда его тянет за веревку сидящий на коньке.
4. Стоящий на трапе аккуратно заводит элемент под тот, что расположен над ним сверху, и под тот, что находится от него сбоку. Чтобы легче было его ввести под них, предварительно подоприте их в приподнятом состоянии при помощи брусков или толстых щепок.
5. По краям лист прибивается 4-мя гвоздями. Их выступающие острия с обратной стороны деревянных элементов загибать нельзя, только обрезать.
При выполнении всех описанных работ необходимо соблюдать особую осторожность. Не взбирайтесь наверх без подстраховки в виде веревки и не выполняйте даже очень легкие работы в одиночку, пускай рядом обязательно находится еще кто-то.
