Для надёжной изоляции помещения от улицы в окнах из пластика устанавливаются специальные герметизирующие элементы, которые называются уплотнителями.
Чаще всего уплотнители необходимы для герметизации трёх мест:
  • Притвор ― герметизируется зазор в закрытом состоянии между рамой и створкой. Уплотнитель постоянно находится под нагрузкой, поэтому быстро изнашивается. При правильном уходе эксплуатационный период увеличивается. Замена не требует специальных знаний и большого опыта.
  • Стеклопакет ― герметизируется зазор между стеклопакетом и профилем. В нормальных условиях уплотнитель не имеет большой нагрузки, поэтому практически не изнашивается. Замена требует знаний и опыта, и, как правило, выполняется специалистами.
  • Штапик ― герметизируется середина профиля. Обычно изоляция устанавливается только по просьбе заказчика для улучшения изоляционных возможностей пластикового окна.
Для герметизации притвора, используется специальный эластичный шнур, который крепится вдоль всей створки. Он отличается устойчивостью к внешним факторам.
У изолирующего элемента ограниченный срок службы и зависит от ухода за окнами и от их качества. В лучшем случае замена может не требоваться более 10 лет.
Признаки того, что уплотнитель пора менять
Основной признак неисправности – неудовлетворительное состояние контуров, которые потеряли эластичность и целостность. Если на поверхности контуров есть трещины или вырывы, их срочно нужно менять. Также замена требуется в тех случаях, когда резинки плохо держатся и в разных местах отходят от створок и рам. Практика показывает, что в большинстве таких случаев возвращение контуров в исходное положение не дает желаемого эффекта.
Однако явно заметное нарушение целостности контуров – далеко не единственный признак. Уплотнители могут выглядеть нормально, но они уже утратили герметичность и не выполняют свои функции. О том, что произошла разгерметизация по периметру активных створок, сигнализируют и другие маркеры. По ним можно определить, когда потребуется замена уплотнителя на окнах. К основным признакам разгерметизации относят появление на оконных и дверных блоках:
  • пыли;
  • конденсата;
  • плесени;
  • наледи.
В осенне-зимний период процесс разгерметизации сопровождается ощутимым снижением температуры в комнатах. В некоторых случаях у окон уменьшается уровень шумопоглощения. При появлении этих маркеров целесообразно внимательно осмотреть все уплотнители, которые отвечают за герметичный прижим активных створок. Они могут износиться, но их неудовлетворительное состояние было проигнорировано.
При этом все ранее перечисленные признаки могут сигнализировать и о других проблемах – некачественном монтаже, нарушении целостности стеклопакетов, деформации рам, поломке фурнитуры. Поэтому нужно обращать внимание на зоны, где были обнаружены упомянутые маркер. При критической изношенности контуров герметичности пыль, конденсат, плесень и наледь появляются именно вокруг активных створок.
Продувание окна по периметру створок, которое не имеет других внешних признаков, можно определить при помощи пламени. Проникающий через контуры с улицы воздух заставит его отклониться в сторону. Свеча или зажигалка помогут точно найти места, где нарушена герметичность. Этот способ лучше всего использовать в холодное время года. Обычно он помогает выявить начальную стадию разгерметизации.
Летом целесообразно выбрать другую методику. Между рамой и створкой нужно поместить лист бумаги, который не должен соскальзывать вниз. Если это происходит, между контурами герметичности и профилями имеется зазор. В большинстве случаев причина его появления – утратившие герметичность уплотнители.
Уплотнители и их износ
Пластиковая конструкция — механизм, в котором все детали должны работать слаженно. Именно этого идеала в некоторых случаях достичь не получается. Почему же происходит потеря уплотнителями своих свойств?
Что провоцирует потерю качеств резинками?
Причин этого явления тоже достаточно много. Это:
  • монтаж некачественного элемента;
  • закончившийся срок эксплуатации;
  • брак во время монтажа конструкции;
  • отсутствие должного ухода за уплотнителями;
  • деформация петель — или одной, или нескольких;
  • смена режимов «лето-зима» сразу после монтажа окон;
  • некорректная установка уплотнителя — чрезмерное сжатие или, наоборот, натяжение;
  • работа окна летом в режиме «зима», особенно когда створки постоянно открывали и закрывали.
Последняя причина — некачественная, небрежная установка, а именно — плохая обработка посадочного места. В большей мере это относится к самым слабым местам конструкций – к углам рамы и створки.
Как проверить эффективность уплотнителей?
Оптимальный вариант – использование тепловизора, однако этот прибор недоступен для большинства владельцев окон. Ему можно найти замену: существует несколько простых вариантов тестирования уплотнителей оконной конструкции.
  1. Серьезную разгерметизацию можно обнаружить рукой, приложенной к окну.
  2. Для определения сквозняков этого метода бывает достаточно.
    Использование зажигалки или свечи (спички). Колебание пламени на границе рамы и створок укажет точное место, где появилась проблема.
Еще один способ — проверка с помощью бумаги. Створку открывают, прикладывают между ней и рамой лист, затем окно закрывают, и пытаются его вытащить. При безукоризненной работе системы бумагу хозяевам освободить не получится. Если это сделать удалось, то вывод следует один: нужна замена старой защиты новыми элементами.
Периодичность замены уплотнителей
Некоторых владельцев пластиковых окон помимо вопроса, как поменять резинки на окнах, интересует и другой момент: как часто придется проводить такие мероприятия? Однозначного ответа не существует.
На «долгожительство» элементов влияет много факторов. Первый из них — заявленный срок службы. Слепо доверять гарантии производителей все-таки не нужно. Зачастую гипотетические 15-20 лет в реальности превращаются в одно десятилетие. Или в меньший срок. Иногда 10 лет — максимум для уплотнителей.
Эксплуатация пластиковых изделий в морозные зимы — условие, из-за которого быстрее разрушается материал любого уплотнителя, независимо от его вида и стойкости. Этот сценарий вполне подходит большинству российских регионов, поэтому рассчитывать на рекордные показатели владельцам не приходится.
Отсутствие регулярного ухода — еще один «влиятельный» фактор. Следствие отсутствия внимания к резинкам — их быстрая потеря свойств. Кислотные осадки — еще одна угроза. Теперь они стали не исключительным, а почти привычным явлением. Такие дожди также оказывает негативное воздействие на некоторые виды уплотнителей.
Как выбрать подходящий вид уплотнителя
Замена уплотнителя, цены на который во многом определяет материал изготовления, должна быть выполнена с учетом долговечности новых контуров герметичности. Сегодня на рынке представлено несколько их видов. Выбирать уплотнитель нужно с учетом условий эксплуатации, зависящих от климатических условий региона. Также имеет значение экологическая обстановка в районе эксплуатации окон.
Можно ли произвести замену уплотнителя самостоятельно?
Процесс демонтажа старых уплотнителей и установки новых контуров прост и не требует применения сложного профессионального оборудования (за исключением старых столярных окон). Поэтому теоретически работы по замене контуров можно выполнить своими силами. Однако эта процедура требует от исполнителей практических навыков и знания некоторых нюансов.
При замене уплотнителей необходимо снимать с петель и потом заново навешивать активные створки. Без этой процедуры извлечь старые контуры и установить новые достаточно проблематично. Во время демонтажа мероприятия по неосторожности можно:
  • разбить стеклопакеты;
  • повредить откосы;
  • поломать элементы фурнитуры.
Кроме этого, понадобится готовить под уплотнитель посадочное место на поворотах, правильно прижимать контуры по всему периметру створок, а также регулировать фурнитуру. Ошибка на любом из этапов может иметь серьезные последствия. Во избежание напрасной потери и времени и дополнительных расходов лучше сразу приглашать опытных специалистов.
Также потребуется умение определять толщину и сечение контуров.  Ведь в продаже может не оказаться «родного» уплотнителя. А при поиске подходящих аналогов требуется опыт – нельзя на 100% доверять рекомендациям продавца. Без практических навыков можно легко ошибиться с выбором. Для окон с нештатной резиной типична избыточная нагрузка на фурнитуру, провоцирующая преждевременное появление проблем с закрытием створок. В итоге снова произойдет разгерметизация.
Какой вид оконного материала нужно клеить?
Производители оконного профиля рекомендуют устанавливать контур определенной формы и сечения для конкретной марки профиля. Когда окно закрыто, то контур почти не виден. Он плотно прилегает к раме — вкатывается в специальный паз. Профиль определенной марки имеет «свою» геометрию.
Для того, чтобы самим определить, какой уплотнитель необходим для конкретного окна, следует:
  1. Определить марку окна. Это важно сделать, ведь для замены может подойти не всякий контур. Понадобится посмотреть логотип на оконной или взять документы на покупку конструкции. Также может помочь гравировка на рукоятке.
  2. Определить тип резинки. Есть два вида — для притвора и для стеклопакета. Первый устанавливается между рамой и створкой, второй — между рамой и стеклопакетом. Они редко взаимозаменяемы, поэтому этот шаг очень важен.
  3. Выбрать материал для уплотнительной ленты.
Известные производители маркируют уплотнитель по всей длине ленты.
Оконные компании выпускают оригинальную фурнитуру под определенный профиль. Если невозможно самостоятельно точно определить нужный тип контура, следует отрезать небольшой фрагмент. Он будет служить образцом при подборе. Лучше всего брать образец на стыке верхней части створки.
Какие лучше ставить уплотнительные резинки для окон ПВХ
На строительном рынке или в супермаркете можно встретить разные виды расходников. Но единственно правильное решение — монтаж элементов, рекомендованных производителем профилей. Если вы не знаете торговую марку, ее можно установить по:
  • договору на приобретение или монтаж;
  • гравировке на рукоятке;
  • логотипу на лицевой стороне профиля;
  • выштамповке на ленточной фурнитуре;
  • маркировке на торцевой части профиля.
Если не удается выяснить компанию-производителя, достаточно вырезать кусочек резиновой ленты для образца. Взять его удобнее всего в месте стыка, который находится в верхней части.
На одном типе профильной системы могут стоять разные виды резиновых уплотнителей. Чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант, рассмотрим их классификацию подробнее.
По типу материала
Используемое в производстве сырье напрямую влияет на качественные характеристики. Хорошая уплотнительная резинка остается эластичной на морозе, сохраняет форму при высоких температурах и не растрескивается под палящим солнцем. Она исправно служит столько, сколько заявлено производителем. На рынке представлено несколько вариантов:
  1. Резиновые. Производят из вулканизированного каучука. Он дешевый, но на морозе может потерять эластичность, а под воздействием солнца растрескаться. Чтобы этого не допустить, в состав вводят химические добавки. Это значит, что физические свойства зависят от технологии производства.
  2. Синтетические каучуковые (EPDM). В зависимости от вулканизирующего компонента выделяют сернистый и пероксидный ЭПДМ. Первый может оставлять желтые следы на белом пластике. Второй чуть дороже, но практичнее. Оба варианта обладают отличными физическими показателями.
  3. Термоэластополимерные (TPE). Производят из модифицированного ПВХ. Они очень упругие, но плохо выдерживают деформации на морозе. Используются преимущественно в глухих оконных блоках.
  4. Силиконовые. Материал очень мягкий, прочный, сохраняет свои свойства в широких пределах температур, способен переносить агрессивное воздействие бытовой химии и не трескается под солнцем. Единственный недостаток — высокая цена. Именно из-за нее изделия не получили широкого распространения.
По конструктивному исполнению
Выделяют два варианта:
  1. Лепестковые. Представляют собой резиновую ленточку, внешняя часть которой выполнена в виде изогнутого лепестка, обычно полукруглой формы. Надежность и долговечность таких расходников напрямую зависит от эластичности материала. Если он дубеет на морозе или плохо восстанавливает форму после сжатия, сразу появятся продувания.
  2. Камерные. Представляют собой жгут, вдоль которого расположены одна или несколько замкнутых воздушных камер. За счет ребра жесткости, такие изделия лучше и дольше держат форму. Воздушная прослойка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию узла притвора. Подобные уплотнения разработаны для оконных блоков повышенной энергоэффективности.
Лучше всего при замене уплотнительных резинок на пластиковых окнахиспользовать штатный тип расходников. Если вы хотите его изменить, важно правильно подобрать толщину. Когда уплотнения оказываются толще штатных, сильно изнашивается фурнитура. Если они тоньше, вы получаете недостаточный притвор.
По месту монтажа
Выделяют рамные и створочные оконные уплотнители. Монтируют их на раму и створку соответственно. Производители рекомендуют использовать оба типа изделий. Они отличаются по геометрии и позволяют добиться максимальной герметизации между улицей и помещением. При этом важно использовать изделия одной марки и толщины.
Для удобства установки многие монтажники используют один тип резинового уплотнения — створочный. Такой вариант допускается. Он позволяет избежать путаницы и ошибок во время монтажа.
В продаже встречается универсальная резина для уплотнения оконных блоков. Использовать ее лучше в крайних случаях, если ничего более подходящего не нашлось.
Технология замены уплотнителя
Итак, после приобретения уплотнительных элементов приступают сразу к замене. Сам процесс делится на два этапа: подготовка и собственно монтаж.
Инструменты и расходники, чтобы уплотнить ПВХ-конструкцию
Замена уплотнителя – это простая работа, для которой не требуется специальный профессиональный инструмент. У мастера в наличии должен быть следующий стандартный набор:
  1. Рулетка, линейка, маркер для снятия размеров и нанесения разметки.
  2. Ножницы или строительный нож с выдвижным лезвием для раскроя.
  3. Плоскогубцы и щипцы для извлечения старого уплотнителя из паза.
  4. Шило, либо металлический стержень для очистки паза от загрязнений.
  5. Пластиковый шпатель, для фиксации новой ленты «в замок».
  6. Шуруповёрт или отвертка для демонтажа и повторной установки элементов створки, фурнитуры.
  7. Силиконовая смазка в баллоне для обработки уплотнителя после установки.
  8. Вакуумные захваты-присоски для удобной транспортировки стеклопакета во время его извлечения или установки в раму.
  9. Резиновый молоток для фиксации штапиков после замены ленты.
Обратите внимание. Все инструменты должны быть исправны, заточены, не иметь следов старых загрязнений, что позволит достичь желаемого результата.
Подготовительные работы
Изначально нужно подготовить место, перед тем как устанавливать новый уплотнитель.
Чтобы было удобно работать, можно снять всю створку. Делается это очень просто: окно запирают, а с петель снимают защитные крышки. Далее с верхнего навеса нужно выбить штифт. Открывают окно, придерживая створку (она начнет выпадать). Приподнимая, ее снимают с рамы.
На первом этапе демонтируют старый уплотнитель
  1. Во-первых, демонтируют старый уплотнительный элемент. Это можно сделать, используя узкий шпатель, которым поддевают материал.
  2. Во-вторых, всю поверхность тщательно очищают от пыли, грязи и остатков старого уплотнителя.
Протерев насухо поверхности, переходят к установке нового уплотнительного элемента.
Монтаж уплотнителя
Инструкция по монтажу будет зависеть от типа крепления резинок. Есть самоклеящиеся виды уплотнителей, которые не потребуют приобретения дополнительного крепящего состава.
Самоклеящиеся типы монтируют следующим образом.
Створку окна укладывают на ровную поверхность. С уплотнителя снимают защитную ленту. Монтаж делают выступом, предназначенным для крепления в паз, проходящий по периметру створки и рамы. Ленту слегка прижимают. После этого створку возвращают на место.
Для установки уплотнителя необходимо использовать специальный клей
В начале самостоятельной поклейки уплотнителя желательно проконсультироваться продавцом о виде клея, используемого для этой работы. Можно использовать такие типы составов, как «Цианопласт» или суперклей «88». Но желательно уточнить, не навредят ли составы уплотнителю и раме окна. Также они должны обладать отличным сопротивлением к влаге.
Монтаж уплотнителя начинают с нанесения клея в паз, где будет осуществляться установка. После вставляют резинки, слегка их прижимая.
Ни в коем случае нельзя слишком сильно натягивать уплотнитель, при температурных деформациях он быстро порвется!
Таким же образом заменяется уплотнительный элемент и на раме окна.
Как продлить службу уплотнителя
Чтобы не заявляли некоторые специалисты, пластиковое окно не работает по принципу «установил и забыл», оно нуждается в постоянном уходе, иначе его детали быстро выйдут из строя. Для этого нужно периодически чистить и смазывать все элементы, в том числе и уплотнительные резинки.
Периодически уплотнитель смазывают силиконовой смазкой
Как смазочный материал для уплотнителя, можно приобрести специальные составы, а можно обойтись и более простыми вариантами, например вазелином или глицерином. Оба эти средства продаются в аптеках и стоят очень дешево.
Не применяйте средства типа WD-40 – это не смазка, а состав для удаления ржавчины. Он может очень быстро привести в негодность силиконовые и другие виды уплотнителя!
Для смазки резинок окна можно использовать неагрессивные силиконовые смазки, продающиеся в виде спрея, как и вэдэшки.
Для обработки уплотнителя необходимо применять неагрессивные силиконовые составы
Для продления сроков эксплуатации также нужно регулярно два раза в год менять настройки окна по сезону (зима/лето). Это делают путем проворачивания эксцентриков на торце окна (маркером внутрь – лето, на улицу – зима). Так уплотняют или ослабляют степень прижатия створок, что позволит «отдохнуть» уплотнителю в летний период.
Смена уплотнителя значительно продлевает сроки службы всего окна и позволит избежать таких последствий, как промерзание, конденсат и их производные: гниение и плесень в проемах.
Можно ли наклеить без ошибок?
При устройстве уплотнительной ленты могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо устранить в срочном порядке:
  1. Габарита ленты не всегда подходит под монтажный паз – требуется замена материала на изделие с нужными размерами.
  2. Не хватает ленты по длине изделия.
Если материал монтируется по периметру створки или стеклопакета – допускается проводить стыковку в углах конструкции без перехлёста, под небольшим напряжением так, чтобы не образовался зазор.
  1. Лента по длине штапика должна быть смонтирована без перерыва.
  2. Нахлёсты или стыковка по длине профиля не допускаются.
  3. Натяжение ленты при монтаже – упругий материал со временем возвращается в прежнее состояние, что вызывает образование зазора по краям. Лента должна устраиваться без напряжения.
  4. При демонтаже старого уплотнителя, он начинает крошиться от старости и потери прочности. В таких случаях следует аккуратно извлекать материал из паза по частям металлическим стержнем.
  5. Коробление ленты – чтобы избежать проблемы, нужно разглаживать материал после монтажа через каждые 10 см.
Важно. После установки, необходимо проинспектировать уплотнитель, а также смазать его для повышения эксплуатационных свойства и увеличения срока службы.
Способы продления жизни резины
Чтобы как можно дольше не пришлось искать ответ на вопрос, как поменять резинки на окнах, нужно правильно и регулярно ухаживать за этими элементами. Уплотнителю, изготовленному из любого материала, необходима регулярная чистка и смазка.
Мытье
Первый этап «ухаживания» за резинкой — ее промывка. Для этой операции используют мягкую ткань или губку, смоченную в мыльном, или в специальном растворе (например, средство для мытья стекол с водой). Частота ухода зависит от особенностей материала. Обычно чистку уплотнителей сочетают с мытьем окон — как минимум 2 раза в год. Силикон — самый нетребовательный кандидат. Ему очистка нужна реже, чем остальным изделиям. После мытья приступают к смазыванию уплотнителей.
Смазка
Оптимальным средством для всех видов оконной резины остается силиконовая смазка или спрей. Считается, что масло на синтетической основе подойдет для ухода за всеми видами изделий. Минеральные продукты тоже используют, но за исключением уплотнителей, сделанных из искусственного каучука (ЭПДМ). В этом случае материал может вспучиться и порваться. Есть и другие «уходовые средства»:
  1. Глицерин, который является признанным «автопомощником». Этот увлажнитель смягчает резину, придает ей эластичность, образует тонкую защитную пленку на поверхности изделия. Минус варианта — неспособность гидроизолировать материал.
  2. Обычный вазелин. Мазь действует аналогичным образом. Ее плюс — нерастворимость в воде. Однако у вазелина другой недостаток: это низкий уровень морозостойкости (до -25°). Нивелировать его можно частыми повторными обработками резины.
  3. Специальная жидкость, продающаяся в строительных магазинах, или в офисах компаний, специализирующихся на продаже/установке окон.
Из этого «трио» оптимальным вариантом считается только один — специальный состав. Масла также использовать не рекомендуют, поскольку реакцию некоторых изделий на них предугадать просто невозможно. Главное условие для идеального смазочного материала — отсутствие в составе «агрессоров». К таким веществам относится спирт, растворители и щелочи. Эти компоненты быстро разрушают структуру резины, поэтому сильно сокращают срок эксплуатации изделий.
К суперпопулярному составу WD-40 отношение неоднозначное. Это средство — растворитель, который удаляет ржавчину: Уайт-спирита в нем содержится около 50%. Некоторые хозяева, использующие этот состав для уплотнителей регулярно, не замечают никакого негативного влияния. Другие на эти доводы отвечают, что результат такого «содружества» рано или поздно, но «обрадует» владельцев.
«Зима-лето»
Чтобы максимально продлить срок беспроблемной эксплуатации окон, рекомендуется не забывать о сезонной смене режимов, ее производят простым изменением положения маркеров на эксцентриках (зимой в сторону улицы, летом — к помещению). Обязательно проводить такую настройку дважды в год. В этом случае уплотнитель сможет летом отдохнуть от «непосильного труда» в холода.
Такой элементарный уход за окнами нередко единственное условие, которое позволит предотвратить большинство неприятных последствий. Регулярное мытье уплотнителей, их смазка и смена режимов — процедуры несложные. Однако они значительно увеличивает шанс не допустить «гуляющих» сквозняков, промерзания, образования конденсата или наледи, а также появления колонии плесневого грибка.
Нельзя сказать, что эта работа очень трудна, поэтому с ней вполне под силу справиться без привлечения профессионалов. Только хозяевам, решившимся на замену уплотнителей, нужно действовать аккуратно, быть максимально внимательными. Никто не будет спорить с тем, что лучше один раз увидеть, как поменять резинки на окнах самостоятельно.
