Пенетрирующая (проникающая) гидроизоляция применяется для пористых поверхностей. Материалы этого типа хорошо подходят для влагозащиты бетона. Они глубоко проникают в поры и микротрещины основания, образуют новые химические соединения, которые заполняют пустоты и вытесняют воду. Для гидроизоляции бетона применяют материалы с общим названием Пенетрон: Пенекрит, Пенеплаг, Ватерплаг, Пенетрон Адмикс, Пенетрон Плюс, Пенебар и собственно Пенетрон. Каждый из составов имеет собственное назначение и сферу применения.
Как работает проникающая гидроизоляция
Пенетрирующие составы отличаются от остальных видов гидроизоляционных материалов. Они не создают пленок или мембран на поверхности, а впитываются в толщу бетона. Если для нанесения большинства видов материалов нужно осушать обрабатываемые конструкции, то технология проникающей гидроизоляции, наоборот, предусматривает дополнительное смачивание поверхностей.
Вода связывает частицы гидроизоляционного материала, а полученные нерастворимые вещества заполняют капилляры бетона, занимая все свободное пространство. Твердые кристаллы остаются в порах и не пропускают влагу в течение многих лет. Это защищает конструкции, находящиеся под слоем бетона. Вода и химически агрессивные жидкости не достигают арматуры, благодаря чему коррозионные процессы замедляются.
В состав гидроизоляции входят добавки, которые увеличивают не только гидрофобность бетона, но и его показатели морозостойкости, прочности, устойчивости к химикатам. Материал приобретает дополнительные свойства, которые укрепляют и существенно увеличивают срок эксплуатации строительных конструкций. Обработанный бетон не выделяет никаких вредных веществ, поэтому пенетрирующие составы можно применять даже для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой.
Отличия проникающих материалов от мембранных
Для гидроизоляции строительных конструкций используют самые разные технологии. Существует множество типов материалов, которые подходят для защиты бетона: рубероид, лизол, полимерные смолы и другие. Все они работают по одному принципу – создают водоотталкивающую пленку, через которую не просачивается влага.
Водостойкие мембраны менее эффективны, чем изменение структуры самого материала. Со временем они отслаиваются, утрачивают свои свойства. Если же гидроизоляционные работы изначально были проведены недостаточно тщательно или основание не было должным образом подготовлено, срок службы таких материалов не превышает нескольких лет.
В отличие от привычной рулонной и обмазочной гидроизоляции, пенетрирующие составы не создают поверхностных пленок, отсекающих воду. Они пропитывают бетон изнутри, работают на укрепление его структуры и изменение свойств. Образовавшиеся кристаллы связаны с материалом на уровне молекул, их отслоение невозможно.
Плюсы и минусы пенетрирующих составов
Как и все остальные технологии, проникающая гидроизоляция имеет некоторые недостатки, ограничения в применении. Ее нельзя использовать для влагозащиты конструкций, изготовленных из материалов с крупными порами: пено-, газобетона и аналогов.
Система «Пенетрон» может оказаться неэффективной для защиты сборных блоков фундаментов, т.к. необходима тщательная обработка стыков. Кроме того, пенетрирующие составы не обеспечивают должную противокапиллярную защиту, поэтому желательно использовать комбинированные гидроизоляционные системы.
Впрочем, эти ограничения не умаляют достоинств:
-Отсутствие износа. Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, т.к. становится элементом структуры бетона. Она служит столько же, сколько и сама конструкция. Обработанный бетон можно штробить, проводить любые работы, и это не изменит его качеств.
-Упрощенная подготовка оснований. Для нанесения Пенетрона не приходится просушивать бетон. Его достаточно просто очистить и хорошо смочить.
-Универсальность в применении. Пенетрон используют для наружных и внутренних работ. Если требуется гидроизоляция фундамента уже построенного здания, достаточно нанести материал изнутри. Это избавляет от необходимости откапывать часть конструкции, чтобы выполнить качественную наружную гидрозащиту.
-Самовосстановление. Со временем структура бетона может изменяться. Если он начинает пропускать воду, то кристаллы гидроизоляции возобновляют свой рост. Благодаря этому свойству небольшие трещины (до 0,5 мм) не влияют на гидрофобность конструкции в целом.
-Улучшение свойств с течением времени. Степень гидрофобности материала увеличивается в течение нескольких месяцев. Так, водонепроницаемость с W4 до W10 вырастает за 28 дней, а с W14 до W20 за 90
Разновидности гидроизоляции Пенетрон
Для комплексной защиты сооружений применяют различные типы проникающей гидроизоляции. В зависимости от этого производители предлагают несколько видов пенетрирующих составов:
-Пенетрон. Применяется для обработки всей толщи бетона, подходит для монолитных и сборных конструкций.
-Пенетрон Плюс. Раствор с гидрофобными свойствами, предназначенный для затирки поверхностей. Улучшает свойства бетона.
-Пенетрон Адмикс. Это специальная добавка, которую применяют для придания гидрофобных свойств свежему бетону.
-Пенекрит. Выпускается в виде сухой смеси и применяется для заполнения трещин.
-Пенеплаг. Состав для остановки напорных течей. Его особенности – почти мгновенное схватывание (40 секунд), возможность использования под водой.
-Ватерплаг. Материал для остановки напорных протечек. Застывает за 3 минуты. Ватерплаг применяют в комплексе с Пенетроном.
-Пенебар. Представляет собой гибкий гидрофобный жгут, способный расширяться под воздействием влаги.
Пенекрит – надёжная защита стыков и трещин
Для заделки трещин, швов и стыков между блоками конструкций лучше всего подходит Пенекрит. Его используют для завершающего этапа работ – гидроизоляции мест ввода коммуникаций, укреплении стыков. Материал надежно устраняет капельные течи. Материал, обработанный Пенекритом, в четыре раза лучше сопротивляется воздействию влаги и морозов. Состав применяют для внутренних и наружных работ.
Чем привлекателен материал для застройщика
Благодаря отличным техническим характеристикам Пенекрита он стал одним из самых популярных составов для обработки стыков. К преимуществам материала относят такие свойства:
-Отсутствие усадки. Конструкция остается герметичной даже при высоком давлении воды (до 20 атм.).
-Высокая прочность. Гидроизоляция не изнашивается, сохраняет свои свойства в течение длительного срока.
-Отличная адгезия. «Пенекрит» подходит для работы со всеми распространенными строительными материалами.
-Экологическая безопасность. Для работы с материалом не требуется никаких особых мер предосторожности. Он не вредит здоровью человека.
Инструкция по применению Пенекрита
-Стыки и трещины расшивают на 25 мм по ширине и глубине. Это можно сделать с помощью болгарки, перфоратора или штробореза.
-Готовую штробу и поверхность вокруг нее хорошо смачивают чистой водой, грунтуют Пенетроном. Примерный расход материала – 0,1 кг/м.п. Время схватывания – 1-1,5 часа.
-Пенекрит в виде сухой смеси разводят по инструкции на упаковке, перемешивают в течение 1-2 минут, пока раствор не превратится в однородную массу, по консистенции напоминающую пластилин.
Важно! Пенекрит пригоден к использованию в течение получаса, поэтому не следует готовить слишком много раствора за один раз.
Подготовленную штробу еще раз увлажняют и наносят Пенекрит слоем не более 3 см. Если такой толщины недостаточно для заполнения трещины, то следующий слой наносят после схватывания предыдущего – через 20-30 минут.
Штробу, заполненную раствором, сверху покрывают двумя слоями Пенетрона.
Когда трещина заделана, ее нужно постоянно смачивать в течение трех суток. Это нужно для появления гидрофобных кристаллов в структуре обработанного материала.
Гидроизоляция – одно из важнейших мероприятий по защите строительных конструкций. Сумма, потраченная на изолирующие материалы и работы, мало сказывается на общей стоимости строительства или реконструкции зданий. Обычно она составляет не более 1-2%, зато способна существенно замедлить разрушение стройматериалов.
Экономия на влагозащите не только бессмысленна, но и убыточна, ведь владелец сооружения теряет гораздо больше на последующих ремонтах. Выбирайте качественные материалы, обращайтесь к хорошим специалистам – и экономьте время, силы, деньги за счет увеличения срока эксплуатации зданий. Хорошая гидроизоляция – это выгодно!
