Чтобы сформировать ровную поверхность, при подготовке основания для декоративного напольного покрытия используют маяки для стяжки пола. Их виды и порядок установки могут существенно отличаться. Всё зависит от того, какому типу основания отдано предпочтение. Предлагаем познакомиться с наиболее распространёнными, чтобы вам было проще сделать выбор.
Работы, выполняемые перед установкой маяков под стяжку
Прежде чем приступить к установке маяков под стяжку, следует выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий. Это позволит сформировать ровное и прочное основание, способное выдержать значительную нагрузку.
Подготовительный этап
Перед установкой маяков следует тщательно очистить напольную поверхность от:
- скопившегося мусора, грязи и пыли;
- финишного покрытия;
- плинтусов и других пластиковых либо деревянных конструкций.
При уборке надо учесть множество нюансов
Если на очищенном основании будут присутствовать неровности, их зачищают с помощью шлифмашинки либо вручную до получения гладкой горизонтальной поверхности. Наличие трещин, выемок даже небольшого размера недопустимо, так как они в будущем могут стать причиной растрескивания стяжки. Для заделывания выемок используются составы с минимальной усадкой, для схватывания которых требуется немного времени. При необходимости, шлифовка повторяется.
Подготовленное основание покрывается грунтовкой и гидроизоляционным составом. Сплошной слой упрочит конструкцию и защитит от лишней влаги.
Определение нулевого уровня
После подготовки основания находят точку нулевого уровня, действуя в следующей последовательности:
- на стене на высоте около 1,5 м выставляется первоначальная точка, которая будет использоваться в дальнейших измерениях;
- через отмеченную точку с использованием строительного уровня проводится базовый уровень;
- измеряется расстояние от базового уровня до пола. Для обеспечения достаточной точности делается максимальное количество измерений. В результате, следует найти наибольшее и наименьшее расстояние;
- к наименьшему значению прибавляем 3 см. На найденном расстоянии будет находиться верхняя точка стяжки;
- по всему периметру комнаты через точку, соответствующую верхней точке стяжки, проводится линия. По ней будут выставлены маяки.
Для определения нулевого уровня надо обладать рядом знаний
Маяки для стяжки пола: виды используемых материалов, установка при различных способах монтажа
Для формирования ровной стяжки очень важно обеспечить надёжность фиксации каждого маяка. Недопустимо смещение ориентиров под воздействием заливаемого раствора либо засыпаемой смеси. Предлагаем познакомиться с основными типами ориентиров, используемых при устройстве стяжек, и способе их установке.
Сухая стяжка пола
Для устройства стяжки применяют сыпучие материалы и их смеси. Наибольшее распространение получил керамзит, который равномерно распределяют по основанию. Чтобы в процессе выравнивания насыпного материала маяки остались на месте, они должны обладать достаточными прочностными характеристиками. После устройства стяжки, ориентиры остаются на месте, а потому их высота должна полностью соответствовать толщине засыпки.
Типы маячков
В качестве маяков при обустройстве сухой стяжки чаще всего используются металлические профили. Их конфигурация особого значения не имеет. Однако они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать вес насыпного материала. В противном случае, со временем металлические профили могут прогнуться. Как следствие, ровность стяжки будет нарушена. П-образные профили укладывают на основание острыми кромками вверх.
В качестве направляющих может использоваться алебастр, для высыхания которого требуется минимум времени. С целью экономии некоторые делают выбор в пользу арматуры, остатков профильных труб, реек, Т-образного профиля. Такие ориентиры после выполнения работ извлекаются. При этом перемещаться по стяжке можно только по листами ГВЛ , сторона которых минимум 0,5 м.
Правила установки
Установка маяков осуществляется по следующей технологии:
- готовится основание и определяется нулевой уровень;
- монтируется профиль с заданным шагом. Обычно 1 м. Расстояние между ориентирами должно быть меньше длины правила. Высота каждого элемента контролируется с помощью правила;
- засыпается керамзит и распределяется по поверхности.
Положение каждого маяка для стяжки тщательно контролируется
Полусухая стяжка пола
Допускает устройство практически на любом основании. Бывает разного вида, в зависимости от материалов, используемых при приготовлении смеси. Отличительной особенностью является минимальное количество воды, используемой при приготовлении раствора. Это ускоряет процесс высыхания и уменьшает количество образующейся грязи.
Бетонная
Для устройства стяжки в этом случае используется бетон с минимальным количеством стяжки. Необходимый уровень пластичности обеспечивается за счёт введения некоторого количества добавок. Для формирования ровной поверхности могут использоваться различные ориентиры, каждый из которых имеет свои особенности.
ТИПЫ МАЯЧКОВ
Чаще всего используется:
- профиль для гипсокартона Размеры выбираются с учётом толщины формируемого слоя. Его монтируют на закреплённые опоры, постепенно выравнивая по высоте. Профиль монтируется на раствор, бруски, кирпич;
- профиль на саморезах. Эффективный метод, позволяющий быстро выполнить установку маяков.
Профиль для гипсокартона получил наибольшее распространение
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ
Монтаж профиля на саморезах выполняется в следующей последовательности:
Иллюстрация | Описание действия |
![]() | Готовятся дюбели с саморезами диаметром 6 мм. Длина шурупа зависит от высоты формируемой стяжки. В месте расположения маяков просверливаются крепёжные отверстия |
![]() | В подготовленные отверстия сначала забиваются дюбели, затем закручиваются шурупы. Шаг между каждым элементом выбирается из интервала 20 – 30 см |
![]() | Ориентируясь на показания лазерного уровня, закручивают каждый шуруп на необходимую глубину. При этом, обязательно учитывают толщину планки, которая будет укладываться сверху |
![]() | Контролируют правильность выполненной работы с помощью уровня. Для этого его последовательно укладывают на шурупы не только в одном ряду, но и в соседних |
![]() | Сверху на шурупы устанавливается профиль. Его пространственное положение дополнительно контролируется. Фиксация маяков осуществляется с использованием раствора |
Цементно-песчаная
Для устройства цементно-песчаной стяжки используется смесь, разбавляемая водой до состояния суспензии, слипающейся в комок, но не выделяющей влаги в момент сжатия. Благодаря этому, смесь достаточно хорошо держит форму. Это предъявляет определённые требования к маякам, используемым при устройстве стяжки. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.
ТИПЫ МАЯЧКОВ
В качестве ориентиров при устройстве цементно-песчаной стяжки используют:
- металлический профиль на шурупах;
- металлический профиль на бетонной смеси;
- бетонную либо известковую смесь;
- комбинированные варианты.
Металлический профиль можно заменить на брус
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
Независимо от выбранного типа маяков, направляющие профили располагаются перпендикулярно самой длинной стене в помещении. Их размещают с шагом 20 см. Крайние ряды должны находиться на расстоянии 30 см от стены. Исходя из приведённых сведений, перед началом работ выполняется расчёт необходимого количества профилей.
Порядок установки маяков для стяжки может отличаться. Металлический профиль может крепиться с помощью саморезов. Их закручивают в пластиковые дюбеля либо деревянную пробку в основании. При этом, пространственное положение каждой направляющей тщательно контролируется.
Вместо шурупов иногда используют бетонный раствор. Работы в этом случае выполняют в следующей последовательности:
![]() | На поверхность основания наносится смесь. Сверху укладывается твёрдый и ровный материал: фанера либо кусочек плитки |
![]() | С помощью правила достаточной длины бетонная смесь выравнивается, превращаясь в ориентир для будущих направляющих |
![]() | Высота подготовленной площадки контролируется в продольном и поперечном направлении. Затем маячки оставляют до полного высыхания |
![]() | Параллельно стене набрасывают раствор. Его количество должно быть достаточным для формирования ориентира нужной высоты |
![]() | С помощью правила раствор выравнивают |
Иногда бетонный раствор сразу заводят под правила. В этом случае вдоль натянутой линии вкручиваются дюбели с саморезами. Сверху на шнур набрасывается смесь. В качестве маяка выступает п-образный профиль, вдавливаемый в раствор.
Мокрая стяжка пола
Для устройства мокрой стяжки используется бетон с оптимальным уровнем влажности. С учётом этого, к маякам предъявляются повышенные требования по прочностным характеристикам. Ориентиры должны сохранить своё пространственное положение после заливки бетонного раствора. Предлагаем познакомиться с основными типами.
Типы маячков
К основным типам стоит отнести:
- металлический профиль, фиксируемый с помощью раствора либо саморезов. Его прочностные характеристики должны полностью соотноситься с прикладываемой нагрузкой. В некоторых случаях одновременно укладывается два профиля и более;
- комбинированный вариант. Предполагает одновременное использование шурупов;
- деревянные бруски;
- маяки из раствора.
Металлический профиль в специальном крепеже весьма востребован
Правила установки
Установку маяков для стяжки выполняют с соблюдением следующих правил:
- процесс начинается с разметки территории. На поверхности пола чертится линия, по которой будет производиться устройство маяков;
- между стеной и ближайшим ориентиром не должно быть менее 30 – 40 см;
- бетон должен заливаться исключительно на загрунтованное основание.
Количества заливаемого бетона должно быть достаточно
Стяжка на основе самовыравнивающихся смесей
При использовании самовыравнивающихся смесей к используемым маякам предъявляются особые требования. Небольшая толщина формируемого слоя не позволит использовать ориентиры большой толщины. Предлагаем познакомиться с подходящими типами, чтобы установка была выполнена правильно.
Типы маячков
В качестве маяка для стяжки на основе самовыравнивающейся смеси стоит использовать:
- реперы. Профессиональные ориентиры позволяют сформировать идеальную поверхность. Элементы в виде треноги, у которых центральный стержень выполнен движущимся. Благодаря этому удаётся выставить нужный уровень. После заливки стяжки реперы демонтируются;
- саморезы. Это самодельный аналог реперов. Саморезы закручивают в дюбеля, скрепляет перфолентой, а затем используют полученную конструкцию в качестве уровня. После застывания слоя саморезы демонтируются.
Правила установки
Порядок установки практически не отличается от описанных ранее. Однако в этом случае надо максимально прочно зафиксировать каждый элемент.
