Внутренние откосы, являющиеся неотъемлемой частью оконной системы, выполняют несколько задач. С помощью данных элементов удается придать окну завершенность и эстетичность вида, так как откосы компенсируют разницу между шириной установленного оконного блока и стены здания, а также закрывают монтажные детали конструкции. Грамотно выполненная теплоизоляция и пароизоляция откосов позволяет сместить точку росы за пределы помещения, тем самым предотвратить выпадение конденсата. При этом в целом решается вопрос тепловой изоляции оконного проема, что влияет на снижение количества теплопотерь.
Выбор материалов для монтажа откосов
При выборе материалов для монтажа откосов следует обращать внимание на их теплотехнические характеристики. Затем при выполнении монтажных работ нельзя отступать от требований технологии их проведения. В соответствии с требованиями ГОСТа Р 52749-2007 монтажный шов, выполняемый из пены, должен изнутри помещения покрываться пароизоляционным материалом. В качестве пароизоляции в данном случае может выступать специальная мастика или лента.
Профессиональные установщики оконных систем и строители-отделочники знают все тонкости технологии монтажа окон, откосов, отливов и других элементов оконной конструкции, поэтому не допускают ошибок. Дилетанты, приходящие на рынок с целью быстрой наживы, как правило, игнорируют или вовсе не знают правила проведения монтажных работ. В результате профессионалам приходится исправлять их ошибки, а клиенту нести дополнительные расходы.
Виды оконных откосов
В настоящий момент при отделке оконных откосов используют следующие материалы:
-листы гипсокартона, желательно влагостойкие;
-ГВЛ (гипсоволокнистые листы); пластиковые панели;
-сэндвич-панели (при их использовании не требуется дополнительная пароизоляция откосов);
-цементный раствор для оштукатуривания; различные породы древесины (при отделке откосов деревянных окон).
Какому виду материала для выполнения откосов отдать предпочтение — решает клиент, при этом учитываются такие критерии, как:
-конструктивные особенности стен здания;
-тип оконного блока;
-бюджет застройщика;
-дизайнерские предпочтения и др.
Чем обусловлено переохлаждение оконного проема
Если монтажниками не проведена пароизоляция монтажного шва и откосов в соответствии с требованиями строительных норм и правил, то клиент столкнется с проблемой переохлаждения оконного проема. Ведь в этом случае изменяются теплофизические характеристики использованных материалов, а потому не достигается эффект теплосбережения за счет установки герметичных окон. Помимо этого, отсутствие пароизоляции откосов может способствовать насыщению влагой стен здания в районе монтажного шва, что отразится на их теплофизических свойствах и увеличит количество теплопотерь.
Особенности установки откосов из гипсокартона
После окончания работ по установке оконного блока приступают к креплению тонкостенного профиля по всему периметру окна для последующего монтажа листов влагостойкого гипсокартона.
Затем необходимо заполнить все пустоты теплоизоляционным материалом. Это позволит избежать при промерзании стены выпадения конденсата из-за возникновения на поверхности откоса температуры «точки росы». Влага для листов гипсокартона, особенно не влагостойкого, губительна, так как под ее воздействием отслаивается штукатурка и краска.
Чтобы не допустить накопления влаги в теплоизоляционном слое, необходимо его поверхность покрыть пароизоляционной лентой. В противном случае произойдет конденсация в теплоизоляционном материале водяного пара. После закрепления пароизоляции можно приступать к обшивке профиля листами гипсокартона.
Важно! Стыки гипсокартонных листов между собой и с оконным блоком заполняют специальным акриловым герметиком.
Использование сэндвич-панелей для отделки откосов
Недостаточная толщина теплоизоляции или полное ее отсутствие является одной из причин появления конденсата. К другим причинам относят щели в слое теплоизоляции, допущение брака в устройстве пароизоляции (например, нарушение непрерывности пароизоляционного материала). В тех случаях, когда для укладки слоя теплоизоляции достаточной толщины не хватает расстояния, рекомендуют воспользоваться для отделки откосов белоснежными сэндвич-панелями. Их уникальная конструкция, разработанная по новейшим технологиям, позволяет обойтись без теплоизоляции и пароизоляции откосов. Однако этот способ не применим в том случае, если дизайн интерьера помещения предполагает иной цвет отделки данного элемента оконного проема.
К монтажу оконных конструкций и качественной отделке откосов необходимо привлекать профессиональных специалистов, занимающихся этим видом работ в течение длительного времени. Их знания и умения позволят выполнить работы на высоком уровне. Проблем с промерзанием окна и выпадением конденсата на поверхности его элементов точно не будет. При самостоятельном монтаже изучите хорошенько вопрос и проконсультируйтесь с теми мастерами, которые уже выполняли подобные работы. Только поняв все особенности укладки теплоизоляционных и пароизоляционных материалов, можно приступать к самостоятельной отделке оконных откосов.
