Строительство фундамента здания – серьезный и ответственный процесс, гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод – один из важнейших его этапов. В этой статье описаны основные преимущества данной процедуры, ее особенности, а также технология выполнения. В тексте содержатся обзоры популярных материалов, используемых для гидроизоляционной защиты погребов и подвалов, а также практические рекомендации по их применению.
Гидроизоляция подвала от грунтовых вод — важнейший этап строительства фундамента
Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: особенности процедуры
Подвальная часть загородного дома может выполнять несколько функций. Это пространство чаще всего используется для обустройства технических помещений, подземных гаражей или погребов, предназначенных для хранения продуктов и консервации. Поэтому очень важно оградить подвал от проникновения грунтовых вод, оказывающих разрушающее воздействие на все основание здания. Если гидроизоляционные работы не были выполнены на этапе строительства дома, можно ограничиться внутренней защитой.
Если гидроизоляция подвала не была сделана при постройке фундамента, можно провести ее внутри, используя различные материалы
Зачем нужна гидроизоляция погреба или подвала
Гидроизоляция фундаментной части здания выполняет важную функцию. Она обеспечивает защиту сооружения от проникновения талых вод. Если такое случается, то под воздействием влаги арматурные элементы конструкции покрываются коррозией и подвергаются разрушению. Этого допускать нельзя, поскольку основание удерживает на себе вес всего здания.
Чтобы предотвратить разрушение дома, необходимо выполнить гидроизоляцию подвала снаружи или с внутренней стороны. Каждая из этих процедур имеет свою специфику и технологию обустройства, которой следует строго придерживаться, поскольку от этого зависит не только срок службы сооружения, но и его безопасность.
Если пренебречь защитными мерами, это может быть чревато серьезными последствиями:
  • коррозийным повреждением арматуры;
  • появлением грибков;
  • размножением плесени;
  • разрушением фундаментной части здания;
  • нарушением микроклиматических условий в жилых помещениях;
  • порчей продуктов, хранящихся в погребе.
Обратите внимание! Перед тем как сделать выбор в пользу того или иного метода, обязательно нужно определить причину появления воды в почве и уровень ее размещения
Гидроизоляция подвала внутри поможет избежать появления плесени и грибков, а также разрушения фундамента
Как проникают грунтовые воды в подвал: причины повышенной влажности
Приповерхностные слои почвы содержат воду. Ее количество варьируется в зависимости от внешних факторов. Верхний слой грунта глубиной до 1 м накапливает талые и дождевые воды. На уровне от 1 до 2-3 м залегают почвы, характеризующиеся непостоянным количеством влаги. Эта зона может быть полностью сухой или же наполняться водой из подземных ручьев. Участки, которые располагаются ниже, питаются влагой из водоносных пластов.
В подвальное помещение здания вода может поступать несколькими способами:
  1. Конденсация водяных паров – является следствием плохой вентиляции, а также возникает в тех случаях, когда помещение располагается глубоко под землей.
  2. Диффузия поверхностных вод – источником влаги являются капилляры и микротрещины в гидроизоляционном материале и стенах здания.
  3. Продавливание грунтовых вод – влага проникает в помещение под воздействием высокого давления через неплотные швы и стыки в гидроизоляции и стенах.
Продавливание грунтовых вод наиболее опасно для подвалов. Риски возрастают, если уровень влаги поднимается за счет осадков. Вследствие этого грунтовые воды соединяются с поверхностными потоками, увеличивая объемы жидкости.
Если наружный слой гидроизоляции нарушен, то резкое увеличение количества воды приведет к размыванию имеющихся трещин. В результате произойдет залповое затопление подвальных помещений. Несмотря на это, существуют эффективные способы борьбы с напором воды с помощью внутренней гидроизоляции, которая с данными последствиями справляется гораздо легче, чем с диффузией.
Схема подъема грунтовых вод и затопления подвала
Как остановить воду, если нарушена гидроизоляция подвала снаружи от грунтовых вод
Самый надежный способ оградить подвал от влаги – обустроить наружную защиту. В этом случае жидкость, которая поднимается, будет поджимать материал к зданию, обеспечивая необходимый уровень изоляции. Иногда наружные защитные слои, которые направлены на бетонное основание, не в состоянии задерживать воду.
Причин тому может быть несколько:
  • некачественное нанесение гидроизоляционной прослойки;
  • нарушение технологии;
  • перемещение почвы в результате вспучивания;
  • осадка здания и т. п.
Обратите внимание! В 4-х из 10 случаев причиной нарушения наружной гидроизоляции становится вспучивание грунта или несоблюдение технологии обустройства фундамента. В этом случае поможет только внутренняя защита, которая может быть вертикальной или горизонтальной.
Особенности вертикальной гидроизоляции стен подвала
Вертикальный метод защиты применяется в тех случаях, когда есть необходимость в гидроизоляции стен подвального помещения. Этот способ используется, если жидкость поступает через трещины и места стыков между элементами фундамента, при этом на уровне стен пролегает водоносный слой почвы.
Гидроизоляция стен проводится путем заделывания трещин через которые может проникать вода
Гидроизоляцию стен подвала изнутри выполняют несколькими способами:
  • инъекционным;
  • мембранным;
  • обмазочным (путем нанесения битумной мастики);
  • штукатурным (использование составов полимерного происхождения);
  • формированием заграждения с помощью резины или жидкого стекла.
Специалисты рекомендуют делать вертикальную гидроизоляцию в погребах, где отсутствует дренажная система. Чаще всего этот метод выполняется совместно с горизонтальной защитой, что позволяет повысить эффективность процедуры.
Специфичность горизонтальной гидроизоляции пола подвала
Горизонтальная гидроизоляция выполняется по полу. Эта процедура позволяет исключить риск поднятия грунтовых вод в подвальные помещения, а также предотвращает просачивание влаги через капилляры.
Горизонтальная защита выполняется в любом случае. Даже если острой необходимости в этой процедуре нет, со временем ситуация может измениться, например, выпадет большое количество осадков или произойдут перемещения грунта, из-за чего повысится уровень залегания водоносного слоя.
Для защиты применяется несколько методик:
  • рулонный способ;
  • заливка основания с помощью материалов на полимерной основе.
Гидроизоляция пола в подвале выполняется всегда, лучше всего сочетать ее с вертикальной гидроизоляцией стен
Полезный совет! Чтобы предотвратить капиллярное проникновение влаги в подвальные помещения, желательно использовать горизонтальную гидроизоляцию в сочетании с вертикальной защитой. Последняя выполняется частично. Для этого следует обработать стены на высоту не менее 30 см.
Какие материалы используются для гидроизоляции фундамента подвала
Современные магазины предлагают большой ассортимент материалов, предназначенных для гидроизоляции подвальных помещений. Фундаментная часть здания страдает не только от грунтовых вод, но и от протекания коммуникационных систем. Подбирая гидроизоляционные материалы, следует учитывать, что необходимый уровень защиты от талых и грунтовых вод, а также от капиллярного протекания способна обеспечить только проникающая защита. Если случается протечка в коммуникационных системах, желательно использовать обмазочные эмульсии или мастики.
Самыми эффективными считаются следующие гидроизоляционные материалы:
  • рулонные защитные изделия;
  • составы проникающего типа;
  • резина в жидком виде;
  • мембранное пленочное покрытие;
  • жидкое стекло.
Характеристика рулонных материалов для гидроизоляции погреба изнутри
Рулонные гидроизоляционные изделия применяются в тех случаях, когда необходимо защитить полы в подвальных помещениях. Наклейка материалов, изготовленных на основе битума, осуществляется внахлест. Образовавшиеся в результате этого швы нужно проплавить с помощью паяльной лампы. В качестве клеевого состава для фиксации материала может использоваться битумная мастика.
Одним из самых надежных способов гидроизоляции является использование материалов на основе битума
К рулонным защитным материалам относятся:
  • гидроизол;
  • рубероид;
  • линокром.
Дальнейшие работы производятся с учетом паводковых изменений. Если подъем воды наблюдается часто, поверхность промазывается битумом как минимум в 4 слоя. Чтобы защитить помещение от редких паводков, достаточно 2 слоев. После того как материал полностью высыхает, делается бетонная стяжка.
В отличие от резины, обладающей эластичными свойствами, материалы на основе битума не так хорошо переносят напор воды. Под влиянием давления более 10 кПа гидроизоляция просто отслаивается. По этой причине битумные материалы и мастичные массы применяются в качестве дополнения к проникающей и другим видам гидроизоляции.
Особенности проникающей гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод
Этот метод обеспечивает эффективную защиту погреба в тех случаях, когда на участке грунтовые воды располагаются высоко. Гидроизоляция с внутренней стороны помещения осуществляется с помощью смеси материалов.
Особенности проникающей гидроизоляции стен — схема
Эта смесь состоит из нескольких компонентов:
  • мелкодисперсного песка;
  • цемента;
  • химически активных элементов.
Тягучие свойства состава позволяют ему проникать вглубь поверхности на 5 мм. После этого смесь затвердевает и кристаллизуется.
Преимущества проникающей гидроизоляции подвала:
  1. Исключается подъем жидкости по капиллярам.
  2. Снижается риск повреждения конструкций коррозией.
  3. Повышается степень морозостойкости.
  4. Допускается применение в помещениях, где хранятся пищевые продукты.
Полезный совет! Отличный результат получается, если использовать бинарные системы гидроизоляции. В этом случае выполняется последовательная пропитка поверхности двумя компонентами, которые при соприкосновении вступают в реакцию.
В большинстве случаев качественные проникающие средства выпускаются в виде водных растворов силиката или смесей, состоящих из органических смол. Нанесение осуществляется с помощью валика или кисти поверх предварительно подготовленной и очищенной поверхности.
Нанесение гидроизоляционной смеси на стену подвала нужно осуществлять на очищенную и загрунтованную поверхность
Перед тем как приступать к работам по гидроизоляции внутренних стен подвала, следует удостовериться, что они полностью высохли. В противном случае капиллярная влага, которая скопилась в трещинах, не даст раствору проникнуть в толщу бетона. Иногда приходится прибегать к процедуре вымывания, чтобы устранить с поверхностей въевшуюся бетонную пыль.
Обработка выполняется в 2-3 слоя. После каждого нанесения поверхность просушивается. Проникающая гидроизоляция стен подвала предотвращает проникновение капиллярной воды в помещение, однако этот метод не во всех случаях помогает справиться с заделкой трещин.
Бинарная система гидроизоляции предполагает использование хлористого кальция и водного раствора силиката натрия. При смешивании образуется гель силиката кальция, прочностные характеристики которого в несколько раз превосходят параметры бетона. Перед нанесением поверхность очищается и затирается с помощью металлической щетки. Затем выполняется обработка водным раствором жидкого стекла. Подождав 3-4 часа, можно приступать к нанесению хлористого кальция, после чего результат закрепляется повторной обработкой жидким стеклом.
Этот тип проникающей гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод в 6-7 раз эффективнее, чем обычная пропитка.
Специфичность мембранной внутренней гидроизоляции подвала
Мембранный способ не менее эффективен, чем другие методы защиты. Это покрытие имеет вид пленки толщиной 2 мм. Она настолько легкая, что совершенно не перегружает фундаментную часть здания. Благодаря клеящейся прослойке мембранная изоляция не вызывает сложностей в процессе нанесения.
Схема гидроизоляции подвала мембранным методом
Существует несколько видов мембранных покрытий:
  • ПВХ – обладает высокой степенью пожарной безопасности и препятствует проникновению грунтовых вод в помещение.
  • ТПО – мембраны, изготовленные из каучука и пропилена. Применяются для обработки комнат с высоким уровнем влажности, например, санузла, ванной и кухни. Имеют высокую стоимость, что является их единственным недостатком.
  • ЭПДМ – мембраны, изготовленные из каучука синтетического происхождения. Обеспечивают эффективную защиту помещения даже при низких температурах.
Несмотря на то что мембраны относятся к категории рулонных материалов, они более эффективны и долговечны. Эти изделия имеют вид полотна с конусообразными шипами, предназначенного для отведения воды. Мембранное покрытие универсально. Оно может закрепляться на любых поверхностях. Допускается использование даже на мокрых стенах. Для фиксации применяются дюбели.
Важно! Метизы можно устанавливать исключительно поверх изоляционного материала. Оставшиеся концы полотен закрепляются элементами горизонтальной гидроизоляции подвала от грунтовых вод, без которой использование мембранного покрытия невозможно.
Материалы для инъекционной гидроизоляции подвала от грунтовых вод
Инъекционная изоляция считается одной из самых надежных, поскольку она защищает от влаги не только обработанные поверхности, но и конструкцию фундамента в целом. Процесс нанесения довольно трудоемкий, потребуется выполнить большое количество отверстий в стене и с помощью специальных приспособлений для инъекций ввести в них состав.
Инъекционный метод является довольно трудоемким, но и весьма эффективным
Для работ по гидроизоляции подвала используются следующие виды смесей:
  • Цементные – предназначены для увеличения прочностных характеристик.
  • Полиуретановые – в процессе расширения выталкивают влагу изнутри.
  • Метилакрилатные – характеризуются глубоким проникновением, хорошо заполняют полости.
  • Эпоксидные – применяются локально в местах, где есть протечки.
Инъекционная изоляция относится к разряду проникающих составов. Она имеет вид геля с текучей консистенцией. В данном составе присутствует мастика:
  • эпоксидная;
  • полиуретановая;
  • микроцементная;
  • акрилатная.
К преимуществам этого метода можно отнести экономичность (расходуется малое количество геля), возможность обрабатывать труднодоступные места, а также отсутствие необходимости в тщательной подготовке основания. С другой стороны, процесс нанесения настолько сложен, что качественно выполнить работу своими руками практически невозможно.
Особенности использования жидкой резины и стекла для гидроизоляции подвала дома
Для горизонтальной гидроизоляции предпочтительнее использовать жидкую резину. Данный материал изготовлен на основе битума, в его составе присутствует латекс, благодаря которому на обработанной поверхности образуется прочная пленка. Это эластичное покрытие можно также наносить на стены и потолки. Для защиты помещения достаточно прослойки толщиной 2 мм.
Гидроизоляционные смеси на основе силикатов могут использоваться не только для стен, но и для пола
Как сделать гидроизоляцию подвала с помощью жидкой резины:
  1. Поверхность предварительно очищается и обрабатывается с помощью специального состава, обеспечивающего высокую адгезию.
  2. Основание промазывается резиной так, чтобы заполнились все трещины и стыки.
  3. Поверхность просушивается.
  4. Наносится штукатурка, которая плотно прижимает пленочное покрытие к поверхности, предотвращая разрушение материала.
Не меньшей экономичностью и простотой нанесения отличается жидкое стекло. Чтобы подготовить состав к работе, его следует развести водой. Полученная смесь хорошо заполняет поры в поверхности, после чего она кристаллизуется.
Преимущества использования жидкого стекла:
  • повышается стойкость к развитию плесени и грибков;
  • усиливается прочность конструкции;
  • исключается вероятность влагопоглощения;
  • возрастает стойкость к механическим нагрузкам.
Обратите внимание! С помощью жидкого стекла можно защитить декоративные покрытия от влаги без утраты их внешнего вида.
Жидкое стекло превосходно подходит для гидроизоляции уже отделанных штукатуркой стен
Применение материалов системы Пенетрон для гидроизоляции подвала своими руками
Пенетрон используется в тех случаях, когда на стенах подвального помещения проступает влага. Это средство имеет форму сухой смеси, которая разбавляется водой и наносится на поверхность с помощью кисти. Пенетрон глубоко проникает в стены, препятствуя проникновению влаги в комнату. При этом сохраняется пропускная способность, поэтому обработанная поверхность дышит.
Преимущества использования материалов системы Пенетрон:
  • удобная и простая технология нанесения;
  • не требуется специальная подготовка поверхностей;
  • экологичность и безопасность.
Раствор наносится в 2 слоя исключительно на влажную поверхность. Этот тип гидроизоляции может защитить не только бетонные стены, но и каменную, а также кирпичную кладку. Материал способен выдержать любое давление, оказываемое водоносным слоем на фундамент.
Как выполнить гидроизоляцию подвала изнутри от грунтовых вод: цена услуги и технология обработки
Чтобы правильно выполнить гидроизоляцию помещения своими руками, необходимо придерживаться определенных правил.
Общая технология обработки выглядит следующим образом:
  • Определяется глубина пролегания грунтовых вод.
  • Помещение обследуется на предмет уязвимых мест.
  • Определяются места протечек, зоны размещения трещин и пустот.
  • Откачивается вода, если в том имеется необходимость.
  • Поверхности очищаются от пыли и грязи.
  • Имеющиеся трещины расширяются.
  • Производится обработка поверхности грунтующим составом для повышения адгезионных свойств.
  • Подбирается материал, а также метод гидроизоляционной защиты.
  • В соответствии с требованиями технологии осуществляется нанесение гидроизоляции.
  • Помещение просушивается.
  • Обустраивается хорошая вентиляционная система.
    Большинство способов гидроизоляции вполне можно выполнить самостоятельно
    Внутренняя гидроизоляция обеспечивает отличную защиту фундамента от грунтовых вод. Все перечисленные материалы по-своему эффективны, однако они применяются в качестве временной меры. Чтобы добиться долгосрочного результата, желательно устранить причину протечек. Для этого выполняется наружная гидроизоляция, а также обустраивается вокруг здания дренажная система и отмостка.
