Тепловая пушка устанавливается на любой горизонтальной поверхности. При необходимости конструкцию можно переместить. Устройство работает практически бесшумно, что не сказывается негативным образом на жильцах квартиры или рабочей обстановке в офисе. От технических характеристик пушки зависит ее производительность. Чтобы решить, какая тепловая пушка лучше, следует изучить ее параметры.
Обратите внимание! При первом включении новой пушки возможно появление незначительного запаха. Это считается нормальным. В процессе дальнейшей эксплуатации он исчезнет.
Подбирая обогревательный прибор, нужно обращать внимание на следующие характеристики:
- уровень мощности;
- наличие или отсутствие возможности выполнять настройку степеней мощности;
- производительность вентилятора;
- скорость, с которой подогретый воздушный поток выходит из конструкции;
- температура воздуха на выходе;
- напряжение в электрической сети;
- количество рабочих режимов;
- уровень пожарной безопасности;
- габариты устройства;
- степень мобильности;
- декоративные качества;
- уровень шумового воздействия;
- дополнительный функционал.
Устройство тепловой пушки довольно примитивное, поэтому собрать такой агрегат можно даже из подручных средств, но должный уровень безопасности могут обеспечить только покупные модели
Расчет оптимальной мощности при выборе тепловой пушки
Чтобы решить, какую тепловую пушку купить для гаража, следует выяснить, каким показателем мощности должна обладать конструкция. При этом учитывается размер помещения. Например, если габариты гаража составляют 4х6 м, путем несложных вычислений можно найти искомый показатель.
Для начала рассчитывается площадь помещения. В данном случае она равна 24 м². Специалисты рекомендуют к необходимому показателю мощности добавить небольшой запас в виде 20% от этого значения. В итоге получается: 2,4х1,2=2,88 кВт. Значит, для указанного помещения минимальная мощность тепловой пушки — 3 кВт.
Существует еще одна методика. Она позволяет получить более точный результат. Этот вариант желательно использовать для вычисления мощности тепловой электрической пушки для дома. В данном случае формула опирается не на площадь помещения, а на степень тепловой проводимости стен и объем комнаты.
Материал стен | Коэффициент тепловой проводимости |
Поверхности с качественной тепловой изоляцией | 06,-1 |
Кирпичная двухрядная кладка или стена со средним уровнем тепловой изоляции | 1-2 |
Поверхности с плохой изоляцией | 2-3 |
Стены из досок или профлиста (ангары) | 3-4 |
Чтобы понять, какую тепловую пушку выбрать, достаточно выполнить необходимые расчеты, рассмотрев в качестве примера тот же гараж. Объем помещения: 4х6х3=72 м³. Если снаружи здания температура составляет -20°С, а внутри — 15°С, значит разница будет составлять 35°. Взяв за коэффициент утепления 1, получим: 35х72х1=2520 ккал/час. В 1 кВт содержится 860 ккал.
Результат нужно разделить на 860 ккал и в итоге получается 2,93 кВт. Если учесть, что мощность пушки берется с запасом, то для такого помещения потребуется устройство, имеющее 3,5 кВт.
Полезный совет! Не следует покупать для дома пушку с высоким показателем мощности. Такие приборы прогоняют сильный поток воздуха, поэтому они будут создавать много шума в процессе работы.
Как выбрать тепловую пушку: напряжение и продолжительность работы
Рабочее напряжение – еще одна характеристика, требующая внимания. На рынке встречаются агрегаты, мощность которых превышает 20 кВт. Для работы подобных конструкций требуется трехфазная электрическая сеть, где напряжение составляет 380В. Если предполагается покупка именно такой тепловой пушки для отопления, обязательно нужно позаботиться о замене проводки на более мощный вариант.
Некоторые модели тепловых пушек оснащены влагозащитой, что позволяет использовать их для просушки помещения
Конструкции, мощность которых не превышает 7 кВт, могут питаться от сети с напряжением 220В при условии, что сечение проводов рассчитано на подобные нагрузки. Перед тем как подключать тепловую пушку, желательно рассчитать оптимальное сечение кабелей с учетом мощности и тока. Благодаря этому можно избежать проблем с проводкой и замыканием.
При выборе обогревательного прибора также обязательно обращать внимание на продолжительность бесперебойной работы. Прибор не в состоянии работать на протяжении длительного времени без выключения, иначе он очень быстро выйдет из строя. По этой причине производители тепловых пушек наносят на корпус маркировку «24/1» или «24/2». Это значит, что устройство способно работать круглосуточно с перерывом на 1-2 ч в зависимости от указанной пометки.
Существуют и другие технические характеристики, которые влияют на эксплуатацию. Подбирая устройство, обязательно нужно обращать внимание на уровень шумового воздействия и диапазон температур, в рамках которого пушка способно эффективно осуществлять свою работу.
Обратите внимание! Минимальный диапазон рабочих температур для качественного прибора составляет 5-40°С.
Лучшие модели электрических тепловых пушек 2 кВт
Электрические пушки характеризуются высокой степенью безопасности, поскольку их принцип действия не предусматривает наличие открытого пламени. Одной из таких конструкций является тепловая пушка Ballu BHP-PE-2, обладающая тремя рабочими режимами. Устройство подходит как для частичного, так и полноценного обогрева комнаты. Прибор можно использовать в качестве вентилятора, работа которого не сопровождается нагревом воздуха.
Благодаря антивандальному покрытию существенно увеличиваются сроки службы. Термостат надежно защищает конструкцию от перегрева, обеспечивая безопасную эксплуатацию.
Владельцы небольших помещений оценят компактные размеры тепловой пушки Ballu BKN-3. Прибор укомплектован прочным корпусом, который обеспечивает защиту от коррозийного и механического воздействия. В качестве материала для изготовления нагревательного элемента производитель использовал керамику.
Преимущества модели:
- компактные размеры и легкая конструкция;
- вентилятор промышленного типа с защитой от влаги и пыли;
- тепловой экран, который снижает температуру корпуса;
- опоры защищены антивандальным покрытием;
- ручка для удобной транспортировки.
Эта модель обладает энергоэффективностью класса А, благодаря чему она может использоваться для быстрого обогрева комнаты, а также просушки материалов и обработанных поверхностей.
Лучшие модели электрических тепловых пушек 3 кВт 220В
Устройства мощностью 2 кВт не справятся с обогревом помещений размером 30-35 м². Для этого можно использовать тепловую пушку Ballu BHP-PE-3 и другие аналогичные ей модели. В данном случае производительность агрегата составляет 300 м³/ч, а уровень мощности варьируется от 0 до 3 кВт.
- противоударный и жаропрочный корпус;
- нагревательный элемент из нержавейки;
- функция вентиляции без нагрева;
- регулируемое положение конструкции, позволяющее направлять потоки воздуха;
- надежная защита от перегрева в виде термостата.
Для обогрева гаражей и других помещений нежилого типа многие потребители используют электрическую тепловую пушку Ресанта ТЭП-3000К. Для удобной транспортировки в конструкции предусмотрена специальная ручка, позволяющая переносить прибор в любое удобное место. Нагревательный элемент имеет округлую форму и обеспечивает быстрый нагрев воздуха в помещении до необходимой температуры.
Пушка работает в двух режимах:
- Вентиляция с полноценным обогревом.
- Вентиляция без обогрева.
Ресанта ТЭП-3000К используется для обогрева гаражей и других помещений нежилого типа
В передней части корпуса установлена металлическая решетка. Она предотвращает попадание мусора и прочих частиц внутрь устройства, обеспечивая пожарную безопасность и сохранность деталей. Элементы управления изготовлены из термостойкого пластика, который выдерживает влияние высоких температур.
Полезный совет! Тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К, как и любая другая прослужит гораздо дольше, если своевременно выполнять ее чистку и обслуживание.
- ступенчатая система регулировки мощности;
- широкое основание, обеспечивающее устойчивость конструкции;
- эффективная защита от перегрева;
- низкий уровень шумового воздействия;
- корпус не боится коррозии;
- безопасная система эксплуатации.
Тепловая пушка ТЭП-3000К от компании Ресанта имеет ступенчатую систему регулировки мощности
Лучшие модели электрических тепловых пушек 5 кВт
Производитель электрических тепловых пушек Ballu предлагает пользователям обогревательные приборы различной мощности и назначения. В продаже можно найти устройства, предназначенные для бытового и профессионального использования, которые объединены в серии.
Для помещений, размер которых превышает 35 м², можно приобрести модель BKX 7. Эта пушка имеет металлокерамический нагревательный элемент и мощность 5 кВт. Благодаря стальным стенкам корпус устройства не раскаляется в процессе эксплуатации.
Достоинства тепловой пушки Ballu BKX 7:
- нагревательный элемент из металлокерамики класса А;
- корпус с повышенным запасом прочности, изготовленный из стали;
- возможность настройки температур;
- надежные и качественные комплектующие;
- легкая и компактная конструкция;
- эффективный нагрев;
Ballu BKX 7 оснащена металлокерамическим нагревательным элементом и имеет мощность 5 кВт - срок службы нагревательного элемента не менее 10 лет;
- трехуровневая система безопасности;
- предусмотрена защита от прокручивания и выдергивания кабеля;
- переключатель рабочих режимов защищен от негативного влияния влаги и пыли;
- за счет резинового покрытия на ножках уменьшается уровень шумового и вибрационного воздействия, когда пушка включена.
- Важно! Если происходит сбой в работе электросети, желательно вынуть вилку прибора из розетки. То же самое касается того времени, когда пушка не используется или выполняется ее чистка.
Пушка Timberk TIH R2 5K с той же мощностью рассчитана на обогрев помещения производственного и складского назначения. Нагревательный элемент имеет ребра, которые увеличивают площадь, через которую осуществляется отдача тепла.
- низкий уровень шума;
- высокое качество сборки;
- эргономичный дизайн;
- эффективный обогрев.
Пользователи заметили лишь один недостаток – большое потребление электрической энергии.
Особенности полупромышленных керамических тепловых пушек
Особой популярностью на рынке пользуются модели электрических тепловых пушек с нагревательным элементом, изготовленным из керамики. Такие устройства относятся к категории полупромышленных или промышленных обогревателей. В некоторых модификациях предусмотрена встроенная система очистки. Она представляет собой фильтр, через который проходит подогретый воздух перед тем, как попасть в помещение.
Полупромышленные тепловые пушки часто оснащены керамическим нагревательным элементом, что позволяет повысить длительность эксплуатации при высоком уровне использования прибора
Эти устройства бывают как стационарными, так и переносными. Принцип действия керамической пушки такой же, как и у обычных моделей, где стоит металлический нагревательный элемент. В некоторых модификациях установлены регулируемые жалюзи. За счет этого у пользователя появляется возможность настраивать подачу воздуха в соответствии со своими потребностями.
Обзор тепловой керамической пушки Equation 2000 Вт
Данная модель представляет собой компактную тепловую пушку, предназначенную для полупрофессионального и бытового использования. Большинство деталей и корпус конструкция изготовлены из нержавеющей стали. Благодаря порошковому эмалевому покрытию все металлические элементы защищены от повреждений, которые могут быть вызваны коррозией. Этот слой выполняет еще и электроизоляционную функцию.
Преимущества Equation 2000 Вт:
- экономичный расход электрической энергии;
- компактные габариты;
- несколько рабочих режимов;
- удобная система эксплуатации и транспортировки.
Пушка имеет 1 класс защиты, которая состоит из предохранителя и механического термостата. Прибор рассчитан на обогрев помещения площадью не более 20 м². Влагозащита отсутствует, что является минусом, если предполагается использование конструкции для подсушки отделки на стенах или в гараже с высокой степенью влажности воздуха. Нагревательный элемент развивает мощность 2 кВт.
Особенностью тепловой керамической пушки Equation 2000 Вт является экономичный расход электрической энергии
Полезный совет! Пушки с композитным и пластиковым корпусом менее безопасны и практичны. Желательно отдавать предпочтение металлическим моделям.
Обзор тепловой керамической пушки Equation 3000 Вт
Equation 3000 Вт представляет собой относительно недорогую модель тепловой пушки. Мощность нагревательного элемента, изготовленного из керамики, составляет 3 кВт. Этого достаточно для того, чтобы обогреть гараж, офис или жилое помещение, размер которого не превышает 25 м². Конструкция имеет три рабочих режима, которые переключаются механически.
Прибор оснащен датчиком, который автоматически отключает устройство от электросети, исключая возможность перегрева. В конструкции также предусмотрен предохранитель. Этот датчик срабатывает в том случае, если устройство перевернулось или упало набок. В результате прекращается подача электричества на нагревательный элемент. Благодаря этому эксплуатация тепловой пушки становится безопасной.
Цилиндрический корпус устройства изготовлен из металла. Производитель позаботился о безопасности, сделав поставку устойчивой. Аппарат имеет облегченный вес и маленькие размеры, поэтому его легко перенести с одного места на другое.
Особенности промышленных тепловых пушек электрических 380 Вольт
Промышленные пушки в большинстве случаев используются для обогрева складских и производственных помещений, цехов, ангаров, баз, павильонов и т. д. Некоторые модели обладают высокой мощностью, которая достигает 30 кВт. Такое оборудование предназначено для обогрева помещений большого размера.
Преимущества промышленных моделей:
- экологичность;
- отсутствие необходимости в проветривании помещения;
- безопасная система эксплуатации;
- высокая надежность.
Промышленные агрегаты, как и бытовые, работают исключительно за счет электрической энергии. Они не выделают неприятных запахов и дыма, при этом в помещении сохраняется кислород. Несмотря на высокую мощность, эти конструкции совершенно безопасны, поскольку они рассчитаны на подобные нагрузки. Пушки промышленного назначения работают практически безотказно. В конструкциях присутствуют простейшие системы и узловые элементы, поэтому вероятность поломки минимальна.
Обзор профессиональной тепловой пушки Ballu BHP-M-15
Модель BHP-M-15 относится к серии профессиональных приборов MASTER. Производитель оснастил конструкцию капиллярным термостатом, который отличается высокой точностью. Этот компонент позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении строго в заданных рамках.
Все пушки этой серии имеют антивандальную и пожарную защиту. Термостат оснащен опцией перезапуска, который может осуществляться вручную. Благодаря этому исключается вероятность того, что прибор возобновит свою работу после того, как произошло экстренное отключение, но не была устранена причина перегрева. Конструкция имеет традиционную прямоугольную форму.
Полезный совет! Перед тем, как приобрести пушку, желательно удостовериться в наличии официального сервисного центра в городе. Иначе любой ремонт в будущем вызовет массу сложностей и денежных затрат. Пересылка устройства в другой город значительно увеличит время, необходимое для устранения поломки.
- надежный нагревательный элемент из нержавейки;
- высокоточный термостат капиллярного типа;
- промышленный вентилятор с защитой от влаги и пыли;
- опция ручного перезапуска;
- металлический корпус с антикоррозийной защитой.
Конструкционные детали модели тепловой пушки Ballu BHP-M-15
Прибор можно легко перенести на другое место в одной руке. На корпусе имеется вилка, рассчитанная на три фазы.
Как изготовить своими руками электрическую тепловую пушку
Электрический прибор для обогрева помещения можно сделать самостоятельно. Простейшая конструкция состоит из нагревательного элемента, вентилятора и электрического мотора. Все это прячется в металлический корпус. Самым сложным этапом является разработка схемы электрической цепи. Чтобы избежать ошибок, можно использовать готовые варианты, которые можно найти в интернете. Чаще всего в схеме термостаты и тумблер соединяются последовательно. Замыкание цепи происходит на электрическом моторе и нагревательном элементе.
Технология сборки простой конструкции с ТЭНом
В качестве корпуса для будущей пушки можно взять обрезок трубы большого диаметра. Для этого подойдут металлические или асбестоцементные изделия. Размер корпуса нужно подбирать с учетом размаха лопастей вентилятора, который должен перекрывать одну из торцевых сторон прибора. Готовый ТЭН можно приобрести в магазине или снять его со старого бойлера или плиты. Для работы потребуется выключатель, размыкающий цепь, кабель с тремя жилами, предохранительный автомат, болты.
Полезный совет! Для изготовления корпуса можно использовать и подручные средства, например, металлический бак небольшого размера, старую кастрюлю, оцинкованное ведро. Главное, чтобы конструкция имела толстые стенки.
Для начала определяется необходимая мощность устройства. Для этого можно использовать формулу, которая рассматривалась ранее. После этого нужно проверить, выдержит ли проводка в помещении такую нагрузку.
Далее изготавливается корпусная часть. Если под рукой нет металлической трубы, можно взять стальной лист. Он сгибается в нужном положении и фиксируется с помощью заклепок, обручей или методом сварки. Если предполагается использование ведра или кастрюли, следует отпилить дно. В результате должен получиться корпус прямоугольной или цилиндрической формы.
Затем сопоставляется сопротивление нагревательного элемента с расчетными данными. Если в том есть необходимость, в цепь можно добавить 1-2 дополнительных элемента, которые подключаются последовательно. Чтобы увеличить мощность, ТЭН укорачивается. С одного торца фиксируется электрический двигатель и вентилятор. Лопасти должны максимально перекрывать просвет, но при этом ничто не должно препятствовать вращательным движениям. Подключение сетевых проводов осуществляется через предохранитель. Здесь же устанавливается выключатель.
ТЭН нужно закрепить внутри корпуса, желательно по центру. В качестве крепежа можно использовать пластины, изготовленные из тугоплавких металлов, или заклепки. Нагревательный элемент должен располагаться на достаточном расстоянии от вентилятора, иначе мотор будет подвергаться перегреву. Провода следует вывести наружу и подключить к сети через другой предохранитель.
Конструкция полностью готова. Перед тем как приступить к ее эксплуатации, необходимо проверить качество изоляции на всех соединениях и выполнить пробное тестирование. Если сборка выполнена правильно, с одного конца запустится вентилятор, а со второго будет выходить нагретый воздух. Такая пушка очень проста в изготовлении и требует лишь наличия времени и минимальных знаний в электрике, хотя гораздо безопаснее будет приобрести готовый прибор в магазине.
