Владельцы строящихся загородных домов должны заботиться не только о том, чтобы качество строительных работ было проведено на высшем уровне, но и об организации эффективной системы отопления. Поставив циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40, они смогут обогреть все помещения в доме и не мерзнуть даже в самые сильные морозы. Остается только разобраться в том, как же выбрать подходящий насос.
Критерии выбора
С помощью циркуляционных насосов в отопительных трубах создается избыточное давление, которое принудительно заставляет циркулировать тепловую энергию по всем теплоносителям в загородном доме. Именно благодаря таким агрегатам можно уменьшить диаметры труб, сократить расход тепловой энергии и проложить коммуникации наиболее удобным образом. К примеру, трубы отопления можно полностью скрыть, чтобы они не портили интерьер комнат или, наоборот, их открыть, если помещение оформляется в стиле лофт.
При выборе насоса нужно обращать внимание на его тип, поскольку встречаются насосы с сухим и мокрым ротором. Агрегаты с сухим ротором имеют большую мощность, внушительные габариты и во время работы издают сильный шум. Именно поэтому такие модели не подходят для бытового использования и устанавливаются в тепловых сетях больших промышленных предприятий или в централизованных котельных.
А вот насосы с мокрым ротором Grundfos UPS 25-80 практически не издают шум во время работы и имеют компактные габариты, поэтому именно их выбирают владельцы частных домов. Такие насосы отличаются тем, что:
  • в одном корпусе находится и привод, и крыльчатка;
  • ротор надежно защищен от влаги, поскольку помещен в стальную оболочку и в гильзу, сделанную из нержавеющей стали.
Прежде чем подобрать подходящий насос на san-termik.ru, нужно рассчитать необходимую производительность, определить его рабочее давление, узнать величину потерь давления в сетях. А для того чтобы грамотно установить агрегат, следует воспользоваться помощью опытных мастеров, которые знают как работать с системами отопления.
