Функциональность акриловых ванн с каждым годом растет. Совершенствуя технологии, производители выпускают все новые конфигурации ванн, которые удачно сочетают в себе высокие эксплуатационные параметры при доступной цене. Но среди разнообразия ассортимента порой не просто сделать выбор.
Давайте разберемся, какие виды моделей представлены на современном рынке, и обсудим, как выбрать хорошую акриловую ванну достойного качества. Для чего приведем в нашей статье основные критерии, имеющие важное значение при выборе подходящей ванны из акрила.
 Особенности изготовления акриловых ванн
Акриловые ванны представляют собой композитные изделия, имеющие монолитную или слоистую структуру. Материалом для их изготовления выступает полимер – литьевой или экструдированный санитарно-технический акрил.
Первый изготавливают путем заливки полимерного расплава в пространство между двумя инертными к акрилу панелями, второй получают при продавливании его же через щелевидную насадку экструдера.
Литьевые варианты прочнее экструдированных, но распознать их крайне сложно, а критерии отличий зачастую неизвестны даже продавцам сантехники. Узнать о производственной специфике выпуска той или иной ванны можно только из технической документации.
Наличие в составе антибактериальных добавок придают материалу способность защищать кожу человека от микробов.
Акриловые чаши из листовых заготовок создают посредством вакуумной формовки, в результате которой им придают заложенную проектом форму. Для усиления стенки и днище изделия покрывают с обратной стороны укрепляющим слоем экструзионного акрила или армирующим материалом.
В состав акрила входят присадки, которые препятствуют распространению вредоносных бактерий на поверхности чаши, и компоненты, придающие пластику высокие эксплуатационные качества
В его качестве используют:
  • полиуретан – прочный нетоксичный полимер, плохо проводящий тепло;
  • стекловолокно, длинные нити которого усиливают пространственную жесткость во всех направлениях;
  • полиэфирная смола – менее прочная основа, имеющая неприятный химический запах, который усиливается при высоких температурах.
Несмотря на то, что стекловолокно при армировании выделяет вредные вещества, многие производители все же используют его. Токсичные летучие компоненты все равно выветриваются до того, как продукция попадет в руки потребителя.
Аналогичным полимерным составом обрабатывают места формирования технологических отверстий, чтобы укрепить края под форсунками и другими элементами оборудования.
Застывшая пластиковая структура приобретает глянцевую поверхность и высокие эксплуатационные качества, которые определяют достоинства готовых изделий
С застывшей заготовки удаляют излишки пластика и просверливают необходимые отверстия для монтажа технического оснащения. Готовую конструкцию устанавливают на силовую раму и тщательно полируют.
Достоинства и недостатки акриловой сантехники
Основное, что выделяет акриловые чаши на фоне сантехники, выполненной из той же стали или чугуна – это уникальные формы, которые несвойственны для других ванн.
Используя свойства полимера реагировать на высокие температуры и сохранять гибкость при охлаждении, производители создают разные конфигурации чаш.
Разнообразие вариантов исполнения чаш достигается благодаря пластичности материала, который под действием высокой температуры способен принимать любую форму
Среди неоспоримых достоинств акриловых ванн стоит выделить:
  1. Высокая прочность. Современные технологии позволяют создавать ванны из акрила, которые по прочности практически не уступают стальной и чугунной сантехнике.
  2. Низкая теплопроводность. Полимерный материал хорошо сохраняет тепло. Температура воды, набранной в ванну, в течение получаса практически не меняется.
  3. Легковесность конструкции. Чаши, выполненные из легкого материала, весят не более 20-30 кг, поэтому они не вызывают трудностей в транспортировке и монтаже.
  4. Ремонтопригодность. Сколы, трещины и царапины на акриловой поверхности легко отреставрировать с помощью полироля.
Минимальная пористость акрила положительно сказывается на эксплуатационных параметрах изделия и упрощает уход за ним.
Благодаря полимерной структуре акриловая ванна способна прекрасно поглощать шум, который возникает при наполнении чаши под напором водой из крана
Акриловая сантехника не лишена недостатков. Она чувствительно реагирует на порошкообразные средства и спиртосодержащие препараты. Поэтому очищать акриловую поверхность можно лишь с использованием средств, в составе которых отсутствуют абразивные частицы и агрессивные химические вещества.
Изделия низкого качества с тонкими стенками под действием веса человека способны прогибаться. И в случае падения на них с высоты тяжелого предмета велика вероятность образования трещины или даже пробоины.
Некоторые пользователи отмечают, что со временем под действием постоянных нагрузок борта чаши могут сближаться: с каждым годом эксплуатации эти деформации становятся все заметнее
Кроме того, температура плавления акрила составляет всего 160 °С. Поэтому под действием горячей температуры тонкие стенки низкокачественной акриловой ванны могут деформироваться.
Чтобы предупредить возникновение ситуации, в чашу сначала наливают немного прохладной воды, и лишь после этого открывают кран с горячей струей.
Характеристики сантехнических изделий
Чтобы определить, какая из акриловых ванн лучше, учитывайте: высококачественные сантехнические приборы изготавливаются из чистого акрила, а более дешевые аналоги – из двухкомпонентного листа.
Одно- двух- и трехслойные чаши
Разница в твердости покрытия и в эксплуатационных показателях. Изделия из литьевого листа полиметилметаакрилата, материала с химической номенклатурой ПММА, способны прослужить более 25 лет.
Чаши их ремонтопригодны, царапины можно банально отполировать. Экструзионный вариант прослужит на 5 — 7 лет меньше. Восстановить их поврежденную поверхность можно только жидким акрилом.
Более дешевые аналоги с более пористой структурой, выполненными из акрилонетрилбутадиенстирола (АБС), эксплуатировать будут только в пределах 6-8 лет. Это при условии,  что сантехника не попадет в зону прямого воздействия УФ-лучей. Ремонту они не подлежат.
Срез у качественного сантехнического прибора должен быть двойным: первый – чистый акрил, второй – армировка, выполненная из полиуретана или полиэфирной смолы
В ассортименте акриловой продукции есть ванны, выполненные по методике соэкструзии, т.е. совместного выдавливания через насадку экструдера. Внутренний слой этого сэндвич варианта выполнена из тонкого слоя ПММА.
Внешний слой, который в 10 раз толще внутреннего собрата, выполнен из АБС, играет роль несущей усиливающей конструкции.
Наличие трех слоев в многослойных изделиях указывает на низкое качество продукции, поскольку ни один из несущий слоев по сути не сможет достойно справляться с обязанностями.
Выбирая трехслойные изделия, будьте готовы к тому, что в скором времени они покроются трещинами и утратят цвет. Но в такой ситуации можно воспользоваться таким способом восстановления ванны, как установка акрилового вкладыша.
Разнообразие форм и расцветок
Акриловые ванны изготавливают из полимера, который способен принимать разную форму.
В продаже они можно встретить модели таких форм:
  • круглые и овальные;
  • прямоугольные;
  • углового исполнения;
  • асимметричные с извилистыми контурами.
Чаши прямоугольной формы выбирают для стандартных малогабаритных санузлов. Такие модели имеют облегченный каркас и лишь одну боковую панель.
Благодаря широкой линейке размеров можно выбрать сантехнику, которую не составит труда встроить в комнату любой площади, сделав при этом примыкающий к стене стык максимально незаметным.
Угловые ванны отлично подходят для средних по площади помещений. Их выпускают в двух вариациях: левосторонняя и правосторонняя.
Овальные и круглые чаши требуют много места, поскольку их устанавливают не у стены в центре комнаты. Но такие модели способны создать поистине роскошную обстановку просторного санузла.
Оттенки цвета тоже могут быть совершенно разными. Для этого в прозрачный материал производители добавляют колеры любого цвета радуги.
Помимо традиционных белых моделей покупатели все чаще выбирают цветные чаши, создавая при обустройстве санузла гармоничный интерьер
Выбор цветовой палитры определяется вкусовыми предпочтениями покупателя.
Если же рассматривать психологию цвета, то каждый из них способен оказать определенное воздействие:
  • Чаши красного цвета придают владельцу ощущение защищенность. Согласно психологии этот цвет подсознательно ассоциируется у многих с утробой матери.
  • Зеленые расцветки ассоциируются с природой. Они идеально подходят для тех, кто страдает бессонницей.
  • Желтые ванны нивелируют негативные эмоции и поднимают настроение.
  • Синий цвет, ассоциирующийся с водной стихией, помогает снять негатив, отстранившись от произошедших в течение дня конфликтов.
Ванны черного цвета, хоть и совмещают в себе стильность и респектабельность, но подходят далеко не всем психотипам людей.
Черный цвет, символизирующий смирение и осознанное воздержание от чего-либо, ассоциируется со строгостью, придавая интерьеру санузла ноток изысканности и элегантности
При выборе ванны определенного цвета учитывайте, что одни цвета поглощают форму, например: белый или желтый. Другие же, напротив, поглощаются ей, к примеру: черный и синий цвета.
Советы экспертов по выбору моделей
Как и любой товар, акриловую сантехнику нужно выбирать правильно, обращая внимание на незначительные на первый взгляд детали. Придерживаясь предложенного списка критериев, вы сможете упростить себе задачу по выбору сантехники.
Критерий #1 — габариты конструкции
Решая, какую выбрать ванну с акриловой чашей, первым делом определитесь, какие габариты должна иметь конструкция, чтобы свободно вместиться в пространство санузла.
Выбор модификации ванны обусловлен размерами места, отведенного под ее размещение, и расположением труб сантехнической системы
Учитывайте, что максимальная длина изделия не равна длине внутренней чаши. Так, приобретая ванну длиной в 1,6 метра, следует понимать, что длина ее чаши не будет превышать полутора метров.
Рекомендуем вам детальнее ознакомиться со стандартными размерами ванн, чтобы при покупке не ошибиться с габаритами.
Критерий #2 — толщина стенок и количество слоев
Осматривая модель в магазине, уточните толщину материала. Учитывайте, что в бортовом срезе толщина акрила максимальная, а по стенкам она гораздо меньше.
Для выявления тонких мест на стенках чаши просветите изделие фонариком. В идеале стенки не должны пропускать свет. Наличие просвечивающего слоя указывает на подделку полимера.
Толщину стенок легко проверить и на слух. Нужно лишь постучать по стенке: у качественной ванны звук будет глухим.
Нормальным при изготовлении чаш считается использование листов акрила толщиной 6-8 мм, но некоторые производители, стремясь снизить стоимость изделия, применяют более тонкий лист
Обратите внимание на срез загнутого края борта. Он должен быть не одинарным и не тройным. В идеале срез должен демонстрировать только два слоя: первый – акрил, второй – армировка.
Главное при выборе – не забывайте, что существует прямая зависимость стоимости сантехнического прибора от толщины его стенок. Дорогостоящие качественные модели имеют толщину стенок в диапазоне 6-8 мм. Толщина стенок низкосортных изделий и бюджетных моделей не превышает 2-5 мм.
Совсем недавно появилась интересная разновидность полимерной сантехники — квариловая ванна. Ее характеристики, достоинства и недостатки мы детально разобрали в другой нашей статье.
Критерий #3 — внешний вид поверхности
Определить наличие заусениц и шероховатостей на поверхности можно только опытным путем. Проведите рукой по дну и стенкам прибора. Если таковые обнаружены – качество сантехники оставляет желать лучшего.
Прочность сантехнического прибора во многом зависит от формы конструкции: чем сложнее конфигурация, тем ниже прочность
У качественной продукции поверхность должна быть идеально гладкой и иметь характерный блеск.
Чтобы прочувствовать надежность конструкции, надавите в нескольких местах на поверхность ванны.
Критерий #4 — качество каркаса конструкции
Каркас представляет собой металлическую раму под дном, основное предназначение которой – выдерживать вес человека и давление воды. Он может быть выполнен в виде сварной или разборной конструкции.
Усложненный каркас, входящий в комплектацию акриловых ванн с чашами нестандартной формы, оснащен дополнительными поперечинами, которые упрочняют стенки конструкции по периметру
В качественных моделях прямоугольного исполнения каркас часто не предусмотрен и устанавливается лишь для чаш, имеющих нестандартную форму. Металлическая конструкция придает жесткость стенкам чаши и дает возможность закрепить оборудование для подключения систем.
Наличие каркаса у недорогой модели акриловой ванны может свидетельствовать о низком качестве изделия. Без обширного каркаса, монтируемого по периметру конструкции, наполненная ванна способна просто деформироваться.
Рекомендуем вам ознакомиться с руководством по изготовлению каркаса для ванны своими руками.
Критерий #5 — дополнительные опции приборов
Сантехнические приборы, выполненные из акрила, часто оборудуются дополнительными опциями. Они делают процесс принятия водных процедур более приятным.
В продаже можно встретить модели, оснащенные ультразвуковым источником или системой подачи озона в водную струю, которые оказывают благотворное воздействие на все тело
Самые распространенные функции:
  • Гидромассаж. Эффект, возникающий при перемешивании воздуха с подаваемыми через форсунки водными струями. Применяют в качестве расслабляющей и оздоравливающей процедуры. Рекомендуем посмотреть материал по выбору ванны с гидромассажем.
  • Аэромассаж. Эффект, при котором перемешанные с водными струями направленные потоки воздуха образуют на поверхности воздушные пузырьки. Этот вид процедуры очень популярен среди детей.
  • Хромотерапия. Функция, при которой водные струи путем направленного света окрашиваются в определенный оттенок. Совместно с гидромассажем усиливает благоприятное воздействие на организм.
Форсунки могут располагаться в дне чаши, подавая воздух вверх и создавая гладящий эффект, либо же встраиваться по бокам. Направление струи легко меняется поворотом форсунок.
В зависимости от возможностей гидромассажной системы форсунки можно включать группами, обеспечивая местный эффект, либо же все одновременно
При желании ванну можно оснастить радио и игровыми приставками. Для управления систем используют гидравлический переключатель или пульт.
Но такие опции чаще можно встретить в просторных ванных с круглыми и угловыми формами чаши. В стандартных моделях прямоугольной формы их реже устанавливают по той причине, что в стесненном пространстве крайне неудобно устанавливать и в дальнейшем обслуживать дополнительное оборудование.
Практически все современные модели оснащены подставками и подголовниками, которые повышают уровень комфорта во время купания.
Рейтинг ведущих производителей
Далеко не все ванны из акрила получают высокие оценки потребителей. И чаще всего это низкокачественная продукция китайских производителей. Плохое качество продукции недобросовестные производители маскируют под всевозможные «навороты».
Выбирая ванну китайского производства, не поддавайтесь искушению компенсировать качество дополнительными опциями: без музыкального сопровождения можно и обойтись, но вот чашу заменять уже через год службы не у всех есть возможность
Считается, что лучшие ванны из акрила выпускаются в Европе. Подтверждением чему являются многочисленные отзывы пользователей, успешно пользующиеся сантехникой.
Среди производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке сантехнического оборудования, четверку лидеров составляют:
  1. Vagnerplast – чешский производитель выступает ориентиром для других в области реализации сантехники высокого качества, используя в своем производстве только европейский литой акрил. Гарантию на выпускаемую продукцию дает сроком на 10 лет.
  2. Pool Spa – польская компания выпускает продукцию, которая соответствует голландской норме «KIVA», немецкому стандарту «DIN» и имеет сертификат безопасности ISO 9002. Ассортимент продукции включает как простые модели серии «Primo» или «Agualino», так и изысканные варианты из серии «Relax» или «Laguna».
  3. Jacob Delafon – французский производитель, выпускающий сертифицированную продукцию, срок гарантии которой составляет 7 лет. Ключом его успеха является комплексность подхода, подтверждением чему являются лидирующие продажи на зарубежных рынках.
  4. Riho – голландская компания использует при производстве сложное технологическое оборудование, позволяющее дифференцировать нагрев акрилового листа для получения одинаковой толщины стенок чаши. Компания специализируется на выпуске компактных и удобных чаш ассиметричных форм.
Средняя цена сантехнических приборов этих производителей составляет от 8-15 тысяч рублей. Если же в комплект ванны будет входить дополнительное оборудование, стоимость, соответственно, возрастает до 20 тысяч и выше.
Среди отечественных производителей лидирующее место занимают акриловые ванны торговой марки «Triton», которые по разнообразию функций и качеству материала не уступают зарубежным аналогам
В последние годы наблюдается динамика роста по выпуску и продаже продукции высокого качества российского производства. Цена на отечественную продукцию на уровень ниже, а качество практически не уступает европейскому.
Наглядным примером тому выступает российские компании Радомир, Акватек и Бас. Все они производят широкий ассортимент сантехники как доступной, так и более элитной ценовой категории.
Придерживаясь перечисленных выше условий, будьте уверены что понравившаяся и исследованная вами акриловая ванна окажется лучшей. Вам не придется возвращаться к подбору новой модели в ближайшие двадцать лет.
Выводы и полезное видео по теме
На что обращать при выборе модели:
Как обезопасить себя от некачественной сантехники:
При покупке сантехники не стоит гнаться за дешевизной. Предпочтя продукцию проверенных производителей, вы обезопасите себя от разочарования в низком качестве товара.
Вы пользуетесь акриловой ванной? Расскажите, продукцию какого бренда вы приобрели. Довольны ли вы соотношением цена—качество и насколько сложно вам ухаживать за акриловой поверхностью сантехники?
Или вы еще раздумываете, стоит ли покупать ванну из акрила? У вас еще остались нерешенные вопросы после прочтения материала? Спрашивайте совет у нашего эксперта — мы постараемся вам помочь.
