В наше время, когда технологии становятся все более разнообразными и проникают во все сферы нашей жизни, даже мусорные ведра не остаются без внимания. Умные мусорные ведра могут значительно облегчить нашу жизнь, улучшив гигиену и сделав процесс утилизации мусора более удобным. Но как выбрать умное мусорное ведро, чтобы оно соответствовало нашим потребностям и было максимально полезным в быту?
В этой статье мы рассмотрим основные характеристики и функции умных мусорных ведер, а также дадим советы по выбору модели, которая будет наилучшим выбором для вас.
Материал корпуса
Существует два основных материала из которых изготавливают корпусы ведер: пластик и металл.
Пластик
Пластиковое умное мусорное ведро.
Бюджетные сенсорные мусорные ведра могут быть выполнены из пластика, что обеспечивает низкую стоимость продукта. Однако, такие ведра не обладают долговечностью и привлекательным внешним видом, а также могут выглядеть не эстетично на фоне другой кухонной техники.
Металл
Металлическое умное мусорное ведро.
Для изготовления корпуса более дорогих моделей сенсорных мусорных ведер чаще всего используют металл. Выбирая мусорное ведро из металла, следует обратить внимание на качество материала и его степень защиты от коррозии.
Брашированная нержавеющая сталь.
Одним из самых популярных материалов является брашированная нержавеющая сталь. Она отличается долговечностью, благородным внешним видом и легкостью ухода.
Что нужно знать о сенсорной крышке мусорного ведра
Сенсорные крышки мусорных ведер являются одним из основных компонентов этих устройств. Они позволяют открывать крышку без необходимости касания руками, что повышает уровень гигиены и удобства использования. Однако перед покупкой стоит учесть несколько факторов, связанных с расположением датчика открывания и расстоянием реагирования, а также способами управления крышкой.
Расположение датчика открывания и расстояние реагирования
Датчик мусорного ведра.
Инфракрасный датчик на мусорном ведре расположен под углом, чтобы реагировать на движение над крышкой, но не реагировать на прохожих, которые могут передвигаться рядом с ведром.
Важно убедиться, что вы выбираете модель, которая имеет функцию регулирования высоты реагирования. Это позволит установить оптимальную высоту реагирования крышки и избежать случайных открываний крышки.
Высота реагирования сенсора.
Как правило, такие модели умных мусорных ведер позволяют настроить высоту реагирования в диапазоне от 5 до 35 см в зависимости от ее конкретных характеристик.
Способы управления крышкой
Умная автоматическая крышка мусорного ведра открывается плавно и бесшумно за десятые доли секунды и остаётся открытой на несколько секунд. Для тех случаев, когда вам нужно задержать крышку, например, чтобы соскрести остатки еды с тарелки в ведро или сменить пакет, на корпусе ведра должна быть предусмотрена кнопка, которую можно нажать, чтобы оно осталось открытым.
Смотрите в видео, как это происходит :
 Некоторые модели имеют сенсор, который реагирует на прикосновение, позволяя открыть крышку, когда вы тронете корпус ведра рукой или легонько пнете его ногой.
Открывание крышки при легком ударе по корпусу.
Кроме того, важно отметить, что большинство умных вёдер открывают крышку плавно и бесшумно, что является преимуществом по сравнению с аналогами, которые имеют педали для открытия крышки.
Системы замены мешка
При выборе умной урны важно обратить внимание на систему замены мешка, так как это влияет на удобство использования и расходы на эксплуатацию.
Автоматическая система замены мешка
Некоторые модели умных вёдер оснащены автоматической системой замены мешка, которая позволяет избавиться от необходимости самостоятельно менять мешки. Для таких ведер необходимо использовать специальные блоки или картриджи с мусорными мешками.
Сменные блоки для мусорного ведра.
Внутри картриджа находится полотно плёнки, при помощи вентилятора ведро создаёт внутри себя вакуум и новый пакет сразу принимает форму ведра.
При заполнении пакета ведро может упаковывать мусор, даже когда его слишком много. Система автоматически запаивает пакет, когда он переполнен и не может быть закрыт полностью. При заполнении пакета ведро издает звуковой сигнал, пока мешок не будет извлечен.
Смотрите в видео, как работает система автоматической замены мешка:
 Автоматическая система замены мешка удобна и позволяет значительно сэкономить время на замене мешков. Однако эксплуатация ведра с такой системой обойдется дороже, так как есть необходимость постоянного приобретения картриджей с мусорными мешками, которые должны подходить к конкретной модели мусорного ведра.
Ручная система замены мешка
Рамки крепления мусорного мешка.
В таких ведрах мешки необходимо закрепить при помощи прижимной рамки или других механизмов, которые могут использоваться для этих целей. Но следует помнить, что модели такого типа не обладают функцией автоматической упаковки и запаивания мусорных мешков, поэтому требуют постоянной ручной замены.
ч
Система электропитания ведра
Вёдра с интеллектом работают на батарейках или от встроенного аккумулятора. В ряде моделей предусмотрен выбор: с батарейками или с аккумулятором. Обратите на это внимание при покупке.
Питание от батареек
Отсек для батареек.
Бюджетные модели мусорных вёдер могут работать от батареек. Однако, необходимо учитывать, что это может потребовать частой замены батареек, что приведет к дополнительным расходам.
Питание от аккумулятора
В некоторых моделях ведер предусмотрен встроенный аккумулятор, ёмкостью, около 2000 мА*ч. Полностью такие устройства заряжаются за 10-12 часов и способны проработать от одного заряда не менее месяца.
Ведро с питанием от аккумулятора.
Во время зарядки ведро может работать в обычном режиме. Если же аккумулятор сел, а зарядки под рукой нет, ёмкость можно открыть вручную. Модели с таким типом питания могут быть более практичным выбором, так как не требуют частой замены батареек, что снижает количество выбрасываемого мусора.
Объем и форма умного ведра
Умное мусорное ведро является идеальным решением для разных помещений, начиная от кухни и заканчивая офисом или обеденной зоной. Благодаря наличию различных вариантов объёмов вёдер можно сделать правильный выбор для каждого помещения, где нужно установить ведро. Сенсорные мусорные ведра могут иметь вместимость от 5 до 80 литров.
Умное ведро для кухни.
1. Для кухни рекомендуется выбирать ведро с ёмкостью 12 – 30 литров, чтобы не так часто менять мусорный мешок.
Умное ведро для ванной.
2. Для ванной комнаты или кабинета можно выбрать меньший вариант – 5 -7 литров, чтобы не занимать много места.
Следует отметить, что у вёдер, как правило, не очень большой проём для мусора. Часто они имеют непривычную форму, например, квадратную или овальную. Из-за этого они могут не подойти для крупного несжимаемого мусора. Перед покупкой обязательно нужно убедиться, что выбранный вариант вмещает все виды мусора, которые вам нужно утилизировать.
Дополнительные функции
Умное ведро обладает рядом дополнительных функций, которые делают его более удобным в использовании.
Подсветка
Подсветка ведра.
Некоторые модели умных вёдер оснащены светодиодной подсветкой, которая позволяет видеть, куда необходимо выкидывать мусор, даже в темноте. Кроме того, цвет подсветки может меняется, чтобы сигнализировать о необходимости зарядки аккумулятора.
Уплотнитель крышки
Умное ведро должно быть оснащено резиновым уплотнителем, благодаря которому крышка закрывается герметично и не пропускает запах мусора. Это делает ведро более гигиеничным и позволяет использовать его как полноценный предмет интерьера, не скрывая его под раковиной.
Внутренний контейнер и крепление ведра
Контейнер-вставка для мусорного ведра.
Внутри стального корпуса сенсорного ведра может находиться пластиковая вставка и крепление для мешка. Качество выполнения этой вставки и элемента крепления мешка зависит от продуманности конструкции и может существенно влиять на удобство использования ведра.
Поэтому важно проверить внутренний контейнер на прочность и надёжность, чтобы избежать проблем в будущем.
Выводы и что нужно помнить
1. Емкость ведра.
Для ванной, кабинета или офиса подойдут небольшие вёдра ёмкостью до 10 литров. Если вы планируете использовать его для кухни, выбирайте модели объёмом от 12 до 30 литров.
2. Питание.
Умные вёдра могут работать от аккумулятора или батареек. Выбирайте подходящий вариант в зависимости от ваших предпочтений и возможностей.
3. Высота реагирования.
Обратите внимание на диапазон высоты реагирования и возможность его адаптации. Если вы планируете установить вёдро в проходном месте или там, где над ним может что-то нависать, выбирайте модели с большим расстоянием реагирования.
4. Совместимость с мешками.
Проверьте, подходят ли для выбранной вами модели умного вёдра стандартные мусорные мешки или нужно использовать специальные картриджи с мешками. Если вы выбираете модель, которая требует специальные картриджи, будьте готовы к тому, что вам придется заказывать их регулярно.
5. Дополнительные функции.
Некоторые умные вёдра имеют светодиодную подсветку, что позволяет удобно использовать их в темноте.
6. Дизайн.
Некоторые модели умных вёдер имеют интересный дизайн и могут стать не только функциональным, но и декоративным элементом интерьера. Выбирайте вариант, который соответствует вашему стилю и характеру помещения.
Умные вёдра имеют разную цену в зависимости от функционала, материала и бренда. Выбирайте подходящий вариант, учитывая свой бюджет и потребности.
