Несмотря на обилие электрических лобзиков, ручные варианты этого инструмента по-прежнему в тренде. Ручной лобзик по дереву – это и хорошая физическая нагрузка для всего плечевого сустава, и повышение уровня своего мастерства по обработке древесины, и возможность заниматься любимым делом в любых условиях.
Как выбрать лобзик?
Хорошо, когда рядом есть старшие товарищи, уже имеющие опыт работ с этим инструментом – они и модель, подходящую по цене, подскажут, и посоветуют набор сменного инструмента, а то и непосредственно помогут с выбором модели. Соблазн остановиться на приводных исполнениях, например, на аккумуляторных лобзиках, велик, но следует знать, что начинающим использовать электролобзики не стоит. Тому есть ряд причин:
  • Отсутствие практических навыков зачастую приводит к быстрой поломке лезвий пил, ведь они плохо воспринимают любые изгибающие нагрузки.
  • Приводные лобзики чаще приобретают мастера, занимающиеся массовым изготовлением фигурных поделок из дерева и фанеры.
  • Электролобзиком невозможно выпилить сложный профиль.
  • Первичные навыки выпиливания ручным лобзиком по дереву уже зафиксированы на уровне уроков ручного труда в школе, поэтому освоение инструмента пойдёт значительно быстрее.
Итак, ручной лобзик – инструмент, располагающий к неспешной, вдумчивой и тихой работе где-нибудь на даче, или на балконе – хорошая альтернатива механизированным вариантам.
Первым делом следует правильно выбрать сам ручной лобзик. Критериями выбора обычно служат:
  • Форма рамки: в зависимости от её конфигурации станет ясно, какова наибольшая длина распила. В продаже имеются лобзики, длина рамки у которых достигает 300 мм, что существенно расширяет технологические возможности инструмента, но одновременно приводит к увеличению его веса и габаритов. Для домашних мастеров, не имеющих опыта работ по фигурному пилению, стоит приобретать ручные лобзики с длиной рамки не более 150 мм.
  • Материал рамки: при надавливании на луку рамка должна пружинить, что является хорошим признаком качества – такая рамка не сломается при приложении к ручному лобзику по дереву заметных поперечных нагрузок.
  • Высота рамки: исходя из соображений прочности, этот параметр не должен более чем втрое превышать длину, иначе жёсткость лобзика снизится, и качество линии распила будет неудовлетворительным.
  • Способ натяжения пильного полотна: обычно для этого используются гайки-барашки с разной длиной, которая, в свою очередь, зависит от диаметра резьбы. С увеличением диаметра длина усиков гайки увеличивается, что повышает удобства при затяжке. Наличие отверстий на усиках повышает точность фиксации. Гайки должны быть не литыми, а штампованными.
Как пользоваться ручным лобзиком?
Работа с ручным лобзиком, даже минимальных размеров – занятие кропотливое и утомительное. В предыдущем разделе неслучайно нет упоминания о форме ручки – всеми производителями уже давно отработана наиболее эргономичная форма для ручки лобзика. Тем не менее, руки всё равно устают. Для того, чтобы это произошло как можно позже, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
  • Ручной лобзик, вернее, его сменные полотна, не предназначены для выполнения распилов под углом. В случае необходимости, фигурное пиление приостанавливают, и продолжают его с противоположной стороны. Естественно, что для этого предварительно производят разметку в том месте, где длина распила свыше, чем на 5…10° отклоняется от горизонтали/вертикали.
  • Для экономии сил, особенно для фигурного выпиливания, рекомендуется использовать максимальный размах пилы: так не только возрастает скорость пропиливания, но и улучшаются условия для удаления стружки. Особенно это важно для работы с толстой древесиной (более 1,5 мм).
  • Следует пользоваться только такими конструкциями пилок для лобзика, которые предназначены для этих целей. Например, спиральные полотна хороши для фигурного реза, а прямозубые – для прямого.
Крайне неудобно работать с заготовкой, которая ненадёжно закреплена. Поэтому к ручным лобзикам обычно приобретают зажимное приспособление, либо надёжную струбцину, что поможет быстро и правильно зафиксировать заготовку на рабочем столе.
  • Для того чтобы пильное полотно легко вводилось в зазор, между зажимной поверхностью и верхним торцом стола должен быть зазор, шириной не менее 3…5-кратной толщины заготовки.
  • Следует напомнить, что ручной лобзик для фигурного выпиливания – это не пила, и любое сильное надавливание на рамку может привести к поломке пильного полотна. Поэтому во время совершения резов усилие прикладывается постепенно. Критерием правильности усилия является характер образующейся стружки – если она мелкая и однородная, то усилие оптимально. При превышении силы нажатия стружка становится грубой, а на поверхности пропила начинает формироваться заусенец.
  • Часто при работе с ручным лобзиком по дереву приходится выполнять резкие повороты пильного полотна. Чтобы исключить поломку пилки, следует в месте предполагаемого поворота предварительно просверлить отверстие диаметром не более толщины материала заготовки, ввести туда полотно, и, не наклоняя рамки, продолжать рез.
Сколько стоит ручной лобзик по дереву?
Цена инструмента определяется производителем, исходя из возможностей лобзика. Например, деревянная ручка проще и безопаснее пластиковой, но лобзик с такой ручкой будет стоить дороже, поскольку для изготовления данной детали используются прочные сорта древесины (груша, граб, дуб).
Цена на ручной лобзик для фигурного выпиливания зависит также от конструкции зажимного приспособления. Алюминиевые барашки легче, что положительно влияет на вес инструмента, но отрицательно – на его долговечность: со временем алюминиевые барашки на гайках начнут деформироваться, и качество зажима пильного полотна ухудшится. Ручные лобзики по дереву, снабжённые латунными или стальными зажимными гайками, надёжнее и долговечнее.
Свой вклад в ценообразование вносит и форма рамки – прямоугольные рамки снижают стоимость лобзика, а квадратные – повышают.
Таким образом, дешевле будут ручные лобзики, приспособленные для бытовых, а не для профессиональных нужд. Всё остальное определится характеристиками пильных полотен.
Из любительских вариантов наибольшим доверием пользуются ручные лобзики производства торговых марок FIT (цена – от 300 руб.), профессионалы предпочитают товар от торговой марки Зубр или Stanley (цена — от 900 руб.). Стоит отметить, что профильный рынок ручных лобзиков переполнен продукцией от малоизвестных фирм (преимущественно – китайских), которые прячутся за визуально схожими названиями известных производителей деревообрабатывающего инструмента (например, Stayer против Steyr).
