Современные котлы — это высокотехнологичные агрегаты, работой которых управляет электроника. А она очень требовательна к электропитанию. Причем требовательна и к величине напряжения, и к его форме: должна быть синусоида и 220В с небольшой погрешностью в 5%. По статистике четвертая часть поломок газовых котлов связанна с перепадами в электросети. Вот по этой причине у вас должен обязательно стоять стабилизатор и/или источник бесперебойного питания. Причем, как ни странно, пик поломок приходится на позднюю весну/лето. И этому есть две причины: летние грозы и соседи, затеявшие ремонт/стройку. Если приближение грозы увидеть можно, то узнать, когда кому-то понадобится включить сварку/болгарку/пилораму невозможно. Потому нужно свое дорогостоящее оборудование защищать.
Если защитить хотите только газовый котел, подключаете эти устройства в сеть, а с их выхода подаете напряжение на котел. Если же стабилизатор установлен общий на квартиру или дом, то персонально для котла это устройство необходимо только в том случае, если от той же розетки запитывается еще и устройство, имеющее электромотор (холодильник, стиральная машинка и т.п.). Скачки во время включения/выключения таких устройств действуют на автоматику котла ничуть не лучше, чем перепады в сети.
Стабилизаторы для газовых котлов имеют малую мощность и, соответственно, небольшие размеры
Виды стабилизаторов
Самое широкое распространение получили три вида устройств:
  • Релейные. Их еще называют цифровыми.
  • Электронные – второе название – «тиристорные».
  • Электромеханические.
В основе любого стабилизатора лежит автотрансформатор. В релейных и электронных устройствах он имеет несколько обмоток – от 4 до 20. Их подключением/отключением и выравнивается входное напряжение. Понятно, что точность стабилизации зависит от количества обмоток: чем их больше, тем меньше шаг корректировки, то есть напряжение поддерживается с меньшими отклонениями.
Подключением обмоток трансформатора в электронных стабилизаторах управляют тиристоры
Разница между релейными и электронными моделями в типе используемых переключателей. Как следует из названий – это реле и тиристоры. Схема построения их аналогична, но из-за разницы во времени срабатывании элементов (тиристоры намного быстрее) лучшие показатели у электронных моделей. Высокое быстродействие элементов коммутации (тиристоров) позволяет управлять большим количеством обмоток. В результате на выходе напряжение имеет меньший разбег – более высокая точность стабилизации:
  • релейные стабилизаторы обеспечивают точность 5-8% (разбег напряжения 203В — 237В);
  • электронные – точность 2-3% (разбег 214В – 226В).
Так как газовые котлы требуют высокой стабильности напряжения, то выбор между этими двумя типами однозначен: только электронные. Приятным сюрпризом является низкий уровень шумов, которые они производят, а вот неприятным – их высокая цена.
Электромеханические имеют иной принцип работы: по обмотке трансформатора перемещается ролик или угольная щетка – съемные устройства. От их положения и зависит напряжение на выходе стабилизатора. Такое устройство выдает более плавное изменение напряжения, но их недостаток – низкое быстродействие. Чтобы они отрабатывали нормально, диапазон скачков сети должен находиться в пределах от 190 В до 250 В. Если в сети на вашем участке напряжение находится в этих пределах, то использовать можно электромеханические стабилизаторы. Проверить разбег можно при помощи тестера. Минимальное значение обычно наблюдается в период с 19 до 23 часов. Максимальное – непредсказуемо.
В электромагнитных стабилизаторах по обмотке «бегает» щетка или колесико
Электромеханические стабилизаторы стоят дороже чем, релейные, но дешевле электронных. Но стоит учесть, что кроме основного их недостатка – неспособности быстро сглаживать резкие скачки – у них есть еще один: щетки и ролики изнашиваются и загрязняются, могут искрить и требуют периодической замены. Также из-за возможности появления искры в одном помещении с газовыми приборами их ставить нельзя.
Сравнительный анализ характеристик разных типов стабилизаторов (кликните для увеличения размера картинки)
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что лучше для газового котла использовать электронный стабилизатор, пусть он и стоит дороже. Если же у вас уже есть релейный, его стоит установить на другой прибор или дополнить источником бесперебойного питания on-line типа .
Как выбрать стабилизатор напряжения для газового котла
Если тип стабилизатора вы выбрали, пришло время определиться с мощностью. Потребляемая мощность котла указана в паспортных данных, обычно она колеблется от 100Вт до 200Вт. Но это средняя мощность. В моменты включения/выключения устройств она может быть больше в 4-5 раз. Потому умножаете цифру из паспорта на 5, добавляете небольшой запас (10%) и имеете требуемую мощность.
Определившись с мощностью, нужно выбрать брэнд. В первую очередь обратите внимание не на строчку «страна-производитель», а на ассортимент продукции. И в Китае делают неплохую технику. Тут вопрос качества, а не географии. Если фирма выпускает стабилизаторы в широком диапазоне мощностей – это хороший признак: технология отработана. Не советуем брать новинки, так как для нормальной обкатки модели требуются годы. А для стабилизаторов лучшее – это проверенное.
Если говорить о производителях конкретно, то лучше всех себя показали устройства российского производства: Штиль, Лидер, Прогресс. Неплохо работают украинские Volter. Из Европы  поставляются только итальянские Orion. Других «европейцев» (не считая стран СНГ и прибалтов) по заверениям специалистов на рынке нет. Есть еще белорусские ЗОРД. Их собирают из китайских запчастей.
Если говорить о технических характеристиках, на которые можно обратить внимание, это на:
  • Время отклика и скорость реакции на изменение напряжения. Время отклика измеряется в миллисекундах. Чем меньше это параметр, тем лучше для котла. Скорость реакции измеряется в вольтах в секунду (в/сек) — это на сколько за секунду может откорректировать напряжение данный прибор. Тут подход другой – чем выше значение, тем лучше.
Технические характеристики релейного стабилизатора «Ресанта» (для увеличения масштаба кликните по картинке)
  • Рабочий диапазон напряжения на входе. Это те максимальное и минимальное значения напряжений, которые прибор может «выровнять». При превышении порога в одну или другую сторону стабилизатор просто отключит котел до восстановления напряжения в пределах нормы. Если для телевизора или другой бытовой техники такое явление приемлемо, то частые отключения газового котла в морозы могут привести к разморозке системы. Потому измеряем максимальное и минимальное напряжение в сети (тестером) и берем по этой характеристике с некоторым запасом. Но тут нужно учесть вот что: чем более широкий диапазон может скорректировать стабилизатор, тем дороже он стоит.
  • Количество уровней коррекции. Этот параметр указывается для релейных и электронных моделей. Чем больше их, тем точнее поддерживается напряжение, но и большую стоимость имеет прибор.
  • Метод установки. Есть модели напольные или настенные. Так как для газовых котлов мощные стабилизаторы не нужны, в большинстве своем они настенного исполнения.
  • Рабочий диапазон температур. Обычные устройства работают при температуре от +5 о С до +40 о С, то есть подходят для установки в помещении. Уличные варианты предполагают наличие кожуха, и тогда могут эксплуатироваться и при минусовых температурах. Но если у обычной модели указаны минусовые температуры, это, скорее всего, маркетинговый ход, а не реальные значения.
Все стабилизаторы небольшой мощности (а такие для газовых котлов и нужны) рассчитаны на однофазные сети 220В. Трехфазные стабилизаторы нужны лишь в том случае, когда сам котел у вас требует трехфазного подключения.
Конкретные примеры выбора стабилизаторов
Неплохо по надежности работают стабилизаторы латвийской фирмы «Ресанта». В ассортименте производятся релейные и электромеханические модели устройств. По мощности для газовых котлов подходят две модели электромеханических стабилизаторов: Ресанта ACH — 500 /1- ЭМ и Ресанта ACH — 1000 /1- ЭМ. Ниже приведены их характеристики.
Технические характеристики электромеханических стабилизаторов «Ресанта» (для увеличения масштаба кликните по картинке)
Если посмотреть на строчку «Время регулирования» вы увидите просто плачевную цифру – 10v/сек. То есть за секунду может быть компенсирован перепад на 10В. В реалиях на наших сетях перепады составляют в несколько раз больше. Что это значит? Такие стабилизаторы не смогут гарантировать безопасность газового котла.
Давайте рассмотрим примеры подбора стабилизаторов для конкретных моделей котлов. Например, владелец газового котла Vaillant turboTEC plus VUW 362-5 ищет стабилизатор, так как при установке его предупредили, что ремонтировать по гарантии оборудование не будут, если этого устройства не будет. Хорошо, что ребята попались честные и предупредили. Часто просто молча ставят штамп, а потом отказывают в ремонте. В месте проживания пропадание электроэнергии и скачки – дело обычное. Исходя из такого положения, лучший вариант – ИБП on-line типа с аккумуляторами для обеспечения работы на время отключений.
Если говорить о мощности стабилизатора, то в данном случае потребляемая мощность котла 175 Вт. Для учета пиковых нагрузок умножаем эту цифру на 5: 175 Вт*5=875 Вт. То есть для этой модели газового котла «Виалант» подходит стабилизатор мощностью от 900 Вт.
Выход из строя платы управления происходит из-за перепадов напряжения
Рассчитаем мощность стабилизатора для котла Baxi модель LUNA-3 COMFORT 240 i. Этот котел потребляет 80Вт. Рассчитываем пиковые нагрузки – 80Вт*5=400Вт. Для этого оборудования подойдет стабилизатор совсем маломощный, но менее 500Вт такие устройства бывают редко. Потому выбирайте один из пятисотватных. Кстати, другие котлы той же линейки потребляют намного больше электроэнергии, так что для каждой модификации требуется делать расчет.
Все автоматизированные газовые котлы требуют стабильного напряжения на входе. Пусть у них, как у Baxi стоят платы защиты от перепадов, но с перепадами в наших сетях они справляются не всегда. Некоторые сервисные центры, как в случае с «Виалантом», официально предупреждают о необходимости установки стабилизаторов. У других, как, например, у «Аристонов», это не требование, а рекомендация. Но при отсутствии стабилизатора на входе котла или в квартире/доме просто объявляют поломку не гарантийной из-за ненадлежащих условий эксплуатации. А условия эксплуатации определяются исходя из паспортных данных.
Давайте рассмотрим немецкие котлы. Навесной газовый котел Buderus Logamax U052-28. Вот требования по электропитанию.
Требования по электропитанию у «Будерусов»
Из чего следует, что при подаче большего или меньшего напряжения режим работы будет нештатным, то есть ремонт в случае повреждения за счет владельца котла. Для обеспечения нормальных условий работы ставьте стабилизатор напряжения, а для котла «Будерус» этой марки мощность устройства 155 Вт*5=775 Вт.
Та же картина, примерно у «Висманов». На сайте нет требований по установке стабилизатора (в Германии нет в таких устройствах необходимости), а рабочее напряжение тоже 210-230 В. Так что обеспечьте, пожалуйста. У этой марки потребляемая мощность для настенных газовых котлов 130-165 Вт. Даже если вы не хотите заморачиваться и считать для каждой модели, берите 1 кВт: ни одному из устройств больше не нужно. В данном случае запас никак не повлияет на работоспособность, хотя отражается на цене.Для газовых котлов «Виссман» необходим стабилизатор
Итоги
Из всего сказанного выше, можно сделать вывод: вне зависимости от того, какой марки стоит у вас газовый котел, «Аристон», «Будерус», «Висман», «Бакси», «Беретта» или любой другой – ставьте стабилизатор. И безопасную работу газового котла обеспечат только на тиристорах. Пусть он и дороже. Просто помните, что стоимость платы управления (а именно она горит при повышенном/пониженном напряжении) – это половина стоимости котла.
