Как быстро и правильно выкопать траншею под водопровод
Updated:7 Mins Read
Любые земляные работы отличаются высокой трудоёмкостью, поэтому стоят дорого. Для владельца дома, желающего провести в него воду, выкопать траншею силами наёмных рабочих или техники, это деньги, почти буквально закопанные в землю. И так как ничего сложного, кроме огромных физических затрат, в этой работе нет, многие задумываются о том, как выкопать траншею под водопровод своими руками быстро и бесплатно. Задача вполне решаемая, но и она потребует определённых знаний, которые позволят не наделать ошибок и сэкономить силы.
Рытье экскаватором – быстро, качественно, но дорого и не всегда возможно
Что нужно учесть до начала работ
Не стоит начинать работу с примитивным настроем «бери больше – кидай дальше». Чтобы избавить себя от неприятных неожиданностей и проблем в будущем, нужно думать не о том, как быстро выкопать траншею под водопровод вручную, а о том, как сделать это качественно и аккуратно.
Для этого нужно определиться с параметрами «окопа», выяснить, не пересекается ли его маршрут с линиями других коммуникаций, решить, куда складировать вынутый грунт, разметить наиболее удобный и короткий путь от источника к дому и т.д.
Каким делать сечение траншеи
Вопрос выбора формы траншеи далеко не праздный. Он зависит от её глубины, типа грунта, уровня грунтовых вод.
Типы водопроводных траншей
Прямоугольная.
Такую конфигурацию выбирают при плотном несыпучем грунте, небольшой ширине траншеи и глубине не более 1,5 метров.
Трапециевидная.
Форма для глубоких выемок более 1,5 метров или больше высоты копателя по плечи. Предотвращает обвал и осыпание рыхлых грунтов в канаву.
Это важно!В первую очередь выбор такой формы связан с безопасностью людей, выполняющих работу в условиях слабого грунта – песчаного или супесчаного. При его обрушении возникает риск травм и более серьёзных последствий.
Смешанная.
Оптимальная форма для прокладки траншей на участках с высокими грунтовыми водами. До уровня их залегания грунт вынимается с образованием пологих внутренних стенок канавы, затем до нужной глубины выкапывается узкий прямоугольный шурф, который засыпается дренажной смесью из щебня или гравия.
Какой должна быть ширина и глубина
Строительными нормами и правилами строго регламентируется только ширина шурфов глубиной свыше 3 метров. Для прокладки домашнего водопровода она редко превышает указанное значение, поэтому решая, как быстро выкопать траншею, ширину выбирают произвольно, ориентируясь только на удобство работы и последующего монтажа труб.
Ручная копка траншеи
Как правило, для прямоугольных выемок она не превышает 50 см, а нередко вообще равняется ширине совковой лопаты. Трапециевидные канавы в верхней части имеют ширину 70-80 см.
Иначе обстоит дело с глубиной – её нельзя выбирать произвольно, так как копать траншею для не утеплённых труб нужно до уровня промерзания грунта плюс ещё 30-50 см. Иначе зимой вода в них замёрзнет, что приведёт не только к прекращению её подачи в дом, но и к необходимости замены разгерметизированной трассы. Это означает повторное проведение всех работ, так как место прорыва замороженной трубы без раскопок определить невозможно.
Глубина промерзания почвы зависит от климатических условий в регионе и варьируется от 30 до 300 см. Какова она в вашей местности, можно узнать в архитектурном управлении, коммунальных службах или местных строительных организациях. Либо воспользоваться таблицей средних значений по регионам.
Найденную величину принимают за исходную и делают поправку в ту или иную сторону в зависимости от типа почвы.
Песчаная и глинистая почва промерзает не так глубоко, поэтому прежде чем копать траншею под водопровод, расчётную глубину можно уменьшить на 30-40 см.
Пылеватый и каменистый грунт промерзает на большую глубину, значит, уровень заложения трубы нужно опускать на такое же расстояние от средней отметки.
Совет!При очень большой необходимой глубине траншеи чаще бывает более целесообразным сделать её мельче, но утеплить водопроводную трубу или проложить её с греющим кабелем.
Если водопровод прокладывается от централизованного напорного источника, глубина канавы на всем протяжении может быть одинаковой. Если же источником служит автономный колодец или скважина с насосом, трассу прокладывают с небольшим уклоном в его сторону, чтобы в случае аварии вода не оставалась в трубах, а стекала обратно самотёком.
Обратите внимание!Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ) нельзя прокладывать на глубине более 2 метров без жёсткого защитного кожуха, так как кольцевая жёсткость и них невысока и они могут сплющиться под весом толстого слоя грунта.
Схема прокладки водопровода с греющим кабелем от колодца
Величина отступов от других коммуникаций
При устройстве водопроводной магистрали необходимо учитывать, что на её пути могут оказаться другие подземные коммуникации. О них нужно узнать заранее, чтобы случайно не повредить и проложить трассу с необходимым отступом по горизонтали. Он разный для каждого вида сетей. Водопровод прокладывается на таком минимальном расстоянии от них:
от канализации – 3 м;
от силовых кабелей – 50 см;
от газопровода – 1 м;
от тепловой сети – 1,5 м.
Определённые трудности могут возникнуть при пересечении асфальтированных дорог, так как выкопать траншею под кабель или воду невозможно, не повредив покрытие, поэтому разрешение на проведение таких работ обычно не дают. В этом случае под дорогой, под прямым углом к ней, делают прокол.
Технология рытья водопроводных траншей
Приступая к работе, нужно подумать не только о том, как быстро выкопать траншею под водопровод, но и о том, как сделать это аккуратно, причинив минимум ущерба почвенному покрову и виду участка. Это особенно важно, когда участок уже облагорожен, засеян газонной травой или на нем разбиты грядки.
Чтобы по окончании работ восстановить все в прежнем виде, готовят место для складирования вынутого грунта, застелив его плёнкой или брезентом. Если грунт плотный, его можно отваливать вдоль канавы, отступив от её края на такое расстояние, чтобы земля не сыпалась обратно.
Чтобы сохранить зелёный покров, после разметки осторожно снимают дёрн по всей линии будущей траншеи и складывают его с одной стороны, а выкопанный грунт с другой. При обратной засыпке будет проще восстановить все, как было
Траншея, выкопанная по всем правилам
Разметка
Разметку лучше делать сразу по месту, выбирая для трассы самый короткий путь. Для этого натягивают шнуры между колышками, вбитыми в землю у источника воды и ввода в дом. Но это не всегда возможно из-за наличия препятствий – других построек, деревьев, дорог, ограждений. В таком случае повороты трассы делают под 90 градусов, чтобы облегчить стыковку труб под прямым углом.
Способы копки траншей
Если нет возможности загнать на участок землеройную технику, копать грунт придётся вручную. Но можно использовать мини-экскаватор или специальную фрезу. Последний агрегат делает шурфы не глубже 100 см и очень небольшой ширины (10-15 см). Но это лучший способ решить такую задачу, как быстро выкопать траншею под кабель или летний водопровод небольшого заглубления, так как наносит минимальный ущерб почвенному покрову.
Без использования техники справиться с такой работой тоже можно, но это займёт больше времени. Предлагаем рассмотреть два способа: традиционный, с помощью лопаты, и ускоренный, с использованием бура и специального приспособления.
Традиционный способ.
Ничего сложного в том, как правильно копать траншею лопатой, нет. После снятия верхнего дернового слоя почва разрыхляется штыковой лопатой и вынимается совковой. Удобнее всего рыть землю в траншее ступенями, а не сразу на всю глубину.
Обычно процесс идёт быстро и достаточно легко, пока глубина шурфа не достигнет определённой отметки, и его стенки не начнут ограничивать движения копателя. Чтобы не расширять траншею, но углубить её до нужного уровня, потребуется помощник, совковая лопата с длинным черенком и прочная верёвка. Она привязывается к основанию лопаты и помощник вытягивает её, нагруженную грунтом, на поверхность.
Ускоренный способ.
Этот способ позволяет быстро решить задачу, как выкопать узкую траншею. По линии разметки через каждые 3-4 метра обычным или мотобуром бурятся скважины диаметром 15 см. Если грунт сыпучий, в процессе бурения в скважину заливают воду.
Бурение скважин
В готовое отверстие вставляют металлический стакан чуть меньшего диаметра с частично вырезанной стенкой. Вырез поворачивают вдоль канала и сгребают в стакан грунт узкой тяпкой. По мере заполнения его вынимают и освобождают.
Перед тем как копать водопроводную траншею, необходимо определиться с её параметрами: формой профиля, шириной и глубиной.
Сечение выбирается исходя из типа грунта – важно, чтобы он не осыпался в канал.
Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта.
При разметке необходимо учитывать расположение других подземных коммуникаций.
Существует несколько способов, как легко выкопать траншею: с помощью фрезы, обычной лопаты и садового или механизированного бура.
